Treść opublikowana przez WalekDDU25
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
ilez tego m bedzie wiecej :) dalo by sie to sprawdzic gdyby bylo non stop po -10 na zewnatrz. A i tak jeszcze jakies straty ciepla po drodze wystapia. Mi piec trzyma w podtrzymaniu okolo 40 min a temp mam teraz 55 st. Odkrecilem zawor 4D puszczajac wiecej ciepla na dom. Oczywiscie piec sie schlodzil troszeczke bo zimna woda z powrotu tak podzialala na niego pomimo ze byla podmieszana przez zawor. Dogrzewal ja piec okolo 20 min. Sprawdzam czas w podtrzymaniu i tez okolo 40 min trzyma. Narazie tesuje ustawienia ale wydaje mi sie ze piec ustawie na 65 st jak zamieszakam i zobaczymy. Juz wczeniej ale na krotko tak ustawilem i trzymal te 65 st przy histerezie 3 okolo 32 min kiminero jakie masz ustawienia kociolka?
pytam czy wg was warto grzac kociol do zadanej temp 65st i ja utrzymywac? czy grzac na 55 st? przeciez woda i tak wraca powrotem do zaworu 4D i zmieszana do kotla. Im bedzie cieplejsza tym lepiej dla kotla i temp zadana bedzie szybciej uzyskiwal, a co za tym idzie mniej czasu potrzebne jest na to i mniej opalu pojdzie
powiem tak : przy temp 55 stopni i zaworze 4D ustawionym tak ze wieksza czesc ciepla wraca do kotla zuzywalem powiedzmy x kg wegla na dobe natomiast piec byl w podtrzymaniu 40 min. Dodam ze jeszcze nie mam pozakladanych glowic termostatycznych na grzejnikach, a w domu jest temp powiedzmy 21 st. przy temp 65stopni i tak samo ustawionym zaworze 4D jak wyzej zuzywalem troszeczke wiecej wegla niz x na dobe natomiast piec byl w podtrzymaniu 33min. Takze nie bylo glowic termostatycznych na grzejnikach a wdomu temp 22 st. Chodzi mi o to zeby dogrzac raz a porzadnie instalacje CO aby woda przed zaworem 4D nie miala 35 stopni tylko 50 - 55 stopni a zmieszana zaworem 4D na wejsciu do kotla miala 55-60 st. Wtedy gdzy jak dogrzejemy pomieszczenia to glowice pozamykaja grzejniki i woda bedzie wracala do kotla ciepla. Na poczatku aby nagrzac tak dom to trzeba troche grochu na to poswiecic i troche energii bo to troche potrwa ale pozniej wszysko wroci do normy, nawet jezeli spalanie bedzie takie samo to mysle ze zywotnosc kotla znacznie sie zwiekszy i jego sprawnosc i spaliny i zasyfianie sie kotla w duzej mierze sie poprawi.
vernal nie spowoduje to wiekszego spalania. Dlaczego niby wg Ciebie ma sie zwiekszyc spalanie? Trzeba na poczatku porzadnie zagrzac centralne tak by powrot byl cieply a reszte zrobia termostaty na grzejnikach a na koncu wyregulowac to mozna zaworem 4D Jak masz dobrze ocieplony domek i majac zadana 65 st i cieply powrot to majac zawor 4D dobrze ustawiony to wtedy piec bedzie dluzej trzymal temp zadana i sprawnosc pieca jest wyzsza i lepsze spalanie grochu. vernal to jakbys Ty ustawil kociolek? Balzak ja mam tez okolo 30m2 podlogowki i chce aby ona cyklicznie dogrzewala te pomieszczenia natomias pompka CO bedzie chodzila 24/h
Teraz pale retopalem i powiem ze go troche wiecej idzie dokladnie co do kilograma to nie sprawdzalem ale proporcje co do ceny za 1 tone sie sprawdzaja, tzn dasz wiecej za lepszy groszek to bedziesz nim dluzej palil a jak kupisz tak jak ja teraz np. RETOPAL to cena jest mniejsza o 150 zeta na tonie natomiast wiecej go spala :) wychodzi na to samo a bym powiedzial ze gorzej bo wiecej popiolu jest z niego i bardziej osadza sie w kociolku. Poprawila sie tez temp rury podajnika jest teraz okolo 35 do 39 czasami 40 stopni ale to pewnie dlatego ze piec czesciej sie wlancza :) Co do ogrzewania to zmienilem jedna rzecz, a mianowicie zawor 4D bardziej go odkrecilem puszczajac przez niego wiecej cieplej wody na grzejniki po to by powrot wody przed zaworem 4D byl cieplejszy niz dotychczas. Jeszcze nie mam glowic na grzejnikach ale jak w tym roku zamieszkam w domku to napewno podniose temp na kotle do 65 st i jeszcze bardziej odkrece zawor 4D a reszta beda regulowac glowice na grzejnikach. Porzadnie nagrzeje wode w instalacji zeby powrot byl goracy i wtedy zobaczymy co bedzie . Ale o tym napisze jak bede mieszkal w domku. Narazie pisze jak jest no i dumam nad regulatorem pokojowym
