zip20
Treść opublikowana przez zip20
Mnie interesuje jak długo jest w stanie oddawać ciepło do pomieszczania i jakiej wielkości ?
Zastanawia mnie że zawsze narożniki są chłodniejsze i nie zawsze ma to związek z ociepleniem z czego to wynika ?
Spora różnica, jakie masz dobowe spalanie i przy jakiej temp zewnętrznej
U mnie pompy wyłączają się dość często, piętro według temperatury pomieszczania (tryb oszczędny pompy) i według mnie ten tryb wpływa na pompę obiegową nie na tą w kotle (testowałem i tak się zachowuje ). Co do obiegu podłogówki (krzywa grzewcza) pompa też się wyłącza ale dużo rzadziej, jeśli temperatura w pomieszczaniu przebije znacznie temperaturę zdaną 1,5 -2 stopnie C
Tak jak kolega radzi, jeśli masz tylko grzejniki szkoda kasy na kocioł z bardziej rozbudowaną automatyką na rożne obiegi (podłogówka i grzejniki).
Na ten parametr ma też wpływ tryb oszczędny pompy
Junkers Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
zip20 odpowiedział(a) na adamek80242 temat w Kotły gazowe
Wpływ pomieszczenia reguluje temperaturę zadaną na zasilaniu obiegu dla podłogówki, grzejników. Wartość tego ustawiania to liczba stopni jaka kocioł może obniżyć lub zwiększyć aby uzyskać zadana temperaturę. wartości są rożne dla podłogówki i grzejników, ale nie pamiętam jak to się przeliczało -
Odskraplacz przy kotle kondensacyjnym
zip20 odpowiedział(a) na prz3mek temat w Kominy dymne i spalinowe
Rurę kupisz na zamówienie, podajesz średnice i długość ja kupowałem w kominusie -
zip20 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
To całkiem nieźle ja mam takie spalanie w ocieplonym domu, po podłogach około 185m2 a w mrozy dobijało do 11-12m3. Ale według strony ciepło właściwe tak ma być 3600 za ogrzewanie za sezon za ocieplony dom i przestałem wierzyć w te 4m3 za ogrzewanie bo to nie realne przy moje kubaturze. No chyba ze ktoś ma domek 80m2 to może wtedy -
14KW
Czy ja wiem, np w Holandi temperatura w sypialni jest o 2 C niższa niż w Polsce i u nich 18- 19 to norma jak u nas 20-21. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka https://www.wiatrak.nl/11603/mroz-w-holenderskim-domu -
Czyli jak ze sprawnością silników :) Widać nie ma idealnej recepty, za duży taktuje, mały nie ma wymiennika który odbierze energie jak duży... mój w obecnych warunkach( - 12 ) pracuje na 29% - 39% (ciężko wyczuć bo jak temp spada to podnosi jak rośnie odejmuje a jeszcze miesza piętro z grzejnikami które się załącza od czasu do czasu ) temperatura na kotle 39 C
Tego jeszcze nie wiem ale licząc średnio 2,2zł za m3 daje 567 PLN Według strony ciepło właściwe utrzymanie na rok 3600 PLN styropian ściany 15cm 0,31 , podłoga 9 cm 0,31 , skosy 28cm miedzy krokowy 0,40 , strych 28cm - płaska powierzchnia (pól na pół biały i szary 0,31). Okna 3 szybowe szczelne i grube, okna dachowe szczelne plastikowe. Wentylacja tradycyjna nigdzie nie wiej, Jeden wielki balkon na 10 metrów nie docieplony w pełni (boki i czoło ) Szykować sznur czy jest znośnie :) -
Za równy miesiąc do dzisiaj (pół grudnia pól stycznia) 258m3 powierzchnia po podłogach 190m2 pomieszczania wysokie na 2,75 - dużo ? -
W jakim zakresie pracy jest najmniej ekonomicznie ?
Napisze ci na swoim przykładzie, bo teraz sobie to uświadomiłem że w projekcie mam 148 m2 powierzchni użytkowej a realnie jest prawie 190m2 powierzchni po podłogach, kubatura prawie 785m3 (dużo więcej niż normalnie - wysokie pomieszczania na 2,75) I mam kocioł 14kw Junkersa, wczoraj (- 10 ) i pracował na 24% mocy palinka (mam krzywa grzewczą) już wiem skąd spalanie 8m2 dobę -mam spory dom a duży potrzebuje więcej energii i tego nie przeskoczysz
Napisałem w srogie mrozy, czyli przy minus 30 może być już odczuwalny spadek grzania na czas grzania zasobnika ale czy duży nie wiem
Buderus to Bosch tak jak Junkers, jeśli chodzi o konfiguracje sterownika do kotła to ustawieni są prawie takie same. poniżej zdjęcia sterownika rc310 - Buderus cw400- Junkers Buderus to Bosch tak jak Junkers, jeśli chodzi o konfiguracje sterownika do kotła to ustawieni są prawie takie same.
Również polecam Junkers cerapur smart ZSB 14-5C to prawie to samo co Buderus (sterownik i jego konfiguracja) Posiadam taki kocioł na dom 150m2 Pracuje obecnie (-6 na zewnątrz) z mocą 26-30% temperatura w środku 20 C na piątrze 18,5 (grzejniki) To budowa wiec nie przesadzam z ogrzewaniem Problemem jest grzanie CWU i tutaj moc 20KW się przydaje (dużo szybciej nagrzewa wodę ) ja to przewidywałem i kupiłem bojler z dodatkową grzałką elektryczna (w moim przypadku jest to Biawar QUATTRO) w siarczyste mrozy odpalę grzałkę i bojler będzie działał jak terma...
Jaką obudowę zastosowałeś ?
ok czekam z niecierpliwością
Witajcie Chciałbym do salonu zamontować kominek, myślałem nad kominkiem z płaszczem wodnym ale jakoś ta cała automatyka mnie nie przekonuje chyba ze ktoś mnie przekona ze naprawdę warto w to iść. Moje poszukiwania skończyły się na kominku akumulacyjnym, czy moglibyście polecić sprawdzony wkład kominkowy który mógłbym w ten sposób obudować (wykonać kanały z szamotu lub cegły pełnej ) Nie musi być mega tip top, chodzi żeby był sprawdzony i nadawał się do takiego zastosowania. kanały wymuruje samemu mam trochę czasu i jakoś powoli sobie poradzę. I jeszcze jedno pytanie czy taki kominek mogę też wykorzystać częściowo przez DGP (chodzi mi o podgrzanie 2 pomieszczeń bezpośrednio nad tym kominkiem ) czy te dwie technologie nie współgrają ze sobą ?
Trzeba by wgrać inny firmware ale jak i skąd go wziąć internet milczy. Spróbuj zadzwonić na infolinie junkersa zobaczymy co ci powiedzą
czego to obieg ogrzewania podłogowego czy grzejników ? -
