kaibuk
3
Treść opublikowana przez kaibuk
Ciekawość mnie ruszyła.Sprawdziłem spód w moim kociołku.Blacha zimna no może lekko letnia.Panowie ten kociołek jest maszynką do spalania paliw stałych więc nie ma co wybrzydzać.Taki jego urok.Nie jest wart tego,aby sobie ubliżać.To tak na przyszłość .Hitower tu możesz mieć racje.Pozdrawiam
Posiadam sv od marca 2019 i też mam podobne odczucia wzglęndem temp. korpusu palnika .Początkowo bardzo mnie to irytowało ,ale dzisiaj z perspektywy czasu całkowicie jest mi to obojętne .Korzyść jest .Wyższa temperatura w kotłowni to wyższa temperatura posadzki w mieszkaniu.Kotłownia jest w piwnicy.Przypomnijcie sobie jak paliliśmy w kopciuchach ,a jak palimy dzisiaj.Nie można mieć wszystkiego za określoną kwotę.Gminna wieść niesie,że lepsze jest wrogiem dobrego,ale zawsze wszystko rozbija się o kasę .Pozdrawiam
andrzej197310 użytkuje PV13 z -200sv od 19 marca to naprawde udany kociołek. Czyszczenie bajecznie proste.Wcześniej paliłem w zasypowcu i czyszczenie to była kara .Jak już wcześniej pisałem ten kocioł to zupełnie inny wymiar pałenia .Nie porównywalny z rzadnym znanym mi kociołkiem.
skróć podawanie lub wydłuż przerwe miedzy nimi.Powinno pomóc.Stawiam na to drugie.
1.Może ,to NIEWIELE mi styknie. 2.Codzienne rozpalanie odpada.3.Wełna nadmiernie nie wyizoluje.4.Jeszcze nie wiem ,muszę tego doświadczyć.5.To próba ,a nie oczywistość. Kociolek nie zostanie samopas,będzie podczas zabiegu pod pełną obserwacją.
Właśnie mam wełne z folią alu .do izolowania kanałów wentylacyjnych.Miałeś tą izolacje dłuższy czas ,czy tylko chwilowo.
Jak będę miał troszeczkę luzu to wyizoluje powierzchnie poziome odlewu i założe czujniki temperatury ,aby obserwować co się dzieje .Swoje obserwacje podam na forum.
Czy jest możliwe wyizolowanie zewnętrznego korpusu palnika sv 200 bez negatywnych konsekwencji dla pracy samego palnika ,a co za tym idzie pracy kotła.Przy starym kociołku miałem wszystko wyizolowane i temperatura w kotłowni oscylowała około 12-15 stopni.Obecnie to jakieś 20 wolał bym to ciepełko okiełznać i wykorzystać je w mieszkaniu.Zaizolowałem rure spalinową i dołożyłem izolacje na górnych drzwiczkach ,spróbuje dołożyć izolacji na dolnych ,a ten żeliwny korpus to kolejna grzałka.
Rozmawiałem z Pieklorzem na temat zapalarki .Moj kociołek jako pierwszy w tym roku jest przystosowany fabrycznie do zapalarki .Koszt samej zapalarki to coś około 200 pln. +kruciec .To chyba lekkkkka przesada z tym tysiakiem.
Mam pod nosem CZW Ostrów wlkp tam jest od wyboru do koloru i ceny normalne.Od lokalnego kupiłem na próbę workowany" Chwałowice" i to jest tragedia.Cena 880.Na CZW są Chwałowice z PGG . ale luzem. 725 pln/T. Paliłem kiedyś tym węglem w zasypowcu i było OK.W tym nowym może być inna bajka.Podobno lubi się lekko spiekać.Zima się kończy i nie będzie kiedy poeksperymentować .
maniek bawisz się tym palnikiem jakiś czas.Miałeś sytuacje ,aby ten palnik miał problem ze spaleniem " trudnych paliw".Chodzi mi o węgiel typ 33.
Zczytałem z tabliczki ,u mnie RMS120AL(80W) przy palniku SV200-15 .Prawdę pisał Pieklorz.
Jak dopale to co w kociołku to tak zrobię.
a gdzie je szukać w ARGOSIE bawie się nim od czwartku.
Faktycznie opał był mokry i każdy worek miał niedowagę.Pozwole dojechac mu do końca .Kupie inny groch i jeszcz raz zrobie przesyp .Czy jest możliwość wyzerowania licznika opału.
Na liczniku było 120 i tyle nasypałem.Przesyp wyszedł na poziomie 9,06kg.
U mnie 29
Kol.KKTS w strefie CO możesz wyłączyć pompę np. na godzine i potym czasie sama się załączy.Tak zrobiłem w sobotę o 18 .Ale zinterpretować wykresu się nie pokuszę.Niech zrobi ktoś ,kto się na tym zna.Ekotlownia (kaibuk)
Nie wierze.Co innego pokazuje ster ,a co innego widzą moje oczy, po otwarciu pojemnika na opał ! NIE dociągnie do 22 we czwartek.Gdzie popełniony błąd? Przesyp wykonałem zgodnie z zaleceniem ,czyli 10 minut x 6.
Po wprowadzeniu wczoraj strefy dla kotła spadło spalanie dobowe o prawie 4kg.Ten wynik jest optymistyczny.DZISIAJ skorzystam z rady Kol. Jareckiego i wprowadze strefe dla pompy CO.Może jeszcze parę gramów grochu policze na plus.A tak całkiem serio to zupełnie inny wymiar spalarstwa wungla.
zanim wprowadze strefy na pompie zastosuje je na kociołku .Zobaczymy jak to wpłynie na spalanie dobowe.Może coś się uda uszczknąc do skarbonki.Spalanie 0,47 kg/h.O jutra ma spaść temperatura na zewnątrz jestem ciekawy jak to wpłynie na spalanie .Wszystkie worki groszu który kupiłem mają nie dowage od 0,4 do 0,6 kg.
13 pv sv200 argos pid+ WYSTARTOWAŁ.Do luknięcia na ekotlownia nick kaibuk .Groch Chwałowice 27Mj
W opisie do 13 jest napisane 40 % peletu i 60% węgla
Mam sieczkę z gałezi z ubiegłego roku .Nowy kociołek dojedzie w przyszły wtorek .Zobaczymy co to cudeńko potrafi.Ster argos pid plus.
Witam wszystkich po długiej przerwie.Mam pytanie do użytkowników sv-200 ,czy ktoś próbował palić grochem marcela i z jakim skutkiem.Zostało mi trochę towaru i nie wiem czy nowy kociołek sobie z nim poradzi.Jak dobrze pójdzie to przesiądę się z zasypowca na skamp-pv 13.
