3
Treść opublikowana przez baca350
Zabezpieczenie Kotła Na Lato
baca350 odpowiedział(a) na spam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
--jedyny plus tej sytuacji jest taki, że można odczyścic złogi bo same odpadają. Ja po czyszczeniu zlałem go woda od srodka i lekko przepaliłem -- i dalej syf! Dumam, ze po ostatnim paleniu szybko wyczyścic i zamknąć. A jak piwnica mokre to i tak mało to da. Hej! -
Pracująca pompa CO podniosła temp. z 14 do 18 stC na kotle i koniec! Mokro. Bo i to lato do dupy! 4 stC nie odparowało kwasu z kotła. Spróbuje przepalić, na gorąco wyczyścić i zostawić na pompie . Próba nie strzelba. Hej! -
Podłogówka : niech mi zwolennicy przedstawia ze 2 argumenty metoda zwięzłą na korzyść pogodynki w małych bydynkach. Po mojemu to tempomat w Maluchu. Można ale po co?? Argumenty zabawowo-hobbystyczne odpadają. Hej!
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
baca350 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
--najlepiej zacytowac siebie! Samo mondre! [technicznie powalone to forum] JAk pompka co sie wyłaczy to pompa podłogowa, co to powinna dymać non-stop, wyssie całe ciepło z grzejników jeżeli kociol jest przepływowy bez płaszcza wodnego. Ale nie widze problemu. Jak mogę przerobić ten układ, abym podłogówką mógł sterować niezależnie od grzejników? --schemat i podaj typ kotła to ci może co podpowiem. Hej! -
Będziesz miał. Pamiętaj ze pod izolacja jest b.podobna temperatura. Nie jest to ideał jak napisałem, ale jest to proste i bezwsadowe gotówkowo. Hej!
jak będzie tu za gorąco, zamykany[przymykany] jest dopływ czynnika grzewczego i woda krąży sobie tylko przez podłogówkę.--i tak trzymać! A pompa CO powinna sie kręcic 24h jak pisze Guitar. Hej! -
Wszystkie magiki jesteście w błędzie! Czujnik na wylocie zablokuje grzanie tak szybko ze baniak nagrzeje się tylko do 1/4 wszak ciepła woda jak oleum do góry wypływa. Chyba że cyrkulacja będzie zasuwać 24h. to wymiesza pół baniaka. Polecam zamontować czujnik na połowie wysokości na płaszcza pod izolacją i zobaczyć co się stanie. U mnie np. jest ciepła woda. Jest lekkie falowanie temperatury ale z tym można zyć. Jednak wsadzić czujnik w kieszeń wykonany domowo [trójnik, zaślepiona Cu15 + przejściówka itd] lub nabyty drogą kupna to rozwiązanie optymalne. Ale kieszeń do połowy baniaka. [ a Automatyk niechaj opanuje autokorektę bo szlag możne człeka ućciwego trafić jak się takie byki czyta.] Hej!
Heso zagail: Jak pamiętam, żeby osłabić jego właściwości wybuchowe, --Heso, stary Szpiegu, co piłeś ?? Płacimy za kubik o określonej mocy. JAk jest za mocny to moze trzeba by go rozcieńczyć, ale to nie o wybuchy idzie. Hej!
To nieważne, oba końce w górze .Chyba ze masz kombinacje jak ja, ze najpierw łazienka o potem z tej samej nitki korytarz.Hej!
Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
baca350 odpowiedział(a) na Marcin115 temat w Instalacje CO i CWU
--to se ne da!! Chyba ze w lecie jak obecne. Ile mocy moze miec podkowa???zaprawde powiadam wam: za mało! Hej! -
Guitar, nieprawdą jest jakoby! Pompa ciągnie z lewej [zasilanie] jak i z prawej[powrót]. W prporcjach nieznanych. Tłoczy w dół i strumień rozchodzi sie w lewo[do kotła] i w prawo [w kolektor zasilaia] w proporcjach nieznanych ale takich jak powyżej.I część zmieszanej wody idzie w ...kocioł (pamiętajcie, łyczki, nie w piec!! ) Ten mieszacz jest kulawy ale ...jakos to bedzie. Ale ja bym go rozpirzył. Jezeli zamkniemy zasilanie niewydarzonym zaworem z kapilarką to będzie mieszac w piętke w zgodzia z PF.[prawami fizyki] czyli wystygnie. Jeżeli otworzymy tem niewydarzony zaworek na full to w zależności od oporów reszty układu pociągnie więcej lub mniej ciepłej wody. Tą rurkę obok pompy po prawej zwana obejsciem lub uczenie bajpasem zamknąć i zakleić np. gumą do żucia. Jeżeli na zasilaniu jest jaki opór np. ssanie innej pumpy to wydatek ciepłej wody [cw] do zmieszania jest za mały i będzie sie bujac 3 dni az w końcu zagrzeje. W podłoge na starcie ja daje ze 50stC a po wygrzaniu ok. 35 przy -10 na zewnątrz. Pies jest w tym niewydarzonym zaworku termostatycznym z kapilarka, so to powinna być na dolnym rozdzielaczu. JAk sie kto nie zgadza tego wyzywam na pojedynek na sikawki ogrodowe! Hej! A MAły nas ...olał . -
Miki, doszedłes w końcu o co chodziło. ?? To może chodzic, ale sprawdx zawór z kapilarka czy sie nie zatkał, tam nie widze filtra wodnego a w nowych instalacjach fruwaja pakuły, teflon i inne takie. Wykręć głowice i sprawdx czy ona ma nastawe wstępną-- mogłabyc na min. Napisz co jest/było. Hej! Michał --daj schemat!! -
I tez do dupy, chyba że to kabel elektryczny. Będzie różna temperatura podłogi na obu końcach. Guitar, napisz cos na ten temat bo moze mi sie co pierniczyć. Hej!
