WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. Radziuszkaa spalales moze eko na Twoim kociolku? Jezeli tak to wrzucilbys nastawy stera? Moze jakis filmik bys dorzuci? Co do palenia pelletem, swietna sprawa tylko pozamiatac. Moze mi ktos odpowiedziec na pytanie a mianowicie czy w podtrzymaniu stosujecie przedmuchy np.co 8min (ja tak mam teraz) i czy podajecie groch. Piec pracuje okolo 16min i stoi jakies 25 do 30min. Jak zuzyje wode w bojlerze to piec pracuje prawie 30min i stoi okolo 30min.
  2. Przy pid powinno byc oszczedniej. Ciekawe co sie stanie jakbym te nakretki z przeciwwagi sciagnal i klapke jak mowisz zostawil otwart to coekawe co sie stanie
  3. No wlasnie jeden kolega tlumaczyl ze podtrzymanie to tak jak jazda w korku. Ale z tego co widze po zasobniku to nie ludzmy sie spalanie napewno jest wieksze bo piec caly czad lazi!
  4. Erpolis ciag kominowy moze spowodowac ze zar z rynny przedostanie sie do wnetrza rynny i moze sie zajarac zasobnik z eko
  5. Jak zwieksze histereze to jeszcze bardziej dymi. Tzn dymi i dymi :-). Chodzi przeciez podobno zeby kociol sie nie odstawial. Tak bedzie lepiej i nie bedzie mial czasu na smolenie itp.
  6. Zmienilem ustawienia zaworu 4D. Ustawilem go w pozycji srodkowej. Zmniejszylem temp zadana kotla na 62st. Powrot takze jest mniejszy i ma 47 do 51st. Na grzejniki idzie mi okolo 41st. Podlogowka idzie na 28st powrot takze tu nic nie zmieniam. Grzeja mi 2 drabinki lazienkowe na max, grzejnik hol, salon, lazienka, 1 pokoj i suszarnia. Piec pracuje okolo 18min do zadanej i stoi takze okolo 20st. W podtrzymaniu nie podaje i nie dmucham. Podawanie 5sek Przerwa podawania 62sek Wiater 20% Co do podtrzymania to mam praca 18sek co 40 min i went w podtrzym praca 25sek co 40 min. Palnik dalej kopci. Nie wiem czy nie zmniejszyc jeszcze zadanej temp? Bo jak przykrece zawor 4D to piec stoi kolo 40min lub wiecej w zaleznosci ile przykrece. Klapke z boku wentylatora otworzylem ile sie da ale jej nie sciagalem. Macie moze korekty co do moich ustawien?
  7. Najmniej moge ustawic podawanie 5sek. Przy 5/98/9% wiater piec tez sie odstawal na 30min
  8. Timon120777 ok tylko co z dmuchawa u Ciebie? Jak masz ustawiona dmuchawe? Na ile %? Ja kiedys mialem 5/98/9% i na dtzwiczkach sie mocno osadzalo, taki "popkorn" w postaci sadzy na drzwiczkach i wymienniku. Co zmusza do czestego czyszczenia Erpolis nie rozumie o co Ci chodzi z tym podawaniem
  9. Instalator mi mowil ze te kotly musza byc szczelne po to sa np sznury w dzwiczkach. Nie mozna do komory doprowadzac swiezego powietrza bo inaczej wychladzamy kociol i zwieksza sie temp rury bo wegiel sie na rynnie wypala i cofie sie do srodka
  10. To ze temp powrotu ma miec niby min 55st to chodzi tu o tzw korozje niskotemperaturowa kociolka. Ponoc najszybciej gnije w poblizu wlasnie przylacza powrotu do pieca. Nie wiem czy to jest prawda. Jezeli chodzi o temperature spalin to nie mam jej jak sprawdzić bo nie mam czujnika spalin. Nie mam PID.
  11. Nie moge ustawic w podtrzymaniu 1% wiatru. A co z klapka ktora sie automatycznie podnosi w momencie kiedy sie wlaczy wentylator? Przy 1% ona sie nie podniesie. Tez tak kiedys chcialem zrobic zeby dmuchac z 1% i co jakis czas podac malutka dawke opalu i to wszystko zrobic w podtrzymaniu.
  12. Ogrzewam co i cwu przeciez :-) a i tak w kotle czarno. Wszystko by bylo ok gdyby nie to dymienie z palnika rynnowego.
