3
Treść opublikowana przez baca350
A po waszemu w kotłowni stoi piec, więc powinna byc piecownia. Kto ma ogrzewanie powietrzne ten ma piec, a kocioł powstał od zmodyfikowanego kociołka do gotowania zupy. W sumie ważne aby w chacie bylo ciepło, jednak szlachectwo zobowiązuje i nazewnictwo tez powinno. Lecz jako forum amatorskie można to przeboleć. Hej!
Terz aby nie wybuchal zraszamy roztworem nadmanianganu potasu. Nie wiedzieliście?? Hej!
Ale możesz rozdzielacze dać pod stropem...... I nie spadki a różnica wysokości jest istotna. A do rozdzielaczy rury Cu 28. I to wszystko. Hej!
Minek, 30 % to bardzo dobry wynik i nie marudź! Ciesz sie jak jeżeli cokolwiek pójdzie. A najlepiej zrób symulacje , wtyczkę ciach z gniazdka, i patrz co sie dzieje,. Jak masz kociołek z dmuchawka -- to ci zdechnie! Jak podłożysz patyczek pod klapkę -- to możesz zagotować. A co maja powiedzieć ci co maja nowoczesne gazowce??? Albo kotły z podajnikiem?? Proponuję zrobić doświadczenia i podzielić się z nami smolarzami co wyszło. A jak będziesz pisał testament [zawsze się pisze przed takimi próbami! ] to pamiętaj o mnie i zapisz mi szufelkę! Hej!
m77 zagaił : Na tym prawie oparta jest koncepcja sterowania pogodowego, czyli dostosowywanie teperatury wody w kotle do temperatury otoczenia.-- błąd! Kocioł ma byc constans jak silnik samochodowy!! Analogia samochodowa może wam przemówi: --jazda samochodem na niskich temperaturach-- duże spalanie spalanie i dla silnika niedobrze --jazda na za wysokiej temp -- zniszczenie silnika, i przepały zapewne też, Wniosek: po to jest termostat w ukł. chłodzenia by trzymac temp, na poziomie ustalonyn PRZEZ PRODUCENTA ! I po to sa zawory 3d i 4d aby robiły za stabilizatory temperatury. kotła. A kociołek [zwany przez niewtajemniczonych piecykiem] jak silnik samochodowy ma dawac mocy raz więcej a raz mniej, a na prostej ma sie tylko turlac z założona prędkością. Kto ma tempomat w autku to wie jak to śmiesznie działa. Jak z górki- to luzik [a nawet hamowanie] a pod górke "faja" i kto ma jeszcze licznik przepływu paliwa ten sie za głowe łapie!!! Ale dopiero średnie spalanie mówi prawdę jak Cyganka. No i z kotłami jest tak samo tylko nie maja sondy lambda i innych bajerków i dlatego dużo palnych gazów w komin idzie czasem robiąc wybuchy co w autkach nie ma miejsca gdyz zużycie np. benzyny łatwo obliczyć a węgiel nie tak łatwo . Dla optymalnego spalania idealnym było by kontrolowanie składu spalin w kotle z podajnikiem tylko i wyłącznie. Gdyby ktos zrobił analizę składu spalin[CO,CO2, O2,H2O, NOx i inne świństwa] w kotle domowym[ To co w kotłach przemysłowych jest normą] na przestrzeni doby lub dłużej to by nam gały wyszły ze zdziwienia ile "pary " puszczamy w gwizdek!! A literatury na ten temat brak, co jest dowodem spisku masońskiego górników! Hej!
Maciek , to samo wychodzi i po co teorie. Wysokości ptów wodnych: WC- na wysokości zbiornika wanna - jej wysokość + 15 cm pralka -- obojętne, byle wygodnie natrysk -- na wys. pępka średniego chłopa umywalka ..... no tu jest problem. Ja u siebie ustawiłem to tak bym własne organki mógł wygodnie przemyć. A bateria + 20 cm. Hej!
Powinien czopuch szlag trafic szybko. Zależy od jazdy . Hej!
Z elektrozaworami daj spokój! To sie psuje. zawiesza itp. Proste jest piękne a dobra grawitacja jest najpiękniejsza!!!!!!!!!!! I żeliwiaki!!!!!!!!!!! Rury: piony z takich rur jak wylot/wlot do kotła {grawitacja] a reszta w zależności od ilości grzejników. Szambonury robią to na nosa i zawsze działało. Byle sie odpowietrzyło to ....''a jednak sie kręci'' jak rzekł grilowany jegomość na stosie. Hej! Wymiennik CWU tak nisko nad kotłem to kiszka!! Nie bądż Szkot i daj pompkę i zaznasz nirwany termicznej w wannie.
Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.--no to poczytaj to co napisałeś jeszcze raz!! Nadmuch w komin od góry po zewnętrznej wkładu stalowego w przypadku uszkodzenia wkładu, rozszczelnienia itp zaowocować dmuchnięciem spalin na chałupę. Hej!
Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
baca350 odpowiedział(a) na CZESIEKGRZESIEK temat w Instalacje CO i CWU
Kulawo mi to wygląda. Grawitacja normalna cyrkulacji na CWU działa ale z zaworkiem zwrotnym po kastracji [sprężyna weg, ] pionowo na powrocie. Z podłogówką widze problem. [2m2 to pikuś. Więcej podłogówki będzie słabo grzało. ] Hej! -
2 pompy i masz spokój!!! Uwaga: jedna pompa--zaw. zwrotny zbędny Dwie pompy- 2 zawory za każdą z nich bo będa zakłócenia. Cofki itd. 3 pompy-- 3 zawory itd. Hej!
--pompa aby tłoczyc musi ssać! Różica taka że ssac można do -1 bar a tłoczyć do ...ile sie da. Patrzcie na schemat ssania i tłoczenia, i poczujcie sie jak leniwa woda. Jeżeli 4D będzie podbierał mało wody gorącej i mieszal ja z powrotem do utrzymania np. 40 stc wówczas grawitacja CWU będzie działać OK. Jak trzeba będzie puścic dużo gorąćej wody w grzejniki to na ssaniu pompy powstanie podciśnienie na tyle duże aby w obiegu CWU powstała cofka. Aby nie przegrzac cwu proponuje jakis termostat z kapilarą, łagodnie przymyka przepływ. Hej!
Wznios/spadek rur ma zero do powiedzenia na obieg. Robione wyłącznie dla samoodpowietrzenia. Os pozioma grzejnika musi byc powyżej osi poziomej kotła o pare cm to będzie działać, powoli będzie startować. Hej!
Pompa cwu na stałe!! I mamy mieszanie w kotle przy okazji. Pobór prądu????? Lepiej pilnujcie wyłączanie zbędnego oświetlenia. Hej!
Pompa za zaworem 4D będzie osłabiac grawitacje cwu do zatrzymania a nawet cofki w pewnych sytuacjach. Patrz na droge ssania pompy; ciągnie z kotła ale tez z zasobnika . Hej!
Dowal pompe i bedzie suuper!! NA grawitacji cwu może dostac cofki . Nie kombinuj. Hej!@
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
baca350 odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
JAki prąd przy zaworze 4D??????????? Na siłowniku?? Bo nie kumam problemu. Siłownik wykonuje kilka ruchów dziennie po kilka sekund więc to nie problem. Hej! Zawór 3D na zaslaniu daje równą i regulowalną temp. zasilania ale b. niski powrót, Ale za to założony na powrocie ustabilizuje powrót , ale termostaty potrzebne, jak to przedmówca Samouk dostrzegl. Jednak tylko termostaty obniża temp powrotu zamontowane bez głowy. -
Spalanie spadnie ok. 20% a nakłady wrócą po 10 latach - i dobrze! A w lecie nie będziecie zdychac z upałów! Hej!
Musisz je połączyc maksymalnie gruba rurą!!! Alusy maja 1" na nabach [korkach] zdaje się więc tylko takie rury. Jak dasz np.1/2" to będzie kiszka .Hej!
Vernal "Ciekawe co sąsiedzi mówili widząc Cię na dachu w te mrozy co 2 tygodnie..."--sąsiedzi stwierdzają "O, znowu sie opił" Ponadto sa wyczystki na strychu. Hej!
Tłokowce takie sa . Ja czyszcze kocioł codziennie! Hej! A komin co 2 tyg.
On nie ma termostatów! Guitar--Zakład o pół piwa że coś jest ordynarnie zatkane/skręcone!!!!
Połącznie Kotła Gazowego Z Kominkiem Z Płaszczem Wodnym
baca350 odpowiedział(a) na bigmarek temat w Instalacje CO i CWU
Zginiesz jak ciotka w Czechach! Uzyskasz b. niska temp. w kominku i zasmolisz wszystko. Hej! -
1. A zworki powrotne przy grzejnikach [te na imbus] sa odkręcona???? 2. A filtr przed pompa czyściłeś??? 3. A jaka temp. zasilanie/powrót??? Cos jest przytkane!! Hej!