ale ja chce aby ta pompa od podlogowki chodzila tylko wtedy gdzy bedzie zimniej w pomieszczeniach. Przyklad : temp w pokoju spadnie do 21 st to wtedy pompa sie wlancza i grzeje pomieszczenie natomiast po uzyskaniu np 22 stopni pompa sie wylancza bo podloga jest nagrzana i bedzie trzymala jakis czas temp. Mozna by bylo tez tak zrobic by pompa wlanczala sie nap co 30 min na 10 min by dogrzewala, no i temp kociolka musialaby byc w granicach 60 - 65 st by nie schladzala za mocno kociolka pomimo ze jest zawor 4D lub tez zawor 4D ustawic na 50 procent i wtedy doprowadzic do tego by powrot do pieca z grzejnikow byl cieplejszy. Powtorze jeszcze ze nie chce aby ta pompa od podlogowki chodzila 24/h. Ale pompa na normalne grzejniki chodzi non stop 24/h
ja teraz pale retopalem i powiem ze jest wiecej popiolu z niego. Czy macie rure ciepla tzn czy powrot jest cieply przed zaworem 4D lub 3D? A odnosnie sterownika przy piecu to on tez steruje pompami i zaworami ale jakos ta podlogowka ciezko mi jest posterowac zeby ta pompa sama sie zalanczala i wylanczala
mam pytanie a mianowicie jak ustawic temp zalaczania sie pompy podlogowej i temp jej wylaczania. Chodzi mi o to aby pompa zalanczala sie wtedy gdy temp wody powrotnej z rozdzielacza spadnie ponizej zadanej. Dodam ze czujnik jest podpiety na rozdzielaczu do wody powracajacej z podlogowki do kotla. W sterowniku jest to pompa dodatkowa 1 i tam sa dwie temp max i min. Dodam ze mam temp zadana na kotle 55st. I co to znaczy temperatura minimalna (progowa) zalaczenia pompy ( mierzona na kotle) oraz temp max (zadana) ogrzewania podlogowego ( mierzona na czujniku podlogowym w zakresie 30st - 55st) ???? Jak to poustawiac po ta pompa mi chodzi 24h na dobe :(
pale w tej chwili retopalem i powiem tak ze troche zasmradza kociolek i trzeba go czesciej czyscic :( a i mam jeszcze jedno pytanko tak na marginesie a mianowicie jaka macie temp rury na powrocie do piece ale przed zawortem 3D lub 4D?? Bo u mnie wraca zimna woda ale mieszam ja z woda zasilajaca z pieca poprzez zawor 4D. Czy nie lepiej tak podgrzac wode zeby powrot byl cieply ( nie goracy) i wtedy ewentualnie podmieszac zaworem 3D lub 4D??? Jak macie u Was poustawiane???
yogi440 a probowales palic RETOPALEM Z KOPALNI PIAST? Powiem tak ze co do temp rury to spadla mi do 35 st i retopal spala sie dobrze troche wiecej jest popiolu no i troszka bardziej zasmradza kociolek ale radze sobie z tym. Co do czyszczenia to czyszcze go raz na 2 , 3 tygodnie a spalanie jest podobne i wynosi okolo 20kg na dobe. Cena retopalu to 650 zl za tonke
dudus1234 powiem tak ze ten retopal ma kalorycznosc 25MJ a co do spalania to sie nie wypowiem bo nie sprawdzalem ale tak mniej wiecej wychodzi podobnie okolo 17 do 20 kg na dobe . sadza ta sama ale za to sie troche bardziej skleja , wychodzi z rynienki tzw " kielbaska" ja to tak nazywam :) jakby sie troche spiekalo . a temp zadana uzyskuje w okolo 10 min
powiem tak ze pale teraz retopalem i jest OK! w koncu balzak temp rury mi zeszla na 35 st a tona retopalu kosztuje 650 zeta a wczesniej palilem groszkiem z kopalni julian w piekarach slaskich po 800 za tone. Wiec poco przeplacac ???? :) Jak narazie jestem zadowolony. Zasyp podajnika starcza na 8 do 11 dni ale pale na 18 stopni wiec mysle ze na 8 dni starczy. Co do czyszczenia z popiolu to wynosze kuwete raz na 2,5 tyg.
