zip20
Treść opublikowana przez zip20
  1. To będzie jak w cr10 strona 66 Parametr E.1 Regulator-pokojowy-CR-10-Junkers-Instrukcja.pdf
  2. To będzie coś podobnego jak w Junkers zobacz ta z załącznika cw100.pdf
  3. Kolego nikt tutaj nie nie neguje twojego salusa ale dla dużej części osób tutaj piszących to zbędny wydatek który w niczym nie podnosi komfortu a tylko miesza w instalacji, piszą ci to osoby które maja z tym do czynienia. twój salus kreci zaworami podłogówki, odcinając dane obwody, zwiększając przepływy na innych, zmienia zapotrzebowanie budynku, kocioł wtedy głupieje i ciężko to wyregulować. Do tego wchodzi bezwładność ogrzewani podłogowego. Dla większości osób wystarczy raz ustawione temperatury w danych pomieszczeniach, wychładzanie danego pomieszczeni na kilka godzin i ponowne podgrzewanie nie przynosi żadnych ekonomicznych korzyści. Jak ktoś chce sobie obniżyć temperaturę w danym pomieszczaniu na dłużej to po prostu przykręci zawór na belce i tyle. Nie twierdze ze nie da się wyregulować salusa, bo pewnie się da ale musisz się z tym trochę pobawić, każda instalacja będzie zachowywać się inaczej
  4. Takie duże przepływy nie są potrzebne ja mam pompkę (za sprzęgłem ) ustawioną na minimum a pętle mam spore bo niektóre ponad 100 metrów i daje rade spokojnie. Te przepływy co masz są wystarczające, przy tych przepływach słychać już szum instalacji w pokojach. Zwiększaniem przepływów nie uzyskasz mniejszego zużycia gazu, przepływami możesz wyregulować temperaturę w danym pomieszczaniu (jak jest np za gorąco w danym pokoju to zmniejszasz z przepływy w tym pomieszczaniu)
  5. Junkers cerapur smart 14-5c ze względu na mała moc minimalną, z drugiej strony jak masz same grzejniki wystarczy termet, junkers jest dobry jak jest więcej automatyki (podłoga + grzejniki) Nie wiem czy w twoim przypadku nie zastanowił bym się nad kotłem 24kw
  6. Udało się wspawać mufę do sprzęgła na montaż grzałki. Mam pytanie jaką grzałkę zainstalować czy może to być grzałka ze stali nierdzewnej ? Sprzęgło jest ze stali węglowej, instalacja z miedzi.
  7. Chciałbym doraźnie zużyć prąd nagromadzony z PV i myślę o montażu grzałki. Czy dobrym miejscem na jej lokalizacje będzie sprzęgło ? jakiej mocy grzałkę zastosować 2-3-4 KW ? grzałka ma wspomagać kocioł instalacja klasyczna podłogówka z zaworem 3d i grzejniki. W przyszłości planuje pompę ciepła ale obecnie fundusze poszły na PV
  8. W sensie że wszystkie obecne na rynku tak tracą na sprawności w mrozy ?
  9. Podpowie ktoś w którym miejscu należało by wpiąć przewody od wymiennika z pompy ciepła ?
  10. Ja przez lato muszę to ogarnąć bo cala nadwyżka przepadnie, a ogrzewanie konwencjonalnymi elektrycznymi grzejnikami jest mało ekonomiczne. Całościowo w pompę nie chce się pakować, chyba ze gaz wywali w kosmos co w sumie jest możliwe bo czasy są jakie są.
  11. Mam nadwyżkę energii z PV kotłownia jest na gaz, zakup drogiej pompy ciepła staje się bezsensowny. Jedynie cos po taniości żeby działało w okresach przejściowych. Jakie obecnie jednostki są godne uwagi, zapotrzebowanie na ciepło budynku przeciętna moc grzewcza około 3,7-4KW maksymalna 8-9 KW.
  12. Też jestem ciekaw, co obecnie jest sensownego z dobrym COP. Dostępne na rynku klimatyzatory to inwertery ?
  13. Ja mam 9cm 0,32 (na całym parterze 80m2) to jak około 11cm i daje radę, bardziej bym się dachem i oknami zainteresował, tam spiernicza najwięcej.Zauważ że według najnowszej normy ta wartość spełnia wymagania. 0,3w m2k Jak byś miał 15cm to na rok koszty ogrzewania były by niezauważalnie wyższe https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody
  14. Kolego pierwsze co zrób, to zobacz jakie masz dzienne zużycie w takich temperaturach koło 0C zanotuj stan licznika o określonej godzinie i sprawdź na drugi dzień. Jaka jest powierzchnia domu po podłogach ? Ocieplenie masz bardzo podobne do mojego
  15. czyli co, miało by to sens czy szkoda myśleć o czymś takim ? jakie długie mogą być takie pętle z rury do wody pe
  16. Tutaj przykładowe wyliczenia dla domu 200-210 metrów https://cieplo.app/wynik/n1p9 9,1kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) dom zaliczany do klasy B 45-80kWh/m2 rocznie w tym konkretnym przypadku 75w/m2 Dom około 210 m2 - dzienne zapotrzebowanie na energie to 3,9kW w normalny dzień (średnia dobowa temp około 0-1C) Dom energooszczędny zużycie gazu w taki dzień przy sprawności kotła o sprawności 104% wynosi 0,44m3 na godzinę x24 godziny daje 10,56m3 lub z innej strony uwzględniając współczynnik konwersji (11.1) wychodzi 8,4 m3 czyli dla takiego budynku zużycie gazu będzie wynosić między 8,5 - 10,5 m3 na dobę około 255-315m3 na miesiąc. przyjmując cenę 3,59zł/m3 gazu (po podwyżkach bez ulgi rządowej ) otrzymujemy 915zł do 1130 zł na miesiąc z ulgą należało by przyjąć 3,15zl/m3... strony z których korzystałem do obliczenia zużycia przy konkretnej mocy kotła pracującej na krzywej grzewczej 24 godziny na dobę. 1 strona https://czips.pl/kalkulator-zuzycia-godzinowego-gazu-przez-kociol-kondensacyjny/ 2 strona https://enerad.pl/gaz/kalkulator-gaz-m3-kwh/ fizyki nie oszukasz w mały dom może spalisz mniej ale większy musi mieć większe zużycie. Nie wierz we wszystko co piszą w internecie bo niektórzy dogrzewają kominkiem itd tutaj masz suche wyliczania
  17. tak się zastanawiałem czy przy działce pochylonej, dom na dole wymiennik gruntowy ma sens. 100 mrów do góry i 100 metrów w dól razem 200 metrów i takich pętli zrobić kilka miało by to sens ? różnica w poziomie około 8 - 10 metrów na tych 100 metrach ?
