MałyMiki
Treść opublikowana przez MałyMiki
  1. Pofatygowałeś się chodź trochę aby poczytać inne wątki na tym forum ? oczywiście forum jest po to aby pomagać ale takich tematów jest setki z dość obszernymi odpowiedziami, wystarczy 5 minut aby się czegoś dowiedzieć i samemu spróbować.
  2. dodam jeszcze jedną rzecz palenie na niskich temperaturach poniżej 54 stopni przynajmniej u mnie mija się z celem i wcale nie jest ekonomiczne. Przy tak niskich temperaturach wyciągam 2x więcej popiołu. Najmniej popiołu miałem paląc w temperaturze 64 stopni
  3. spróbuj ustawić przedmuchy co 15 minut na 20 sekund z mocą 70% i temperaturę około 58 stopni. Wtedy zobaczysz co to znaczy długi czas pracy na załadunku. Ja ustawiłem taki manewr u siebie i widzę o ile wydłużył się czas pracy. Dodam że palę wyłącznie drzewem i udało mi się dojść do rekordu tj 9 godzin na pełnym załadunku drzewa (60% dąb 20% topola 20% sosna). Oczywiście piec wcześniej był rozgrzany tj cała instalacja pracowała około 5 godzin przed tym załadunkiem. Może się nie znam ale uważam że częste przedmuchy wydmuchują energię w komin niepotrzebnie.
  4. MałyMiki odpowiedział(a) na sylka temat w Kotły z podajnikiem
    jeżeli po wrzuceniu opału są problemy z rozpaleniem to znaczy że nie sprzedali ci pieca
  5. tak naprawdę to trudno ustawić parametry do osiągnięcia perfekcyjnego spalania. Jednak ja u siebie zauważyłem że piec najlepiej się zachowuje przy temperaturze 60 stopni spalanie jest ciągle jednak nie ukrywajmy się . Aby dojść do najlepszej techniki spalania to trzeba zwyczajnie w tej kotłowni zostać przez tydzień i analizować temperaturę a na to czasu to ja nie mam.
  6. mi wpadł ciekawszy pomysł tzn może durniejszy niżyli Twój :D. A gdyby tak popiół, który nam zostaje w popielniku wsypać do wiadra i wymieszać np: z starym olejem roślinnym, trocinami a następnie dodać jeszcze jakiegoś koncentratu dobrze palnego aby uzyskać gęstą konsystencje a następnie zostawić do stwardnienia. Potem rozłupać na kawałeczki i wrzucić ponownie do pieca jednak nie jako główny produkt spalania ale np; 70% drzewa i 30% tego czegoś:) ciekawe czy by to się paliło
  7. dlatego ja wolałem nie podawać tutaj żadnych procentów aby uniknąć takich pytań :D
  8. świetne gdybanie ale dla 99% ludzi czytających te forum raczej bezużyteczne nie ze względu na fakt że temat jest zbędny, bo wręcz przeciwnie jednak ogarnięcie tematu w praktyce będzie graniczyć z cudem. Każdy z nas ma inny kocioł i inną powierzchnie grzewczą oraz mieszka w odmiennych obszarach klimatycznych. U jednego ogromna wilgoć (obszar morski) u innych suchy teren. Ja wiem natomiast jedno to co udało mi się zaobserwować przez rok czasu robiąc notatki. Podanie większej ilości powietrza do kotła powoduje wydajniejsze spalanie bez większych pozostałości w postaci popiołu ale niestety szybsze zużycie opału. Z kolei ustawienie mniejszych nadmuchów i rzadszych powoduje wolniejsze spalanie opału ale niestety pozostaje więcej popiołu. Warto jednak zauważyć że przy większych nadmuchach (nie podam tutaj procentów gdyż nie mam jak tego obliczyć) jakaś część (może większa możne mniejsza) ucieka przez komin a więc powoduje straty w procesie spalania. Teraz co lepsze ? palić w wyższych temperaturach z większą domieszką powietrza i palić