Jak To Zrobic? Jest Taki Zawó Na Rynku?
baca350 odpowiedział(a) na kufcio temat w Instalacje CO i CWU
Woku- rozwiń myśl bo ci nie wierzę! Narysuj co albo opisz. Hej! -
JA mam wymiennik cwu + podgrz. akumulac. elektryczny w szeregu i : --jak jest ciepła z wymiennika to elektryczek śpi --jak z wymiennika woda za chłodna to elektryczek tylko dobija temperature --i to wszystko. Może z przepływka jaka mądrą by to przeszło?? Hej! -
--chłopy!!! Układ jest chory!!! O pół piwa sie zakładam że to jest do dupy! Niech mi kto opowie jak to niby ma sie kręcić??? Nie ma kontroli nad temperaturą . No, kiedys sie nagrzeje. A ile masz do emerytury?? Dawaj tego hytrego aulika pod ściane i na spytki. Pompka powinna byc za zaworkiem 3d i zasilanie z górnych dziurek. Hej!
Kolega Muzyczny dobrze prawi. Może ci stanąć. Albo --co gorsza sie nawet cofnąć. Oczywięcie tylko grawitacja!!!!! Hej!
- jeżeli masz wilgoc w piwnicy to kocioł będzie mokry i kwaśny. Sole ze ścianek kotła sa higroskopijne i łapia wilgoc z powietrza. Postaw spodek z sucha sola kuchenna na kotle a za 2 dni zobacz co sie dzieje. JAk mokra to kiszka. Wietrzenie tylko to przyspieszy. Praw fizyki nie przeskoczysz. Włącz pompę CO niech mieli wode przez grzejniki to sie nieco ogrzeje od górnych pięter i napisz za 2-3 dni co jest. Próba nie strzelba. JA to zaraz poczynię i tez napiszę. Zachęcam reszte maniaków . Hej! -
Instalacja Co - Grzejniki + Podłogówka W łazience - Pomocy!
baca350 odpowiedział(a) na jaqqb temat w Instalacje CO i CWU
Zawór 3d bez pompy to nie mieszacz lecz zaw. obejściowy . Wystarczy dać na powrocie zaw. termostat. typu RTL i z głowy. Hej! -
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
baca350 odpowiedział(a) na chemik06 temat w Instalacje CO i CWU
Z tym stereopianem to powoli..... 1. Jak ponizej podłogówki jest grunt- to on sie raz nagrzeje i spoko, dalsze przenikanie ciepła w głąb jest małe, 2. Jezeli pod podłogówka jest piwnica -- to tez wskazane by bylo tez ją grzać, w tym przypadku grzanie sufitowe. 3. Jeśeli pod podłogówka jest pokój mieszkalny -- to będzie miał tez dogrzewanie sufitowe. Ciepło zostaje w chałupie tak czy siak. Ważne sa sciany, okna , dach. Styropian w podłodze ma bardziej znaczenie akustyczne i psychologiczne poprawiający spokojny sen w poczuciu poprawności budowlanej niz termiczne. Jednak te 50mm należy dac tak czy siak, no i taśmę przyścienna którą obcina dopiero KAFELKARZ! Płytki muszą miec dylatację. Hej! -
Widac zainteresowanie forum jest odwrotne do temperatury na zewnątrz. Hej!
Jak Wyczyścić Kocioł żeliwny
baca350 odpowiedział(a) na wojtek1983 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ii dopuścić dodatkowe powietrze to sie osady wypalą same. Hej! -
1. Przeróbka czy nowy olej to obojętne, a Malina miesza pojęcia i nie kuma tematu. A jjak to sie potem wypala; nie ma pożaru w kominie itd?? 2.Jak to zrobić??? Pędzlem, natryskiem, wwiaderkiem?? 3. Duże krople kondensatu portafia sperforowac kocioł szczególnie jak rok w rok pracuja w tym samym miejscu 4. Poddaję pod dyskusje spryskanie mlekiem wapiennym wnętrza kotła lub przesypanie go wapnem celem neutralizacji kwasów z kondensacji. A ja dzisiaj znalazłem kwaśne jak cholera kałuże na wymienniku. Wyszprycowałem kocioł wodą od środka i włączyłem pompę CO aby........chałupa podgrzała kocioł i go wysuszuła.Na starcie było 13,3 stC i szybki skoczyło na 15 stC. NA koniec zacząłem sie zastanawiac nad sensem i tegoz posunięcia i dlatego piszę. Na koniec zapewne przepalę patykami. Co wy na to?? Hej!
Dla pompy obieg CO to źródło medium jak i kocioł. W pewnych sytuacjach zatrzyma obieg a nawet cofnie.A conajmniej osłabi. Tylko pumpa nz CO.....to uleczy. Hej
Próbuj ostrożnie, miał koksowy MOŻE mieć dużą moc. Chyba że to czarny piasek. Hej!
