miro30
Treść opublikowana przez miro30
komfort eko ma zastepczy ruszt z zeliwa,czyli od czasu do czasu jak chcesz palic drewnem zakladasz recznie ruszt ,nie pchaj sie i nie daj sobie wcisnac kotla z rusztami wodnymi. na tym forum jest duzo negatywnych opinii o kotlach z rusztem wodnym. a jaka potrzebujesz moc kotla wejdz na strone http://cieplowlasciwie.pl/
eko duo- kociol z rusztem wodnym eko duo pz- do ukladu zamknietego eko duo uni R -palnik rynnowy+zapalarka do ecogroszku
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
miro30 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Aninus a co myslisz o tescie by klapka wentylatora w podtrzymaniu byla otwarta zeby ten odwaznik nie zamykal jej?w sumie u mnie w pracy mamy kociol na wiory z podajnikiem i tez sa wentylatory i zaden nie ma klapek z odwaznikiem bo na wyjsciu z kotla jest wentylator spalin (rekuperator) ,wentylatory dmuchaja by uzyskac temperature w trybie pracy a potem wylaczaja sie w podtrzymaniu widac jak czasami lekko lopatki wentylatora sie kreca.a wentylator spalin zniza swoje obroty do minimum. moze faktycznie w naszych ddu ten dym w trybie podtrzymania sie kisi w komorze (piec szczelny) az do momentu kolejnego zalaczenia w tryb pracy lub np.przedmuchow w podtrzymaniu co15 min na 15 sekund i tak ten krotki przedmuch wiecej chlodzi kociol. moze to jest jakis sposob na sadze.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jesli chodzi o spalanie przed zamontowaniem RCK krocej byl w podtrzymaniu,teraz w moim odczuciu dluzej trwa podtrzymanie,a czy sa oszczednosci w opale watpie,regulator jest czuly na warunki pogodowe (podmuchy itp) na 3sek sie otworzy potem zamknie. szyber w czopuchu teraz zawsze mam otwarty na full nie zaleznie od warunkow pogodowych. brudzenie pieca takie same bez zmian , w podtrzymaniu kupe dymu i dlatego sprubuje klapke wentylatora zostawic w pozycji otwartej w podtrzymaniu taki eksperyment,wydaje mi sie ze nie bedzie ten przeciag chlodzil kotla bo ten wiaterek bedzie podgrzany przez zar a koledzy testowali z klapka w dzwiczkach uchylanie fakt wtedy wychladzalo kociol i zwrastalo spalanie. polecam poczytac na dole strony jest sporo odnosnikow na temat RCK http://czysteogrzewanie.pl/technika/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/ ja mam regulator firmy Darco tak na marginesie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
WalekDDU25 RCK- jest to regulator ciagu kominowego,montujesz go 50cm nad czopuchem,zmniejsza zbyt duże podciśnienie w przewodzie kominowym.mam u siebie od roku zamontowane fajnie to sie sprawdza zwlaszcza przy podmuchaw wiatru ,jest stabilny ciag.ja mam ustawione 25 Pa Animusowi chodzi o to kiedy kociol przejdzie w tryb podtrzymania nie zamykala sie klapka wentylatora,czyli przez wentylator i kanal nadmuchowy pod palenisko ma byc tzw. delikatny przeciag by ten dym w podtrzymaniu uchodzil do komina a nie kisil sie,otiwrasz drzwiczki w trakcie podtrzymania kupe dymu piec pracuje dymu brak. Takze zauwaz jak jest silny wiatr slychac jak ta klapka sie rusza delikatnie,podmuchy w kominie to robia,u mnie po zamontowaniu RCK nie ma tego zjawiska,ale czy ten przeciag nie byl tym samym rozwiazaniem co koledzy juz wczesniej testowali z delikatnym uchaleniem klapki na dolnych drzwiczkach,wtedy zwiekszylo sie spalanie. ale tego wariantu wentylator bez klapki i RCK nikt wczesniej na to nie wpadl,moze pokusze sie na probe u siebie.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam.testowałem palenie bez rogów z rożnymi ustawienia sterownika ale ekogroszek nie dopala się, palnik jest za krotki i nie dopalony opał lądował w popielniku i gdyby palnik rynnowy defro byłby dłuższy to mogło by działać .także pale z rogami które mam skierowane na żar nie duży nadmuch 25 %maks i ładnie się wypala.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jak masz ustawione tzw.te dysze powietrza wtornego ja mam dwa komplety tych rogow pierwsze sciete ktore uzywam do palenia mialem w okresie letnim na cwu a drugi komplet wygiete 180 stopni do eco groszku,takze jak pale mialem to zakladam te sciete i rozsuniete na lekko na boki by nie wydmuchiwaly mialu z palniku.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kolego Obser,oczekujesz porady ale zbyt malo informacji przedstawiles,jak wyglada obecnie instalacja(fotki mile widziane) czy pompka na zasilaniu czy na powrocie jest,ile tych pompek jest w instalacji.jak wyglada sprawa naczynka. czy grzejniki posiadaja termostaty. bo zawor 3-drozny moze dzialac jako mieszacz i rozdzielacz. tzn mozesz tak go zamontowac ze na kotle ustawisz 60 stopni a na grzejniki pojdzie 40 stopni,ale co z temperatura powrotu,to tez wpywa na zywotnosc pieca. jest tez opcja z zaworym 4-droznym ale tutaj koledzy potwierdza musisz sie okreslic co chcesz ,dla tego zrob fotki kotlowni bedzie latwiej.
