Jaro966
Treść opublikowana przez Jaro966
25 W/m2? Skąd taka wartość?
Ja bym dał piec na pelet + bufor. Co do pomp ciepła to nie polecam, ale, by nie psuć interesu kolegom po fachu instalującym te urządzenia, nie będę wyjaśniał dlaczego jestem im przeciwny. Druga opcja to kocioł węglowy na ekogroszek lub zasypowy z buforem.
zrób sobie wentylację kotłowni tak jak przewiduje norma dla kotłowni na paliwa stałe i wszystko będzie działało jak należy
Nie ma takiej możliwości jeśli masz nawiew do kotłowni.
Kocioł gazowy potrzebuje jakiegoś minimalnego ciśnienia? A po co?
Zawór 3D Plus Pompa Do Podmiesznia Powrotu.
Jaro966 odpowiedział(a) na yareka temat w Instalacje CO i CWU
Zrób schemat -
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
Jaro966 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
A jaką masz faktyczna temperaturę powrotu wody na kocioł? Często winy szuka się w kotle a winna jest instalacja lub sposób eksploatacji kotła. -
Dobre rozwiązanie to zwykły kocioł zasypowy z buforem. Tyle, że bufor 500 litrów jest za mały. Bez liczenia myślę, że należałoby przyjmować bufor 1500 litrów. Dla takich domów z kotłownią w środku dobrym rozwiązaniem jest również kocioł na pelet. Masz wtedy automatyczne grzanie i w miarę czystą kotłownię. Koszt eksploatacji jednak wyższy niż w przypadku kotła zasypowego. Do kotła na pelet dobrze od razu przewidzieć bufor, o ile automatyka kotła sobie w miarę z nim poradzi.
Ogrzewanie C.o W Domku 26,5 M2, Jakie ?
Jaro966 odpowiedział(a) na MichalD temat w Instalacje CO i CWU
Zdecydowanie instalacja z pompą. Jeśli chcesz dać jakieś sterowanie to ja bym polecał miarkownik ciągu, zdaje się, że idzie go tam zamontować. -
Polecam jeszcze najmniejszy z kotłów Unica o mocy 7 kW: http://www.moderator.com.pl/pl/koty-uniwersalne-unica/unica Sprzęt produkowany jeszcze za czasów komuny i praktycznie od tamtej pory niewiele zmieniony, bo sie sprawdza. Co do typu ogrzewania to zdecydowanie kocioł zasypowy, możliwie mały i mozliwie uniwersalny jesli jest dostęp do darmowego opału. Nie przejmowałbym sie specjalnie tym, ze dom mały i trudno o mały kocioł. Po prostu mniej nasypiesz do pieca i tyle. -
Mały piec centralnego ogrzewania, zasypowy np.: http://www.moderator.com.pl/pl/piecokuchia lub coś podobnego -
Instalacja C.o. I Naczynie Samouzupełniające Sie.
Jaro966 odpowiedział(a) na snejk21 temat w Instalacje CO i CWU
Dziwna sprawa zatem. Bez obejrzenia instalacji trudno coś powiedzieć.. -
Jeśli kocioł masz w układzie zamkniętym to zawór bezpieczeństwa musi być i inspektor ma rację. -
W takich przypadkach stosuje się nasady kominowe (dymowe nie wentylacyjne), które poprawiają ciąg przy silnym wietrze.
A jaka moc albo jaki przepływ czynnika?
Przy wykonaniu instalacji trzeba rozróżnić 2 rzeczy: montaż instalacji i projekt instalacji. Z montażem instalacji radzi sobie w sposób właściwy każdy solidny monter (jeśli jesteś z małego miasta to na pewno ci takiego polecą, jeśli z dużego to też znajdziesz wśród znajomych dobrego montera). Jeśli schemat działania instalacji (projekt) jest typowy to każdy monter coś takiego zrobi i wszystko będzie OK. Jeśli natomiast instalacja jest trochę bardziej skomplikowana (a takich jest coraz więcej) to monter zrobi tak jak mu się wydaje albo tak jak chce inwestor. A że inwestorzy niezwykle rzadko znają się na instalacjach w sumie prowadzi to do mniejszych lub dużych problemów. Zatem jeśli instalacja jest typowa to bez problemu monter sobie poradzi. Jeśli zaś w grę wchodzi rozbudowane sterowanie (bufor ciepła, zasobnik cwu, strefowanie, instalacja solarna lub drugie źródło ciepła) wówczas najlepiej poszukać kogoś kto zrobi taki schemat oraz dopilnuje żeby instalacja była wykonana zgodnie z projektem. Najlepiej jeśli będzie również obecny przy uruchomieniu. Takimi ludźmi są ludzie z uprawnieniami wykonawczymi (nie projektowymi). Jeśli mają doświadczenie bez problemu pociągną temat od początku do końca. Wiąże się to z pewnymi kosztami, lecz ma się pewność, że jest to właściwa osoba. Generalnie mogę powiedzieć, iż człowiek zajmujący się danym typem instalacji po ok. 5 latach pracy w specjalności radzi sobie już całkiem przyzwoicie. Radziłbym unikać projektantów z uprawnieniami projektowymi. Po pierwsze dlatego, że instalacje znają bardziej od strony teoretycznej niż praktycznej. Po drugie dlatego, iż ich znajomość rzeczy ogranicza się w zasadzie do inżynierii sanitarnej bez dokładnej znajomości automatyki. Tak się bowiem składa, że instalacje aktualnie projektuje się już bardziej pod sterowanie (z uwagi na gotowe sterowniki czy raczej regulatory) niż sterowanie pod instalacje (no chyba, że ktoś sobie zakupi szafę sterowniczą z PLC pod wykonany projekt). Zatem monterzy zazwyczaj znają się na tym co robią (czyli na montażu) dużo gorzej zaś radzą sobie z projektowaniem instalacji. Do tego konieczni są już inżynierowie z uprawnieniami (wykonawczymi budowlanymi) i koniecznie z praktyką.
na studiach nie wykonuje się profesjonalnych projektów. Te wykonywane są przez biura projektów lub działy konstrukcyjne. Na studiach, w trakcie wykonywania projektów, poznaje się podstawy obliczeń, wymiarowania oraz działania urządzeń. Bez tej wiedzy nie ma dobrych konstruktorów. Mało tego, jeśli ktoś w trakcie studiów zrzyna projekty albo generalnie olewa sobie naukę to również ma braki nie do nadrobienia. Co do genialnych samouków/fachowców to widziałem już wielu takich. Generalnie dzieli ich spory dystans od zawodowców z akademickim wykształceniem.
Dobor Kotla Do Domu Energooszczednego 100 M2
Jaro966 odpowiedział(a) na koniorc temat w Kotły z podajnikiem
co w tym śmiesznego? -
bufor bez wężownicy, kocioł moderator. -
Bufor bardzo pomaga w eksploatacji kotłów zasypowych. Zresztą nie tylko takich
Gumofilce dają piękny dym.
Wygląda na to, że kocioł w miarę przyzwoicie dobrany. Dzięki za informacje
A czy te 25 kW to trochę nie za dużo?
Wzór dobry.
Tak na marginesie: jesteś zadowolony z moderatora?