praktycznie bez strat w pozostałości popiołu ale niestety z stratami w postaci wypuszczonego ciepła przez komin czy Palić mniejszymi temperaturami z mniejszymi dopływami powietrza i mniejszymi stratami powietrza przez ciąg kominowy ale z kolei większymi pozostałościami popiołu. Na to pytanie każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć testując to na własnej skórze. Ja natomiast szykuje się do pewnego experymentu polegającego na paleniu w niższych temperaturach (50-55) z mniejszymi dopływami powietrza ale ciągłymi. Mam tu na myśli bardzo częste nadmuchy jednak o bardzo małej mocy. Czopuch komina będę się starać zostawić przymknięty na 1/4 A tak wracając do tematu oszczędności to myślę że dożyje jeszcze chwili kiedy ktoś wpadnie na pomysł jak zrobić odzysk ciepła z spalin które wydostają się z naszego komina. pozdrawiam
  9. znalazłem ciekawy programik do obliczenia poboru mocy http://www.vattenfall.pl/kalkulatorenergii/
  10. CICHEWICZ LOGICA II 17-21Kw kosztuje 4600zł ale w życiu bym tego pieca nie wymienił na inny
  11. warto też na noc zamknąć czopuch ewentualnie ustawić 3/4 na zamknięciu, dłużej będzie się wtedy palić. Ja testowałem na otwartym i zamkniętym i różnica jest według moich spostrzeżeń około 1.5 godziny
  12. Ja rozpalam o godzinie 18:00 na full - 75 stopni a za 2 godziny gdy się pierwszy wkład wypali to wrzucam drugi raz pełny zasyp drzewa "DĄB" i mi się tak pali do godziny 5:00 rano. Potem piec wygasa i w domu mam ciepło mimo że się w ogóle nie pali do godziny 18:00. Na początku paliłem 24/h nonstop ale zauważyłem że 1/4 opału idzie w komin a zmniejszenie temperatury na 50 praktycznie nic nie dało bo w niskiej temperaturze miałem nie to że zasyfiony piec, a dwa dużo popiołu. Moim zdaniem palić to co najmniej 60 stopni i wygaszać. Między 5:00 rano a 18:00 piec mi się wychładza do temperatury 41 stopni. Ponowne rozpalenie i nagrzanie całego domu to moment
  13. ja planuje jeszcze zredukować moc poprzez usunięcie jednej pompy oraz zmniejszenia temperatury CWU do 44 stopni gdyż u mnie przy paleniu na 60 stopni nie da rady podgrzać więcej niżyli 47 stopni i trwa to bardzo długo. Wszystkiemu winny jest wymiennik płytowy który spowalnia reakcje całego kotła i tak przez to całą noc dodatkowo pracuje pompa od CWU niepotrzebnie
  14. Przepraszam źle to zabrzmiało z mojej strony. Po prostu troszeczkę się dziwie. Masz mniej pomp ode mnie i płacisz za to więcej niżyli ja. Ja i tak się zastanawiam aby z mojej instalacji usunąć co najmniej jedną pompę
  15. Ja posiadam 4 pompy, piec z sterownikiem rzecz jasna i z dmuchawą. Piec pracuje przez cały rok gdyż podgrzewam CWU latem. Średnie rachunki jakie dostaje od ponad pół roku to 109zł. Dodam że w domu nie mam gazu a gotuje na indukcji. Lodówka jest w klasie energetycznej A++ i praktycznie nonstop chodzi laptop + router. Trochę szczegółów Pierwsza pompa pracuje na drugim biegu (CO) Druga pompa pracuje na pierwszym biegu (CO) Trzecia pompa od podłogówki pracuje na pierwszym biegu Czwarta pompa pracuje na pierwszym biegu (od CWU) Wentylator załącza się co 6 minut na 20 sekund i osiąga moc 80% Pompa cyrkulacyjna jak nowa ;) w ogóle jej nie używam ;) dlatego zastanawiam się skąd u Pana Marcina tak wielkie rachunki, na pewno ten bajer jest sprawny ?
