toomm
Treść opublikowana przez toomm
  1. witam .. Chciałem się podzielić z pracy mojego GS zrobionego przez Przemysława .. a więc .. został zamontowany przed latem więc nie było kiedy i jak go potestowac ,, a więc teraz moge powiedziec co i jak : po pierwsze musiałem go uszczelnić , miał sporo miejsc gdzie wskakiwało lewe powietrze , (wyczystka czopucha , blachy maskujące PW ) ,, po uszczelnieniu okazało się że kociołek pomimo tego nie chce wskoczyć na 70 stopni , mam węgiel spiekający się i zasyp 50 cm wysoki poprostu zaduszał wszystko i temperatura spadała ,,, wszelkie kombinacje nic nie pomogły nawet szukałem dorady u kolegi lysego (forumowego znawcy w temacie węgla) i jakoś nie dałem rady ... więc wpadłem na kolejny pomysł ( teraz pewno będe skarcony) zamontowałem dmuchawę Wybrałem oczywiście WPa117 , i powiem wam że przy moim 50 cm zasypie to strzał w 10!!! teraz nie ma problemu ,, dmuchawą steruje spr11 i jest bardzo dobrze , gazy dopalają sie w komorze szamotowej ,, z komina zero dymu , kociołek po wypaleniu biały jak śnieg ,, zero smoły ,, poprostu sam jestem w szoku , jeśli chodzi o stałopalność to jeszcze nie określona ale naprawde jest gitara :) , komora spalania to 20X20X50 więc nie za wiele ale dla palenia ala Last Rico jest mistrzostwo .. aha i z otworów PW nic nie dymi a nawet bardziej ciągnie ( lysy miał racje ) dmuchawa to nie do końca zło ,, !
  2. witam , i jak coś sie bawisz tym zestawem ?
  3. mnie sie wydaje ze wystarczy poprostu obnizyc palenisko w stosunku do drzwiczek , powiedzmy o te 6-7 cm , ruszt jest nie potrzebny a pp lepiej jak omywa palenisko niz jak dmucha w srodek złoża
  4. to jest ciekawy pomysł , tylko chyba z wybieraniem musiałbym pospawac extra łopateczke
  5. hej .. sambor - pp chce podac blisko " dna " wkładu ale ma byc bez rusztu , tylko sama szamotka , PW pod deflektorem na tylniej scianie i w połowie deflektora , powietrze oczywiscie regulowane z zewnątrz , wtedy szyber zbędny a dwa koła to nie przekrocze , mam dostęp do kwasiaka 6 i 8 mm , potne i tylko gazowo pospawają , drzwiczki z allegro ... odnosnie paleniska z szamotu , no własnie wczoraj myslałem , nawet prelecialem pare tematów tu w szwecji , kto wie , moze cos wymysle , generalnie nie wiem czy grubosc jednej szamotki na leżąc jest wystarczająca na ściane reszta to pikus Kominkarz - lepszy to znaczy w tych pieniążkach z tymi dodatkami , certyfikaty hmmm wydaje sie ze pospawane bedzie milion razy leiej niz to w sklepach ( pracuje przy armaturze na rafineriach ) i wiem jak wygląda spaw prawie idealny :) , za atesty to ja dziekuje , a gwarancja hmm , i tak na to czasu nie mam nigdy , odnosnie dwu płaszczu to cudów nie wymyslili , wiem ze mój będzie miał dzwon nad soba i sztuca 120 do odprowadzenia tego "lepiej nagrzanego powietrza ,
  6. Witam szanownych forumowiczów .. Chciałbym sam zaprojektować , wyciąć i dać do pospawania Wkład kominkowy , a właściwie samo palenisko bez drzwiczek , bo ładniejsze kupie na alledrogo , wkład myślę że byłby na pewno lepszy niż wkłady masowe do 2000 tys , a w tych pieniążkach na pewno bym sie wyrobił , . Prosze o sugestie wasze a może już ktoś coś takiego dokonał :) generalnie nie znalazłem takiego tematu , kominek ma być zwykły powietrzny bez DPG ,
