skrzypekps
Treść opublikowana przez skrzypekps
  1. tu masz link tam jest norma w *.pdf norma
  2. w tym tygodniu wkładam podobną wężownicę (wkład) o pojemności wody 39 litrów do pieca kaflowego, z góry jeszcze mam dorzucone 3 rury grubościenne fi 6 cm... zobaczymy co z tego będzie...
  3. witam muszę puścić instalację nad drzwiami lub opuścić się w posadzkę przy progu drzwi i z powrotem wyjść nad poziom podłogi ogrzewanie mam na pompce także grawitacja nie potrzebna jakie są plusy i minusy jednej i drugiej opcji (zapowietrzanie, spuszczanie wody itp.) ??
  4. mam kostrzewę, palę wszystkim w tym drzewem i nie narzekam , jak na drzewo super zasyp...
  5. a szczerze ci powiem ze jest na tym forum gdzieś schemacik odnoszący się do polskich norm... poszukaj a znajdziesz (kiedyś potrzebowałem i właśnie tu znalazłem )
  6. Mam domek letniskowy i robię centralne ogrzewanie z kominka z płaszczem wodnym, ponieważ domek czasami użyczam gościom zmuszony jestem dla większego bezpieczeństwa zrobić CO w układzie otwartym ze zbiorniczkiem wyrównawczym z syfonem (automatycznym dopuszczaniem wody) jednak teraz na zimę muszę zabezpieczyć jakoś instalację. Myślę nad wlaniem koncentratu do instalacji, ponieważ spuszczanie wody może okazać się uciążliwe i nie do końca ponieważ miejscami mam przejścia w posadzce (i tam woda na pewno zostanie) Czy dobrze myślę ?? Czy macie jakieś inne pomysły ?? Wiem, że będę musiał po okresach palenia sprawdzać stan płynu (stan jego odporności na mróz) ale chyba nie ma innej możliwości ?!
  7. dzis mialem podobnie przez całą zime nie czyscilem komina bo każdy mówił ze jak pale weglem to tak mi sie nie zasyfi... na fakt sprawdzalem któregoś razu na sciankach nie było tego dużo jednak przy rozpalaniu wkład osiąga sporą temperaturę i własnie wtedy doszlo do zapłony sadzy, rura strzelała ze nie wiedzialem co sie stalo jednak zamknąłem piec i po chwili sadzy zabrakło powietrza i rura (wkład) b.szybko ostygł... no i mój piekny stalowy kolor kwasówki zmienił sie w piekny brąz... jutro czas na kominiarza albo czas kupić sprzet do czyszczenia
  8. do dzis poszlo mi rowno 3 tony węgla na 110 m2 w domu palone przez pół dnia, z tym że poddasze niestety nie ocieplone wogóle (wełna leży i czeka na ocieplenie - aż jestem ciekaw jak to będzie za rok z ociepleniem)...
  9. a ja mam kostrzewę na 110 m2 14 kW i jestem z tego pieca bardzo zadwolony, jak moja zona rozpali i paili w tym piecu nie robiąc tego nigdy wczesniej to juz jest sukcessss... a co do wczesniejszych wypowiedzi ile idzie opału warto by podawać jaki mamy metraż do ogrzania i jaką mamy temp w pomieszczeniach...
  10. witam czy grupa bezpieczeństwa CWU na bojlerze jest niezbędna ?? tzn. mam obecnie wymiennik ciepła CWU z płaszczem, poziomy i miałem podobny problem jak kolega tzn nowy zawór zwrotny bezpieczeństwa 0,6 MPa i kapał, myślałem że ciśnienie z sieci miejskiej jest za wysokie, ale okazało się, że po prostu zawór był walnięty i puszczał już przy 0,2 MPa, wymiana w pełni pomogła. co do grupy bezpieczeństwa pytam bo widziałem takie rozwiązania jednak przecież wzrost ciśnienia pow. 0.6 MPa zredukuje zawór bezpieczeństwa no i np. nigdy nie widziałem takiej grupy w bojlerach elektrycznych. czy zastosowanie grupy ma za zadanie raczej tylko utrzymanie dla dużego komfortu równego ciśnienia w układzie ciepłej wody??
