Treść opublikowana przez WalekDDU25
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
ja mam pompke na 1 biegu . Czy uzywasz zaworu 4D lub 3D? To temp w kociolku bedzie spadac jak pisales nawet do 49st bo zbyt chlodna woda wraca na powrot do pieca no i chwile trzeba aby ja podgrzac. Kilka osob w tym temacie sie wypowiadalo ze kociolek powinien jak najkrocej stac w podtrzymaniu i dluzej pracowac z mniejsza moca wtedy sie mniej syfi w srodku. Ja pale retopalem, no i strasznie sie wedzi w kociolku, musze kilka razy sypnac lyzeczke sadpalu bo inaczej sie caly zaklei :) . Juz probowalem palic z mniejsza moca i dalej tak samo. Co do twoich ustawien to mam podobne z tym ze dmucham 28% i podtrzymanie mam ustawione na przerwa 26min praca podtrzym 20sek. Piec trzyma okolo 30 min. Temp na powrocie okolo 51 do 56 st. Mam zawor 4D. Bez silownika i regulatora pokojowego. Powiedz jak wyglada u ciebie piec w srodku i czy sie dymi wewnatrz pieca. Balzak kiedys mowiles ze kupiles akcesoria do czyszczenie pieca . Mozesz linka zapodac cos to kupil?
Balzak z tego co pamietam to juz jakis czas temu kilka slow padlo na temat wlasnie sterownika pokojowego ( zalancza /wylancza pompe CO cos w tym stylu ) chyba Auraton jak sie nie myle i miales dobre zdanie na temat wlasnie tych regulatorow pokojowych. Plus to ze oszczednosc na eko jest wieksza niz bez regulatora. A teraz mowisz kiedy sie z tych reg wyleczymy :) do ROBERT 1883. Powiem tak ze mam dom 150 m2 i piec DDU25kw taki jak ty. Moje ustawienia pieca: temp zad pieca 65 st temp zad cwu 41 st podawanie 8 sek przerwa 52 sek wiater 30% podtrzym praca 20 sek przerwa 30 min went w podtrzym praca 25sek przerwa 31 min hist kotla 2 st hist cwu 3 st pale retopalem i zuzywam okolo 17kg na dobe, nie liczylem dokladnie. zmien czas podawania do 8sek i reguluj przerwa miedzy 51 a 55 sek zmien hist kotla na 2 st co do nadmuchu ustaw miedzy 23 a 30% czopuch zostaw na max otwarty ile ci pies wytrzyma w podtrzymaniu i jak dlugo pracuje do temp zadanej??
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
jak to jest z ta temp powrotu. Ja mam ustawione teraz 65 st zadana a temp powrotu waha sie od 51 do 56st. Jak to jest ze inni pala np z temp zadana 55st to wtedy jaka maja temp powrotu? nie jest za niska? Skoro producent kotlow pisze ze temp min zad to 65st a powrotu 55 st i ze niby wtedy scianki kotla sie nie brudza sadza czy smola, jak to jest? Moze w koncu ktos wyjasni z jaka temp zad palic? I tak zawsze ktos doczepi sie jakim weglem palisz a przeciez palilem i drozszym i tanszym eko i nawet mialem i wyniki byly bardzo podobne, wiec?
