sybiga
    310
    2
Treść opublikowana przez sybiga
  1. Zrób fotkę tego siłownika .(starego) I podaj szczegółowe parametry To postaram się pomóc :mellow:
  2. Witam. Posiadam komin spalinowy dwu kanałowy. Komin ma 12 metrów wysokości. Pierwszy kanał 25/12cm Drugi kanał 12/12cm kocioł ok 35kw. na paliwo stałe. Mam takie pytanie czy mogę te kanały połączyć? chodzi mi o przekucie z pierwszego do drugiego. . Czy to będzie działać i czy jest sens robić takie połączenie?
  3. Witam. Słyszałem o tych kotłach że spaliny maja gorące nawet za gorące... Stąd te dodatkowe wymienniki . Zamierzam palić miałem. (czasami zrębki) czytałem trochę o rodzajach palników i ten wydaje mi się odpowiedni. Zastanawiałem się też nad podajnikiem tłokowym. nie wiem jednak czy może pracować z sterownikiem "bruli" Kocioł jest z 1985r. Z tym że nigdy nie był używany.
  4. Witam. podjąłem się przeróbki kotła zasypowego. kocioł górnego spalania, marki Tczew-24kw. Zamierzam wmontować do niego podajnik rynnowy. ponad to dołożyłem dodatkowe wymienniki. wygląda to mniej więcej tak: Mocie może jeszcze jakieś sugestje czy porady?? codo mojego pomysłu??
  5. http://tablica.pl/oferta/centrala-wentylacyjna-ID2CSTF.html Tutaj więcej szczegółów
  6. Witam:) Ja na Twoim miejscu zastosował bym zawór różnicowy + obejście pompowe. koszt ok 200zł. A przy takiej instalacji jak napisałeś układ grawitacyjny powinien zadziałać. Jeżeli instalator zachował choć minimalne spadki... Wiadomo że sprawność instalacji nie będzie w tedy stuprocentowa. Ale w razie awarii prądu lepsze to niż zamknięcie układu pompą. Dodam tylko jeszcze że montaż zbiornika wyrównawczego w taki sposób jak na Twoim schemacie jest nie dopuszczalny!!! Pozdrawiam :)
  7. Dzięki za pomoc :) Jednak chyba poskręcam instalacje może wyjdzie trochę drożej ale przynajmniej sam to zrobię :blink: teraz będzie ok?
  8. Mam zamiar do tego zestawu zamontować sterownik ( Bruli.pl) Ma on wyjścia na 3 pompy 1.C.W 2.C.W.U 3.Pompy cyrkulacyjnej. Więc tak to narysowałem wstępnie... Mam jeszcze pytanie czy za każdą z pomp muszę dać zawór zwrotny?
  9. Czyli nie robić obejścia na C.O ? A zawór zwrotny przed pompą czy za? zawór bezpieczeństwa dać zaraz przy kotle? na zasilaniu czy powrocie? nie będzie zaworu termostatycznego 3d. tylko pompa cyrkulacyjna.
  10. Witam:) Taki schemat uproszczony przedstawiam poniżej: Tak to sobie wymarzyłem :) Będzie działać? czy muszę coś jeszcze poprawić?
  11. Witam :) mam do sprzedania centrale wentylacyjną (5800m/h) moc grzewcza 43,2KW Moc chłodnicza 15,75KW zestaw 3 elementowy: 1.zespół wyciągowy (5800m/h) 2. zespół filtrujący 3.zespół chłodząco grzejny (5800m/h) Całość firmy "rosenberg" W załączniku parametry jednostki "klimatyzacyjnej"
  12. Witam:) Planuję zbudować instalację c.o Nowa kotłownia... Posiadam już kocioł c.o ma wyjścia 2 cale (mufowe) kocioł 24Kw stalowy. urządzenia odbiorcze to : 14 grzejników stalowych...(średnio 600/1200) boiler 140l instalacja jaką zamierzam zrobić ma być "kombinowana"... stal "czarna" Rura PP Rura Alu-pex Chodzi mi o część ze stali,zaraz od kotła.. pomysł mam taki: redukcja instalacji z 2 cale na 5/4 zarazza kotłem... tam pompy,filtry itp. Pytanie czy to pospawać czy skręcić? Dodam tylko że rura jaką zamieżam robić tąinstalację to: 5/4 2,9mm
