skrzypekps
    54
Treść opublikowana przez skrzypekps
  1. a wiec kolego pamiętaj pompka za zaworem 4D no i koniecznie zrobiłbym obejście pompki z zaworem zwrotnym, i podobnie zawór zwrotny na zasilaniu CWU - bez obejścia (aby zapobiec wychładzaniu CWU), a i rzecz najważniejsza odprowadzenie ze zbiorniczka wyrównawczego NIE bezpośrednio w kanalizę, najlepiej przez umywalkę lub poprostu na zewnątrz budynku (nie zniszczysz tak kanalizy pod wpływem wysokiej temp pary). jeśli myślisz o zabezpieczeniu pieca przed przegrzaniem proponuje na powrocie do pieca założyć zaworek termiczny np SYR 3065
  2. takze mam podobne zapytanie poniewaz mysle wlasnie nad dodaniem jakiegos zabezpieczenia przed gotowaniem wody w układzie otwartym...i podobnie jak kolega myślałem nad zabezpieczeniem termicznym jednofunkcyjnym (zaworem schładzającym) podłączonego do powrotu lub nad dodaniem do tego wężownicy schładzającej i tu moje pytania: czy sam zawór nie będzie zbyt mocno rozhartowywał pieca ?? czy wężownica schładzająca na wyjściu z pieca da radę szybko go schłodzić ?? czy dobrze mysle ze sam zawor skutkował by szybszym schłodzeniem a za to wężownica była by lepsza dla żywotności pieca (choć zagotowanie wody to rzecz sporadyczna) ?? proszę o porady...
  3. oto fotka instalacji 1 zasilanie z pieca 2 powrót do pieca (do niego wchodzi jeszcze powrót nie widoczny na fotce z bojlera 7) 3 powrót z grzejników 4 zasilanie grzejników (od dołu: zawór kulowy, filtr, zawór zwrotny, pompka i zawór kulowy - na obejściu sam zawór kulowy) 5 zasilanie bojlera (od dołu: zawór kulowy, filtr, zawór zwrotny, pompka i zawór kulowy) 6 wyjście na naczynie wzbiorcze rozdzielacz na parter umieściłem w piwnicy i odwróciłem go "do góry nogami" dzięki temu z powodzeniem w razie awarii prądu ogrzewanie chodzi mi grawitacyjnie (testowane- test OK), co także zmniejsza ryzyko zagotowania się wody podczas braku prądu. podobnie mam na pietrze zrobione zasilanie grzejników na 1 piętro.
  4. ja mam instalację prawie dokładnie jak na rysunku po prawej jednak przed bojlerem mam pompkę i zawór zwrotny (z pompką napewno szybciej zagrzejesz wodę a zawór zwrotny nie doprowadzi do wychładzania wody w bojlerze podczas gdy piec będzie zimny...-woda w instalacji będzie nagrzewała się od bojlera i grawitacyjnie będzie wychładzała ciepłą wodę użytkową), do tego dla większego bezpieczeństwa dałem zaraz przy piecu na zasilaniu zawór bezpieczeństwa... i wszystko jest ok... jednak bez automatycznego sterowania pompkami zawsze trzeba pamiętać w przypadku CWU o wyłączaniu pompy przy wygaszaniu pieca co może być uciążliwe... czyli ja jeśli bym nie dawał automatycznego sterownika wybrałbym zdecydowanie rys. po prawej i na pewno też nie dał bym pompki przed CWU i pozwolił bym bojlerowi nagrzewać się grawitacyjnie (nie zapominając o zaworze zwrotnym na zasilaniu), a pompka tylko za zaworem 4D...