ja mam takie ustawienia i nie wiem czy nie wydluzyc czasami przerwy podawania, no coz moze ktos podpowie ??? Ustawienia mam takie: temp zad 68st ( spada do 65 i wychodzi na 71) podawanie 8 przerwa 48 wiater 27% podtrzymanie praca 20sek przerwa 25 min went w podtrzym praca 25 sek przerwa 26min Piec trzyma 30 min , pale retopalem z piasta 25MJ, co 2 godziny dodaje na rynne plaska lyzke sadpalu cos mi sie wydaje balzak ze jakbym mial taka przerwe w podawaniu to by mi piec albo nie osiagnal zadanej albo by mi sie zar cofnal do srodka rury albo jeszcze gorzej piec pewnie by zgasl :) hmm
generalnie tak ale zwroc uwage na to jak bedziesz kupowal bo zdaza sie ze mial jest czasami az za drobny a mial przeciez to tez kawalki ekogroszku. Wizualnie mozna zauwazyc na skladzie roznice jak on wyglada. Czasami jest grubszy czasami drobny. Tak to juz jest z mialem. Wiem bo nim palilem
do mazi17 ja palilem mialem i bylem zadowolony. Powiem ze calkiem fajnie to wygladalo poza tym ze spalal sie szybciej niz ekogroszek i to powodowalo ze kupujac mial taniej a ze spalalo go sie wiecej to i tak wychodzilo na to samo co groszek cenowo. Na 2 T groszku szlo prawie 3 T mialu. Ogolnie mial spalal sie dobrze, popiol wygladal dobrze ( jest go tez wiecej niz przy ekogrochu), nie bylo az tak wielkich spiekow niz w przypadku spalania grochu. Cos z tym sadpalem kiedys probowalem ale nie bylo widac efektow. Probowalem tez suchych obierkow z ziemniakow. I tak kociol zarasta smolista sadza. Taki chyba urok tych kociolkow z rynna i rusztami wodnymi. Podwyzszylem temp zad do 68st i temp powrotu u mnie wynosi teraz od 55 do 60st i moze troche jest poprawy ale i tak widze ze smolka sie osadza, przy pracy kociolka jak probuje zgarnac lopatka to ta smola sie na nia nawija nad palnikikem rynnowym. Reszta scianek taka sobie. Popatrz kilka postow wyzej jakich ustawien uzywam.
dzis zmienilem ustawienie przeslony na wentylatorze. Odchylilem ja na max i zobaczymy. czas podawania 8 sek przerwa 42 sek wiater 45% podtrzym praca 20 sek przerwa 20 min went w podtrzym praca 23 sek przerwa 10 min hist kotla 2 st temp zad 68 st ( dochodzi do 71, 72 st a spada do 66 st) pale retopalem moze jakies korekty co do moich ustawien? Powiem ze sa delikatne spieki no i kociol tez pokrywa sie to cholerna sadza nawet przy zadanej 68st, temp powrotu od 55 do 60 st
hmm tak prawde mowiac to nie badalem jeszcze tego. Powiem tak jak mialem ustawiony kociol na temp zad 60st to kociol stal w podtrzymaniu okolo 1h i wtedy łykał okolo 10 do 12kg na dobe i dmuchalem wtedy wiatrem 25 % i palilem pieklorzem z bobrka. Teraz mam ustwione 68st i piec stoi w podtrzymaniu okolo 45 min i mysle ze bedzie łykałw granicach 15 do 17kg na dobe i dmucham wiatrem 52% i pale retopalem. Pieklorz kosztuje 720 za tone a retopal 640 za tone. Wiec cenowo wychodzi podobnie. Nie uzywam zadnych regulatorow pokojowych ( pompa CO i podlogowa ida non stop) . Mam pozakladane termostaty na grzejnikach i tylko z tego korzystam. Dom mam dobrze ocieplony okolo 150m2. Obecnie na gorze w 3 pokojach mam pozakrecane termostaty bo jest cieplo okolo 22 st. Na dole mam 40 m2 podlogowki. Mam jeszcze jedno pytanie , tak na marginesie :) chodzi o rozdzielacz podlogowy. Do czego sluzy pokretło na powrocie z rozdzielacza wyskalowane od 1 do 7?? Dodam ze mam rozdzielacz podlogowy TECE.
o jakim lewym powietrzu mowicie? mi jak firma przywiozla kociolek to byl poskrecany a slimak byl luzem w zasobniku. Zebym go mogl piec umiescic w kotlowni zmuszony bylem do odkrecenia zasobnika razem z rura. Pozniej poskladalem razem i tyle. Nic mi nie wspomniano przez ekipe ktora przywiozla piecyk o jakim tam jego dodatkowemu uszczelnieniu, mysle tu o polaczeniu rury w ktorej jest slimak razem ze scianka kolta. Ktos juz kiedys wspominal o jakims tam silikonie wysokotemperaturowym. Ale jak sprawdzic szczelnosc?? Wydaje mi sie gdyby na tym polaczeniu nie bylo szczelnosci to wtedy bardzo by sie grzala rura podajnika, a temp rury u mnie wynosi od 38-41st Jak to jest w koncu? Ja pale retopalem podawanie 8sek przerwa 36 sek went 40% podtrzym praca 20 sek przerwa 25min went w podtrzym praca 25 sek przerwa 12 min