  11. witam również bym proponował rurę wzbiorczą którą masz wpiętą w powrót wyrzucić a dół zbiorniczka połączyć z rurą bezpieczeństwa tzn tą od zasilania podłączoną z górą zbiorniczka i problem będziesz miał z głowy i roboty także niewiele... a i kolego koniecznie odpowietrzenie zbiorniczka PILNIE np. wyciągając trochę nad zbiornik na rurę od przelewu (chyba, że masz jeszcze jedno miejsce w zbiorniczku na odpowietrzenie)
  12. piotrek111 napisał ci najlepsze i zgodne z przepisami rozwiązanie a co do kosztów to nie jest aż tak tragicznie ... no i każdy wykonawca bez problemu powinien ci to zrobić...
  13. w takiej sytuacji proponuję zwór elektromagnetyczny i do tego sterownik temperaturowy taki jak do pomp. Zasada prosta sterownik gdy temperatura nie osiągnie wymaganej wartości załączy elektrozawór (tzn otworzy go) a jak go osiągnie odłaczy go (zamknie go) cena sterownika 50-70 zł, cena elektrozaworu uzależniona od średnicy i producenta ok 250 zł
  14. piotrze automatyku moim zdaniem nie ma co się przejmować ponieważ ewidentnie wina leży po stronie użytkowników, którzy decydując się na instalację z wymiennikiem zdecydowali się na instalacje nie działającą grawitacyjnie tzn nie działającą bez dopływu prądu do pomp wymuszających obieg. Ewentualnie mogą oni szukać odszkodowania w ich zakładzie energetycznym ale to zależy od ich umowy z tym zakładem. z tego co napisałeś cały obieg na piecu ma ok 100 litrów wiec wierzę klientom że np. wrzucili węglarkę węgla i spokojnie taka ilość wygotuje szybko wodę i rozgrzeje piec do czerwoności. Na przyszłość zaproponuj im jakieś zabezpieczenie termiczne pieca najlepiej oczywiście mechaniczne np. zawór schładzający SYR 3065 lub dopuszczający do zbiorniczka wyrównawczego. Z tym pierwszym jest mniej zabawy, ale w piecu musi być miejsce na kapilarę (dość długą).
  15. jak byś poszukał na tym forum to bardzo szybko byś się dowiedział, że w przypadku takiego pieca w Polsce układ zamknięty jest zabroniony, oczywiście na własną odpowiedzialność możesz zrobić układ zamknięty i nikt ci nic za to nie zrobi aż do momentu ewentualnej awarii (szkód większych lub mniejszych). W każdym takim przypadku ktoś kto ci wykona niezgodnie z przepisami taką instalacje odpowiada prawnie za nią i dlatego dobry fachowiec nie podpisze ci się po takim pomysłem pomimo tego, że są już takie zabezpieczenia układu zamkniętego, że jest ono raczej bezpieczne (zawór bezpieczeństwa to nie wszystko).
  16. jak dasz głowice rozdzielające do "góry nogami" w pomieszczeniu poniżej grzejników np pod sufitem i rury z rozdzielacza będą szły cały czas do góry ( u mnie mam wszystko w posadzce) to powinno działać. Ja tak mam i testowałem pompka wyłączona i zawór kulowy puszczał wodę tak, że wszystkie grzejniki były ciepłe w załączeniu masz fotkę jak wygląda ogrzewanie parteru w kotłowni w piwnicy (tzn ustytuowanie rozdzielacza)...
  17. dziękuję za odpowiedź w tygodniu póki jest ciepło wezmę się chyba za przeróbkę.... pozdrawiam
  18. na początek do zbiorniczka wyrównawczego musi iść oddzielna rura bezpośrednio z pieca bez żadnych zaworów pompek itp. a jak już dajesz rozdzielnię to puść do każdego grzejnika 1 rurkę (alupex nie jest aż tak drogi)
  19. miałem ten sam problem z szumiącymi zaworami i dziś przykręciłem nastawę wstępną zaworów przy głowicach termostatycznych tak na 3,5 i szum znacznie ucichł, grzejniki grzeją dobrze i teraz czekać trzeba na zimniejsze dni czy dadzą sobie radę z takim przepływem... głowice mam schloosera wiec chyba nie takie złe a jednak szumiały tak że spokojnie wiedziałem kiedy CO działa a kiedy nie działa...