  18. tutaj przykładowe wyliczenia https://cieplo.app/wynik/n1p9 9,1kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) dom zaliczany do klasy B 45-80kWh/m2 rocznie w tym konkretnym przypadku 75w/m2 Dom około 210 m2 - dzienne zapotrzebowanie na energie to 3,9kW w normalny dzień (średnia dobowa temp około 0-1C) Dom energooszczędny zużycie gazu w taki dzień przy sprawności kotła o sprawności 104% wynosi 0,44m3 na godzinę x24 godziny daje 10,56m3 lub z innej strony uwzględniając współczynnik konwersji (11.1) wychodzi 8,4 m3 czyli dla takiego budynku zużycie gazu będzie wynosić między 8,5 - 10,5 m3 na dobę około 255-315m3 na miesiąc. przyjmują cenę 3,59zł/m3 gazu (po podwyżkach bez ulgi rządowej ) otrzymujemy 915zł do 1130 zł na miesiąc z ulgą należało by przyjąć 3,15zl/m3... strony z których korzystałem do obliczenia zużycia przy konkretnej mocy kotła pracującej na krzywej grzewczej 24 godziny na dobę. 1 strona https://czips.pl/kalkulator-zuzycia-godzinowego-gazu-przez-kociol-kondensacyjny/ 2 strona https://enerad.pl/gaz/kalkulator-gaz-m3-kwh/ tak prezentuje się gaz a jak pompa ciepła ? jeśli ktoś się orientuje proszę niech mnie poprawi. 3,9kW / 3 = 1,3kW (przyjmując sprawność pompy 300% potrzeba tylko 1,3kW energii aby uzyskać 3,9kW ) 1,3 kw x24 godz daje dobowo 31,2 kWh x30 dni = 936kWh x 0,65 (cena prądu w droższej taryfie ) = 608zł instalacja fotowoltaiczna Przyjmując że średnio z paneli o mocy 1kW otrzymujemy rocznie ~1000 kW Przyjmując okres ogrzewania 7 miesięcy potrzebna mocy instalacji ~ 7kW Wszystko teoria jak praktyka (nie mam pojęcia ) poproszę jeśli ktoś ma wiedzę napisze jak to w życiu wygląda co do pytania kolegi (strona ciepłowłasciwe wyliczyła ze dla tego domu potrzeba pompy ) Moc powietrznej pompy ciepła powinna wynosić max. 9kW, natomiast dodatkowe źródło ciepła na największe mrozy powinno zapewnić 9kW. Nie ma tutaj sensu doliczać zapasu mocy na potrzeby grzania wody kranowej (CWU). Ten zapas jest potrzebny tylko w skrajnej sytuacji największych mrozów – a wtedy powietrzna pompa ciepła już (prawie) nie działa, jej rolę przejmuje dodatkowe źródło ciepła – i to właśnie moc dodatkowego źródła ciepła powinna zawierać zapas dla CWU. Potrzebna moc instalacji PV: ~6,5 kWp Zawiera 15% zapasu.
  19. A piętra nie grzejesz ?
  20. Według badań (może znajdę ) 10cm izolacji na gruncie jest wartością optymalna (minimalną) dalsze zwiększanie nie przynosi już bardzo dużych korzyści. Wiadomo dzisiaj jest mania dużo i grubo ale 10cm jest wystarczającą grubością ocieplania jeśli nie da się więcej nie będzie tragedii... Jak uda mi się odnaleźć to zamieszczę Tak na szybko https://kb.pl/porady/jaki-styropian-pod-ogrzewanie-podlogowe-wybrac_sht/
  21. To dopiero początek podwyżek cen gazu 1/3 z planowanych https://www.money.pl/gospodarka/szykujmy-sie-na-kolejne-podwyzki-rachunkow-za-gaz-ure-pierwszy-raz-w-historii-zastosowal-ciekawa-sztuczke-6717460521663328a.html
  22. A pisałem żebyś sprawdził gdzie masz wpięte powroty z podłogówki 😉 i czy ktoś nie poszedł na skróty. Rób jak chłopaki radzą i będzie śmigać
  23. A jak by podłączyć pompę ciepła tak żeby podawała temperature trochę wyższą niż ta która jest obliczana przez kocioł na sprzęgle, wtedy kocioł nie będzie się załączał ?
