miro30
Treść opublikowana przez miro30
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
miro30 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
ja akurat mam model palnika który nie ma tej wyczystki od dołu na śruby, ja z boku pieca pod podajnikiem znajduje się kanał z zamontowanym wentylatorem,odkręcam 4 śruby imbus ,demontuje ten kanał wkładam łopatkę która jest w zestawie z kotłem i tylko tam pasuje i czyszczę. w sumie dobry to patent mają na to trwa to góra 5min,nie trzeba pieca wychładzać i bawić się w uszczelnianie i robię to raz na 1mc,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
a żyjemy piec chodzi bezproblemowo to i pisać nie ma o czym- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam.sezon się zaczął,jakie spostrzeżenia na nadchodzący sezon,jakim rodzajem opału chcecie w tym roku palić na rynnie?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
miro30 odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Kotły z podajnikiem
Może ja będę przykładem czym grozi palenie w okolicach 40-50 stopni bo 6latach paleniach piec wylondował na złomie,przeżarło go na dole przy powrocie,ten sam piec u kuzyna(zamontowany w tym samym czasie) nadal chodzi ale ma strasznie przeżarty czopuch czyli zbyt niska temp spalin -
Pytanie też jest czy ilość paliw podstawowych które mogę palić w tym kotle (eco-groszek,miał,owies) ma tu jakieś znaczenie że producent nie dołożył takiego sterownika?,bo w modelu np.Duo gdzie głównym paliwem podstawowym jest eco groszek,budowa kotła taka sama, taki sterownik z PID już jest. ogólnie mnie ciekawi jak wygląda praca kotła Duo z tym sterownikiem i z tą sadzą- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
akurat ja pale miałem i z ilością to jest różnie zależnie od pogody,ogólnie to mnie zastanawia czemu ten sterownik z połączeniu z tym kotłem tej funkcji nie ma, chociaż defro posiada w swojej ofercie taki sterownik do kotłów z podajnikiem ślimakowym. i znalazłem w instrukcji taki zapis "Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych"- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam czy ktoś z was nie zastanawiał się czemu w tym modelu kotła Duo uni nie ma sterownika z PID, tylko jest zwykły,może jak by się paliło z funkcją PID byłby inny proces spalania i może by nie było tyle tej sadzy,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
yach "dlaczego nie montować zaworów przy pompach" ja tak mam i czasami przy załączeniu pompy stuka kulka w różnicowym,wkurzająca sprawa
Tak z fotek wydaje mi się że będziesz miał problem z wymianą anody magnezowej za 12mc w bojlerze.
U mnie wyszło tak że mi poprzedni piec padł w trakcie sezonu,z mojej winy ogólnie, piec góra chodził do 55stopni do tego moczony miał,to był piec typowy zasypowy na 24h także każdego dnia o stałej porze codziennie na nowo się rozpalało ,i miałem na zime kupione 2 gatunki miału 19 i 23,ale w tym piecu DEFRO jest to różnica zauważalna jeśli chodzi o miał i jego kaloryczność tzn,19 paskudnie się palił tyle co wrzuciłem tyle wyciągałem popiołu,23 z oczywistych względów super się pali.temp trzyma,mniej popiołu,brak spieków także w tym roku miał kupie na próbę w worku z składu,i przetestuje,wcześniej tego nie robiłem kupowałem 10 ton na sezon dzięki temu forum dużo rzeczy się dowiedziałem,na temat opału,instalacji itp- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Od lutego posiadam ten piecyk i pale miałem,nie ma żadnego problemu,palnik rynnowy bardzo dobrze się sprawdza i nic się nie zapycha. Obsługa jest prosta w parę dni obcykasz się w ustawieniach sterownika.w razie jak ci się nie uda ustawić sterownika służe pomocą,bo inne ustawienia są na miał a inne na eco grosze itp Co do zaworu 4d nie wypowiem się,bo pytanie jest ogólne, musisz na instalacje CO I CWU założyć nowy temat lub podpiąć się pod inny,naszkicować schemat swojej kotłowni i koledzy na pewno wypowiedzą się i doradzą jak należy wykonać instalacje.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ocena Instalacji C.o Plus Zawór 3Drożny