  13. Podawanie mam 5sek Przerwa podawania 60sek Wiater 20% Praca podtrzymania 18sek Przerwa podtrzymania 40min Wiater 20% Went w podtrzym praca 25sek Przerwa 40min Przeslone na went mam odslonieta na 2cm Temp podajnika od 38-42st Timon120777 wiem ze jak zwiekszam przerwe podawania to tym samym zmniejszam nadmuch bez ruszania klapki na wentylatorze. I mimo tych korekt dalej mocno sie kopci i kisi w podtrzymaniu.
  14. Jak zwieksze przerwe podawania a nie podam grochu to temp rury wzrosnie. Moze z nadmuchem mam cos nie tak. Teraz dmucham 22% ale co zrobic z klapka na wentylatorze? Calkiem ja odchylic na max , wtedy powinien szybciej dopalic wegiel? Podpisz troche nie kumam tych ustawien co mi podales. Ja mam sterownik defro aglux bez pid
  15. Animus a co z klapka na wentylatorze? Pospisz moge jeszcze na dolnych drzwiczkach zamontowac ktatke uchylna i lekko ja uchylic ale ktos wczesniej tego probowal ale nie zdalo to egzaminu
  16. Animus ok zgodze sie z Toba. Juz to testowalem mialem podawanie 5sek i przerwe 98sek i wiater 9%. Piec dochodzil w 20min i stoi i tak dlugo bo 30min z hakiem. Tylko ze mocno dymi w podtrzymaniu!. Co z podtrzymaniem ? Pisze w instrukcji zeby przerwa w podtrzymaniu nie byla zbyt krotka. Pospisz nie moge delikatnie dmuchac w podtrzymaniu bo nie mam stera z pidem. Moje ustawienia w podtrzymaniu to praca 18sek co 30min a went praca 25sek co 40min. Jak czasciej dmucham w podtrzym to temp rury wzrasta. Wiec szkoda podawac wtedy grochu no bo przeciez od tego jest praca kotla a nie grzanie w podtrzymaniu
  17. Przy pellecie bedzie czysciej to oczywiste. Mam sterownik defro aglux bez pid i co zrobic jezeli piec juz przejdzie w podtrzymanie, jak ustawic prace podtrzymania i przerwe podtrzymania? I co z wentylatorem praca i przerwa? Czy jest sens dmuchac w podtrzymaniu?
  18. W podtrzymaniu mam 65st a powrot 58st. Problem jest taki ze syrasznie mi sie kopci w podtrzymaniu. Nawet w zasobniku bylo przykopcone a zasobnik prawie pelny.
  19. Na sciankach pieca stworzyla mi sie warstwa " 2 mm wyschnietego lepiku" ktory dal sie usunac poprzez uderzanie w niego ostrym narzedziem. Wygladalo to jak kruszenie warstwy izolacyjnej ktory pryskal jak sie w nia uderzalo. I to wszystko na sciance nad palnikiem rynnowym. Na przeciwleglej sciance jest duzo lepiej ale szalu nie ma! Ogolnie kicha. Moze ze pale retopalem ktory jest bardziej smolisty niz inne grochy. Bo jest tanszy.
  20. Mam podawanie 5sek Przerwa podawania 55sek Wiater 22% Rynna jest wypelniona grochem w 1/3 Czy te ustawienia to praca pieca z mala moca? Co tu mozna jeszcze zmienic?
  21. Juz od zawsze mowie ze piec ktory latem grzeje tylko cwu i tak jest przewymiarowany!!! Bo co niby ma grzac? Zagrzeje wode i stoi w podtrzymaniu 2 godziny. Czy piec ma 15 czy 25kw to i tak jest za duzy. Juz nie mowiec o 35kw lub wiekszych. W pracy mamy piec 75kw i latem tylko wode cwu grzeje. I nic zero smoly! Ma retorte ale ni ma rusztu wodnego. Kiedys bedac w salonie sprzedazy m.in. kotlow z defro zapytalem jak ustawic parametry pracy kotla bo mi sie robi smola itp. Instalator odpowiedzial ze on dokonuje nastawy pieca zaczynajac od nadmuch rzedu 65% i tak zostawia ewentualnie koryguje 5 w dol lub w gore. A my rozmawiamy o pracy kotla na min jego mocy. Natomiast on mowil ze kociol musi pracowac z moca prawie max a podtrzumanie jest po to by kociol nie zgasl. Tyle w temacie. Idzie sie posmiac.
