kaibuk
Treść opublikowana przez kaibuk
  1. W południowej pyrlandii puściło o szóstej -14 ,34kg mieszanki miału i orzecha chwałowickiego wyczymało 23h na kociółku 67.
  2. Panowie ,ale jaki piękny VER przy takiej temperaturce,aż ciężko uwierzyć 19,93.
  3. południowa wielkopolska,Ostrów wlkp godzina 8 minus 17.
  4. pochyliłbym się nad tym , co napisał Juzef.
  5. kolego zwanzig spotkałeś w swojej karierz palacza opal pod nazwą bezdymny granulat.Były to kulki o średnicy około 1-1,5cm napewno nie były z miału ani flotu .Podczas spalania tego cuda zero dymu i białe płomyki.Udało mi się to kupić jedyny raz na początku lat 90.Szukałem tego produktu w necie pod różnymi nazwami ,ale kamień w wode.
  6. kolego jeżeli spala 3 razy więcej opału ode mnie w ciągu 24 godzin a powierzchnie mamy podobną to jak nazwiesz takie gospodarowanie.Jeśli go stać to nawet niech pali 10 razy więcej ja w portfelu u niego nie siedze Co do spalania koksu jest pouczający temat ze stycznia 2013 roku .A po co producent tę wajche umieścił w tym kociołku,chyba nie do dekoracji
  7. Mikesz lepiej bym tego nie wymyślił.Ale jak w rosądnych granicach obiiży tak zwany cug to może kociołek mniej zdrenuje mu kieszeń.
  8. Kolego pepe może za mocno jest otwarta przysłona czopucha i duża część wyprodukowanej dobroci idzie świzdu.Pisałeś ,że instalacja jest nowa,a czy rury są izolowane.Już sam nie wiem ,co Ci jeszcze doradzić.Pozdrawiam.
  9. Sambor mój kociołek w obecnych temp. zew kręci na sprawności około 55 -60 %więc taki wynik mnie nie dziwi.Ale to,że u kolegi pepe pełen zasyp spala się w podobnym czasie,to jest ciekawe.I bardziej to mnie zaintrygowało. Ps. Twój kociołek śmiga z większą sprawnością jak mój miałowiec.
  10. Ogromnie zaintrygował mnie ten wytłuszczony tekst.Przeczytałem cały temat.Zakupiłem koks i postanowiłem sprawdzić organoleptycznie skutek spalenia koksu.Wynik jest zadziwiający 7,5 kg spalało się 9 godzin i licznik pokazał 112Mj W pomieszczeniach jest od 19,5 do 22 stopni .Ogrzewam 176 m2 budynku z 1936 roku.Docieplony tylko 5 cm styropianem oraz wymienione okna.Sprawdz kolego instalacje bo Twój wynik z pełnym zasypem jest wręcz nie wyobrażalny.Czy jesteś pewien w 100 % złego doradztwa ,bo ja zastanowiłbym się dwa razy zanim coś takiego napisał wytłuszczoną trzcionką.Poszukaj raczej błedów w instalacji lub w obsłudze pieca.Życze ciepełka i owocnych przemyśleń.
  11. W budynku hula miałowiec 20kw czyli jest OK.Bardzo dziękuje wam koledzy i pozdrawiam.
  12. Witam. Proszę o pomoc w dobraniu wymiennika płytowego. instalator stwierdził ,że starczy 40 kw .Na podstawie czego takia wielkość.
  13. I ten artykuł potwierdza to ,że każyd ciągnie w swoją stronę,a dobro społeczeństwa mają w ....e.Wracając do protestów.To gdzie byli ci obrońcy klasy robotniczej jak w Ostrowie zlikwidowano zakład z 5tyś.ludzi.urynkowić wszystko bo gdy ja straciłem pracę to związków zawodowych przy mnie nie widziałem!Pozdrawiam.
  14. Drewno staram się układać warstwami i na to wilgotny miał. Wilgotny ,ale nie za mokry.Jak ściśniesz w dłoni to nie powinien się rozsypać.Wilgotność musisz dobrać na zasadzie prób.Każdy kociołek ma swoje widzimisie.Pobaw się wiaterkiem ,to też ważny element układanki.Ten niedopał może wynikać właśnie z tych dwóch elementów.Jak to opanujesz to następny element to PW.Tych płaskowników NIE ZAŚLEPIAJ .Aby dojść do wyników które zaczeły mnie zadawalać zeszły mi dwa sezony.Kociołka nie zmieniaj zawsze możesz komore pomniejszyć ,a w drugą strone bedzie ciężko. :lol: .Na moje oko podniósł bym górny zakres dmuchawy ,ale na początek z umiarem.powinien lepiej dopalać się zasyp.Walcz.
