kaibuk
    150
    3
Treść opublikowana przez kaibuk
  1. dako mamy podobne kociołki mój to kw-gr 50 tilgnera z pleszewa O 2010 paliłem miałem, ale naczytałem sie mądrosci z tego forum i postanowiłem zmienić opał. Narazie jest mi trudno powiedzieć co sie bardziej opłaca .Za dobry mial muszę zaplacić 550 zloty popiołu nigdy nie jest tyle co deklaruje sprzedawca ,a gdy pali się grubszym sortem jak miał to jest szansa na mniejszą wtopke z popiolem pozdrawiam
  2. czy ktoś ma rozeznanie w temacie ceny za 1Gj kupiłem eko Chwałowice za 630 VER wyszedł z wczorajszego palenia 15,52 czyli 1Gj=40,59pln.Czy to jest dobry wynik? panowie zmniejszyłem dziś rano komore spalania .Jestem ciekaw co z tego wyniknie podniosłem temp. do 50C w ostrowie dzisiaj jest wiosna na budziku w słońcu 13,5C a kociołek nie szaleje temperaturowo pracuje w zakresie 49-52C po dzisiejszym paleniu może w końcu uwierze w ten Chwałowicki groszek jestem mile zaskoczony.dużo mądrych rzeczy od uczestników tego forum można się nauczyć.
  3. dako mam kw-gr 50 tilgnera tornado sterownik ipodobne osiągi jak Twój kociołek .Spalałem około 1,2-1,5 kilograma miału na godzine Od 1 stycznia przeszedłem na eko groszek z chwałowic Jestem w fazie testowania ,ałe włos mi się stawia na głowie ,czytając o tym że jest ktoś zadowolony z kociołka który spala 3 do 4 kilogramów opału na godzine,A na tych fotkach to ewidentny spiek żużlowy wynikający ze spalania określoneg typu węgla i ilości podanego powietrza pierwotnego.po wypaleniu węglowodorów nalezy zmniejszyć powiietrze pierwotne .ten sposób palenia jest dobrze opisany winnym wątku .
  4. nie mam problemu z sadzą ani smołą.Nie mogę uczymać temperatury w ryzach gdy jest tak ciepło +8 nawet nie sypie połowy kociołka
  5. u mnie ta różnica to 6,7C a 12,5C podczas ustabilizowanej pracy kociołka , skąd to 30C.Spróbuj z taśmą alu i zaizoluj dwoma warstwami tubolitu .w nowym sezonie zrobie zanurzeniowo.Czy oby dwa mają być zrobione zanurzeniowo.Zawin czujnik w folie i zostaw około 3 cm dla zwiększenia powierzchni styku z rurą .taka próba nic nie kosztuje.
  6. cieplomierz to SUPERCAL539 zamocowany przed pompą na zasilaniu czujniki zamocowane przylgowo na taśmę alu. do izolowania kanałów went.i zaizolowane podwójnym tubolitem.Wkleił bym zdjęcie ale jeszcze tego nie robiłem i niewiem jak to zrobić.Sprawdziłem orzech z Kazachstanu 35 kg ,545 Mj ,28 godzin pracy popiół 10,5% VER=15,57.w porównaniu z groszkiem to dużo mniej.
  7. z tych 35 kg uzyskałłem 676 Mj więc osławiony VER=19,36 nie mogę powiedzieć czy to dobry wynik bo nie sprawdzałem innego opału.Piec pracował 23 godziny,ale w Ostrowie wczoraj było w dzień +6,a w nocy +3.O 12 załadowałem 35 kg orzecha.Przez pierwsze 5godzin walcze z przeciąganiem temperatury.Na kociołku zadane 48 a jest 63.Czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia z cieplomierzem?
  8. Zalożyłem wczoraj ciepłomierz. Zasypałem kociołek Chwałowickim eko groszkiem w ilości 35 kg.temp na kotle 54 w nocy 46'Jestem ciekawy ile wyprodukuju ciepełka (Gj) z tej ilosci opału . Mam jeszcze do sprawdzenia orzech II 25Mj z kazachstanu z firmy BM Kobylin.Ostatnie trzy sezony paliłem mialem . Mam blisko ogromny sklad opału w Gorzycach , ale naczytałem się waszych postów i postanowiłem przejść na węgiel grubszego sortu .Z jakim skutkiem to Wam opisze na gorąco.Lysy jak dlugo palił się ten zasyp z Bieleszowic.
