Treść opublikowana przez kupfer
- Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Rafus,lepiej 10 razy dobrze pomyśleć niż raz źle zrobić. Czytasz to wszystko co piszę? :unsure: Kanał poziomy=tam palenisko ma być 30% mniejszy niż rura fi 160 mm. przekrój fi 16 cm.=200 cm 2 ,-30 %=140 cm. 2,=profil 10x14,bądź 12x12 cm.,nie więcej! musisz zachować proporcje Jak dospawasz od dołu kawałek rury fi 160 to najpierw wszystko do kupy,kanał poziomy,skośny i popielnik Nie wiem jakie te stare drzwiczki dolne masz, ale na oko za duże=więcej niż 140 cm 2.,ale jak dospawasz dół i tak je musisz zaślepić. Tak wylot spalin min. 200 cm. 2 albo lepiej czyli fi 180. Najlepiej szkicuj jak na początku to możemy szybko bez użycia materiału i narzędzi coś zmienić,dzień czy 2 cię nie zbawi,chyba że lubisz przerabiać. ;) Nie wiem o jakie powietrze chodzi,zrób na początek prosto,kanał poziomy=PG,kanał skośny,podajnik to PW,oba bez klapek. Jak będzie wszystko hulać dorobisz resztę,przynajmniej ja bym tak zrobił.
Chyba nie do końca wiesz jak z tym dołem,ale nic to, damy radę. ;) Spójrz na początek 1 filmu podlinkowanego przez Andrzeja_M,pierwsza minuta,ten niemiecki z podajnikiem na pelet. Ta dolna część pozioma,profil kwadratowy=kanał poziomy=palenisko musi być zespawany z kanałem pionowym-skośnym=podajnik paliwa i tą rurą fi 160,gdzie ta rura na dole ale z boku,musi mieć otwór wielkości kanału poziomego.Praktycznie na twoim 1 miniaturze=widok z dołu,dospawasz do tej środkowej rury z boku ten profil,uprzednio zespawany z podajnikiem,dno tej rury zaspawać,dno pieca zaspawać,czyli ten widok od dołu ma być zaspawany. Pomiędzy kanałem podajnika a rurą wznośną od dołu dospawaj kawałek profila z zasuwką to jest popielnik,patrz film. ;) Czy 70 cm wystarczy nie wiem,u mnie ta rura jest 80 cm.,ale to kocioł mocy 10 kw.,post 228 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20130-problem-z-temperatura-kot%C5%82a/page-12? Jak ci się chce i masz możliwość dospawaj więcej,będzie pewne. ^_^ Chodziło mi o 5 cm,na górze pieca=odległość rury wewnętrznej od zewnętrznej,pomierzyłem u mnie ok. 4 cm.,więc 5 powinno wystarczyć. Pamiętaj,że zwiększyłeś przekrój podnośnika ciepła=musisz zwiększyć rurę wydechową,kanał poziomy i przekrój podajnika. Skutkiem tego będzie większa moc. B)
Witam. Andrzej,celowo tego nie podlinkowałem,1 film to jest ten sam kolega,ale buduje piec na pelety. :D ale można lepiej zobaczyć jak to wykonać. Jest również dobrze dopracowany względem PW,te dostarcza na 2 sposoby,tym poziomym profilem kwadratowym i rurką pionową od dołu,ale kolega ma na początek zrobić prosto żeby na pewno działało. ;) potem jak będzie chciał może dalej "podrasować". Dzisiaj wyczyszczę wymiennik=mam kocioł zbudowany na podstawie RS,to dam znać jaką mam tą odległość,ale na pewno nie więcej jak 5 cm. Dałbym jeszcze w celu lepszego chłodzenia a także konwekcji ciepła ożebrowanie całego piecyka rurkami 1/2 cala do max. 1 cal. Pozdrawiam.
