tommy07
    299
Treść opublikowana przez tommy07
  1. Brać ich za łeb i niech poprawiają do skutku lub do przyjazdu lekarza ;)
  2. Kolego po co chcesz wywalać te rury , na pewno zdrowiutkie są, jeśli będzie kocioł stałopalny to tylko miedź bo PP może nieładne powyginać wysoka temperatura.
  3. To co odłazi to nalot ze spalania węgla , taka twarda sadza dobrze izoluje blachę przed odbiorem ciepła u Ciebie jest na razie cienka warstwa więc skrobak w dłoń i do dzieła.
  4. Czyli jasne, zaleca się jest to wymóg gwarancyjny żeby w razie w nie mieć problemów z serwisem.
  5. Czy czasem defro nie wymaga montażu tego zaworu do tego by gwarancja była ważna ??? Dokładnie ten kocioł ma kolega w gierkowskiej kostce 180 m2 , kilkanaście grzejników żeberkowych i baniak 150 litrów a u ciebie tylko 80 do ogrzania żebyś go nie zakisił bo będzie smród i smołowanie, ale to twój wybór.
  6. Kolega chyba za bardzo sie rozpędza, 200 litrowy baniak i ogrzewanie grzejnikowe , w upały może coś zagrzeją ale w zimie to wątpię , brakło by ci dachu na tyle paneli żeby chałupę grzać.
  7. Camino jest skręcane z członów zawsze można rozkręcić i pomniejszyć , na początek szamot i zobaczysz co i jak.
  8. Nie , to nie mój komin i naprawdę nie chciał bym mieć czegoś takiego
  9. Nie , ja tylko jedna choinkę spaliłem po świętach bożego narodzenie ,sucha już była igły sie sypały :)
  10. No co ty , z gazu na węgiel i drewno , przy paleniu drewnem w tym kotle będziesz niewolnikiem siedzącym przy nim i dokładającym drewno i jeszcze będziesz uważał żeby komina nie odpalić, z węglem lepiej ale palenie od góry. Tak poza tematem już ci przeszło kupowanie gazowej używki.
  11. Szukaj kolego tematu na forum o podajniku z beczki i silnika od pralki , taki pół automat to jest bo niestety ktoś musi węgiel zasypać. Autorem tego wynalazku jest kolega z tego forum Jurgonka
  12. Nie za mocny ten kocioł na takie mieszkanko jeszcze po modenizacji w okna z trzema szybami , 5,9 kw to chyba przy -20 będziesz potrzebował.
  13. Czym kolega napełnia tą podłogówkę , kompresorem - jeśli tak to kompresor podczas pracy trochę podgrzewa powietrze i przez to może ten spadek ciśnienia jeśli na łączeniach nie pokazują się bąbelki.
  14. Wystarczy że kolega nie założy na ten grzejnik głowicy termostatycznej i już
  15. Na takie małe mieszkanko i tylko z ogrzewaniem podłogowym to kondensat Victrix 12 kw z mocą minimalną od 1,9 kw , do tego zasobnik dostosowany dla twojej rodziny , ten kocioł ma najlepszy stosunek jakości do ceny, tym maluszkiem to ludzie grzeją domy po 200m2 i wystarcza. W twoim przypadku to gaz wyjdzie rozsądniej niż węgiel i masz czysto i nic cię nie interesuje.
  16. W takim razie kieruj się opiniami o danym modelu i przede wszystkim dostępnością serwisu żeby w razie W nie czekać nie wiadomo ile na usunięcie usterki.
  17. Każdy z tych kociolków ma za dużą moc min. na CO w twoim przypadku, dlatego pisaliśmy na początku o kondensacie co startują od 3kw
  18. Tak , do kociołka podpinasz odbiornik , a nadajnik masz w pokoju na ścianie ta sama zasada tylko bez kabli.
  19. Sterownik jaki ci się podoba , za ta kasę możesz kupić bezprzewodowy np taki http://allegro.pl/sterownik-regulator-pokojowy-salus-091-fl-bialy-i5715478643.html , zaleta bezprzewodowego jest to że nie musisz pruć ścian i w każdej chwili możesz zmienić jego położenie
  20. Jak masz kase to oczywiscie bierz kondensata, moja siostra ma zwyklego atmosferyka i placi takie rachunki za 56m2 w bloku oczywiscie za caly rok z cwu i gotowaniem.
  21. Musi być firmy Junkers przecież jest dużo innych producentów np rodzimy Termet , zresztą na takie mieszkanie jak masz to roczny rachunek za gaz powinien oscylować w granicach 1500 do 1800 zł, http://allegro.pl/ariston-cares-premium-eu-2f-24ff-kociol-rzeszow-i6081375939.html, tu masz kondensata po pieniądzach i moc minimalna jest o połowę mniejsza niż w tym Junkersie co podałeś , ma 5,5 kw co i tak jest za dużo jak na twoje mieszkanie.
  22. Te wytyczne to nic innego jak standardowe warunki jakie wydaje gazownia , kociol 2F na cwu musi mieć dużą moc żeby był dal rady ja podgrzać przepływowo , zamknięta komora jak najbardziej bo nie wychładza pomieszczeń, na CO niech kolega szuka kociołka z jak najmniejsza mocą minimalną bo to tylko 49m2
  23. tommy07
    Styropian Bez Tynku
    Tak jak kolega pisze , ładnie zatopić siatkę siatkę nawet 2 razy , na to grunt i farba fasadowa i powinno sie trzymać.
  24. Z tego co w necie idzie wyszukać to Victrix zeus ma bdb opinie, poza tym byłbyś wierny Immergasowi ;) W tym zestawieniu Immergas jest najtańszy.