  9. dako .co myslisz o tym sterowniku .ja miałem z nim troszeczke problemów.w tym sezonie zaczełem palić eko groszkiem.jestem w fazie testów.Na tapecie mam groszek z Chwałowic.Jak dobrze pójdzie to jutro założe ciepłomierz.
  10. przed kupnem groszku z chwałowic kupiłem na probę inny deklarowane 6%,po sprawdzeniu masakra 12,9% oszukują jak mogą ,a właściciel składu uśmiechnoł się rozbrajająco i stwierdził .tak deklaruje kopalnia.Mam pytanie .Czy po zainstalowaniu ciepłomierza można obliczyć kaloryczność opału,chociaż orientacyjnie?
  11. mam pytanie z innej beczki.Kupiłem eko groszek z Chwałowic. kaloryczność ok. ,ale popiół 11% ,deklarowany do 8%.Czy to nie będzie węgiel z jakiejś innej kopalni?
  12. sprawdziłem zakres OK chyle czoło, pomysł klasa .jestem pod wrażeniem
  13. myslę ,że kwalifikacje są OK, pałę wpiecu CO od 1986 roku .To mój 3 piec .poczytalem troszeczkę waszych przemyśleń i myślę ,moja wiedza i doświadczenia są porównywalne z waszymi .pozdrawiam ostrowiak.Myślałem że tylko ja interesuje się spalaniem węgla .dopiero niedawno odkryłem ludzi o podobnym koniku ,drugi konik to spining .
  14. mam taki miernik tylko nie wiem ,jaki ma zakres temperatury.muszę sprawdzić zakres jak bedzie do 200 to zaraz wypróbuje twój pomysł.jestem młodym forowiczem ,ale w wieku dojrzałym. Myślę ,że mogę pisać Ci na Ty. Pozdrawiam Ostrowiak.
  15. cieplomierz po to aby wiedzieć czy opał, który spalam jest tej jakości ,co deklarował sprzedowca.
  16. mnie interesuje termometr którego część pomiarowa jest odporna na spaliny.najbardziej odpowiadał by mi elektroniczny,ale czy są takie ,które wyczymią w tak agresywnym środowisku .
  17. sambor jeśli dobrze zrozumiałem ,to bagnet nie musi być cały w czopuchu?
  18. witam .mam górniaka od 3lat .gdy go kupowałem targały mną różne myśli Brałem pod uwagę kilka firm,ale padlo na TILGNERA KW-GR .pałiłem różnymi miałami .ale piec nie spełniał moich oczekiwań.komora zasypowa mieści 50 dm3 opału.Przy miałe kupionym na składowisku w Gorzycach 23-17-1,1 piec pracuje między 36 a 48 godzin .W mieszkaniu o pow.175m2 jest temp.20-22.Tak wysoką stałotalność uzyskuje paląc od góry.dodam jeszcze że taki wynik zrobiłem ze sterownikiem TORNADO.Za nim go opanowałem mineły 3 sezony ale było warto .Ma mnóstwo parametrów do ustawienia w tym jakość opalu.czyniłem też próby z groszkiem ,ale były nie udane .Kolejne podejścia dały lepsze rezeltaty .Ale stwierdzilem ,że gdy miał jest dobrej jakości nie trzeba kombinować.
  19. od roku mam zaistalowame 2 CLARUSY i działają pięknie nawet czas z zimowego na letni zmieniły same.
  20. jestem kompletnym dyletantem w tej dziedzinie .dom jednorodzinny z 37 roku .wysokość słupa wody około 5 m pompa Wilo z zakresami 0-2,6m3 i 0-4,8m3 wyjście z pieca calowe .Proszę o porade w sprawie ciepłomierza.pozdrawiam ostrowiak.
  21. takie zjawisko zaobserwowałam u siebie,ale miało to miejsce przy dobrym miale i małym odbiorze ciepła przez grzejniki(termostaty lekko przymknięte) opał kupiłem latem miał I 23-19-08 CZW GORZYCE
  22. dzień dobry.Jestem świeżo upieczonym forowiczem ale polecić mogę piec tilgnera z Pleszewa.Pale w KW-GR od 3 lat i jestem z niego zadowolony.W tym sezonie spalałem miał 23/19/08 miałem problemy z ustawieniem sterownika TORNADO ,ale po kilku dniach opanowałem i to.Doradzam KAMCIOWI abyś nie przewymiarował pieca .Ja mam 20 kw na 170 m2 i bojler 150 l.pozdrawiam.
  23. ja rozpalałem i drewnem i brykietem drzewnym ale stwierdziłem ,że nic nie przebije suchych orzechów włoskich