Tak,to dobrze wygląda,tylko nieco mylisz pojęcia.komora dopalająca= kanał wznośny=podnośnik ciepła,tam dopalmy resztę gazów,tam nie rób żadnych otworów. :unsure: W tej rurze,powinna mieć co najmniej 70 cm. wys.,następuje wirowe wymieszanie palnych gazów=holzgas z tlenem w powietrzu i spalanie. PG=powietrze główne,pierwotne,podajesz kanałem poziomym=palenisko. PW=powietrze wtórne,podajesz poprzez pionowy,skośny, podajnik paliwa,to idzie prosto w palnik czyli to miejsce gdzie kończy się palenisko,zaczyna podnośnik ciepła. ;) Tak rura fi 130 będzie podnośnikiem ciepła,ta się najszybciej przepali=temp.800-1200 st. z braku chłodzenia,dobrze dać grubą jak proponujesz. Przekrój tej rury nie może być większy od przekroju czopucha=rury wydechowej,a lepiej mniejszy,ten Niemiec zastosował do fi 130 wydech 150. Przekrój kanału poziomego ma być 30 % mniejszy od przekroju podnośnika. Przekrój podajnika równy podnośnikowi. Tej wysokości nie wiem, dałbym 5 cm.pod dekiel daj sznur uszczelniający ceramiczny,szklany szybko stwardnie,i obciąż czymś np postaw garnek z wodą,będzie dodatkowy odbiór ciepła i nawilżenie powietrza. ;) Ewentualnie zrobić na skręcanie śrubami,ten dekiel dobrze raz w roku ściągnąć i wyczyścić. Rurę wydechową możesz bezpośrednio na zewnątrz wyprowadzić,ponoć piec RS lepiej grzeje bez komina. ^_^ Palenisko =kanał poziomy, najlepiej z cegieł szamotowych,tu V2 andrzeja lepiej wygląda.
Tak. Jak u góry,jak z boku,pewnie miałeś na myśli w górnej części pieca. ;) Tak do likwidacji,zaspawać,dobrze rozumiesz. Ważne są proporcje,kanał dopalający (podnośnik ciepła) do podajnika,zasobnika paliwa,oraz paleniska. https://ekowioska.wordpress.com/2012/10/30/piec-rakietowy-rocket-stove-mass-heater-skrocona-instrukcja-budowy-i-uwagi-konstrukcyjne/ Patrz na 2 cz. filmu pana andrzeja. Ten niemiecki lepiej dopracowany pod względem czystości spalania,PG podane z boków podajnika,podgrzane wlatuje pod górną szybą=szyba czysta. Tam podajnik z podwójnym płaszczem,w środku podgrzewane PG.również dodatkowo PW podane prosto w palnik,to ta rurka pionowa. ;) Ale na początek zrób prosto potem możesz się dalej bawić i dopracować. Wpisz "piec rakietowy",jest tego do diabła i trochę,są też fora np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196822-Piec-na-drewno-Rocket-Stove
Najlepszego w Nowym Roku. Ta przeróbka to nic skomplikowanego,jeśli faktycznie potrafiłeś to zrobić co pokazujesz. ;) W ekspresowym skrócie,trzeba dorobić zasobnik na paliwo,to co masz będzie komorą dopalającą. Piec rakietowy to nic innego jak najprostszy dolniak,ale o nie porównywalnie lepszej sprawności niż twoja konstrukcja. Tu masz materiały,jak znasz trochę niemiecki albo tu po polsku,jest tego pełno,tylko trzeba poszukać ^_^ Pozdrawiam.
- Jak Zmusić Zasyp W Ds Do Zgazowywania.
