liban
Treść opublikowana przez liban
  1. Szymoszek baw się tym drewnem bo to zajefajna sprawa.... ..... tyle Koledzy mówią że do drewna rusztu nie potrzeba i , że można go zakryć cegłami szamotowymi... ciekawy byłem jak to u mnie zadziała i dziś na próbe ułożyłem cegły szamotowe na żeliwnym ruszcie, dołożyłem po bokach dwa kawałeczki cegły szamotowej....i nie mogłem uwierzyć w to co się działo w kotle... od samego rozpalenia zero dymu,poprostu nic i tak przez całe palenie,komin jakby był nieczynny.... gazowanie drewna bardzo długie, kocioł prawie non stop był na obrotach.. temp.spalin między 180-270..... najczęściej była w granicach 230-250... płomień to wszystkie jego kolory oprócz czerwieni....a także gęsty , intensywny i szybki a to dlatego że ułożyłem z szamotu ciaśniejszą dysze palnika i gazy były ściskane, a zrobiłem straszną prowizorkę, a zadziałało jak cholera :) ;) ( teraz dysza ma 22x6 cm)... po prostu bajka... oczywiście PP nad zasyp, druga mała ilość w ruszt pionowy w którego dźwiczkach zrobiłem zasuwe do powietrza (następna prowizorka ale działa) , aż wstyd to pokazywać ale zasuwa spełnia swiją role doskonale.. musze jeszcze wywiercić ze dwa otwory.... oto fotki moich zajefajnie działających prowizorek..... Oczywiście co do cegieł szamotowych to Przemo udzielił mi konsultacji za co bardzo serdecznie Przemkowi dziękuję.. :) Sorry Przemku ze tak spaskudziłem kociołek.. :) Dopracuję tą zasuwe.... Proszę się nie śmiać.. :) Szymoszek spróbuj z tymi cegłami na ruszcie.. może zadziała i u Ciebie... koszt to 3,4 cegły po 3 złocisze.... Co do drewna sosnowego... to trzeba dużo powietrza sadza będzie większa niż przy liściastym ale jak dostanie dużo pow. to smoły nie będzie... przy tym gatunku niestety z komina lekko dymi..... :( u mnie tak działa ta sosna....
  2. Czyli obowiazkowo musisz ocieplić ten komin na poddaszu... Zimą będzie jeszcze gorzej... Poza tym przy takim krótkim przepalaniu nie ma możliwości dobrze wygrzać komina.... Gdybyś palił 3-4 godziny to komin by się ogrzał odpowiednio i spaliny nie były by tak bardzo przez niego wychładzane i docierały cieplejsze na sam szczyt ... Kupuj wełnę skalną w płytach i zabieraj się do swędzącej roboty ;) :)... I może jeszcze czopuch łączący komin z kotłem też ociepl... To na pewno gorętsze spaliny pójdą w komin.... Przez co będzie bardziej bezpieczny twój filar,,,, :) A ze kociołek nagrzał się mniejszą ilością drewna tzn. że nowy palnik z większą skutecznością wykorzystał postać lotną tego paliwa....
  3. Ja u siebie jak rozpalam to żeby kocioł szybko doszedł do wyższej temp.to zakręcam wszystkie głowice termostatyczne na grzejnikach ( na dwóch nie mam)... start pompy mam na 60*C (histereza 5, to przy drewnie , przy węglu start pompy 55*C histereza 2). Jak kociołek nagrzewa się już do około 40*C to grawitacjia już pcha wode w instalację (słysze pukanie kulki w zaworze).. po około 20-30 minutach woda ma 50-60*C, pompa jak się załączy to po kilku minutach temp.spada i pompa się zatrzymuje i tak ze dwa razy, wszystko zależy od warunków na zewnątrz. . Jak mocniej wieje to kociołek szybko dochodzi ... jak już pompa się nie wyłącza i temp.wody jest około 70*C to dopiero odkręcam głowice..wtedy temp.spada ale pompa raczej już nie stanie... moje grzejniki bardzo szybko oddają ciepło gdybym ich nie zakręcał to pewnie kociołek dochodził by bardzo długo.a tak po godzinie już pracuje wszystko jak należy. . Temp.spalin nigdy nie mam niższą niż 180*C. Oscyluje głównie między 230-320( drewno), ale to też wszystko zależy od warunków zewnętrznych. Mocniej wieje wyższe temp.spalin , słabiej wieje niższe. ... drewno cały czas to samo...PG daje przez klapke w drzwiczkach zasypowych. PW w dysze palnika po bokach..jak słabo wieje to rozszczelniam drzwiczki rusztu pionowego, wydaje mi się że lepiej to u mnie działa niż pod ruszt.. A swoją drogą muszę poprosić Przemka żeby zrobił mi drzwiczki rusztu pionowego z klapką, do drewna na przepalanie mi się przyda.. :) Wydaje mi się że spaliny mają u ciebie zbyt niską temp.... ciąg masz dobry?