  20. :) heh czego się boję: otóż miałem właśnie wymianę kanalizy PCV u mojej siostry po tym jak zagotowała się woda i całość pary poszła w kanalizę ( głownie na kielichach rury PCV się odkształciły a także 2 sztuki w poziomie zrobiły się w literkę "U") a przy okazji zaparowało jej tak łazienkę przez kanalizację, że schło 2 dni (miała nie zaślepiony 1 otwór kanalizacji). Instalację na zbiorniczku miała zrobioną tak jak ja a i dodam tylko, że nie wygotowało jej całej wody, ale zaledwie z niecałego piętra ok 5 aluminiowych grzejników. Wiem, że podobna sytuacja może i mnie spotkać ponieważ robiłem moje CO na jej wzór. Piotrze automatyku możesz napisać jak zakończyłeś tą rurę na dachu tzn czy wystaje ona pionowo, czy może pod kątem 90st, lub może zrobiłeś fajkę (chodzi mi o takie odwrócone "U") oraz jaką średnicą rurki wyszedłeś nad dach ??
  21. pomysł z podłogówką b.dobry, ja osobiście także zrobiłem na powrotach z grzejników, w pomieszczeniach jest bardzo komfortowo - szybko robi się ciepło (dzięki grzejnikom) i długo się utrzymuje dzięki podłogówce. Na grzejnikach mam tylko dwa zawory na zasilaniu termostatyczny dla temperatury pomieszczenia a na powrocie zwór termostatyczny dla temperatury wody...
  22. dziękuję za odpowiedź i chciałbym zapytać czy rurę odpowietrzającą mogę wyprowadzić na dwór np. przez komin (czy nie będzie jakiś efektów ubocznych) aby ewentualna para nie wydostawała się do pomieszczenia bezpośrednio na dwór ?? obecnie nie mam rury odpowietrzającej a jedynie przelewową umieszczoną bezpośrednio w kanalizę a także nie mam rury bezpieczeństwa a jedynie rurę wzbiorczą, stąd moje obawy i myśl przerobienia tego na poprawne działanie. Oczywiście wody nie lubię gotować, ale może i się zdarzyło tak i co prawda obecne podłączenie nie spowodowało jakiś szkód ale zaniepokoiło mnie właśnie wydobywanie się pary/gorącej wody bezpośrednio w kanalizację PCV (raczej nie odporną na takie temperatury). Na szczęście nie widzę większego problemu z przerobieniem mojej instalacji tak aby działa wg norm, do których kolega się odwołuje.
  23. no tak nikt nic nie napisał a ja dziś dorzuciłem do swojej instalacji zabezpieczenie termiczne jednofunkcyjne tzn zawór SYR 3065. Zainstalowałem go na powrocie z CWU (mała modyfikacja dopuszczenia wody do instalacji) przez co zimna woda z instalacji bezpośrednio wpada do pieca schładzając w nim wodę zapobiegając zagotowaniu. Zawór teoretycznie otwiera się przy 95 st C no i ciśnienie nieco ograniczyłem zwykłym zaworem kulowym aby zbyt mocno też piec nie był schładzany. Fotkę dorzucę na dniach. Roboty miałem na 20 min i zużyłem do tego kilka kształtek, trójniki, zawór kulowy no i zawór SYR 3065.bywa Polak mądry po szkodzie zrobiłem to po tym jak wygotowałem sporo wody z układu i para z pieca uszkodziła mi nieco rury kanalizacyjne (odprowadzenie przelewu ze zbiorniczka miałem bezpośrednio umieszczoną w kanalizację i temperatura pary narobiła trochę szkód) Myślę teraz jeszcze już tak dla świętego spokoju czy wyprowadzić powrót na zewnątrz budynku lub czy tylko odprowadzenie nadmiaru odprowadzić do np. umywalki i do kanalizy będzie w razie czego trafiała już nie para ale tylko gorąca woda (wadą będzie na pewno zaparowane pomieszczenie z umywalką) i chyba pierwszy pomysł będzie lepszy. Co sądzicie o tym ??
  24. Proszę o porady gdzie najlepiej wyprowadzić nadmiar ze zbiorniczka wzbiorczego, tzn bezpośrednio w kanalizę, w umywalkę i dopiero w kanalizę czy najlepiej na zewnątrz budynku (na dwór)?? Musze to przerobić i teraz tylko myślę, która opcja jest najlepsza, i prosiłbym was o podpowiedzi... Sam odpowiadając sobie na pytanie uważam ostatnią opcję z najlepszą w przypadku zagotowania wody. Bezpośrednio w kanalizę para może zniszczyć mi rury, pośrednio przez umywalkę para zawilgoci mi pomieszczenie, a wyjście na zewnątrz bedzie miało tylko tą małą wadę, że przy dopełnianiu wodą nie będzie widać kiedy przestać. Czyż sie nie mylę, jeszcze raz proszę pomóżcie ??
