3
Treść opublikowana przez baca350
A co z grawitacyjnością przy zasobniku? Jeśli jest on koło pieca, ma duże przekroje rur, grzany jest podkową, nie wężownicą. --Lord, co za podkowa. Rozjaśnij proszę. Jnstalacja: dobra bo prosta, ale daj pompkę na cwu z zzwr. za pompą (Guitarr!) pracującą 24h a wyłączaną termicznie przy spadku temp. przy wygaśnięciu kkotła aby ci ciepła nie wyssało. I masz mieszacz kotła przy okazji. A zawór 4d wykop bo po co on tam??? I 55stC na kocioł i jazda. Co wy na to Koledzy Szpiedzy?? Hej! (jak mało kiedy dobre naczynie wzb.)
-tyle że kotły sa przetwornikami energii chemicznej w cieplną a autka nasze (kochane -MB-OKO ) jeszcze na mechaniczną, a straty musza być,- jak mawiał mój sierżant - w ludziach i sprzęcie. JA tez pale w kotłach wszelkiej maści ale dolnych, i dalej gupi jestem. Tzn. cos mi tam świta jak niebo w wyczystce piwnicznej. Ciekawe cz na to forum zaglądają producenci kotłów, sabotażyści(oby ich cofka wydusiła) , BOO NIE UMIĄ ROBIC KOTŁÓW. Dowodem sa weterani walczący nierówno z materią. Heso, Def,Krakers ,Guitar i jeszcze kilku szaleńców. A mój Wiadrus U22 zalepił sie ponownie ancfaltem od drewna bo do teraz przepalam bo zimno w bacówce jak cholera. Najlepiej było zimą gdy w dolniaku paliłem od góry--sucho, łagodnie i 12 godzin, bez dymienia. I kociołek był czysty, sadza sypała sie pod szczotką. Niemal do żeliwa. Temp. spalin : im niższa tym lepiej, ale co na to komin?? Za wysoka też żle. W autkach dopracowane jest to do perfekcji, sondy, komputery, bajery i kolos 1700kg turla sie 100km na 6,5 diesla. A w kotłach domowych dopiero ostatnio sie cos ruszyło. A 100 lat paliło sie byle jak i połowa pary w gwizdek. Czy widział ktos wyniki pracy kotła w 5 tym sezonie grzewczym??
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
baca350 odpowiedział(a) na chemik06 temat w Instalacje CO i CWU
--słusznie prawi. Jednak najwięcej do powiedzenia maja dyletanci i marketingowcy Dz. Sprzedaży .Ponadto po mojemu : folia/styro min 50mm twardy/ beton z rurkami 50mm bez zbrojenia. Dotyczy małych powierzchni do 30-50 m2. Hej! -
Stal jest piękna i grzejniki żeliwne też. Albo blaszaki Purmopodobne. Ważne sa średnice i spadki, reszta to miałkość. Miedż jednak ładniejsza jest. hej.
Kontrola Temp. Powrotu Pieca Na 4d- Jaki Sterownik
baca350 odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
-niby tak ale: przed pompa z reguły jest podciśnienie, za pompa nadciśnienie. (tzw. czynne lub ciśnienie dynamiczne, nie mylic z ciśnieniem statycznym /grawitacyjnym. ) . guitar, rób jak uważasz, ale bezpieczniej jest za pompą . Ponadto gdzieś powyżej jest filtr za pompą. Jeżeli tak jest naprawdę to poważny byk, bo filtr ma chronić ...pompę. A motór to Junak M 10 /1964 po zbajerowaniu odwracalnym( zero cięcia, gięcia, możliwośc powrotu do stanu fabrycznego. No prawie. A co?? Tez pyrkasz?? Hej! -
zależy od proporcji ; jeżeli ocynku jest mało w stosunku do Cu to .....można to olać po mojemu. Na łączonych inst. St/Cu chałupy grzeja po 15 lat i bez problemów. Czy ktos spotkał sie z przeciekami z powodu korozji el-chemicznej stal-Cu ??? Jak tak to o opis dokładny proszę. Hej!
--każda pompa jest wrażliwa ma opór ssania bo ma do dyspozycji 1 bar podciśnienia. . Na tłoczeniu każda pompa jest odważna bo tłoczyc moze do licha i troche. --jeżeli na nitce CO jest pompa to OK. Ale na szkicu jej nie było. --masz żółtą kartke za stosowanie "Hej" bez papierów. Ja musiałem nieźle badać grawitacje roztworów organicznych i dopiero za 2-gim razem zdałem. Hej! -
BAseny ponoć ciężkpo jest nagrzać, zaś do utrzymania temp. wystarczy kilka kW. Poputac baseniarzy. Hej!
