Treść opublikowana przez skrzypekps
- Opinia o monobloku Haier 8kW
- Modyfikacja Defro Duo 15 kW, co polecacie - zawirowacz, szamot ?
Nastawa mocy kotła - czemu służy?
To i ja odkopię... co zauważyłem teraz jesienią z tą mocą to obniżając ją, podajnik podaje mniej i mniej dmucha przez co mniej idzie w komin ( widać to po temp. Komina). Na 100% miałem temp. Dochodzące do 140 stopni C, po zmniejszeniu mocy piec nadal dogrzewa jednak max temp. Spalin to 90 stopni. Z tym, że trzeba pamiętać żeby zwiększyć moc, gdy będzie zimniej bo piec może mieć ciężko się dogrzać- Tak miałem zeszłej zimy.
Co do rusztu właśnie dlatego (generator sadzy) chcę go wypełnić pośrodku szamotem (w bryle wchodzi 8 pełnych cegiełek) i wokół pomiędzy szamotem a ściankami pieca pozostaje ok 10 cm z każdej strony. Wypełni to wolną przestrzeń, spaliny szybko się nie wychłodzą i się dopalą, i tu pomysł drugi, aby je trochę wyhamować zaburzaczem na wyjściu do komina.
Co myślicie o wypełnieniu rusztu awaryjnego szamotem (wchodzi ok 6 szt.) w celu wypełnienia pustki i lepszej wymiany ciepła w tej przestrzeni ? Do tego pomyślałem o umieszczeniu zawirowacza w "rurach" na samej górze - ostatnio takie modne w nowszych piecach ? Mam po prostu wrażenie, iż uzupełnienie wolnej przestrzeni na ruszcie awaryjnym jak i umieszczenie zawirowacza poprawi wydajność pieca, co Wy na to ?? A może macie jakieś inne pomysły i doświadczenia ?
Wymiana ślimaka na jaki ?? Defro Duo 15 Kw
Witam, wczoraj po sezonie zdemontowałem ślimak do konserwacji, i tu niespodzianka konserwacji nie będzie ponieważ po 6 latach wytarł się już jeden zwój. I teraz chciałbym zapytać znawców czy montować taki jak oryginał tzn. ze zwojem od podajnika przesuwającym a na końcu wypychającym (rożny kąt zwoju na początku i na końcu) czy może macie jakieś inne pomysły z uzasadnieniem jak np. ślimak z zębem na końcu lub przeciwzwojem ?? Jakie są wady i zalety każdego z rozwiązań ??
- Turbina Wentylatora Wpa Hl 120
Woda w zasobniku podczas grzania tylko CWU
wysuszyłem opalarką całość (zasobnik i rurę) i wrzuciłem woreczek ekogroszku, który miałem w workach jutowych z listopada 2017 r. i efekt taki, że znowu mokro. Może mniej, ale jednak. Wychodzi na to, że CWU w mojej kotłowni to nie dobry pomysł. W zimę ani grama wilgoci z tego groszku miałem.
trochę potwierdzasz moje przypuszczenia... fakt przy niskich obrotach wentylatora dosuszanie jest mało efektywne, a podajnik faktycznie ciepły. Myślę czy nawet jakby był suchy wg parametrów producenta tzn. do 10 % to i tak w worku 25 kg jest 2,5 litra wody i tak jak piszesz taki węgiel też będzie się dosuszał i wytrącał wodę, a że zbiornik szczelny to i woda nie ma gdzie odparować i wszytsko się kisi na ściankach. Czyli na lato wychodzi na to idealnie suchy ekogroszek musi być. Przesuszę na słońcu woreczek i jeszcze raz sprawdzę co się będzie działo. Myślę czy jest jakiś materiał który odprowadzi parę poza zbiornik np. przez dodatkowy otwór a nie wpuści do niego powietrza (coś ala membrana paroprzepuszczalna)??
