tsa78
Treść opublikowana przez tsa78
może narysuj schemat bo ze zdjęć nic nie wiadomo. Ktoś może zaproponować ze zaraz za trójnikiem ale nie wiadomo czy czasem nie odetniesz naczynia wzbiorczego i masz bombe! postaraj sie narysowac schemat to bedzie łatwiej Ci pomóc .
z tego co widać to nie ma żadnego zaworu na pionie do grzejników więc nie da się odciąć grzejników. jak masz zawory przy grzejnikach to je zakręć. Może tez pomóc wyłączenie pompy a wtedy woda popłynie grawitacyjnie tam gdzie jej łatwiej i chyba szybciej popłynie przez bojler niż przez grzejniki bo mniejszy opór.
Jaki Wkład Kominkowy Do Pieca Kaflowego
tsa78 odpowiedział(a) na piotrekpiter2 temat w Kominki, kozy i inne piece
Bardziej nadaje się kaseta niż wkład z płaszczem wodnym. Woda odbiera ciepło i temperatura spalin jest niższa niż kominku "powietrznym".A żeby nagrzać piec kaflowy musi być wysoka tem spalin by szamotka sie nagrzał i oddał ciepło przez kafle. -
Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
tsa78 odpowiedział(a) na zlosnik321 temat w Instalacje CO i CWU
Do gazu to trzeba projekt instalacji wewnętrznej + pozwolenia a to trochę trwa i nie wiem czy zdążysz przed zimą. -
Instalcja Rozdzielaczowa Na Poddaszu Wpięta Do Starej Instalacji
tsa78 odpowiedział(a) na tsa78 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Panowie za porady i zainteresowanie tematem. -
tak samo prawie gosciowi że zrobię wstawkę w rozdzielaczu i w każdym momencie bez problemów wstawić będzie można pompkę bez spuszczania wody. Ale ludziska są uparci i że mam ją dać od teraz . Ta wysokość NW 0,2 m nad grzejnikiem w łazience była wcześniej a teraz podniosłem NW o ponad 5 metrów pod kalenice. Niestety nie ma możliwości wstawić pompy na obieg CWU z braku miejsca. Jakiś mądry monter 5 lat temu poszedł na łatwiznę i wcisnał boiler pod schody do kotlowni a obok schodów postawił piec z podajnikem. Teraz aby wymienić boiler trzeba wyciągać piec lub łatwiej zrobić dziurę w scianie z sąsiedzniego pomieszczenia))) jest też możliwość skucia schodów ) -
Przedtem instalacja dzialała na 1 begu na pompie nad kotłem. Natomiast różnica wysokości pomiędzy proponowaną pompką w rozdzielaczu na poddaszu do spodu NW może być max 4 metry. -
właśnie chciałem przykryzować na parterze przez co usłyszałem że nie wolno bo tesciu mówi że nie bo będzie źle działać. Poza tym te dołożone grzejniki w piwnicy są kiepsko poprowadzone tak że powstają syfony i to też może wpływać na zapowietrzanie. Toś mnie zmartwił że ta druga pompa będzie przeszkadzać w pracy NW. Myślałem ze gdybym znalazł słabą pompkę i ustawił na 1 biegu a ta w kotłowni by była np na 3 biegu to by to działało dobrze. Faktycznie może by usprawniła prace obieg do 7 grzejników ale mogłaby zakłócić prace NW przez zassysanie wody z obiegu. -
Rura do naczynia jest w pionie i nie ma na niej żadnej armatury.Tylko ze naczynie było 20 cm ponad grzejnikiem w łazience. Nie rozumiem dlaczego drugą pompke dać w kotłowni skoro rozdzielacz wpina się na poddaszu do rury wzbiorczej 1 cal.chyba nie ma sensu prowadzić nowej rury na poddasze od kotła. -
