oxalis3
2
Treść opublikowana przez oxalis3
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
oxalis3 odpowiedział(a) na oxalis3 temat w Pompy ciepła
Właśnie kupiłem grzejniki, podłączenie PC chcę zrobić na miedzi 28. Po rozmowie z pracownikiem Pereko, podłączenie przez wymiennik odpada. Tylko bufor podłączony równolegle, jak chcę skorzystać z gwarancji. Taki separator combo będzie OK separator? -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
oxalis3 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Ty policzyłeś dobrze, ja chyba tez policzyłem dobrze. Wiadomo, że wynik jest bardzo orientacyjny, bo tak naprawdę wszystkie dane, w moim przypadku, są przybliżone lub planowane. Zobaczymy jak to będzie, kociołek na ekogroszek zostaje, a może być tak, że klima z PC będą się uzupełniały. -
Zerknijcie na mój post #146, czy to tak można liczyć. -
Ja tylko podałem przykład. Podawanie zużycia energii , bez podania potrzeb energetycznych budynku, jest trochę bez sensu. To ja zapytam, czy tak można liczyć w moim przypadku. Kocioł na ekogroszek spalił, w tych ekstremalnych dniach, ok. 19 kg/dobę ekogroszku ( 26Mj) x ok 4,6 kW/kg = 87,4 kW. Czyli przy COP ok 2,5 miałbym zużycie energii na poziomie 35kWh? -
Fajnie by było, jakbyście Panowie podawali( ew. wpisali w swoje info) jakie Wasze domu mają wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewcza np. z szacunków app. Czytam np. co napisał , zniesmaczony swoim zużyciem energii, @berti. 20 kWh na dobę, kolego napisz, że masz dom pasywny. -
Mi tylko chodzi o podłączenie wymiennika po stronie PC, które rozważam. Kurcze, popatrz o czym było 2 posty powyżej. @nightwatch czy TY nie masz podłączonej PC przez wymiennik? -
@sambor naczynie wzbiorcze mnie nie interesuje, bo przecież przez wymiennik rozważam podłączenie PC , a nie kotła. Moja PC ma pompę na powrocie tzn. jak ją połączyć przez wymiennik po stronie PC? Zrzut ekrany z webinaru -
Wybór kotła zasypowego Prosze o polecenie dobrego pieca na węgiel
oxalis3 odpowiedział(a) na Kicm4N temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@Kicm4N paliłem przez wiele lat w tzw. kopciuch i nie nigdy go nie polecę do ogrzewania domu, jako podstawowe źródło ciepła. Jak chcesz na węgiel, to tylko na ekogroszek. Przecież są kotły z palnikiem, który może spalać oba paliwa. Łatwo znaleźć. -
Nawet się nie zastanawiaj, bierz gaz.
Ja korzystałem ze współczynników korekcyjnych PURMO, też wg szacunków app -
Czyli tak. Na początek zrobię to, co muszę i tak zrobić, bez względu na sposób podłączenia PC. Pierwsze pieniądze pójdą na zakup 3 grzejników, wykorzystam też te, które mam już zamontowane. Grzejniki będą miał moc 40W/m2, dla parametru tz/ tp 40/30 i 60w/m2 dla 45/35. Jeżeli uda się, bez szumów, pracować na niższej delcie to będzie super. Potem płukanie instalacji tak jak napisał @cezario1, próba ciśnieniowa i wtedy podejmę ostateczną decyzję o sposobie podłączenia. Jeżeli chodzi o cwu, to myślałem żeby wężownice w bojlerze potraktować tak jak zwykły grzejnik. Na stałe mieszkam tylko z żoną, mamy tylko kabinę prysznicową. Latem na grzanie cwu prądem grzałka pobrała średnio 34kWh, nie planuję grzać latem wody PC. Może ja się źle wyraziłem, tak być powinno schemat Sambora, czy może być tak schemat wg. NORDIC. -
Weź sobie tego sztygara, o który rozmawialiśmy wcześniej. Fajnie się palił. Jeżeli można zapytać, czy kolega rezygnuje z ekogroszku na inne źródła ogrzewania domu?
