sobol
3
Treść opublikowana przez sobol
wymiana -Wydzielone- Przyczyny, skutki, powiązania
sobol odpowiedział(a) na bajek temat w Rozmowy na dowolny temat
Na czym polega marketing? Po pierwsze, trzeba niezorientowanego, potencjalnego klienta zdezorientować. Przerazić go na wstępie, że posiadanie komina od 01.01.2012 oznacza ruinę finansową. Następnie poinformować o sfinansowaniu inwestycji, niemal w całości, przez państwo do spółki z gminą. Potem podać jako dogmat, iż budynki ogrzewane węglem, nie zachowują się zgodnie z prawami fizyki. Skołowany klient nie ma przecież pojęcia, że obniżoną, dającą komfort temperaturę grzejników, osiąga się paleniem ciągłym w kotle węglowym i każdym innym. Dokładnie tak samo, jak przy pompie. Niezależnie od użytego źródła ciepła, budynek potrzebuje tyle samo energii. Jeżeli po tej argumentacji ofiara nie wymiękła do końca, należy zasugerować, że regulacja przepływu, to wyłączna domena pomp ciepła. Pompa dobra rzecz, ale nie wmawiajmy ludziom, że dla każdego budynku i abstrahując od sytuacji finansowej właściciela. -
Wojewodowie nie mają nic do gadania w tej materii. Wojewoda jest przedstawicielem rządu na danym terenie. Na ten temat wypowiada się lokalny samorząd, w postaci sejmiku wojewódzkiego. -
Nie było takiego wymogu dla kotłów 3 klasy, więc nie musisz. -
@Max1989Klasa 3. Wymiana do końca roku 2027. -
Kraków jest tu wyjątkiem. Na podstawie uchwały sejmiku, miasto objęto całkowitym zakazem spalania paliw stałych. Obowiązuje od 01.09.2019r. Od tej daty, w Krakowie tego rodzaju kotłów po prostu już nie ma, więc dyskusja na ten temat stała się bezprzedmiotowa. Na terenie Małopolski obowiązuje Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.– dla obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa -
I to jest odpowiedź na to całe malkontenctwo i nieuzasadnione faktami, straszenie ludzi. @RyniSłuszna uwaga. -
Tymczasem to zniechęcanie idzie w nieco innym kierunku. Szereg gmin, mających w najbliższych latach szansę na gazyfikację lub sieć ciepłowniczą, zabiega w urzędach marszałkowskich o przedłużenie żywota kotłów, podlegających likwidacji z końcem bieżącego roku. Chcą w ten sposób odwieść mieszkańców od zakupu węglowych kotłów ecodesign, by móc w przyszłości zaproponować inny rodzaj ogrzewania. Taką wiadomość przekazał mi kompetentny urzędnik mojej gminy. Stosowny wniosek oczekuje na rozpatrzenie przez sejmik wojewódzki.
Podatek jest możliwy. Niemcy się przymierzają, albo już wprowadzili. Ma to dotyczyć węgla, oleju i gazu. Na razie mają płacić badylarze, ogrzewający szklarnie i tunele. Natomiast zakaz dla gminy, może wprowadzić stosowną uchwałą, sejmik wojewódzki. Do prerogatyw gminy, należy jedynie ewentualne przyznawanie dotacji.
Kotły na drewno i węgiel, klasy ecodesign, są dopuszczone do eksploatacji. Koniec, kropka. Zresztą norma ta w pełni wchodzi w życie 01.01.2022. Montując takie urządzenie, niejako wyprzedzamy obowiązujące przepisy. Proponowałbym przyhamowanie czarnowidztwa. Wprawdzie, radosna twórczość unijnych mędrców przypomina bal w domu wariatów, ale nie przesadzajmy z tym samostraszeniem.
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
sobol odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Dużo w tym racji. Jeżeli dasz czujnik na wyjściu, to kiedy sterownik dostanie sygnał 90*, na kotle będzie już ok. 100*. Jak umieścisz go w miejscu termometru, na kotle będzie 90*, a faktycznie na bufor będziesz podawał ok. 80*. Taka uroda MPM-a. -
Moim zdaniem, do takiego budynku i z taką sytuacją finansową („na pompę ciepła na pewno mnie nie stać”), tylko drewno lub węgiel. Oczywiście, jeżeli gmina nie jest objęta jakimiś kretyńskimi ograniczeniami tzw. uchwały antysmogowej. Co do rodzaju kotła i jego mocy, proszę wypełnić ten audyt i podać nam wynik. Od tego zacznijmy. Z pewnością pomożemy.
Dobrze Ryni prawi. Jest jednak jedno ale. Jeżeli masz zamiar zastosować urządzenie schładzające, czujnik musisz zamontować w jego pobliżu. Masz w kotle gniazdo na wężownicę, lub zamierzasz montować z boku kotła np. zawór DBV? Wówczas czujnik montujesz w miejscu termometru, bo, jak zasugerował Ryni, temperatura w przedniej części kotła jest znacznie wyższa od tej na wyjściu. W tym przypadku czujnik umieszczony na rurze nie sprawdzi się, bo zanim uzyskasz 90 stopni na wyjściu, wcześniej zadziała urządzenie schładzające. Inaczej – czujnik na rurze, to i DBV na wyjściu, oryginalna wężownica MPM – czujnik w miejscu termometru. -
Dobór kotła Prośba o pomoc w wyborze kotła.
sobol odpowiedział(a) na JerzyzKaszub temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiedź standardowa. Oblicz zapotrzebowanie budynku na ciepło na tej stronie. Następnie podaj wynik, a najlepiej link do niego. Wtedy będzie można radzić. -
No, to moim zdaniem chyba jakiś kocioł zgazowujący. Poszukaj tematu na tym forum. Z pewnością znajdziesz kompetentnych doradców.
