tommy07
    299
Treść opublikowana przez tommy07
  1. Jeszcze jedno dotyczące sterownika , ja też mam tyboxa 137 , sprawdź jak masz ustawioną histerezę , czy jest stała czy działa na podstawie Pi , mój tybox miał fabrycznie ustawione właśnie na Pi i chwilę mi zajęło niczym go rozgryzłem. Dokładnie chodzi o parametr 2-08, pobierz sobie pełną instrukcję tyboxa ze strony immergasa tam jest wszystko jasno opisane.
  2. Coś kolego za dużo Ci przepala ten kociołek , u mnie dom wolnostojący 160m2 nieocieplony czyli 4 razy więcej od Ciebie , zużycie max do 6-6,5m3 przy 5 osobach i codziennie gotowanie w domu od 21,5 do 22,5 stopni.
  3. Kolego jak dla mnie za bardzo wachlujesz tymi temperaturami , przez noc ustaw obniżenie a przez dzień komfort (ewentualnie zastosuj obniżenie jak jesteś poza domem), przy tej temperaturze jaką mamy na zewnątrz 50 stopni puszczone w grzejniki po wyłączeniu kotła (chyba się wylącza) samoistnie przebija temperaturę wiadomo bezwładność. Wydaje mi się , że 2,5 stopnia obniżenia to jest zbyt dużo i tak jak pisał Sambor na dogrzanie zużywasz zbyt dużo gazu. Jeszcze jedno najważniejsze , w pomieszczeniu gdzie wisi sterownik rozkręć grzejnik na maxa.
  4. Sambor jak zawsze spuentuje temat :):):)
  5. Jak nie widać wycieków nigdzie na wierzchu to trzeba szukać tam gdzie nie widać ;) , może jakiś grzejnik puszcza na śrubunku albo odpowietrznik i jak jest ciepły to woda szybko odparowuje .
  6. Tak na szybko co możesz sprawdzić to 2 rzeczy , czy rura spalinowa jest pod lekkim wzniosem w stronę do komina i czy nie jest zbyt głęboko wepchnięta w komin.
  7. Jak kolega przez lata palił w Zębcu niech popatrzy na KWKD chyba 15 kw swego czasu był obszerny temat o tym kotle może warto się z nim zapoznać.
  8. Kolego , grzej tak jak Ci wygodnie ale oczywiste jest że nie trzeba grzać na maxa żeby ciepło buchało od grzejników , ekonomiczniej jest grzać dłużej z niższą nastawą temperatury.
  9. Rura spalinowa z tworzywa to normą przy kondensacie , w takim wypadku niech instalator przyprowadzi swojego kominiarza i niech on dokona odbioru albo niech szuka atestów do tego co jest u Ciebie w mieszkaniu.
  10. Na ten moment raczej nic to nie da bo zasilanie jest na niskim parametrze bo jeszcze w miarę ciepło za oknami .
  11. Miałem kocioł Zębca 20 lat, tam są ruszta żeliwne i jeśli nie są nigdzie przyblokowane kamieniem lum jakimś gwoździem to zostaje tylko klęknąć i głowa do popielnika pędzelek namoczony w ropie , nafcie lub oleju i przesmaruj łączenia prowadnic od rusztu ruchomego tam potrafiły się zapiec po dłuższym unieruchomieniu.
  12. Nad rusztem , przecież w popielniku nie ma płaszcza wodnego.
  13. Tak jest, ale niech potwierdzą inni co używają sterowania pogodowego bo ja niestety jadę na on/off. Nie zdecydowałem się na sterowanie pogodowe ponieważ nie wiem jak sprawdza się to przy grzejnikach.
  14. Dobrze dobrana KG pozwala pracować kotłowi non stop na jak najniższej mocy i dzięki temu nie ma sytuacji że kocioł się włącza i wyłącza jak na klasycznym termostacie ON/OFF.Każdy start kotła to zbędne zużycie gazu.
  15. Warunki z gazowni to tylko teoretyczne wyliczenia, nie będzie najmniejszego problemu.
  16. Tak jest , cały palnik był zdemontowany.
  17. Powiem tak u mnie victrix w 50 letnim domu o powierzchni 150 m2 przez większość sezonu chodzi na mocy 5 kw (minimalna od 3), także u Ciebie zapotrzebowanie na moc 5 kw osiągnie przy arktycznych mrozach a większość czasu będzie taktował co przekłada się na większe zużycie, ja bym wziął tego z mniejszą mocą.
  18. Poważnie przez 5 lat kocioł nie widział serwisanta , to jak robione były przeglądy??? Mojego victrixa czyścił serwisant po pierwszym roku z 3 tygodnie temu, wymontował palnik i szczoteczka chyba mosiężną przetarł wymiennik powiedział że jest czyściutki , ja przy tym byłem i faktycznie był czyściutki. Na moje oko takie czyszczenie to nie jest filozofia jak się patrzyłem z boku ale szczerze to sam bym się tego nie podjął.
  19. Przy tak małym mieszkaniu to raczej ten z mniejszą mocą, nie zawsze na zewnątrz jest 20 stopni mrozu.
  20. Jak do Dakona to kup Piasta
  21. Jak jest w miarę tani to jest chinol i sam się rozpadnie, kup sobie samsunga xcovera albo caterpilara.
  22. Termet ecocondens gold albo crystal . immergas victrix tt niezbyt drogie i nie odbiegające jakością od pozostałych.
  23. Czyli najtaniej bojler elektryczny tak jak piszesz 60-80 litrów na 2 lata styknie a nie zrujnuje budżetu. Cena bojlera od około 300zł wzwyż.
  24. Przy twojej odległości do kranów brałbym kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem np Immergas ma zestawy kocioł plus zasobnik w cenie około 5 tys zamiast villanta. Immergas jak dla mnie bdb marka sam mam i mogę polecić.
  25. Weź kolego zasadź temu majstrowi kopa w zad bo kotłem o tej mocy ogrzejesz 3 takie mieszkania , szukaj kotła o mocy 5 max do 8 kW, pexa od diamonda sobie odpuść bo to lipa a grzejniki możesz kupić żeberkowe aluminiowe