  4. Oczywiście, że są takie kotły ... Nasz Kolega z forum spawa bardzo przemyślane kotły, tylko terminy u niego odległe a co do konstrukcji wszystko można ustalić i uszyć kociołek na miare. Ja sam mam takie cudo od niego. ... zajrzyj na strone p2ar.pl . Jeśli możesz poczekać to naprawde warto. I sprawa następna. Twój dom te 4,5 kw będzie potrzebował przez kilka dni w sezonie ( jeśli wogóle będzie taki mróz) przez około 90% okresu grzewczego kociołek będzie pracował na dużo niższych mocach rzędu 50% mocy , oczywiście mówie o paleniu ciągłym... Pozostaje jeszcze przepalanie i w takim przypadku te 8 kw to nie takie zło. Np.palisz przez jakiś okres doby a przez reszte czasu twój domek termos trzyma ciepło... oczywiście jest to mniejszy komfort cieplny bo są skoki temperatury w pomieszczeniach. .. Ale nie załatwisz komina i kotła ,smołą i kondensatem...
  5. Trzeba dodać 30% na bojler cwu... czyli 4,5 kw + 1,3 kw cwu... czyli moc kotła dla ciebie to około 6 kw... a więc kocioł DS o takiej mocy jeśli istnieje to ma malutką komorę zasypową i będziesz mieszkał w kotłowni... 8 kw nie jest w sam raz bo jest za duży aż o 33 % lekko licząc.... nie myślałeś o innym kotle może pellet . Czy masz gaz? Bo jeśli tak to nie wiem po co pakujesz się w kotły przy takim metrażu i ociepleniu...
  6. Widzisz Sambor ponownie dowiedziałem się czegoś nowego... ja tez teraz palę ,można powiedzieć deskami, zanim je włoże to poprostu mocno taką "grupę" desek zwiąże jakimś sznurkiem... ;) :) A co do drobnych łupanych szczapek.. to takowe chyba szybciej i efektywniej schną niż takie całe kloce....?
  7. Ziolek co do tego Twojego " niech się dzieje wola nieba" czyli możliwości zagotowania dość szybkiego wody... napewno w mrozy będziesz miał większy odbiór ciepła i zjawisko będzie rzadkie. Ja nawet teraz mam problem z dojściem do stanu zagotowania wody( jeszcze mi się to nie zdarzyło) na drewnie kiedy kocioł idzie na full a grzejniki mam na maks odkręcone. Może masz kocioł jeszcze lekko przewymiarowany i stąd to gotowanie wody i brak kontroli przy podaniu dużej ilości powietrza. .
  8. Juzef gratuluje. ... A sprawa druga są Zieloni którzy wchodzą na drzewa i blokują różne "przedsięwzięcia" do czasu aż im nie zapłacą i wtedy schodzą z tych drzew, i są Zieloni którzy nagrodzili właśnie Ciebie i Twoją Stronę. .. :) Wszyscy wiemy którzy tak na naprawdę to prawdziwi Zieloni...dla których środowisko jest bliskie sercu a nie kasa... ;) :)
  9. Hanowi chodziło chyba o nawrócenie na DS.... ;) Przecież kiedyś miałeś taki zamiar..... jeśli dobrze pamiętam to co pisałeś. ... z drugiej strony po co skoro w GS doszedłeś do perfekcji.... :) ;)
  10. To nie chodzi że mam czas na takie zabawy, tylko chcę znaleźć optimum nastaw PP i PW... ale zauważyłem że wszystko się zmienia i wszystko jest zalezne od pogody ( wiatr i wilgotność powietrza ,temp. na zewnątrz),wilgotniści drewna,rodzaju drewna... i nie da rady osiągnąć stałych optymalnych nastaw... Sambor skoro ja mam ruszt żeliwny( czyli nieszczelny) to powinienem dawać minimalną dawkę pow.pod ruszt oprócz dawki nad zasyp? Ostatnio robiłem porządki w mojej drewutni o rozmiarach 3mx3mx3m pełnej po dach różnego (owocowego,liściastego i iglastego) porąbanego drewna ,teraz wyciągam te najstarsze kawałki ( 2-5 letnie) i szczerze mówiąc drewno(suchutkie) to wdzięczne paliwo ....... Wiem ze mam kocioł do węgla ale dzięki palnikowi drewno na okresy przejsciowe i do przepalania to idealne rozwiązanie w moim przypadku.... a że szybko znika z zasypu ,no cóż taki urok efektywnego i czystego spalania.. :)
  11. Z tego co czytałem to dobrze jak się pojawia tzn.że szamoty mają wysoką temp. Nieporządany jest czerwony za mało powietrza i wtedy u mnie zaczyna dymić z komina delikatnie i coraz mocniej czym dłużej ta czerwień występuje. .. niebieski ma wysoką temp.i spaliny nadal są odpowiednio gorące... Może się Koledzy wypowiedzą bo sam jestem ciekaw co i jak w tej materii. .;) A co do PW to jeśli w kotle zostaje powiedzmy tylko sam żar i 10-15 cm to pomału przymykam PW...