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To, by było chyba optymalnie, ale o stan 30 letniej instalacji mam obawy.Czy wytrzyma ciśnienie zalecane do PC. Jeżeli miałbym ją wymienić, tak jak jest obecnie to: kucie posadzek, ścian, zrywanie podłóg drewnianych. Jednam słowem kompletna rozpierducha. Podłączenie nr 2 czyli PC na wymiennik, testował to, w swoim filmie, pan Goleniewski. Strata, przy wyrównanych przepływach, po obu stronach wymiennika, wynosiła 2 stopnie. Taki wymiennik mógłbym, potem, wykorzystać przy zmianie obecnego kotła na np. kominek z płaszczem wodnym tak jak napisał @o6483256. Taki poważny remont domu planuję, ale dopiero po przejściu na emeryturę czyli za kilka lat. Tylko tu pytanie takie: czy taki wymiennik będzie dobrze działał kiedy pompy z PC i instalacji będą wyciągały z niego wodę, a nie tłoczyły tak jak zamieścił w schemacie z forum np. @sambor. -
Dzięki za zainteresowanie. Jeżeli chodzi o te szumy, to przy rozkręconych zaworach termostatycznym z nastawą na N, to nie szumią grzejniki tylko te grube rury na zasilaniu. @cezario1 nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna. To prosta instalacja zrobiona i działająca na grawitacji, jak opisałem wyżej. Kiedy zmieniłem kocioł, dołożyłem 2 pompy na zasilaniu co i cwu, zmieniłem grzejniki na panelowe ze zwykłymi zaworami. Bez szumów mogła ta instalacja chodzić tylko na I biegu, w charakterystyce stałych obrotów pompy. 5 lat temu dołożyłem zawory i głowice termostatyczne, z nimi trzeba zdławić pompę. Tak właśnie zrobiłem na próbę i tak chciałbym żeby to pracowało. Przepływ na instalacji nie powinien się zrównać z przepływem minimalnym PC. Pompa będzie pracować na delcie 3-6 stopni, a instalacja (przez te szumy) na delcie około 10 stopni. W związku z tym jak to podłączyć. Kocioł zostaje, ale nie będzie pracował razem z PC 1. Tak jak proponował @cezario1, czyli bufor równolegle. Tu jest jeden problem tzn. musze zamknąć instalacje i ją wyczyścić, a nie wiem czy staruszka wytrzyma. 2. Zrobić to przez wymiennik płytowy, pod który podłączyć PC, a kocioł zostawić tak jak jest, na układzie otwartym. Do zabezpieczenia przed mrozem glikol. -
@Dżejkob1536 i koledzy z forum. Zapraszam na mój wątek PEREKO, proszę o wsparcie.
oxalis3 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Witam, zapraszam do rozmowy. Kupiłem PC jak w tytule. To taki trochę zakup impulsywny, pod wpływem dyskusji w tym wątku PC nowy dom. Chciałby rozłożyć koszty i już rozpocząć kompletowanie elementów do instalacji. PC ma obsługiwać 30 letnią instalacje grzejnikową (z późniejszymi zmianami). CWU będzie grzana takim parametrem jak grzejniki i dogrzewana grzałką, załączaną ręcznie. Może na początek opiszę, bardziej szczegółowo, obecną instalację grzejnikową. Kocioł na ekogroszek z naczyniem otwartym. Zasilanie rura Cu 28 (pompa 25/60) -stal 40-stal 32-stal 20-Cu15 do grzejników panelowych C22 z zamontowanymi zaworami termostatycznymi i powrót odwrotnie. Na potrzeby chwili: - ustawiłem kocioł na 42stopnie ( 40-44), - odkręcone zawory grzejnikowe, - pompa c.o. pracuje na stałych obrotach poziom I, ze względu na szumy w instalacji musiałem ją mocno zdławić zaworem i teraz pracuje z mocą 12W, - w takich ustawieniach to różnica zasilanie i powrotu, przy kotle, to ok. 9 stopni, - obecnie temperatura w pokoju z czujnikiem temperatury to 23,4, za oknem -4.5, grzejnik grzeje z mocą ok 40W/m2, kocioł ze średnią 3.8 kW . Grzejniki planowane (z wykorzystaniem obecnych) będą miały moc 60W/m2 (założenia app )przy parametrach 40/30. Mam parę pytań, ale nie chcę wszystkich zadać od razu. To pierwsze o przepływy, PC ma przepływ minimalny 960l/h, a maksymalny 1480l. Nie mam przepływomierza na instalacji, czy można na podstawie tego ,co napisałem powyżej, określić przepływ w mojej instalacji (np. na podstawie wzoru Qx0,86/delta T) . Chodzi o te szumy w instalacji i straty na ewentualnym podmieszaniu. PS. Przepraszam, ale nie potrafię sformatować tekstu, tak jak bym chciał. Piszę ładnie , a wychodzi na forum do d... -
Moja pompa dotarła wczoraj, wszystko kompletne. Mam pytanie do @Dżejkob1536( jako autora wątku) czy może my tutaj porozmawiać o projekcie mojej instalacji PC, czy zakładać coś nowego?