Problem Z Temperatura Kotła
Dopiero po zamontowaniu rck,zobaczyłem jaka jest różnica ciśnień pomiędzy zimnym a wygrzanym kominem. ;) Po kilku tygodnia doszedłem do optymalnej nastawy 15 Pa,choć rozgrzany komin i kocioł ma zapotrzebowanie poniżej 5 Pa.=klapka dalej max. otwarta Jednak ustawienie przeciwwagi na tą wartość powoduje po wypaleniu wsadu ciągłe otwarcie klapki,nawet 10 Pa klapka mocno lata. Oczywiście przy mocnym wietrze jak dziś po wypaleniu zamykam,bo też balansuje. Jarek,przy 35 ciężko na ciągu naturalnym. Sam się dziwię że mam taki cug po nagrzaniu,palnik też maluśki 6 x 8 i 15 płomieniówek 5/4 cala. ^_^ Sony, jeśli jarek prawie cały czas jedzie na wyciągu,brak rck nie jest tak uciążliwy=wyciąg synchroniczny znacznie stabilizuje ciąg,tak wynika z moich obserwacji. U mnie jednak 80-90 % czasu kocioł leci na ciągu naturalnym,też nie jestem zwolennikiem elektroniki,ale jarek jest elektronikiem to ma wszystko opanowane. ;)
- Problem Z Temperatura Kotła
- Bojler 300 Litrow Bezposrednio Na Styrodurze
Po Rozpaleniu W Kotle, Zimniej Niż Przy Kominku Z Płaszczem
Witam. Pomierz podłogę i sufit tym http://allegro.pl/aparatura-pomiarowa-pirometry-67213 to będziesz więcej wiedział. ^_^ Temp. odczuwalna nie ma wiele wspólnego z temp. powietrza,patrz pogoda,jutro u mnie +2 st. ,wiatr 12m/s,temp. odczuwalna -13.5 st. ;) Kominek=przeważnie promieniowanie cieplne IR,grzejniki przeważnie grzanie powietrzem=konwekcja. :unsure: Pozdrawiam.
Projekt Kotła Ds Na Drewno Made In Poland
Kolego,przeczytaj co napisałem,gdzie widzisz obrazę napisz konkretnie gdzie. Stwierdzam fakty. Chcesz palić prostym kotłem GS,piecem,kozą,i.t.p.,będziesz truł=zanieczyszczał powietrze niemiłosiernie. :huh: Jeśli masz stolarnię,masz darmowy opał=odpady produkcyjne,przeważnie płyty drewnopochodne=palenie tylko drewnem,bo mieszkam na mazurach to ściema. Wiem co piszę,mój sąsiad(jesteśmy daleko spokrewnieni) tak ma jak ty.To,że ma porządny samochód,nowy dom,i.t.d. nie zazdroszczę,bo ryzyko działalności,odpowiedzialność,i.t.p. Ale mieć taki kapitał i oszczędzać na utylizacji formaldechydu=płyt,truć sąsiadów,a co gorsza ma przecież małe dzieci i też to wdycha. :huh: Wybacz kolego ale tego "zarządzania gospodarka opałową" nie potrafię ni jak zrozumieć. Mój kocioł 10 kw. kosztował: twoje 2 mpm-y i jeszcze trochę,nie posiadam własnej działalności,jestem zwykłym robolem i jakoś daje radę i nigdy nie szukam najtańszych produktów,bo nic z tego dobrego nie wyjdzie. Jak będziesz dalej w tym stylu dyskutował,wiele się nie dowiesz. ;) Pozdrawiam.
Witam. Kolego cinac,nie pisze się "falcha",tylko flacha,albo halba po śląsku. ;) Jak kocioł kus za drogi,niech twój spawacz zrobi co chcesz=kiepska sprawność=dużo smrodu i opału. Ale jak opał za darmochę ze stolarni to "wal w komin",są gorsi truciciele w tym kraju. :D Na odzew firmy p2 ar raczej nie licz,tam roboty w bród i trochę. Kolega Mario dobrze podpowiada,to moim zdaniem najlepsza opcja,ale pewnie dla ciebie za droga :blink:. Kolega emigrant się myli,prawie każda poważna firma ma kotły zgazowujące 12-15 kw. Znam nawet jeden co ma max. 10 kw. ;) Ostatnie 2 zdania nie dotyczą ciebie=wszystko o wiele za drogie. Pozdrawiam.
