miro30
    136
Treść opublikowana przez miro30
  1. jakbym chciał nawet ten zawór 4d to muszę mieć projekt podbity i zatwierdzony przez instalatora,
  2. witam ponownie.dziś był hydraulik który zdecydował się zrobić poprawki,a więc zawór 3drożny zostaje w funkcji mieszania, wstawi zawór bezpieczeństwa.pompkę c.w.u wstawia bezpośrednio w zasilanie z zaworem zwrotnym,także dzięki temu wpięciu będzie na krótkim obiegu ochrona powrotu tak ja mówię on był innego zdania że nie powiedziane ile ma wynosić ochrona kotła tylko są to zalecenia,tak samo dotyczy temp na kotle że jak mi za gorąco to sobie mogę zmniejszyć nawet na 45stopni Nie była to miła rozmowa nie chce zamontować zaworu 4d bo mówi że nie za działa prawidłowo instalacja i ze względu na bezpieczeństwo,nawet jak będę się upierał to mi nie podbije gwarancji.co o tym myślicie?
  3. dziękuje wszystkim za rady,także jak widze nie sztuką jest kupić kocioł,ale sztuką jest go poprawnie zamontować. nie ukrywam że moja instalacja ma korzenie jak za gierka,cóż zrobić w tamtym czasie czyli 18lat temu jak rodzice stawiali ten dom,to było normą. także przez ostatnie dni jestem mądrzejszy a nauka nie idzie w las,
  4. czyli sumując hydraulik ma zrobić -zawór 4d 5.4cala -zawory zwrotne za pomkami -c.w.u bezpośrednio w zasilanie -termometry poglądowe za zaworem 4d i na powrocie -zawór bezpieczeństwa - i dla swojego bezpieczeństwa zasilacz awaryjny,na allegro dość chodliwy towar
  5. w sumie to defro w tym piecu zastosował dwa zabezpieczenia.Na obudowie podajnika zamontowana jest tulejka do montażu czujnika cofnięcia się płomienia.dodatkowo na rurze podawczej paliwo umieszczony jest czujnik temperatury nie zależny od energii elektr oraz zawór termostatyczny który w przypadku zbyt wysokiej temperatury w rurze podawczej uruchamia strażaka. a czy ten mój zawór różnicowy nie zadziała wtedy,obieg grawitacyjny
  6. Jakby nie patrzeć w tym piecu nie da się zagotować wody,jak ustawione mam 60 stopni.to piec się wyłącza wchodzi w tryb podtrzymania i załączy się dopiero poniżej nastawy,tego żaru na tym palenisku jest tyle co w szufelce bym zmieścił,jaka musiała by nastąpić ekstrymalna sytuacja by zagotować tą wodę?
  7. będzie dobrze z tym 4d.byłem w piwnicy obejrzeć stary piec i on miał na stałe w korpus stawiony ten zawór bezpieczeństwa 1.5 bara,przez 8 sezonów grzewczych nigdy nie zadziałał,
  8. także sumując wszystkie odpowiedzi skłaniam się do schematu kiminero,wstawię dla bezpieczeństwa ten zawór 1.5 bara,także ten schemat wyślę hydraulikowi na e-mail
  9. tak też dobry pomysł,ale ja miałem na myśli jak bym palił w trybie ręcznym na dodatkowym ruszcie
  10. tylko co z tą grawitacją wiadomo różnie to bywa brak prądu i już pa paleniu, wtedy jednak lepiej ten 4d i jak bym na powrocie przed zaworem 4d wstawił zawór kulowy i dodatkowo od nogę bym zrobił do powrotu. nie ma prądu schodzę do piwnicy i zamykam kulowym obieg na 4d i woda powrotna grawitacyjnie wróci do pieca
  11. czyli zawór 4d u mnie nie za bardzo ,jedynie zostaje przerobić powrót i tak zrobić jak proponuje sambor?
  12. fajnie dzięki a jeśli wyrzucę ten zawór różnicowy i wstawie zawór klapowy?o którym mówiłeś wcześniej?