  7. Witam szanowne grono .. Jak chyba wiecie jestem posiadaczem chyba pierwszego kotła GS z P2ar .. ogólnie wrazenia w miare dobre ale : - Przemku , Górne PW nie spisuje sie wcale , nie ma znaczenia czy otwarte czy zamkniete nic nie zmienia więc chyba będzie przerobione (zrobie kanał z wylotem w połowie komory zasypowej , ) - PW dolne , no hmmm tu juz chyba błąd człowieka sie wkradł gdyz obydwa kanały " C " nie zostały dospawane do korpusu kotła tylko złapane w dwóch miejscach i przez dysze nie leci tylko szczelinami pod szamot i w dół , teraz nie wiem jak to pospawac bo miejsca brak. Pisze to aby kazdy wiedział jaki rozwiązania i jak sie spisują , w celu dojscia do konstrukcji prawie doskonałej ( o ile się da ) Jesli chodzi o palenie w tym kotle jest w miare ok , stałopalnosc jeszcze nie sprawdzona gdyz warunki nie pozwalaja ale raz przepaliłem , połowa komory zasypowej orzechem z piasta paliła sie 7 h . Przemku mysle dołozyc deflektor- kierownice spalin od drzwiczek zasypowych w strone tylnej sciany (demontowalny przy załadunku ) w celu przyspieszenia strógi i dla lepszego dopalenia , chce dac blache kajner 8 mm aby troszke to "pożyło" , myślisz ze coś to da ?? i jeszcze jedno pytanie - czy między drzwiami do rusztu pionowego a drzwiami zasypowymi ( miejsce ponizej PW dolnym , pod zakrytm odcinkiem z izolacja ) mam wode bo mysle nad wspawaniem tam kolejnego kanału powietrza z ujsciem pod ten deflektor a dlatego od dołu aby lepiej było dogrzane , wykonam z blachy kajner 6 mm - myslisz warto ??
  8. nadal aktualne , juz odłączony od instalacji i stoi do odbioru .. dokładam troche instalacji do niego przykręconej ( zawór zwrotny , kilka kolanek trójników)tel 606 915 204
  9. meping , jeśli chodzi o zastosowanie listwy to to pytanie raczej z techniki wykonania i raczej do P.Przemysława , ja tylko powiedziałem gdzie to powietrze ma mieć ujście (wylot) .. gdy jest niepełny zasyp nic się nie dzieje zawsze chłodniejsze( choć u mnie podgrzewane ale zawsze nieco chłodniejsze od paleniska) powietrze zleci na dół a gdy nie zleci to i tak się zmiesza w końcu ma wysoką komore do dopalenia , popatrz jak zbydowane są wkłady kominkowe z wysokiej półki ,, zero PP tylko powietrze podawane z połowy tylnej ściany i działa . odnośnie "KPW Lastrico" nie sądzę , że pokusisz się na zbudowanie czegoś na wzór kierownicy Strupova więc porównując dysze opasające zasyp a kierownica wynik jest remisowy , choć powietrze z dysz będzie podgrzane przez kanał a KPW z drzwiczek nie do końca - wiem bo mam :)
  10. Witam .. Ten kociołek ja zamówiłem dla mojego taty ,, na pewno nie jest w 100% idealny ale o wiele lepszy niż te produkowane masowo ,, Myśle , że pociągnie 16 h na zasypie ale to pokażą dopiero testy po których opisze na fm lub tu swoje spostrzeżenia . będzie ogrzewał dom 115 m2 w tym bufor (bojler) 330 litrowy , instalacja wymuszona z wymiennikiem rurowym (układ zamknięty 2 bary) i układ otwarty na bufor i kotłownie , kotłownia w innym budynku niż dom ogrzewany . do meping jeśli dojdzie do takiej sytuacji gdzie produkcja gazów jest zbyt duża i podając odpowiednio większą porcje PW w na pewno zostanie przekroczona temperatura ( od ustawionej) czynnika ogrzewanego a w tedy to już nie jest ekonomiczne rozwiązanie , , produkcja węglowodorów musi być w miarę opanowana do zadanej temperatury czynnika , czyli nie większa lub nie mniejsza (co jest mniejszym złem) , wiadomo że w 100% domowym sposobem i bez odpowiednich przyżądów pomiarowych nie jesteśmy w stanie dokładnie ustawić ale po "omacku" coś sie tam da . Mnie pomoże w tym celu termometr spalin który widać na kociołku (zdjęcie nr 1i 2 ) . Bufor pomoże ale tylko wtedy kiedy jest rozładowany i się nagrzewa ale w końcu się nagrzewa i "dupa" zbita a palić trzeba dalej :) . odnośnie twojego kociołka (przekrój) zastanów się nad podniesieniem komory "dopalającej) tej nad zasypem gdyż ogień podczas odgazowania jest raczej "duży" bo gdy "łan" ognia wędrujący do góry napotka przeszkodę odłoży się na niej w postaci sadzy . ot to tyle . Pozdrawiam
  11. witam , 1800 zł odbiór w małopolsce , jeszcze podłonczony więc można zobaczyć jak pracuje ( okolice brzesko , bochnia)
  12. Witam Sprzedam kociołek Viadrus U22 17 kw (3 człony) . Zamontowany miarkownik . Uzytkowany 2 sezony więc jeszcze sporo gwarancji . [email protected]
  13. moje viaderko jest za duze jak na moją chate (3 człony) ale znowu jak go rozkręce to jeszcze zmniejsze wymiennik nie zmniejszając szerokości paleniska , a ze wsadzaniem co jakiś czas nowego ytonga to kobieta nie ogarnia tego .. gdyby ktoś pytał odsprzedam viadrusa 17 kw (uzytkowany 2 sezony) [email protected]
  14. moim zdaniem im większy viadrus tym gorzej , większa powierzchnia paleniska , połączona z Powiedzmy "brakiem " wymiennika ciepła , nie licząc konstrukcji . straszzzzzna strata kominowa.
  15. Witam Ja spaliłem do tej pory około 1,5-1,6 tony wesołej i z 15 kg drewna ,, palone jeden zasyp tylko przy mrozach dwa , węgiel wesoła
  16. Witam Po pierwsze gratuluje Przemku efektów twojej pracy . Mam pytanie odnośnie stworzenia kotła , ale nie DS tylko GS . . Kociołek moich rodziców właśnie kończy żywot w tym sezonie , więc czas rozglądać się za następcą . Dlaczego GS ? a no dlatego iż tata pali w starym od góry i lepszego palenia nie "widzi" . Stary przerobił sam na tyle ile umiał czyli KPW , oczywiście na miarkowniku . Chce mu zrobić niespodziankę i (zamówić) , kupić GS-a z prawdziwego zdarzenia ,żeby już nie musiał w nim grzebać . Dom około 115 m2 ocieplony , okna plastik , parterowy , kotłownia w budynku obok , instalacja otwarta-zamknięta (2x pompka) . Czy podejmiesz się takiego zamówienia ??
  17. gdy ja miałem włączony parametr 3 denerwowało mnie to ze dodaje po 10% mocy do kazdego uzytego numerka czyli jak dasz na 1 to po spadku o stopień startuje zamiast np:14% mocy 24 % mocy , jest to dobre ale tylko wtedy gdy mamy klapke PW dopasowana a nie te wielkie wrota jak w u22 , a na tych ustawieniach jakie ci podałem to owszem spadnie o 2-3 stopnie ale spokojnie powolutku wraca i tak w kółko , nie tracąc na ostrym starcie . . nie kastruj viaderko u góry tylko zmniejszaj palenisko czynne czyli ruszt , góra ma odbierac a dół mniej produkować wtedy wiecej odbierzesz z mniejszego paleniska , mniejsze palenisko = mniej węgla sie pali ale z większą temperatura czyli efektywniej a przy tym bardziej ekonomiczniej i mniej syfu w środku . pojutrze lece do urugwaju tam pownikam jakie kociołki maja , o ile mają :)
  18. klaudiusz - no widzisz ten popiół zmniejszył ci palenisko czynne ,,, i twoim zdaniem masz najlepszy efekt w paleniu - . ,,. tak jak ci mówiłem , ładuj do niego ytonga 7,5cm a nawet dwa z przodu wtedy odetniesz 1,5 modułu powiedzmy w 65 % zobaczysz ze pomoze , a w ytongu łatwo się rzeźbi zwykłym brzeszczotem . i podnieś temperature bo sie nigdy tego kotła niedoczyścisz ,, tylko to PW musisz skierować w sam węgiel za ścianką ,