tsa78 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry. Witam wszystkich. Znajomy ma taką sytuacje że przerabia poddasze na użytkowe i prosił mnie o poradę. instalacja była kiedyś tylko na parterze i cała jako grawitacyjna górna. Ktoś kto zmieniał kocioł (na taki z podajnikiem specstal 20kw) i grzejniki poodcinał gorne rurki i zalożył odpowietrzniki obok każdego grzejnika. Wygląda to fatalnie( Dołożył pompkę przy piecu na zasilaniu i 3 grzejniki w piwnicy. Instalacja się zapowietrza i z tego powodu są problemy rodzinne dobrze znane.Każdy najmądrzejszy i ma swoje zdanie. Przypuszczam ze naczynie było za nisko skoro pompkę zainstalowano na zasilaniu to trzeba byłoby podnieść naczynie wyżej. Teraz kolega remontuje poddasze i aby uniknąć kłopotów z teściami chciałby mieć osobne ogrzewanie rozdzielaczowe z pompką na poddaszu ( 7 grzejników +1 pętla podłogówki). Myślę że 1 pompka (ta co juz jest w kotłowni)by zupełnie wystarczyła gdyby przełączyć na wyższy bieg , ale znajomy się uparł że chce mieć pewność że na poddaszu będzie wszystko dobrze działać i chce mieć dodatkową pompkę. Czy dobrze kombinuje że pompki połączyć równolegle? Ta przy piecu mocniejsza o podnoszeniu 6 m a w rozdzielaczu na poddaszu słabszą. Albo inna opcja drugą pompkę na poddaszu wpiąć jako pompka cwu bo jest sterownik "tech" który ma taka funkcje a nie jest używana . Czy ktoś może powiedzieć czy taki układ mieszany na parterze ogrzewanie trójnikowe a na poddaszu rozdzielaczowe ma sens i czy będzie dobrze działać? Poniżej poglądowy schemat -
Czyli jednak wszyscy zgodni że wtym wypadku prąd to dobra decyzja. Dodatkowo dziś demontuje u mnie w domu piecokuchnie z płaszczem wodnym kalvis 4 sb która stoi nieużywana od 3 lat i pomyślałem że może ją trochę przerobić i by z tego wyszedł jakiś kocioł albo kominek z PW. Myślałem tez że może by wcisnąć ja do kuzyna ale nie chce mu robić kotłowni na poddaszu bo ja to przerabiałałem przez 2 lata na sobie w kuchni.
Pietro niżej są 3 fazy więc to zależy tylko co zrobi eleltryk czy podejście zrobi na 1 czy na trzy fazy od przyłącza.
mam taki problem u kuzyna .Adaptuje poddasze i jest kłopot z jego najbliższymi którzy mieszkają poniżej i teraz nie chcą aby wpinać się do ich systemu co i cwu.Więc muszę cos sprytnie wymyślić i doradzić w tej kwestii.Proszę o jakieś popowiedzi. Poddasze około 60 m2(1 pokój,1 łazienka i otwarta kuchnia z salonem)a za kilka lat dojdzie jeszcze kolejny pokój.Izolacja wełną w dachu i sciankach kolnakowych po 20 cm.Wspólna wewnętrzna klatka schodowa z dołączonym piętrem które jest ogrzewanewęglowo i tam zawsze jest ciepło. Przedstawiłem kuzynowi kilka rozwiązań a po roku mieszkania człowiek mądrzejszy i wtedy ewentualnie przejść na inny tryb ogrzewania. 1.Prądem bo nie trzeba dużego nakładu na początek choć wiem że potem drożej wychodzi,ale na początek będzie wiedział jakie ma zapotrzebowanie na ciepło. Myślę że 3 grzejniki panelowe z termostatem powinny wystarczyć. Wiem że prąd najdrożej wychodzi ale może w tym przypadku może to być dobry pomysł bo ciepło klatką poleci do góry i wystarczy tylko dogrzewać pomieszczenia.Ewentualnie można jeszcze dostawić kozę i obudować szamotem i rozprowadzić ciepłe powietrze po poddaszu. Widziałem też jeszcze kiedyś że ludzie ogrzewali dom klimatyzatorem czy też kurtyna powietrzną.co o tym sądzicie? Woda cwu ogrzewać termą. Prąd (grzejniki + terma)3 tys 2. Gaz koszt (projekt+piec+komin+grzejniki+instalacja pex ) min 10 tys 3.Paliwa stałe(węgiel +drewno) koszt (kocioł+komin stalowy izolowany po elewacji 10 mb+bojler+grzejniki+instalacja pex na poddaszu z zaworem 3d a do rozdzielacza stal ) min 10 tys Jeżeli ktoś może coś dodać z własnego doświadczenia to proszę o podpowiedz. Pozdrawiam Tomek
Ja mam stojący 140 L z węzownica w środku na 5 osobowa rodzinę i razem z układem co działa wszystko na jednej pomce na powrocie.Regulacja narazie przełączanie ręczne ale mam już sterownik i elektrozawór 2d do kolejnej przeróbki aby nie chodzic za każdym razem do kotłowni aby podgrzać wodę.Po co kolejna pompa a na lato to zakręcam obieg co i grzeje bojler nawet bez pomocy pompki tylko na samej grawitacji .