miro30 odpowiedział(a) na miro30 temat w Instalacje CO i CWU
witam. mam do was pytanie dotyczące czujki która jest włożona w bojler(kapilare),ostatnie dni sterownik dziwnie mi odczytuje temperature c.w.u ,po załączeniu sterownika przez 1sek odczytuje prawidłowo a potem temperatura leci w dół do np. 25stopni i przez 15min stopniowo stopień po stopniu wraca do prawidłowego odczytu,czy to normalne zjawisko?czy czujka po włączeniu sterownika nie powinna od razu pokazywać temperature jaka jest w bojlerze,dla ciekawości zamontowałem inną i to samo obecnie pale na ruszcie awaryjnym tylko na bojler bo zostało mi sporo drzewa,bojler posiada wbudowany termometr także wiem jaka jest temp. -
ja u siebie na sterowniku mam ustawiony tryb pompy równoległe z tym że pompkę od c.o mam odłączoną (wyciągnięty kabelek),kiedyś na forum był poruszony ten temat innego modelu sterownika ale zasada ta sama https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15286-sterownik-tech-st-37-tryb-letni/
Witam. zrobiło sie trochę cieplej także wymieniłem bojler,poprawiłem powrót werandy i w większości grzejników zamontowałem zawory termostatyczne danfossy RA-N z głowicą clic,mam pytanie odnośnie tzw kryzy na zaworze,chodzi mi o te oznaczenia 1-7 N, te N wiem co oznacza ,jedynie mam dylemat do tych cyfr,czy 1 to jest minimum czy maksimum ustawienie kryzy,na jednym forum piszą 1min 7 maks,a znowu na innym odwrotnie 7min 1 maks,w instrukcji i na stronie danfossa zaworu też nie ma tego wyjaśnienia. także mam pytanie takie z ciekawośći jak zaczynam kręcić tą kryzą np. o 360 stopni,czy tym obrotem wracam do tej samej nastawy kryzy,czy tam w środku coś się odkręca itp -
pytanie z postu 33 "a dużo jest brudu paleniem miałem" ja pale miałem w defro z palnikiem rynnowym,ciężko powiedzieć co masz na myśli brud,jeśli się ostrożnie wyciąga popiół jest ok i przy paleniu miałem nie ma co ukrywać jest go wiecej ale to już wina kaloryczności itd temat rzeka,wiadomo w kążdej kotłowni jest jakiś syf,a to od popiołu a i trzeba czasami wyczyścić piec,także nie licz na czysztą kotłownie tak samo w poście 35 piszesz o kopceniu i siwej kotłowni ,na takie stwierdzenia składa sie wiele czynników, zależy czym palisz,jaki komin,wentylacja także jak koledzy piszą nie ma gotowej recepty na wybór kotła,a jak już coś kupisz to zacznie się kolejna przygoda z podłaczeniem i znajdziemy cie na forum instalacje CO I CWU
ja również wygaszam kocioł jak dudus1234 tryb ręczny,pompki włączone i żar z rynny do popielnika i jest ok- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
ja mam zawór 3d i pompke na powrocie,czyli u mnie wychodzi gorąca woda z kotła na cały obieg,woda z obiegu wraca ciepła ale to zasługa pionu powrotnego z łazienek gdzie grzejniki otwarte na full i ten pion jest prawie przed zaworem 3d, a tak termostaty na grzejnikach mam po zakładane i grzejnik letni u góry a na dole zimny,także z reszte instalacji woda wraca zimna,dlatego zawór 3d robi swoje,powrót mam wygrzany(gorący)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
pale mialem dwoma gatunkami droższym i tańszym i nawet dobra gorączke daje,jedynie z początku miałem problemy z ustawieniami,jedyny minus jest sporo popiołu z tego taniego,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Opinie Na Temat Firmy I Kotła Heiztechnik Q Eco Duo 17Kw
miro30 odpowiedział(a) na OKTAWIUISZ5 temat w Kotły z podajnikiem