Doboru bufora, ewentualnie buforów łączonych w baterię, musisz dokonać sam, na podstawie możliwości gabarytowych kotłowni. Wysokość i powierzchnia pomieszczenia. Wydaje się, że najszerszy wybór ma czeski producent, który przyjmuje zamówienia z naszego kraju. https://zbiornik-buforowy.eu/index.php Opalanie drewnem może być nawet tańsze. Trzeba mieć jednak sporo miejsca na sezonowanie opału (suszenie). Co do kotłów na drewno, moje kompetencje są marne i nie podejmę się doradztwa.
Może być „ty” i to przez małe „t”, bo przecież nie wysyłamy do siebie oficjalnych pism, tylko sobie gawędzimy. ? Rekomendowane kociołki są już sprawdzone i oba dość obszernie obgadane na tym forum. Nie są to oczywiście ideały, ale takowych po prostu nie ma. Mam nadzieję, że masz świadomość tego, iż żeby żyć w zgodzie z przepisami i władzą, niezbędny będzie bufor?
Napisałem powyżej. Moim zdaniem, jedynymi sensownymi kotłami są MPM DS i Ogniwo Classic DS. Drewmet UNI DS, to jakiś dziwoląg z przepustnicą powietrza pierwotnego nad zasypem. Defro przeładowane jakimiś autorskimi kształtkami. Trudno znaleźć wiarygodne relacje użytkowników. Mogę się mylić w ocenach, ale przypuszczam, że wątpię.
No, to rzeczywiście kamienica na 8 ton węgla.
Co to za gmach? Możesz opisać?
Na tej stronce jest pomieszanie z poplątaniem. To jakiś konglomerat danych z Wood-a i DS 14-tki. Tu i tu masz oferty obu kotłów. Domyślam się, że to ten sam sprzedawca z Szydłowca, bo ma on w zwyczaju wrzucać do sieci różne wymyślne stronki, oferujące MPM-y.
- 5295 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
25 kW? To jest jakaś hala fabryczna? Skąd wziąłeś te dane? Oblicz zapotrzebowanie na tej stronie i sprawdź jakiej potrzebujesz maksymalnej oraz przeciętnej mocy cieplnej. Wówczas będzie można określić potrzebną moc kotła. Ten kalkulator nie jest doskonały, ale w tłoku ujdzie. Moim zdaniem, jedynymi sensownymi kotłami są MPM DS i Ogniwo Classic DS. Te, na które zwróciłeś uwagę, to przerost formy nad treścią.
Podaj link do tego sprzedawcy. Ja, jak na razie, widzę jednego, a tam nie ma zdjęcia palnika MPM DS Wood. Natomiast jest zdjęcie pod MPM DS 14.
- 5295 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5295 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Teoretycznie tak powinno być, bo nie wolno sprzedawać kotłów nieposiadających certyfikatu ecodesign. Od 01. 01. 2020 obowiązuje ta dyrektywa, znana też pod nazwą „ekoprojekt”. Kocioł 5-tej klasy (bez ecodesign) może być nadal użytkowany bezterminowo, jeżeli był zakupiony przed tą datą. Nie ufałbym do końca sprzedawcom. Lepiej sprawdzić certyfikaty przed zakupem. Czy opłaca się pchać w węgiel? To zależy. Jakie zapotrzebowanie na ciepło ma budynek? Czy jest dostęp do gazu? Jeżeli potrzebujesz 5kW, a w pobliżu masz rurę z gazem, to kalkulacja jest oczywista – gaz. Jeśli budynek łyka 15 kW i nie ma widoków na gazrurkę – węgiel, który w ciągu najbliższych 15-tu lat raczej nie zakończy żywota.
Na kotle można umieścić czujnik w miejsce termometru. Temperatura jest widoczna na ekranie sterownika. Czujnik bufora w najwyżej położonym z króćców przeznaczonych dla termometrów. Tu także odczytasz temperaturę na sterowniku. Jeżeli umieścisz czujnik niżej, ponieważ jest to algorytm różnicowy, pompa w pewnych okresach mogłaby podawać z kotła wodę chłodniejszą od tej na górze bufora. Dla CWU jeden czujnik oczywiście w bojlerze. Drugi, bo i to obsługuje algorytm różnicowy, w zależności skąd bierzesz zasilanie bojlera. Jeżeli bezpośrednio z kotła, to wybierasz „AUTO 1”, jeśli z bufora – „AUTO 2”. Zasilanie (L) i przewód neutralny (N) ze sterownika. Przewód ochronny pompy (PE), musisz wpiąć bezpośrednio w instalację. Ja zastosowałem osobną mini rozdzielnicę i łączyłem w niej wszystko złączkami Wago. Moim zdaniem to konieczność, bo przewody sterujące pompami i siłownikiem są dość krótkie. Bodajże 40 – 50 cm. Długość przewodów czujników też nie powala. Chyba wszystkie po 1,5m. Z producentem można jednak ustalić potrzebny rozmiar. Tu masz instrukcję
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