Witam. Mam pytanie do lepiej zorientowanych w tym temacie. Mam stary komin z cegły fi w środku 14x14cm i wysoki 7m. Komin jest nieużywany od 4 lat .Kiedyś była podpięta kuchnia tzw "Blacha" ,a w 2006r w jej miejsce zamontowałem piecokuchnie z płaszczem wodnym i używałem przez 2 lata.Na kominie na nieocieplonym i nieogrzewanym strychu (4 m wysokości ) pojawiły się brązowe wykwity na tynku. Czy dobrze myślę że temp spalin była za niska po tym jak płaszcz wodny odebrał swoje. Mam mały remont i chcę usuną piecokuchnie i postawić w tym miejscu piec kaflowy który będzie używany sporadycznie.Temp spalin będzie wyższa więc chyba nie powinno być wykwitów w przyszłości. Myślę zbić tynk na poddaszu i położyć nowy a dodatkowo ocieplić komin dookoła. Czy to dobre rozwiązanie tynk + styropian na kleju +siatka?Coś mi tu ten styropian nie pasuje, Może ktoś coś doradzi bo nie chcę mi się rozbierać i murować od nowa a to ze wzg na to że to nie będzie główne ogrzewanie tylko okazjonalne i nie chce wchodzić w dodatkowe koszty. Dzięki Tomek
Długie Oczekiwanie Na Ciepłą Wodę. Pompka C.w.u
tsa78 odpowiedział(a) na k750i temat w Instalacje CO i CWU
Mój kuzyn zrobił cyrkulacje grawitacyjną czyli wywalił pompkę i zawór zwrotny i działa obieg samoczynnie pod wpływem różnicy temp .Można tak spróbować. -
Przydałby się bufor jak masz podłogówkę tylko czy będziesz miał miejsce na niego. W takim przypadku można rozważyć też pompę ciepła powietrze-woda.
2-3 cm to nie jest mało bo w tym przypadku bardziej chodzi o izolacje akustyczną niż ociepleniową bo masz poniżej kotłownie. Komfort będzie większy bo grzejesz całą powierzchnią równomiernie a nie miejscowo jak w przypadku grzejnika.
Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć? np:niektórym przeszkadzają zimne płytki podłogowe i chcą złamać temp podłogi . Mozna zrobic na 2 sposoby : 1. poprzez użycie zaworu RTL 2. poprzez użycie zaworu trojdrożnego np termostaycznego Jeżeli masz 9cm to wystarczy. Daj twardy styropian 4 cm i 5 cm wylewki. Rurki pex 16 mm .Masz 10 m2 wiec ok 50-60 mb rurki wystarczy.
na max czyli grzybek poszedł do góry? bo w tej pozycji nie puszcza na dół a dmucham ile mogę) z ciekawości obróciłem też zawór o 180 stopni myśląc że możesz mieć źle zamontowany w poziomie i jak dmucham to nie przepuszcza powietrza na dół i to nieważne czy zakręcony czy odkręcony. Czyli zawór masz dobrze założony tylko chyba uszkodzony.
mam teraz taki zawór vta321 20-43C w ręce i jak dmucham to faktycznie jest przelot na dół ale tylko w wypadku gdy zawór jest całkowicie zakręcony. jak odkręcę pokrętło na 1(i do 5 ) to już nie puszcza powietrza na dół. Myślę że musisz odkręcić pokrętło powyżej 1.
Wg mnie masz źle zamontowany zawór. Bo on jest mieszający a ty opisujesz sytuacje jakby był rozdzielający.
Pompa od podłogówki powinna działać cały czas na nie cyklicznie. Po to masz zawór 3d aby mieć niższą temp niż na grzejniki choc na rys nie widać tego obiegu grzenikowego? Jaki masz 3d ?może termostatyczny?
Stary Ocieplony Dom Drewniany 80M2-Jaki Kocioł
tsa78 odpowiedział(a) na Tomr temat w Kotły z podajnikiem
Może coś o instalacji napisz. Czy masz podłogowe czy tylko grzejnikowe. -
Galmet Instalacja Pieca Galmet - Proszę O Poradę Czy Dobrze Zamontowany.?
tsa78 odpowiedział(a) na czarny3226 temat w Kotły z podajnikiem
Bomba i tyle .Szukaj hydraulika a nie fahofca.- 5 odpowiedzi
- Galmet EKOGT
- 17 kW
(i 1 więcej)