mieszkam 20km od firmy gdzie produkuja te kociołki,także w okolicy dużo osób ma te kociołki i są zadowoleni,jedynie coś słabo u nich z gwarancją na kocioł tylko 3lata,jak dla mnie zbyt mało,i doszły mnie słuchy że oszukują na blachach,nie zawsze jest to kotłowa,ale jak to plotki nie zawsze trzeba w nie wierzyć. -
ja chcem wysłać gwarancje do defro, mineło ponad 2mc od zakupu, gwarancja podbita przez sklep i u nich leży bo brakuje im wpisów od instalatora,ręce opadają wracając do sterownika nie było problemów,przez tel, wyjaśniłem problem i wysłałem im fotki do serwisu techsterowniki@pl, także w trakcie gwarancji na wszystko będe patrzył,coś bedzie szfankowało niech wymieniają,bo kocioł nie mało kosztował każdego z nas!!- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
acha czyli zdarza się,ja dla świętego spokoju zgłosiłem tą anomalie sterownika,w poniedziałek ma być kurier z nowym,stary zdaje- nowy dostaje,jedynie sam muszę zrobić zamianę.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czy zwiesza się wam sterownik od tego kotła?np,obraz cały szary,piec nadal pracuje w tle ale nic nie można ustawiać itd lub inaczej jak na fotce,tak mi się wczoraj zwiesił- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam.mam pytanie jak dobrze palić miałem bo tak ciężko trafić mi jest z ustawieniami.posiadam od 2mc kociołek defro duo uni 25kw,na dom o powierzchni 220metrów nie ocieplony.w instalacji zamontowany zawór 3d na powrocie jako ochrona powrotu obecnie mam go ustawione 70% woda wraca do kotła reszte na instalacje także w domu temp.jest ok 22 stopnie tylko że dość dużo popiołu wyciągam,teraz spalanie wacha mi się 35-40kg miału na dobę.z czego 10kg to popiól także teraz mam takie ustawienia -57 temp zadana histeria 3 stopnie -czas podawania 8sekund -przerwa podawania 35sekund -wentylator 50% -praca w podtrzymaniu 10sekund -przerwa w podtrzymaniu 13min -wentylator w podtrzymaniu czas pracy 8sek co 7min kocioł po załączeniu dochodzi 8minut do zadanej temperatury,i trzyma temperature od 16-20min w zależności czy jest załączona pompka c.w.u także pytanie czy wiecej nie wycisnę z tego miału by dłużej był w podtrzymaniu,a co do popiołu troche ma spieków ale w większości są to drobiny ale jest jego sporo czy jak w następnym sezonie spróbuje palić mieszankę groszku i miału np.35%groszek a reszta miał będzie lepszy efekt,czy dać sobie spokój i kupić porządny miał o wysokiej kaloryczności?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam zgadzam się z opinią wyżej trochę posiedz i poczytaj na temat kotłow, ja posiadam od 3mc Defro duo uni 25kw z palnikiem rynnowym (groszek.miał,pellet,zboża),i uważam że jest to bardzo dobry kocioł,za nim go kupiłem bardzo dużo sklepów objeżdziłem,popatrz na wagę kotłow u konkurencji mój waży 603kg gdzie u innych waga mieści tej samej mocy kocioł 430-480kg rozumne jak by była różnica w wadze 10-30kg ,każdy kombinuje z materiałem, grubością stali.i Nie kupuj Tłokowca,dużo jest opinii że ciężko go ustawić itp,ja jestem bardzo zadowolony z tego palnika rynnowego. Mi padł kocioł poprzedni w trakcie sezonu,paliłem w nim miałem,także nie mam jeszcze opinii na temat eko groszku,ale widzę że samym miałem palenie to nie za bardzo ,dużo popiołu,częściej kocioł się załącza itp ten co posiadam niby ma wysoką kalorycznością ale nie ukrywajmy miał ma sobie wiele zanieczyszczeń np,piach co obniża kaloryczność.taka anegdota jest o miale- tyle co go wrzucisz(miał) to pułowe go wyrzucisz(popiół) i jest w tym racja. Także na następny sezon będe palił mieszanką miał-eko groszek,
przydławiłem zawór przy tym powrocie gdzie sie spotyka powrót bojlera i werandy, bo jest tam zamontowany, także pomogło grzejnik jest równo nagrzany