Instalacja Do Oceny - Kontynuacja Tematu
Digitrax,masz rację wiesz wszystko lepiej,tacy jak ty eksperci montują również odpowietrzniki na kotle. ;) Piastun,jak coś nie jasne to pytać,nie zaszkodzi też przestudiować sąsiednie forum o buforach.
Zgadza się papo smerfie,myślałem że kolega wpadnie na to,ale chyba jest jeszcze młody,nie to co my stare wapniaki. ;) Pozdrawiam.
Witam. Po co? :D Najwyższym punktem jest zbiornik wyrównawczy,dzisiaj zwany naczyniem wzbiorczym. Każdy automat może być z czasem nieszczelny od zanieczyszczeń w wodzie, to tak dla tych co ocieplają i obudowują szczelnie bufor. :lol: Nie mam tego ustrojstwa od wielu lat i nic się nie zapowietrza. W układzie zamkniętym z kolei nie ma innego wyjścia. ;) Pozdrawiam.
Witam. Koledzy mak i Digitrax mają rację,kolega sieno niestety nie. ;) Miejsce wpięcia zasilania bufora jest poprawne,chodzi o odbiór=to co idzie na grzejniki,to ma być tam gdzie odpowietrznik na samej górze. ;) Odpowietrznikiem będzie naczynie wzbiorcze,jeśli dobrze rozumiem,bo napisałeś przeponowe? :blink: To jedna z zalet układu otwartego,zawór zwrotny zbędny,tu grawitacja nie zadziała=bufor na jednym poziomie z kotłem+obieg wymuszony,zawory mieszające zbędne jeśli termostaty,miałem tak 5 lat zbadane=4d 2 calowy,jak chcesz wyślę za opłatą przesyłki. :D Tak samo obecnie z innym ogrzewaniem,nie montuj też panelu pokojowego,ten będzie zakłócał tylko pracę termostatów. Mam bufor 1000 l. ze zbiornika po hydroforze=1 podłączenie mufa 1 cal na górze i to samo na dole,więc musiałem zrobić podobnie jak u ciebie na schemacie jednak za wyjściem z bufora od razu trójnik,ma to być jak najbliżej,jeśli nie ma innej możliwości ale działać zawsze będzie. ;) Pozdrawiam.
Szybkie Wychładzanie Wody W Bojlerze Cwu.
Witam. No ciekawe rzeczy koledzy piszecie,że niby bojler nie wychładza na grawitacji kotła,przy zamkniętym odbiorze na co. :D Nie dawno eksperci tego forum twierdzili co innego,polecam to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20997-ciep%C5%82a-woda-r%C4%99kami-amatora/page-5 Pozdrawiam.
Pc Czy Paliwo Stałe Z Buforem
To jakie okna zamontujesz to wyłącznie twoja sprawa,ale nastała moda na oszczędzanie nawet kosztem własnego zdrowia,z reguły nieświadomie,bo trudno dotrzeć do prawdy,bo nad tym czuwa potężna władza manipulowania ludźmi przez przemysł i handel,a tych co mówią prawdę nazywa się krytykami. :D Już kiedyś pisał do mnie pewien kolega forumowicz gdzieś ze wschodniej Polski i budował za podobne pieniądze. Jakoś nie mogłem wtedy w to uwierzyć,ale teraz to mnie już szlag trafia,gdzie ja żyję? :blink: Skąd ci dekarze mają takie ceny w mojej okolicy,sąsiad robił 5 lat temu nową konstrukcję dachu kopertowego,sam projekt prawie 10 tysi,w sumie prawie 100 tysi z materiałem,a szef firmy dobry kolega sąsiada. :wacko: No nie chcem ale muszem sie napić. Pozdrawiam.