Pierwszy raz chciałem zobaczyć jak się grzeje CWU ekogroszkiem poza sezonem grzewczym. Wsypałem woreczek i po kilku dniach otwieram zasobnik a tam mokro aż wilgoć paruje. Skąd tyle wilgoci ?? Ekogroszek stosunkowo suchy (worki foliowe w ciepłej kotłowni po otworzeniu suche). Co prawda wilgotność wg producenta do 10% czyli z 10 kg 1 litr wody i tak myślę czy teraz gdy piec chodzi bardzo wolno to dosusza się te 10 % wody, ale tak pewnie byłoby u wszystkich. W zimę było bezproblemowo. Jeszce myślę czy przypadkiem dmuchawa nie pompuje tzw. dosuszaczem wilgotnego powietrza i ono się wytrąca w zasobniku. Proszę o poradę co może być nie tak. Dziś zamknąłem dosuszanie (czyli dopuszczanie powietrza do zasobnika) oraz włożyłem do zasobnika pochłaniacz wilgoci na ścinakach. Do tego zważyłem 1 worek 25,01 kg, otworzyłem i dosuszam. Jeśli okaże się mokry to powinna się znacznie waga zmniejszyć bo z tego co widzę po zasobniku to jakby szklankę wody do niego wlał.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Witam, zmieniam sterownik AG Lux zPID na K1Pv3 i mam następujące pytania: obecnie mam wentylator z Hallotronem obrotów wentylatora czy dobrze rozumiem, że od tego wentylatora odłączam ten Hallotorn i dokładam turbinkę (większą) i do niej podłączam Halotron nadmuchu (wg opisu na płycie) ?? sterowanie obrotami wentylatora odbywa się wyłącznie napięciem dostarczanym do wentylatora - ilość tego napięcia dozuje Hallotron turbinki ?? mam również motoreduktor bez hallotronu, zapewne odpowiada on tylko za wskaźnik napełnienia zasobnika (jeśli się mylę proszę sprostować), moglibyście zrobić mi fotkę jak on wygląda i gdzie się znajduje - chciałbym go dołożyć.
Viessmann Vitorond 100 18Kw+ Vitotronic Ko2B -Ustawienia ... Pomocy
Witam, zakupiłem mieszkanie z piecem Vitorond 100 18 kW,ze sterownikiem Vitotronic KO2B. Do tego podłączony jest zwykły dwustanowy regulator pokojowy pod złącze X12 na płycie. Mam pytanie czym steruje ustawienie temperatury pomieszczenia na Vitotronic skoro piec nie ma wbudowanego czujnika pomieszczenia ?? Co zauważyłem w obecnej konfiguracji to to, iż gdy na piecu mam ustawione np 22 st temp. pomieszczenia to pomimo osiągnięcia temp, na regulatorze pokojowym zadanej temperauty piec nadal działa (styk X12 zostaje rozwarty a on działa). Po obniżeniu tej temp. pokojowej na "piecu" np. do 10 st. wszystko chodzi normalnie tzn regulator pokojowy dwustanowy włacza i wyłącza palnik. O co chodzi z ta temp pokojową na sterowniku Vitotronic ??
- Co Oznacza Wykrzyknik Zamiast Symbolu Wentylatora?
Co oznacza wykrzyknik zamiast symbolu wentylatora?? Dziś mi się zapaliło i nie wiem o co chodzi ?? Defro AG Lux zPid...
Co To Za Część Defro Duo 15 Kw ?
Temat uważam za zamknięty- dodatkowe drzwiczki na samoej górze...
- Nieużywany Piec Z Podajnikiem Podczas Lata - Cieknie Woda Z Rdzą
ale jest pytanie czy ostatnio nie padał deszcz w twojej okolicy i poprostu woda dostała się do komina i poprostu ściekła pościankach w dół. Piec na lato wg mnie powinien być jak najszczelniej zamknięty - czopuch również. A no dlatego żeby nie krążyło w nim powietrze i nie dostarczać świeżej dawki tlenu który powoduje korozję. Piec nie powinien się pocić ponieważ jest izolowany i różnicy temperatur na ściankach nie będzie. Z tym powietrzem jest jak z wymianą wody grzewczej - niezalceana z powodu dostarczania nowej dawki tlenu zawartego w H2O. Konstrukcje stalowe szczenie się zaspawiuje aby do wewnątrz nie dostawał się tlen - brak tlenu = brak procesu korozji.
Komin Z Wkładem Do Ekogroszku... Agresywność Spalin
Czy skład spalin w piecu z podajnikiem różni się od zwykłego pieca węglowego ? Pytanie moje kieruje dlatego ponieważ w lutym zmieniłem piec na ekogroszek. Posiadam komin z wkładem z kwasówki i zakończony jest daszkiem, cały komin w wentylacją zakończony jest zadaszeniem betonowym, pomalowanym farbą elewcyjną. Dziś wszedłem na dach i okazało się, że na całym zdaszeniu jest goły beton (brak farby na całym daszku) oraz kolor kwasówki zrobił się matowy. Wcześniej przez 8 lat przy paleniu węglem nie było czegoś takiego. Wyglada na to, że spaliny są jakieś agresywne tylko dlaczego ?? Ekogroszek Bobrek - polski mocny. Proszę o opinie...
To nie to - piec ze ślimakiem czyli retortą
Rozmontowałem w pośpiechu piec z 2012 r. i mam taką blachę jak na zdjęciu. Gdzie ona powinna zjadować sie w piecu ??
- Wymiennik Płytowy
- Wkład Stalowy Żaroodporny
- Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
