sobol
    310
    3
Treść opublikowana przez sobol
  1. Koledzy! Dziękuję za obszerne wyjaśnienia. Jednakowoż, chodzi mi wyłącznie o to czy, paląc wyłącznie węglem, z zainstalowanym buforem i dobrym ciągiem komina, MPM tak, jak go Pan Nykiel stworzył, będzie bezproblemowy. Z tysiąca postów w tym temacie wynika bowiem, że tak, a właściwie to nie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. Żebym, kiedy będę przeklinał dzień, w którym was poznałem, miał kogo pomówić o działanie wspólnie i w porozumieniu, z zamiarem pozbawienia. Dodam, że pasjami lubię hajcować w piecu, ale z dodatkowych atrakcji wystarczy mi comiesięczna wymiana przegrody.
  2. Przebrnąłem przez 350 ostatnich stron tego tematu: Po lekturze, powtórzę za klasykiem: jestem za, a nawet przeciw. Za kilka miesięcy będę wymieniał kocioł. Z wyliczeń wynika, że ma to być urządzenie o mocy 14 kW. Zatem rozsądna moc powinna wynosić 10 kW. Do tego dołączę bufor 800 litrów. Będę spalał wyłącznie węgiel. Komin 14x24. Nie zamierzam wprowadzać jakichkolwiek przeróbek. Kocioł nie musi chodzić 20 godzin na jednym zasypie. Mogę schodzić do kotłowni, nawet co godzinę. Czy w tych warunkach, MPM jest w stanie nie stwarzać żadnych problemów? Jeżeli zdołacie mnie odwieść od zakupu, lub wręcz odwrotnie, będę wdzięczny. Pelletowców, podajnikowców oraz entuzjastów „darmowego” prądu, na czas dyskusji, zapraszamy do wagonu dla niepalących.
  3. sobol
    Ogniwo DS
    Pozwól się kotłowi rozbujać. Przy rozpalaniu nasyp węgla, żeby ledwo zakryć szczelinę palnika. Dopiero kiedy utworzy się żar, dosyp paliwa. Drzwiczki popielnikowe zamykaj, kiedy węgiel już płonie. Przepustnicy krótkiego obiegu nie dotykaj.
  4. sobol
    Ogniwo DS
    No, to git! Właśnie o brak chłodzenia się obawiałem. Kiedy przyjdzie wymieniać szamoty, to może na coś w tym rodzaju? Zapewne lepsze parametry.
  5. sobol
    Ogniwo DS
    Zastanawiam się, jak długo wytrzyma blacha, podtrzymująca szamotkę (czerwona strzałka). Obawiam się, że dużo krócej niż wymienniki. Obym się mylił, bo darzę dużą sympatią ten kociołek.
  6. sobol
    Ogniwo DS
    Czy na drzwiczkach zasypowych też jest smoła, czy, jak napisał Kazio, „ jedynie drzwiczki strasznie zarastają sadzą, bywa że są na nich kilkucentymetrowe włosy.”
  7. sobol
    Ogniwo DS
    Nie można trochę grzeczniej? Kazia poproszono o fotkę wymiennika po okresowym paleniu. Czego tam nie widzisz? Po co ten sarkazm na końcu?
  8. sobol
    Ogniwo DS
    Czyli na słabym węglu, da się żyć. Ja mam blisko kopalnie, które wydobywają węgiel typ 33, po 630 zł/t. Transport, to jakieś 150 zł. za całość. Mój starożytny dolniak Hef, zjada go bez problemowo. Ciekawe jak się zachowa Ogniwo, na podobnym węglu. Za słabszym i nieco droższym węglem, musiałbym ganiać transportowca w dłuższą trasę.
  9. sobol
    Ogniwo DS
    Próbowałeś palić z rozetką całkowicie zamkniętą? Teoretycznie, uchylona rozetka powinna wspomagać zaciąganie dymu do palnika, ale kotły, to takie bestie, które czasem lubią stawać w poprzek teoriom. :) Klapkę powietrza pierwotnego masz ustawioną tak, że miarkownik domyka ją całkowicie, czy zostawiasz kilkumilimetrową szczelinę? Węgla sypiesz do pełna? Stawiam te pytania z czystej ciekawości, a nie z chęci popisywania się „wiedzą”. ;)
  10. Dlaczego chcesz komplikować sobie życie, instalując zasypowca z wentylatorem? Jeżeli masz dobry ciąg kominowy, najlepsze są konstrukcje proste, z mechanicznym miarkownikiem ciągu.
  11. sobol
    Ogniwo DS
    Właśnie, ta prostota mnie cieszy. W dodatku, jak twierdzisz, kocioł nie sprawia problemów. Jak tam ze smołą w komorze zasypowej, pojawia się w dużych ilościach? W końcu to cecha wyróżniająca dolniaki.
  12. sobol
    Ogniwo DS
    Jakieś nowe wrażenia, spostrzeżenia, Kaziu?
  13. sobol
    Ogniwo DS
    Kazio, czyściłeś kocioł tym przyrządem, który producent dodaje do kotła? Na której z trzech płytek, powstało pęknięcie?
