Treść opublikowana przez sybiga
Dla Poprawy Humoru
Hehe... nic nowego nie wymyślili ... Pewno w USA za długo majstry siedziały :D Polski wygląd standard z USA.
- Jak Zagrzać Całe 300L?
Pompa Mieszająca C.o . Przed Zaworem 4-Drogowym.
Witam:) Instalacja Zrobiona według schematu " kiminero" Jak na razie działa . Pompa mieszająca załącza się sporadycznie. Ale to chyba mimo "prac dodatkowych" Dziś podłączyłem zasobnik CWU. i dodatkowe czujniki. Nie ukrywam jest jeszcze parę korekt do zrobienia w sterowniku. Tutaj link do pracy kotła: https://esterownik.pl/device/8214 Jak coś to czekam na sugestie :)
Możesz zastosować pompę cyrkulacyjną do mieszania wody w CWU. Wstaw trójnik na zimnej wodzie i Ciepłej wodzie. bezpośrednio przed zasobnikiem. (przed zaworem mieszającym) I tam zamontuj pompę . Tak żeby pompowała gorącą wodę do zimnej. Za pompą zawór zwrotny. I podepnij zasilanie tej pompy pod zasilanie pompy CWU.
Co To Za Piec? Bardzo Mały
Jak nie ma .. To zaloguj się na jakimś forum poszukiwaczy ,czy pasjonatów historii ... (nie chcę tutaj kogoś promować..) Tylko nie pisz że Masz!. Broń Boże ! Napisz że widziałeś gdzieś... I zadaj takie samo pytanie co tutaj.... Potem poczekaj kilka tygodni na rozwój sytuacji . Tyle.
- Kanał Wentylacyjny ,a Rura Do Naczynia Wzbiorczego
Kanały Wentylacyjne
W takim razie daruj Sobie ten komin.. nie rób tam żadnych kratek . Zrób nawiewniki w oknach. I sporo używaj okapu. I ten wentylator w kratce w łazience . Może to super eko nie jest ale przynajmniej grzyba miał nie Będziesz
To ani koza budowlana ani prototyp niszczarki dokumentów.... Jest to piec produkcji "niemieckiej" z czasów II wojny Światowej. Był wykorzystywany do dogrzewania małych schronów ( bunkrów) polowych... np regelbau 668 Jak go dobrze sprzedasz ...- kupisz sobie dobry kocioł do domu :)
Kanały Wentylacyjne
Da się :) A wracając do starego komina. Jaka kiedyś pełnił funkcje? Spalinową czy wentylacyjną ?
Kanały Wentylacyjne
Jeżeli wylot okapu masz podpięty tak jak piszesz to może być. Jeżeli miałbyś podpięty do pionu w kominie to wtedy działa jeszcze grawitacja. Czyli nawet jak okap jest wyłączony to coś tam jeszcze wyciąga.
Kanały Wentylacyjne
Najprościej to tak: W łazience wstaw w kratce wentylator wyciągowy. (najlepiej z higrostatem) W oknach w pokojach Nawiewniki. Rolet nie domykaj do końca ( zostaw niewielkie szczeliny) W tych kanałach wentylacyjnych (stary komin) zwykłe kratki.
Kanały Wentylacyjne
No jak w mieszkaniu zrobi się podciśnienie to nawiewać będzie ... Tylko czerpnia tego powietrza będzie na szczycie starego komina. A tak być nie powinno.
Kanały Wentylacyjne
Nawiewy przez stary komin... A skąd ten stary komin miałby czerpać świeże powietrze do nawiewu w mieszkaniu ?
Położenie Zaworu Zwrotnego W Instalacji Cwu
To zależy czy ma być w pionie czy w poziomie... Klapkowe mają mniejsze opory. i raczej powinno się je montować na poziomych odcinkach. Grzybkowe na pionowych . Jeżeli grzybkowy to tylko z mosiężnym grzybkiem ! Ja mam 2 grzybkowe. są 2 lata. Nawet nie wiem jakiej firmy.. (Allegro :D chyba ) Nie narzekam jak na razie.
- Wychładzanie Bojlera
Problem Po Przeniesieniu Centralnego Ogrzewania
Masz tam taki zawór bez rączki na 2 fotce... Nie zamknięty czasem ?
Instalacja Co + Cwu - Schemat
Zawór 3 drogowy nie jest idealnie szczelny... Inne opory będzie miała pompa C.O A inne CWU. Raczej mniejsze ma pompa CWU. I tutaj sama praca obu pomp już powoduje zakłócenia... Dodam że aż tak się na tym nie znam... To co napisałem to tylko z własnego doświadczenia :) Popalisz trochę bez tego zaworu zwrotnego za pompą C.O. Zobaczysz co i jak. Podzielisz się obserwacjami :) Zostanie dla Nas na Forum :)
Jeżeli nie Masz Zaworu Zwrotnego za pompą C.O 1- Pompa CWU może pobierać czynnik grzewczy nie z kotła a z układu C.O. :rolleyes: 2-Pompa CWU Może tłoczyć czynnik grzewczy nie do kotła. tylko w układ powrotny C.O. :rolleyes: 3- I to w przypadku gdy pompa C.O nie działa. :unsure: Pozdrawiam :)
- Pompa Mieszająca C.o . Przed Zaworem 4-Drogowym.
- Położenie Zaworu Zwrotnego W Instalacji Cwu