  12. Zauważyłem że przy wietrznej pogodzie trzeba mniej dawać PP nad zasyp a PW trzeba kontrolować. ..Chociaż ja do drewna jak wejde do kotłowni i akurat trafie na faze odgazowania to PW otwieram całe, a w innym stanie kociołek ma PW otwarte do połowy... trzeba by było cały czas siedzieć w kotłowni... Płomień może mieć każdy kolor oprócz czerwonego i ma furkotać... zauważyłem że jak już szamoty się nagrzeją odpowiednio i przymkne, oczywiście nie całkowicie, PP to momentalnie pojawia się niebieski płomień (dopala się tlenek węgla)który często owija się wokół otworów PW..
  13. To już pytanie nie do mnie.... za cienki jestem. ... ale wiem że drewno to paliwo lubiące stały dopływ powietrza. ... żeby się dłużej paliło i efektywnie to wielka komora zasypowa.... Jak Przemek spawa kociołek typowy na drewno , to komora jest dużo większa niż moja przy tej samej mocy.... i bufor do tego najlepiej podłączyć.... poczytaj na forum jest kilka tematów o tym.....
  14. Pewnie kolega kisi drewno i produkuje smołe na wymiennikach i kominie... odwiedź kumpla i obejrzyj jego wymienniki jak nie ma smoły to jakiś cud.. widziałeś moje wymienniki ,szary pył, i u ciebie także powinien być taki..... nie dawaj swojemu powietrza to rano też będziesz miał Żar a kocioł do ciebie Żal... ;) :) W zwykłych śmieciuchach nie pali się tylko utylizuje drewno... wiem bo niedawno wywiozłem śmieciucha na złom... Ja wczoraj dałem malutko powietrza(klapka 0.5-1 cm uchylona nad zasyp),( zawsze 3-5 cm) i na części jednego pionowego wymiennika miałem delikatny film smolny.... az się boję co by było gdybym podłączył miarkownik i ten by mi dawał stan podtrzymania... Fakt paliło się dłużej i niższe temp.spalin... ale częściej kopciło z komina.... wolę stratę kominową delikatną i wysokie obroty mojego "odrzutowca"..
  15. Panowie... Robie zdjęcia słuchawką... i jak zamieszczam zdjęcia np. w pracy to wszystko robię mobilnie przez telefon i wtedy wychodzą wspomniane "kwiatki". natomiast to samo zdjęcie zrzuce na laptopa i z laptopa je zamieszcze na forum to jest jak nalezy....
  16. To znaczy że we mnie nie wierzysz ? :) ;) To moje wymienniki aż tak źle wyglądają ?
  17. Tzn. Andrzeju moje fotki są nieostre, czy wogóle ich nie możesz odczytać? Ja od strony technicznej widze je doskonale i na słuchawce i kompie.... Tylko że na kompie jak klikne to sie strasznie powiększają... i to chyba o to chodzi. ..:)
  18. To ze temp.spalin wzrasta momentalnie i kocioł zaczyna "startować" to jest oznaka odgazowywania drewna..... A masz jakiś podgląd na płomień? Ja oglądam płomień przez otwory PW.... I jak u mnie Kocioł startuje to w palniku dzieją się "cuda", płomień jest bardzo jasno żółty i intensywny i gęsty jak z palnika do cięcia stali..... Lubie sobie popatrzeć, ale to już trąca chorobą ;) :0
  19. U mnie była podobna sytuacja... moja drabinka też mała swoje lata..ale płukanie nic nie dało.... w środku była tak zjedzona przez rdze że pewnie urwał się jakiś większy kawałek i blokował przepływ... Płukałem,płukałem i nic, na złom.... Spróbuj przepłukać.... oczywiście mówię o stalowej drabince....