Jak Palić W Kotle Z Podajnikiem Rynnowym
miro30 odpowiedział(a) na Artex1 temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie od pewnego czasu uzywam taki i sie sprawdza. http://allegro.pl/piecykowo-termometr-spalin-klimosz-i5103780174.html -
panowie czy ten kociol jest prawidlowo podlaczony fotka nr1,naczynko itp
Defro Przeróbka Defro Uni Duo Na Pellet
miro30 odpowiedział(a) na sebapulawy temat w Kotły z podajnikiem
patent uzytkownika DDU na pyl po wrzucaniu eco groszku do zasobnika -
pytanie czy jest jakis limit na forum na jednego forumowicza ktory tyle tematow otwiera https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18247-problem-ze-spiekiem/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18317-tryb-pogodowy-w-sterowniku-fuzzy-logic-310rtc-kocio%C5%82-metal-fach-sd-duo-bio-19kw/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18919-temperatura-cwu-nie-ro%C5%9Bnie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17675-mieszacz-3d-z-si%C5%82ownikiem/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15808-wyzsza-temp/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15515-prosba-o-pomoc/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15535-brzydki-zapach-wc/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14842-bufor/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17758-test-ekogroszku/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15704-smola-w-piecu/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15675-spalanie-mialu/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18435-motoreduktor-dziwny-dzwi%C4%99k/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19100-temperatura-podajnika/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17609-ekogroszek-czeski/
- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Co taka cisza na forum. Defro wypuscilo nowy model DDU z zapalarka.sterownik PID no i powrocili do zagietych baranich rogow. Co o tym myslicie?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja staram sie raz w miesiacu,troche zawsze sie nazbiera.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Co myslicie nad zamontowaniem zawirowaczy spalin,czy ktos z was ma? w defro sprzedaja po 50 zl sztuka, w teorii pisza ze zawirowacze spalin umieszcza sie w kanalach w celu zawirowania spalin co powoduje wieksza sprawnosc i moc kotla- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
zaciekawil mnie ten wpis,i mam pytanie czy kociol ktory po cyklu pracy wchodzi w podtrzymanie np.na 15min i potem znowu rozpoczyna cykl pracy,czy przedmuchy sa potrzebne?,czy tylko nie potrzebnie wychladzaja kociol?
Naciśnij menu,wyszukaj "TRYB PRACY" wybierz tryb pracy "POMPY Równoległe w załączniku instrukcja tego sterownika sterownik-defro-ag-lux.pdf
Osobiscie posiadam DDU 25kw fakt sadza jest ale nie jakies tam ogromne ilosci,raz na 2 tyg 15minutowe czyszczenie i po robocie,kazdy pisze ze to wina rynny w polaczeniu z rusztem wodnym,jeszcze tydzien temu tez tak dotad myslalem,kuzyn kupil Defro komfort eco 25kw i coz u niego tez wytwarza sie sadza a brak rusztu wodnego.
Na dzień dzisiejszy to około 15 kg na dobę spala,kocioł 25kw do ogrzewania 220m nie ocieplony dom,sadza jak każdy raz na tydzień wybieram,smoły w piecu brak- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Sezon DDU otwarty i tu trochę mam problem z ustawieniem sterownika,w sumie popiół wygląda ok tylko strasznie gorący mam czopuch,kilka sekund i parzy rękę.czy jest to normalne?? pale w tym roku eco groszek 27mj,czy tak wysoko kaloryczny opał wytwarza aż tak gorące spaliny Obecnie mam takie ustawienia: temperatura zadana 58 stopni podawanie 8sek przerwa 45 sek wentylator 20% podtrzymanie praca 15sek co 15 min wentylator w podtrzymaniu 10sek co 10 min macie jakieś sugestie co zmienić w ustawieniach??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Bojler Dwupłaczszowy Bardzo Wolno Się Nagrzewa
miro30 odpowiedział(a) na drakon3 temat w Instalacje CO i CWU
witam. mam taki sam bojler marki Kospel i ten ich termometr zamontowany na bojlerze daje fałszywy odczyt. ja mam 140litrowy bojler i nagrzanie wody z 20stopni do 50 stopni trwa około 1h przy temp.kotła 65stopni,ja odczytuje temp,wody bo mam zamontowaną czujke w kapilarze i podpiętą pod sterownik kotła. -
Od roku defro duo uni 25kw pale miałem,oprócz sadzy ten kociołek jak dla mnie super się sprawuje,jedynie miałem przygodę z zwieszającym się sterownikiem i wymiana czujki temp.c.w.u,także raz na tydzień 10min czyszczenie z sadzy,a tak tylko sypać opał i wybierać popiół.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zgadzam się w 100% Raz w tyg. czyszczenie 10min,a tak tylko sypać opał i wyciągać popiół,dla mnie ten kociołek to był udany zakup.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Mój tata wiele lat stawiał piece kaflowe,po przeczytaniu mu twojego problemu również się skłania byś rozebrał na razie górną część pieca od strony komina to na początek,może być że zdun zrobił zbyt małe kanały dymne i się zatkały.czym było palone czy tylko drewno i węgiel czy też czasami śmieci?