  16. a i jeszcze dwie rzeczy jakie mi się nasuwają: sprawdź czy się pompy nieprzepychają - mam na myśli czy instalacja nie jest tak wykonana że jedna pompa zbiera wodę drugiej bądź na odwrót. Proponuje też odpowietrzyć instalację, najlepiej ściągnij tą pompe która rzekomo nie jest sprawna i poczekaj kilkanaście minut na ten czas możesz do wiaderka sprawdzić czy woda idzie przez ten odłączony element. Sprawdź także czy spust w dolnej części się nie przyblokował. Najlepiej napisz do Automatyka :) on jest według mnie mistrzem od takich problemów :)
  17. A ja proponuje sprawdzić czy masz odpowiedni poziom wody w instalacji. Bo już wydaję mi się podejrzane że za tak szybko nagrzewa ci się piec a potem te 80 stopni. Sprawdź poziom wody w instalacji i w kotle.
  18. Proponuje ustawić priorytet tj najpierw podgrzanie wody CWU a potem na grzejniki. U mnie jest podoba sytuacja i przy temperaturze 60 stopni na piecu max mogę podgrzać wodę w bojlerze do 45 stopni gdy używam jednocześnie CO. Powód jest prosty, idiota instalator zamontował mi wymiennik płytowy, który spowodował zmniejszenie reakcji kotła na całą instalację Najśmieszniejsze jest to, że za wymiennik zapłaciłem prawie 700zł a chyba pożytku z niego żadnego nie ma. Ale teraz taka moda na montowanie różnych bezużytecznych rzeczy, za które płacimy my odbiorcy.
  19. godzina 9:00 rano - na piecu 43 stopnie już nie grzał jednak w środku dalej wypalały się resztki miału. Wrzuciłem trochę drzewa aby się na nowo rozpaliło i tym razem wrzuciłem 16kg Orzech II. Czopuch przymknąłem na maxa. W domu jak dla mnie zbyt wysoka temperatura: Dół - 25.5 stopnia, I piętro 23.5 stopnia. Zmniejszyłem podłogówkę na z 3,5 na 2.5
  20. godzina 22:05 - w piecu dalej 58 stopni miał się powoli zaczyna spalać lecz temperatura dalej ta sama. Głębokość miału jaka została to około 7cm. Nie chce mi się czekać aż się to wypali więc postanowiłem na noc załadować full drzewa :huh: mam nadzieje że mi pieca nie rozsadzi a raczej komina
  21. Witajcie Ja dzisiaj sobie zrobiłem rozruch pieca. Kupiłem na próbę 26kg rozpaliłem o godzinie 13:00 jest godzina 19:17 i dalej się pali lecz powoli się już wypala. Zauważyłem jedną rzecz, że przy otwartym czopuchu jednak się wiele traci paląc miałem. Druga sprawa to nierównomiernie rozpaliłem ten miał, pali się jakoś od boku zamiast całością po górze. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry30418 Natomiast do Pana Marcina Automatyka spalanie 35kg groszku na dobę ? bardzo fajny rezultat tylko pozazdrościć
  22. miałem dzisiaj wolne siedziałem w domu, strasznie mi się nudziło a więc postanowiłem że pojadę do składu węgla i kupie na próbę miału. Zapakowałem dwa wiaderka i kupiłem 26kg. Zapłaciłem 12zł :huh:. Miał był mokry, wpakowałem go do pieca, 26kg zajęło jakieś 1/3 komory załadunkowej. Na górce miału ułożyłem stos z drzewa i rozpaliłem ;). Była godzina 13:00. zamknąłem piec. W popielniku zasunąłem nawiewy powietrza i nacisnąłem START ;) Moje nastawy sterownika pod miał: 60-70 % mocy wentylatora 20 sekund - czas nadmuchu 5 minut - odstępy pomiędzy nadmuchami jest godzina 17:34 a w kotle dalej się pali. Temperatura ustawiona na piecu 55 stopni. Dom ocieplony około 160m2. Podłogówka na dolę, góra 3 kaloryfery odkręcone na maxa. Temperatura na dworze: +1 Temperatura w domu dół: 23 stopnie Temperatura na górze: 21.5 Góra będzie lepiej trzymała ciepło jak dobrze ocieplę właz na stryszek ;) no i chyba skuszę się jeszcze na dodatkową warstwę wełny mineralnej. Wracając do palenia miałem, myślę że będę zadowolony jak pociągnie do godziny 21:00 na tym załadunku. Warto dodać że piec miał rozruch a na to też idzie dużo energii