  15. Kolego Pabl ,twój kociołek to typowy miałowiec ,ale można w nim spalać mieszankę węgla i mialu.Nic na stronie producenta nie pisze ,że jest to kocioł do spalania samego drewna.Ile jedno razowo sypiesz miału ? Ja spalam 25 kg mieszanki węgla i miału na dobe przy obecnych temp.Na sterowniku ustawione 58 .Wbrew opini kotły tego typu nie są kiepskie tylko należy się nauczyć ich obsługi.Fakt ,Twój jest przewymiarowany mój obsługuje 176m2 ,ale możesz zmniejszyć komorę spalania i powinno być OK.Ja też jestem szczęśliwym posiadaczem pleszewskiego miałowca.Jak chcesz palić drewnem to każdą warstwę drewna przesypuj miałem.U mnie zdawało to egzamin.Powodzenia życzę.
  16. Kolego w tym,co napisał kol.Mahony szukał bym wyjaśnienia niskiej stałopalność.Pal raczej węglem ,a nie miałem.
  17. KOL Sambor sorki za głupie wpisy ,jeszcze raz przeczytałem cały temat i już wiem o co biega
  18. Ktoś na forum pisał ,że więcej zysku jest gdy porcje miału podzieliły na dwa osobne rozpalania.Ja staram się palić raz na 24 godziny i spalam 1kg na godzinę.Podobny wynik do Twojego miałem ,gdy zasypywałem cały kocioł.
  19. Noooo pouczające.KTOŚ z KOGOŚ robi idiote,Palaczowi ująć dłonie. :P TO oczywiście ŻART. .
  20. TA pompa ma regulacje mocy przez zmiane wysokości słupa wody .Chyba ,że nie kumam, o co biega.
  21. Pamiętaj o tym,że w kamienicach wysokość pomieszczeń nie kończy się na 2,70.TO,że okna są wymienione to też nie wszystko.Ściany mogą być z cegły i przy braku docieplenia będą pochłaniały dużo energii.Więc to przewymiarowanie nie musi być za duże .Problem leży w doborze odpowiedniego opału ,pod względem mocy i granulacji.Oczywiście jest to czysto teoretyczna porada ,bo nie znamy realiów stanu faktycznego.Tylko Kaszpirowski leczył na odległość Pozdrawiam Piotr.
  22. U mnie tą perforowaną rure zastępują cztery perforowane kątowniki umieszczone po bokach komory zasypowej.Ale, może jak najdzie mnie wena twórcza ,to coś spróbuje z tym perforowanym cudeńkiem wykombinować.Narazie zmęczyły mnie wszystkie innowacje w kociolku. Uzyskałem powiedzmy osiągi ,które są dla mnie zadowalające.1 Gj mam za 33zl z miału pomieszanego z grochem. Cały czas odkrywam tajniki mojego sterownika i tu upatruje polepszenia spalania i wyższej ekonmiki.Zainspirował mnie post Lysego o poszukiwaniu sterownika ,który w spsób racjonalny dopala resztki zasypu.I okazało się ,że tornado coś takiego posiada ,a żyłem w nieświadomości przez ostatnie 4 lata.O wynikach poinformuje szacowne grono. Dako co do prognozowania to mogę się pochwalić tym że wyliczyłem teoretyczny zysk z 24 kg opału i wyniósł 374Mj,a rzeczywisty z licznika 375 to oczywiście dla zabawy.
  23. Widzę ,że nikt nie kwapi się do odpowiedzi .Gęstość miału jest tak duża ,żę kocioł nawet z otwartą klapką się nie rozpędzi.Oczywiście dotyczy to tylko miału ,bo z węglem to całkiem inna bajkaJa ,aby zapewnić dopalanie gazów wkładam dwa klocki drewniane.Jeden na tył , drugi na przód i zasypuje miałem.Wynik porównywalny z moim ,ale czy dobry .Niektórzy mają lepsze ,ale czy prawdziwe,niebiosa raczą wiedzieć.Robiłem różne cuda i kombinacje ,ale przy tych temperaturach sprawność na miałowcu zawsze oscyluje między 62-67 %.Najlepszy efekt przyniosło zmniejszenie komory zasypowej.Gdybyś uzyskał coś więcej, to pochwal się.
  24. Dako sprawdziłem mój wentylator i przy tych ustawieniach Tabl-7,Ofsg4,Ofsd-2 pracuje z mocą od 36Wdo 22W.Wydaje mi się ,że nie bierze dużo prądu.
  25. Kolego Lysy w sterowniku tornado jest taki parametr, który odpowiada za kontrole obrotów dmuchawy podczas dopalania wsadu CoCr.Niestety ten sterownik nie posiada logarytmu PID.
