sybiga
Treść opublikowana przez sybiga
  1. Pompa pracowała bez awarii 6 lat. Uszkodzeniu uległo przednie łożysko silnika . Według instrukcji w takim przypadku wymianie podlega zespół silnika (cały silnik) [1000zł] komplet uszczelek osi silnika [6 szt 400zł] Po długich poszukiwaniach z pomocą przyszli macherzy z za wschodniej granicy... I jak się okazało koszt części których nie ma w żadnym katalogu GRUNFOS . Miły Pan z Rosji podał wszystkie potrzebne części do tej naprawy. to jedyne 28zł. Napawanie wałka w celu uszczelnienia klej epoksyd.[15zł] Robocizna z mojej strony. Pompa działa jak nowa :) i to za 50zł.
  2. Myślę że już nic z tej firmy nie kupię.
  3. Pompa grundfos mq3-45 głośno działa. wyrobione łożyska silnika . koszt silnika prawie 1000 zł uszczelnienia 400 zł I jeszcze robocizna.... z 200 zł nowa pompa 1340 zł. Robić ???
  4. Witaj. Ja u siebie mam podobną klatkę. Strych nie ocieplony. Kilka lat temu ociepliłem klatkę od środka styropianem 5 cm. Na to siatka i klej (jak do ociepleń) na to poszła gładź 3 x. i jest prawie tak jak było. Wiem że tak nie powinno się robić.... Izolacja od środka, wilgoć , grzyb... Jak do tej pory niczego takiego nie ma. Tylko wentylacja musi być odpowiednia. Mimo staranności -mostki termiczne są, nie do uniknięcia. Ale lepsze to niż zero izolacji.
  5. Dziękuję za odpowiedzi :) Mój jest 15-25 kW. i tam nie ma tych wypustek na czujnik. Te miejsca pd czujnik to w palniku 10-15 kW Ale teraz przynajmniej wiem gdzie mniej więcej ma być :)
  6. Witam :) Zakupiłem palnik Ekoenergia 15-25KW. I mam pytanie W którym miejscu powinien być zamontowany czujnik temperatury podajnika? I Jakiś sposób jego montażu ? Bo nie mogę nigdzie znaleźć. Jak to wygląda w Waszych kotłach. Jakieś foto czy cuś....
  7. U siebie mam pompę 25/40 ustawiona na 1 biegu - rura 3/4. nie ma ani hałasu ,ani problemu z wydajnością.
  8. Wymiana pompy na 25/40 i na 1 biegu nie powinno być problemu. Rurę zostaw taką jaką masz , wystarczy w zupełności.
  9. sybiga odpowiedział(a) na baliosia temat w Opał
    Topola ma większą kaloryczność od wierzby. tylko nie została ujęta w tej tabelce.
  10. Piszesz że ceramika. czyli co? bo są różne ... czy aby nie czasami są to odcinki ceramicznych rur, kwadraciaków wmurowane w komin ?
  11. To ja może trochę prościej ... tak po chłopsku :) Taki układ jak kolega zaproponował raczej na pewno nie wybuchnie.. Tylko efekty zagotowania- bo tutaj o nich chyba rozmawiamy będą bardziej odczuwalne. bo cała "para" będzie musiała pokonać instalację CO zanim trafi do ujścia na powrocie. Czyli w razie zagotowania wywali po prostu więcej cieczy... :rolleyes: Jeżeli nie ma "gotowania" -układ działa jak najbardziej prawidłowo. -_-
  12. I jeszcze jedna dosyć ważna sprawa. Jak Ci Twój instalator będzie to przerabiał . to zapytaj go czy przeczytał instrukcje montażu pompy... Bo w tym co Masz na fotce, wygląda na to że chyba nie przeczytal :)
  13. Ciekawe połączenie. Ja bym tak nie zrobił. To dałeś na tej fotce ma tyle błędów że szkoda gadać. 1 - pompa czerwona źle zamontowana.. 2- pompa czerwona nie ma filtra... 3- pompy nie mają zaworów odcinających. 4- pompa CWU nie powinna być wpięta bezpośrednio w baypas CO. I jeszcze jedno to wszystko na powrocie? czy na zasilaniu ?
  14. W kuchni ma okap... w łazience wentylator wyciągowy .
  15. Facet wyciąg ma.. Nawiewu nie ma? Ma pytanie skąd go wziąć? czy po przez nawiewniki w oknach? których nie może zrobić. Czy przez stare kanały dymowe co istnieją.
  16. Układ nawet bez powietrza , i przy zbyt dużym przepływie na kryzie (przewężeniu ) będzie szumiał. Zasada rozprężania czynnika. wystarczy 0,3 bar. i jeszcze jak się na to nałoży rezonans instalacji ... Wtedy szumi a nawet gwizda :)
  17. Może i są fachowcy na tym forum od ciepłownictwa. Ale jak na razie od wentylacji żadnego... Może i to będzie działać mechanicznie ... Ale kanały nawiewne starymi przewodami spalinowymi? to tak jak byś oddychał przez rurę wydechową .... I nie za 200pln z tymi kanałami dymnymi.
  18. Według mnie szumy w instalacji nie są spowodowane zapowietrzeniem... Tylko złymi nastawami wstępnymi. Jednym prostym słowem za szybko płynie czynnik w miejscach kryzowania . Ciesz Się że nie gwizda :D Moja RADA. ustaw wszystkie grzejniki na max. (kryzowanie) i zacznij wszystko od nowa.
  19. Ja używam miękkiej uszczelki ceramicznej z taśmą klejącą na spodzie. Prosto i wygodnie. Dziwię się że producenci nie dołączają 1mb takiej uszczelki w zestawie...
  20. Jak nie ma schematu z armaturą to trochę ciężko doradzić... Termostaty na grzejnikach kolidują z termostatem pokojowym.. Albo jedno albo drugie.. Nie wiadomo gdzie jest podłogówka a gdzie grzejniki i gdzie termostat pokojowy... A jak taka kombinacja podłogówki z grzejnikami porozrzucana po domu to nie takie proste .
  21. Według mnie przy Twojej instalacji..( nie ma schematu) Lepszym pomysłem będzie sterowanie pokojowe.
  22. Dobry sterownik kotła ma i takie i takie. Nie ważne czy gaz czy węgiel ... Paliwo nie ma tutaj znaczenia . Ważny jest sterownik który to ciepło ogarnie :)
  23. Zawór różnicowy to niby prosta konstrukcja... Jednak często się zdarza że nie do końca. W środku jest kulka z jakiegoś tworzywa. (nie wiem czy to wina produkcji w PRC czy zamierzone przez producenta..) i ona właśnie czasami lubi się zepsuć... NP. zagotowanie układu. wystarczy że troszkę zmieni swoje proporcje kuli ... czyli nie będzie idealnie okrągła... I w takim przypadku raz może działać a raz nie... W Twoim przypadku przy naturalnej cyrkulacji przy wyższej temperaturze może ustawiać się tak że nie jest w stanie się zamknąć. (aqua dynamika) Prosto pisząc wymień zawór różnicowy na inny,
  24. Sterowanie pogodowe ma większą bezwładność w okresach przejściowych. Sterowanie z termostatu pokojowego mniejszą. Ma jednak swoje wady. Nigdy nie będziesz miał takiej samej temperatury w całym domku.
  25. Spróbuj dać pompkę na wyższy bieg.