  20. A przy rozpalaniu mocno u ciebie dymi z komina? Bo u mnie to chwilke jakby ktoś papierosa zapalił. Mój palnik sprzed 15 dni.cegła szamotowa u góry ciemna... ale teraz jest jaśniutka fragment tej szamotki widać na fotce komory zasypowej sprzed kilku dni...
  21. Drewno szybko schodzi zwłaszcza jak się je odpowiednio traktuje powietrzem i jak jest suchutkie. Drewno ma się jarać a nie kisić bo smoła i dym z komina. Dwa worki 60-litrowe puszczam w ciągu około 2 godzin.. odpalam kocioł ale najpierw zakręcam termostatyczne głowice na grzejnikach tylko dwa nie mają głowic i grzeją cały czas i bojler cwu 120 l też cały czas zasuwa przy okazji podnosi temp.powrotu.. piec i cały uķład szybko łapie 70*C około 30 minut i dopiero wtedy odkręcam głowice na grzejnikach... chce żeby kocioł szybko łapał temp.żeby szybko się wypocił... później 2godziny jazdy na 70-80*C dwa worki drewna spalone i wymiennik jak wyżej w moich postach... Twoje wyglądają dużo lepiej, palnik nie jest okopcony... Ja PW też otwieram na 3/4 dopiero od minimum 60 *C wody. .. Powietrze podawałem różnie ale chyba najlepiej tylko przez klapke w drzwiczkach zasypowych. .... Przy następnym paleniu dam jeden zawirowywacz i zobacze co będzie. .jak dałem dwa to miałem lekki film smolny... mam za wysoką temp.spalin ciągle koło 300 a jak drewno odgazowuje to huczy i jest 350*C... ale mój Korepetytor ;) Pan P. uświadomił mnie że zbyt wysoka temp.spalin to zbyt dużo pow.lub zbyt wilgotne paliwo. .. Trening.trening...trening. ....
  22. Szukaj dalej "odrzutowca" nie daj sobie wcisnąć "dwupłatowca"..... Ja też około 1.5 roku temu chodziłem i próbowałem coś więcej się dowiedzieć u naszych "fachofców" ... ;) .... ciągle była ta sama śpiewka..... a że miałem komfort ciągle działającego "dwupłatowca" trafiłem przypadkowo Tutaj i wtedy już wszystko mi się wyjaśniło... może nie tak szybko zrozumiałem pewne sprawy ale z biegiem czasu większość "cudów" spalania zaczynam ogarniać..... Ale żeby "odrzutowcem" dobrze polatać i wykorzystać jego potencjał należy go dobrze dobrać a najlepiej uszyć na miarę ;) :)
  23. Idź pod prąd...Idź pod prąd. ....Idź pod prąd.... Idź pod prąd.... :) ;)
  24. Jakie gatunki drewna lądują u mnie w kotle to napewno różne owocowe,liściaste i sosna także... Pale bez miarkownika na stałym dużym powietrzu i temp 65-85 ( powrót 50-65*C) zalezy jak się kocioł przy odgazowaniu rozbuja... spaliny 230-320 a nawet 340 czasami jak kocioł dostanie ostro gazu z drewna, wtedy startuje jak samolot.... Miarkownik tylko do węgla... tylko wczoraj dostał trochę mniej pow.i jest troszkę więcej sadzy co widać na fotkach..... u mnie nie ma na drewnie stanu podtrzymania... przepalam tak 2-3godzinki... temp. w domu 24-25 potem pomalutku spada i do rana te 20-21( w nocy było koło 0*C na zewnątrz) , moja lubi ciepło...Nie boje się tak go gonić bo grzejniki mam 2 i 3 płytowe i momentalnie oddają ciepło... a jak nie to pompka na trzeci bieg i kocioł wystudzi delikatnie, ale jeszcze nie musiałem tego robić cały czas chodzi na jedynce.... ale drewno to trzeba pilnować zwłaszcza suchutkie.... teraz się bawię ustawieniami powietrza i częściej jestem w kotłowni jak przepalam i często dokładam.. jak zejdzie 1/3 zasypu to do pełna dokładam... pale na wysokich temp.bo kocioł nowy i ma się wypocić, czym szybciej tym lepiej... jak trochę przykisiłem drewno to momentalnie smoła...nie robię tego więcej.... z komina zero nic nie wylatuje może czasami lekki dymek..... i przy rozpalaniu przez 3-4 minuty albo krócej.... to wszystko na suchym drewnie.....nawet drewno nie syknie jak jest w kotle...