Przepraszam za mały off topic. Jak czytam te posty, na temat DS, to przypomina mi się moja przeróbka samoróbki kotła GS na DS, a było to kilkanaście lat temu. Do dzisiaj pamiętam te nicki: przemyslaw2ar, Heso, RedEd jacy to byli fachowcy. Przekonując znajomych do kotłów DS pokazywałem im "sztuczkę". Rozpalałem smolnym drewnem na krótkim obiegu, dużo czarnego dymu. Po przejściu na dolne spalanie, cud, dym znikał. Ustawione to było na stałym PP i PW, bez miarkownika. Szacun dla Was, że chcecie proces spalania w DS doprowadzić do doskonałości. Byłem fanem kotłów DS, jednak z wygody, 11 lat temu, poszedłem w ekogroszek i nie żałuję.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
O zapis w karcie gwarancyjnej TU, na stronie 2 pkt. 7., w dalszej części karty gwarancyjnej jest to już inaczej zapisane. Pompa już wysłana, jak przyjdzie to zadzwonię do nich i podpytam.
Kolego, masz nowy, dobrze docieplony dom. W Twoim przypadku, to tak naprawdę, odpowiedź otrzymałeś w poście #2, Pewnie każda z grupy Midea ogrzeje Twój dom . Ich parametry są zbliżone, może różnią się sterowaniem i to musisz sprawdzić i dopasować do instalacji oraz własnych wymagań. W moim przypadku zadecydowała cena, polecenie znajomego sprzedawcy Pereco i moje oczekiwania tzn. PC ma zagrzać wymiennik ciepła do zadanej temperatury i tyle. Nie będzie obsługiwać cwu i pewnie obieg wtórny będzie obsługiwany przez sterownik ecoal. Dwa posty wyżej wrzuciłeś 5 propozycji, to może jeszcze zobacz na PC Termet i York, a tak sobie myślę, że co nie zamontujesz to będziesz zadowolony.
@nightwatch ja tam specjalnie się nie znam, ale w instrukcji ma napisane, że obsługuje 2 grzałki, ale zewnętrzne, CWU i bufora. Ja patrzyłem na wymagane zabezpieczenie elektryczne i sama pompa ma 25A czyli tyle ile mam w skrzynce. Rozmawiałem z przedstawicielem handlowym, sugerowałem mu , że to Midea. Nie zaprzeczył, powiedział tylko, że były robione wg ich specyfikacji. Mówił też, że schodzą z pomp na czynnik R 32 i przechodzą na sprzedaż PC z R290.
Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
oxalis3 odpowiedział(a) na mlfs temat w Kotły z podajnikiem
@mlfs masz kocioł 20 kW, on powinien bez problemu, dać rade, zagrzać ze 2 takie domki. Sprawdziłeś/zrobiłeś wszystko to co pisali Ci koledzy z forum czyli: masz doprowadzone powietrze do kotłowni, wyczyszczony i uszczelniony palnik, wyczyszczony kocioł z czopuchem i komin. Przejdź ze sterowania PID na dwustanowe, łatwiej dopracujesz sobie ustawienia np. podawanie do przerwy jak 1:6. Masz mieć popiół w popielniku, a masz nie spalony węgiel. Karlik to nie jest bardzo problemowy opał (przepaliłem kilka ton). -
@Dżejkob1536 ty kupiłeś już tego Hisense, jak nie, to zobacz na ta co ja kupiłem post #227. Sprężarka Mitsubishi pompa Wilo i cena 4065 z dostawą. Mam nadzieję, że z dostawą wszystko będzie OK. W sklepie, w mojej miejscowości, proponowali mi za 15500 PLN po rabatach.
Kupiłem Per-eko, spokojnie będę dokupywał graty i na wiosnę montaż. Na początek w hybrydzie z moim ekogroszkowcem. . Kupiłem taką m.in. dlatego, że duże firma, w mojej miejscowości, handluje z nimi długo i bardzo chwali sobie współpracę. Mam nadzieję ,że trochę pomożecie w razie W
Mam je opomiarowane , nie pobierają prądu kiedy nie pracują.