  14. W dużym uproszczeniu, można przyjąć 50 litrów pojemności bufora na 1 kW mocy kotła. Wówczas o wyliczenie na podstawie wzoru, podanego w zapisie normy, możemy być raczej spokojni. Ale, to chyba ma niewiele wspólnego z wymianą rusztu w kotle MPM DS? :)
  15. sobol
    Ogniwo DS
    Wśród opinii na Ceneo, znalazłem taką wymianę zdań na temat Ogniwa. Może się przyda. „Po miesiącu palenia rozsypała się tzw. dysza ceramiczna która nie jest objęta gwarancją”. „Ja mam od przeszło od 2 miesięcy piec 24KW - tej firmy . Kolego źle użytkujesz tą rzecz , ruszt dodany do wyposażenia umieść 25 - 35 milimetrów od ceramiki ,częścią perforowaną do góry. Tak , aby rozgrzane spaliny omiatały ceramikę , a palący się węgiel nie dotykał jej. Rozgrzany katalizator plus regulacja dopływu powietrza ( ta na bokach pieca ) dopala wszystkie ,,dymy''. Po około 45 min. pracy , nie widać czy się pali w piecu !!!!! Ocena 5++”. W instrukcji kotła zaznaczono zresztą, że ten element ulega z czasem degradacji i trzeba go wymienić. To nie powinno nikogo zaskakiwać. Komplet jest do kupienia u producenta, za 75 do 90 zł.
  16. sobol
    Ogniwo DS
    Nareszcie jakieś konkrety! Wielkie dzięki Kazio! W przyszłym roku czeka mnie wymiana i ten kociołek, jak na razie, jest dla mnie urządzeniem pierwszego wyboru. Jego prosta konstrukcja, a szczególnie trzy proste płytki szamotowe, stanowiące palnik, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej :). Dodając do tego twoją relację z palenia, czegóż chcieć więcej?! Chociaż jest jedno ale. Nieporęczne czyszczenie kanału pionowego. Ustrojstwo dołączone do tego celu, dodawane przez producenta, jakoś mnie nie przekonuje. Moim zdaniem lepsze będzie coś takiego , w połączeniu np. z tym. Niejako potwierdzeniem dobrego strzału Ogniwa, jest pewien nieprzyjemny incydent, związany z tym kotłem. Otóż, kilku producentów, widząc zapewne potencjał tego piecyka, postanowiło zerżnąć na rympał wewnętrzną konstrukcję, zmieniając wygląd zewnętrzny. Przy czym brak ruchomego rusztu odpopielającego. Ponadto w kilku miejscach zrezygnowano z żeliwa na rzecz zwykłej blachy. U jednego z plagiatorów, nawet w DTR-ce widać kilka rysunków i duże fragmenty tekstu żywcem wyjęte z instrukcji Ogniwa. Nieco zbulwersowany zaistniałą sytuacją, telefonicznie zapytałem Biecz, czy ktoś się z nimi kontaktował w sprawie ewentualnego wykorzystania projektu. Odpowiedziano mi, że nie. Spodziewali się zresztą plagiatu, bo wzoru nie zabezpieczali patentem. Za dużo z tym korowodów. Cóż, widocznie w branży panują takie mało cywilizowane zwyczaje. Kończę, bo moja pisanina zaczyna przypominać tekst sponsorowany. :)
  17. Czy instalator wytłumaczył dlaczego rury pex nie mogą pracować w układzie otwartym, czy „nie, bo nie”. Może to pomoże: http://test5sdkfsdf.blogspot.com/2011/07/raz-na-wegiel-raz-na-gaz-dwa-zroda.html
  18. To wszystko prawda Ryni, ale my tu mówimy o kotle prawdopodobnie przewymiarowanym. Szczegół bardzo istotny.
  19. Pozwolę sobie nie do końca zgodzić z Rynim. Przynajmniej w aspekcie biegania po schodach. Przy takim metrażu i 10 kW kotle, pies musiałby mieć biegunkę i przeziębiony pęcherz. Myślę, że tak średnio co 2 godziny. Drewno daje mocno w palnik, ale szybko schodzi, węgiel będziesz musiał ładować małymi porcjami, żeby nie zagotować wody, a z drugiej strony powietrza trza mu dać, żeby nie zalać smołą kotła i komina i nie zasnuć dymem okolicy. Tak „po taniości”. Goły bufor 500 litrów 1500 zł., z ociepleniem 1950 zł. 800 litrów, cena skacze ok. 400 zł. Osprzęt bez wodotrysków jakieś 2000 zł. może wystarczy.
  20. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki metraż, bez bufora też się da, ale nie będzie to komfortowa obsługa. Mówisz, że w tej materii jesteś zielony. Poczytaj to: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/ , a najlepiej cały dział „jak palić w piecu”. Jeżeli chodzi o wybór kotła, to rzeczywiście MPM i Ogniwo wydają się być najbardziej sensowne. Gdybyś jednak finansowo dał radę, zalecałbym od razu kocioł, bufor i bojler z wężownicą. Może gmina dofinansowuje kotły 5-tej klasy czy ecodesign? Wtedy jednak prawdopodobnie będzie wizyta w kotłowni i bez bufora odbiór nie przejdzie.
  21. Wróć! Jak słusznie mnie skarcił w innym wątku kol. HarryH, zamotałem straszliwie temat ostatecznej daty wymiany kotłów, co wiąże się z momentem obowiązkowego zamontowania bufora. Tę datę należy sprawdzić w uchwale miejscowego Sejmiku Wojewódzkiego. Może się okazać, że na montaż bufora masz 5 – 7 lat.
  22. To chyba tzw. bezklasowiec. Mam go 20 lat i płaczę rzewnymi łzami, gdy pomyślę, że niedługo przyjdzie się rozstać. No, tak, zamąciłem straszliwie. 2021 dotyczy kotłów ponad dziesięcioletnich. Tak jak napisałem powyżej, mam ten piecyk już 20 lat i nie skojarzyłem, że ktoś może mieć młodszy egzemplarz. Tym samym całe te moje „mądrości”, poszły się... :)
  23. Rzeczywiście, poszczególne sejmiki korzystają tu z pewnej swobody. Sugerowałem się uchwałą śląską, która, tak mi się wydawało, była najbardziej liberalna swego czasu.
  24. Powinno być - ...ale to „później” kończy się 31-go grudnia przyszłego roku.