  23. Temat był już poruszany i to dość ostro ale dam Tobie kilka wskazówek, które powinny pomóc 1. Przede wszystkim palimy od góry :) 2. Sprawdź czy twój komin jest na tyle wysoki, najlepiej aby wysokość komina była taka jak podaję producent danego kotła, przekrój, wysokość itp 3. Sterownik - obroty i częstotliwość przedmuchu wentylatora powinny być częste tzn. średnio co 2-3 minuty przedmuch z mocą maksymalnie 70% mocy wentylatora. Jest to istotne ponieważ gdy ustawisz rzadsze przedmuchy z dużą mocą to może wtedy dojść do wybuchu gdyż powstaje zbyt dużo "gazu" między szczelinami kruszywa. A tak jeżeli przedmuchy są częste to gaz jest równomiernie odprowadzany. Miałem taki przypadek u siebie kiedy to ustawienie wentylatora na przedmuch co 8 minut z mocą 100% o długości przedmuchu 15 sekund powodował właśnie taki efekt jak "wybuch". Dostosuj się do tych trzech prostych wskazówek w szczególności "3". Jeżeli stwierdzisz że masz za niski komin to ustaw nawet przedmuch co 2 minuty na 30 sekund o mocy 60%. Gwarantuje Tobie że problem zniknie. No i jasna sprawa, nie zaglądamy do kotła ;]
  24. Używam Cichewicz Logica II 17-21kw w życiu nie zmieniłbym tego pieca na inny, jest rewelacyjny, zero problemów z użytkowaniem, sterownik pierwsza klasa wszystko jest proste i czytelne, nie trzeba spędzać 2 tygodnie w kotłowni aby zrozumieć jak działa sterownik. Piec ma opatentowany system common air, rozpalenie w piecu to chwila a potem zamykasz i idziesz na drugi dzień. Piec przy 160m2 średnio mi spala 18kg węgla na dobę + kilka drewienek na rozpałkę rzecz jasna. Teraz jest okres letni i podgrzewam wodę tym kociołkiem. Załadowanie całego kotła na full pozwala mi na grzanie wody użytkowej przez 4-5dni, wtedy spokój nie trzeba chodzić do pieca jednak takie rozwiązanie jak łątwo się domyśleć pożera trochę energii w komin bo gdy piec nagrzeje wodę odłącza automatycznie pompę i sam w sobie kumuluje energię a wiadomo zawsze coś przez komin wylecieć musi. Więc robię tak, że: rozpalam zawsze na wieczór piec i wkładam z 4 kostki drewniane (1/5 pieca) i rozpalam, po 25 minutach woda ma temperaturę 42 stopnie, zamykam kocioł i przychodzę na drugi dzień powtórzyć czynność. Przez noc piec podgrzewa mi cały zasobnik wody do temperatury 60 stopni ?(160litrów) i się sam wygasa z racji braku opału. Przychodzę na drugi dzień godzina 18:00 w kotle rzecz jasna pusto jednak temperatura kotła spadła do 39 stopni a woda w bojlerze zaledwie o 5 stopni. Przy takim rozwiązaniu w kieszeni mi zostaje miesięcznie minimum 150zł które musiałbym wydać na podgrzanie wody za pomocą prądu. Fakt trzeba codziennie odwiedzić kotłownie ale chyba warto ?.
  25. ja nie zmienię zdania i uważam że pogodówka to totalna abstrakcja. A porównanie tego że najłatwiej rozpalić ognisko na środku pokoju jest złym porównaniem. Jak policzyłem ile mnie będzie kosztować zestaw pogodówki to myślałem że fiknę z fotela, żeby jeszcze to mi umiliło życie a tak naprawdę to kolejny wydatek, który przecież można przeznaczyć na inne rzeczy z których naprawdę będzie pożytek.
