kaibuk
    150
    3
Treść opublikowana przez kaibuk
  1. Znawcą tematu nie jestem ,ale swoje 3 grosze wtronce.Jeszcze rok temu zazdrościłem posiadaczom DSuw.Być może nararze się na ogólną krytyke,ale na dzień dzisiejszy już nie mam chęci pozbywać się mojego miałowca.Problem to tylko i,aż tylko cena opału i jego jakość,Łysy pisał o 550zł za dobry miał u nas musisz dać więcej dużo więcej.A czyste spalanie no cóż jak sie chce tomożna nawet w miałowcu,ale jak się nie chce to DS nie pomoże .Na pewno prawda leży gdzieś pośrodku który kociołek jest lepszy.Dla moich potrzeb grzewczych mój górniaczek jest OK.POZDRAWIAM Piotr.
  2. Posiłkowałi się tym sposobem,gdy do ciepłowni dostali kiepski opał.Czysty tlen mieli z rurociągu ,bo na zakładzie był wydział który go wytwarzał.Więc tym sposobem byli wstanie przerobić każde badziewie ,bez względu na koszty.
  3. Ze względu na niską kotłownie wymiennik jest pionowy.Od trzech dni pale miałem pomieszanym z eko grochem 500 miału i 350 EG.Mam za dobry węgiel jak na taką wiosnę w Wielkopolsce. nie idzie wycisnąć sprawności większej,jak tylko 65%.Mieszcze się w 1kg miału na godzinę.Muszę sprewdzić ile bierze mój wiaterek.Za to pompka łyka tylko 12W na 3,5 metrowym słupie wody.Jak paliłem węglem to na czopuchu miałem do 180*,na miale odbija nawet do 280* oczywiście to temp.przy rozpalania.Jak to wygląda u Ciebie.
  4. Panowie nie wiem ile jest w tym prawdy,ale mój wójek był szefem ds.energetyki.Opowiadeł mi o tym ,że podając w palenisko przegrzaną parę wodną + 2%tlenu czystego można spalić w takiej atmoswerze nawet beton.
  5. Mam utrudniony dostęp do wentylatora ,ale z lusterka odczytałem C 80 -27.Też turbina.
  6. To napisało Ci się lepiej jak mi.Też mam tornado ,ale ze względu na klapke z PW doszedłem do wniosku ,że przedmuchy są zbędne.No i jakoś to funguje bez nich . ja dla miału mam 9(nach)
  7. Tak histereza .przy 1*C miałem wybuchy.Przy 0,5 ustały.Zròb foto to rozjaśni temat.Na tym forum są lepsiu może coś pomogą .
  8. Zmniejsz delte ja zmniejszoną mam do 0,5 * ,możesz zmniejszać delikatnie wiaterek .Zmniejszając delte przyspieszysz załączenie dmuchawy żar za bardzo nie wystygnie i wybuchy powinny ustąpić .NIE UBIJAĆ!!!Jeżeli podczas pracy dmuchawy z którch kolwiek drzwiczek wydostaje się dym należy je bezwzględnie uszczelnić!!!To że żar schodzi to OK. Z godzinkę mnie nie będzie.
  9. Kolego zmocz miał dzień wcześniej.Na drugi dzień jak wezmiesz go w ręke i ściśniesz powinien zostać w tym ksztaucie.Zasypując komore takim towarem ruszt sam się uszczelni,a powietrze popłynie tylko kanałami.Spróbuj u mnie to działało.Po odgazowaniu miału zostaje koks ,a on lepiej pali się ,gdy powietrze podasz pod ruszt.Wiec ja tego kanału bym nie uszczelniał.
  10. Szari czy u Ciebie też opał wypala się szybciej od strony szamotu?
  11. JESTES złośliwy.Nie tego oczekiwałem.
  12. No dobrze ale jaką przyjać wielkość ziarna ,jeżeli dla Oll25-50mm to 3X25 ,a może 3X50 lub (3X25+3X50):2 Pytam się całkowicie poważnie.Oczywiści są to rozważania czysto teoretyczne,ale korci mnie sprowadzić tan problem na poziom praktycznym.
  13. Węgiel nie jest kiepski wręcz przeciwnie za dobry.Pal węglem słabszym(Piast,Ziemowit,KazimierzJuliusz)Dla lepszego dopalenia gazów wstaw na tył komory załadowczej klocek drewna.Jeśli musisz mordować się z dobrym węglem to zaspy go z wierzchu warstwą wilgotnego miału .To powinno poprawić spalanie..