Guitar, dlaczego dałeś zaw.zwrotny (zz) na ssaniu??? JA daje za pompą i bez zaw.kulowego (zk) . Ponadto pompa cwu może podsysac wodę z zasilania na grzejniki i układ stanie dęba tzn. przestanie grzać. A jak sie pompa cwu wyłączy to kocioł dostanie zrzut zimnej wody z grzejników a to uznaliśmy za niezdrowe. A ocynk z uwagi na przebiegunowanie powyżej 65stC do CO nie nadaje sie. Hej! -
JA zapionem wym. cwu na 24h + włącznik term. jak mi zgaśnie bo wtedy wyssie ciepło z cwu i mam mieszadło kotła. Popełniłem w zyciu wszekakie cuda wianki w CO by dojść do odkrycia takiego że Kolumb przy mnie to gnojek: prostota jest porażająco piękna. A będąc elementem szafki sterowniczej satysfakcja jaka..... No przecie kotłownia to azylek domowy, ja tam ide papierocha zajarać, pogmerać pogrzebaczem, pogadac na komórce dyskretnie z kolesiami coby spiseczek jaki uknuć....sobotni. No i fajnie jak sie coś pali pod kontrolą, moja kontrolą. Atawizm mości panowie. Koszenie trawników i palenie w kotle -- to prawdziwe zajęcia mężczyzny!!! Domowego mężczyzny tzn. pantofla! Hej!
Guitar, w twoim układzie gdy wyłączy sie grzanie CWU kocioł dostanie nagły zrzut zimnej wody z CO i podłogówki co jest nniezdrowe. Chyba że wymiennik cwu pracuje 24/doba. Ale układ jest podstawowy i do adaptacji. Poobcinal bym kable do czujnika zewnętrznego bo przy małych układach uważam to za zbędne i zbędne koszty. Chyba ze mio ktoz wybije to z główy.Hej!
Dopadnij jakiego miejscowego kumatego magika i zmolestuj go do roboty. Ja na odległośc bym sie nie ważył. A te programy sa pos..ne!!! Hej!
To zasadź tam zwykły zaw.zwr. mosiężny z wyjęta sprężyna i spoki. Grzybek sam opada w dół. Hej!
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Zawór 4d I Zaniska Temperatura Powrotu
baca350 odpowiedział(a) na Sławek D. temat w Instalacje CO i CWU
Podłącz na ostro tzn. bez wyłącznika niech kręci 24h.Podłogówka powinna pracowac OK. TAk więc podłogówka będzie sie krecic niezależnie, zaw. 4D da ci niezależną temp. na chałupę a obieg CWU zamiesza ci w kotle zgodnie z oczekiwaniem. Powodzenia. Hej! -
To sie nie da! Tu sie podszkolisz ale na początek poczytaj coś o CO . Każdy ci będzie chwalił własne rozwiązania. I nie oczekuj ze ci ktos zrobi projekt bo za to sie bierze pieniądze. A ponadto CO jest proste jak bambus i w 2 m-ce zostaniesz znawca tematu--jak zechcesz. Hej!
Tylko nie wymyslaj gruszek na wierzbie bo sie pogubisz w zeznaniach. MA byc prosto i skutecznie. I dumaj nad rekuperatorem pow. wentylacyjnego. Na dokładkę. Wtedy do ogrzania budy wystarczy ci świeczka i pół litra. Hej!
Schemat 1 jest klarowny, podłącz wym.CWU na ostro i spoko. Temp. powrotu opanowana bo cwu po nagrzaniu tylko miesza kotłem i o to chodzi.. Hej! -
No przecie napisałem: powoli żaba sie ogoli, oraz zalezy ile gośc ma pary w gniazdku. Więc nie powtarzaj mnie. Chyba ze chcesz sie pobić??? Hej!
Do grzania cwu kotłem ładowanym ręcznie uważam że lepiej jest zapalic raz a na odp. mocy niz dusic kocioł cały dzień. Spaliny zimne, komin zimny, spalanie niepełne. No i klejenie sie komina. Hej!
Trzeba by popytać. JA sie kapałem pod małym podgrzewaczen może 3 kW ia jakos było. Trwało to troche ale.....powoli żaba sie ogoli. Zależy ile gość ma prądu. Hej!
Jeśli CWU ma byc tylko do natrysku i kuchni to mały podg. [przeplywowy wystarczy, byle inteligentny(np. Simens ze stabil. temp) Mocy potrzebuje ze 4- 6 kW na 230V to może byc problemik, ale najpierw sprawdzic w necie jakie moce sa konieczne. Zaleta: małe pudełko, nie widać, wode grzeje jak potrzebna, zero zagrożenia CO cchyba że cie prąd pierdyknie. Podumaj jeszcze, dumanie ma kolosalna przyszłość. Hej!
--jak klapka lekka i bez spręzynki tto moze być. Ale po co?? Hej!
- 63 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Jean zagaił: w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy. --zawór zwrotny kulowy dzięki nibynóżkom w jednym kierunku otwiera przepływ a w przeciwna strone zamyka. Jeżeli tak nie jest to jest to szmelc a nie zawór. Będąc na powrocie JEŻELI kulka jest cięższa od wody I pompa wysiądzie to zawór sie grawitacyjnie otworzy. I o to chodzi. Gdy pompa ruszy natychmiast pchnie kulke do góry i zamknie obejście i pogonii wode w układ CO. I jest to słuszny pt montażu jeżeli kulka jest cięższa od wody. Poza tym pompa pracuje na niższych temp. i w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę, co przy pompie na zasilaniu nie jest takie pewne. A nie masz gorszej sprawy jak ustanie obieg podczas gotowanie wody. I co , dalej nie grzeje?? A filtr czyściłeś?? Hej!
- 63 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
baca350 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
No to napisz co z tym przepychaniem?? Hej! -
Tylko zrezygnuj z gruszek na wierzbie, bo beda tylko kłopoty. Hej!