  13. fajnie by było jak byś mi to w punktach napisał :) co ma zrobić,bo dał mi swój adres e-mail i mam mu wysłać fotki które wysłałem do defro nie wiem po co je chce,chyba przez 2 tyg nie zapomniał tego bubla u mnie,także dasz radę ,proszę
  14. miro30 dziękuje kiminiero za rysunki. dziś dzwoniłem do hydraulika powiedziałem mu że w tym momencie jestem nie zadowolony z jego montażu,wygarnełem mu wszystkie wady jego montażu.także będzie cały układ modernizowany w przyszłym tygodniu a więc zawór 4d bezpośrednie połączenie pompki od c.w.u w zasilanie na pompkach zawory zwrotne jedynie co zostawiam bez zmian to te nieszczęsne naczyńko,jak dla mnie to nie do przerobienia,musiałbym remont robić w obu łazienkach bo przez nie przechodzi ta rura aż po strych
  15. czyli przed pompke c.o wstawiam zawór 3d i bedzie funkcia rozdzielania?
  16. no bingo :D bojler się poprawi wepnie się go bezpośrednio w zasilanie,a te powroty mogą zostać jak przestawię ten zawór 3d bliżej c.o i nadal będzie ta rurka wpięta w powrót bojlera? 9
  17. co z tym zaworem różnicowym?
  18. kiminiero teraz jak składam te wszystkie twoje wypowiedzi w całość to kapuje, moja konfiguracja zaworu3d z pompką zasysa z powrotu wodę i dlatego następuje te mieszanie i dla tego jak przełącze zawór na 1 temperatura grzejników spada,bo wiecej w obiegu jest wody powrotnej
  19. to tylko były zapytania :rolleyes: przede wszystkim od tego zaworu chce ochronę kotła
  20. miro30 zawór ten sam tylko w różnych pozycjach zamocowany, a co by się stało jak bym swój obrócił o 180stopni, pokrętło bym miał z drugiej strony od podajnika? i na tych rysunkach jest pokazana pompka raz przed nim raz za nim
  21. miro30 czyli w tej chwili przesunąć zawór 3d bliżej pompki c.o i nadal ma być za nią a w jego miejsce bezpośrednio w zasilanie wpiąć pompkę c.w.u i resztę zostawić bez zmian, bo tak myślałem o zaworze 4d jego zalety itd to znam,ale u mnie w domu każdy z domowników preferuje inną temperaturę,rodzice na dole 21stopni.ja u góry 23stopnie i ten komfort obsługi daje mi zawór termostatyczny na grzejniku a zawór 4d i jego pomieszanie na instalacje na każdy grzejnik jest takie same? ma sama temperatura czy się mylę?i zastosowanie zaworu 4d to jak bym dublował system?
  22. miro30 czyli w tej chwili to on nic nie daje,jedynie wysoka temp bojlera i powrót bojlera chroni kocioł,ale czy powrót od bojlera nie zasysa z tego zaworu3d trochę wody z zasilania na ochrone kotła jakiś przepływ wody tam jest
  23. Nie. Myślisz o "odwrotnym" skonfigurowaniu zaworu, co jest niedopuszczalne. Opisany efekt uzyskasz z zaworem za pompą (przy montażu na zasilaniu). miro30 już się powoli gubię,teraz mam zawór 3d i dopiero pompka jest zanim która zasysa (tłoczy)temp z kotła
  24. pytanie do was mam kolejne a jak zamontuje zawór 3 drożny przed pompką c.o,czy w ten sposób, tak myślę że pompka zacznie pchać całą temp kotła i przy dławie zaworem 3d podawanie na grzejniki a resztę wróci do kotła i będzie zachowana ochrona kotła??
  25. zgadzam się kiminiero miro30 zgadzam się z tobą,taką temperaturę jak mam kotle idzie na grzejniki,także żeby nie ugotować się w domu temp w pomieszczeniu ustawiam zaworami termostatycznymi,a temp na bojlerze podniosłem do 50stopni i mam dość ciepły powrót teraz