  14. Bardzo dobrze.Stosując różne gatunki opału można dojść do znacznego wydłużenia stałopalność.Próbuj kombinuj bo gotowej recepty nie znajdziesz.Najlepszym sposobem na osiągnięcie wymarzonej efektywności jest samodzielne dochodzenie do celu.Tu na tym forum każdy Ci chętnie doradził ,ale pokasz ,że jesteś partnerem do rozmowy.Pyrlandia pozdrawia.
  15. Wyłączam się z tej pogawędki.
  16. Kolego jeśli jest GÓRNIAK to pal od GÓRY i będzie efektywnie.Do tego kociołka nie należy dorabiać nowej technologi, bo jest to zbędne.Jeśli masz duzo popiołu winny jest opał.
  17. Moja pompa obsługuje 2 kondygnacje grzejników jest 11 dwa wyłączone a pompa pokazuje 12W.
  18. Kolego posłuchaj rad tych kolegów ,bo oni wiedzą co piszą.zacznij od zmniejszenia paleniska szamotem.
  19. Nie tylko pierwszaka ,to jest jak choroba lub opętanie. :P :P
  20. Ziemowit i Wesoła pierwszy słaby.Potwierdzam z moim krótkim doświadczeniem.
  21. W moim sterowniku nie mam prędkości określonej w % tylko konkretna liczba wyznacza prędkość dmuchawy .Aby mieć obrazową prędkość wiatru posiłkuje się tym.
  22. Czy ktoś z szanownych bywalców tego forum zaobserwował taką sytuacje .Zmniejszenie obrotów pompy skutkuje zwiekszeniem delty T,co w konsekwencji podnosi moc kociołka widoczną na odczycie ciepłomierza.Czy moje spostrzeżenia są prawidłowe?
  23. Lysy możesz mi powiedzić jaką masz temp. na czpouchu przy tak małym wiaterku.
  24. Pierwsze nieśmiałe próby z grochem zaczolem dwa lata temu.To był smutek ,90 na kociołku .totalny brak kontroli nad procesem spalania .Zaniechalem prób na około 2 tygodnie .Czytałem DTR , ale niewiele mogłem z tego pisemka zrozumieć.Zadzwoniłem do serwisu i to czego się dowiedziałem popchneło mnie do kolejnych eksperymentów.No i znalazłem TO forum .Pierwsze co zrobiłem ,to wyłączenie przedmuchów i zmniejszenie histerezy HISE do 0,5 stopnia.Co skutkowało zanikiem wybuchów gazów podczas palenia miału.W drzwiczkach zasypowych mam przesłone od PW ,więc mogłem sobie na to pozwolićKupiłem groszek Chwałowice i zaczełem się bawić Ustawiłem parametr TAbl. odpowiedni dla moich oczekiwań ,co do zakresu prędkości dmuchawy.Dopasowałem Ofsed górny dolny prędkości dmuchawy i rozpoczełem kontrolowane spalanie groszku Wyglądalo to całkiem dobrze.Dla poprawnego spalania jest jeszcze parametr odzwierciedlający jakość paliwa nAch.Nie syp czasami 50 kg węgla ,bo możesz mieć namiastkę Czarnobyla.Na dzień dzisiejszy pale tylko węglem ,a miału używam tylko do uszczelnienia zasypu.Bardzo porzytecznym gadżetem jest termometr w czopuchu.Pomaga dość precyzyjnie ustawić OFSd i OFSG Prędkość dmuchawy ma bezpośredni wpływ na temperature spalin.Jesienią kupiłem OI Ziemowita i OI Mysłowice Wesołą.Z Ziemowitem było OK ,ale wesoła to wyrzsza szkoła żeby ją poprawnie spalić na dmuchawie.Morduje się z tym za dobrym węglem w tych temperaturach. Moje osiągi na węglu znajdziesz na tym forum .Jeśli masz jakieś pytania to jestem otwarty
  25. Możemy wymienić doświadczenia .Też mam Kw-gr 50 z tornadem.Wreszcie bratnia dusza do dsputów,a teraz do pracy rodacy! <_<1,25 kg na godzine to wynik bardzo przyzwoity.
