Treść opublikowana przez toomm
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
zrobiłem fote jak powinien wyglądać żar pod KPW , tyle otwartej klapki PW podczas odgazowania , i z takiej rurki mam KPW i to jest ten kąt , jakiegos dymku w czasie odgazowania nie zlikwidujeszw 100% , taka konstrukcja , za mało miejsca nad paleniskiem do wymiennika aby sie zdołało wszystko dopalić , ale dopalisz wszystko co możliwe jest w tym kotle , wlot do wymiennika masz z przodu wiec wszystko co sie wytworzy z tyłu kotła aby uciec do komina musi przejść przez ten ogień który jest nad żarem z przodu a wtedy sie spali , moim zdaniem to wszystko co można z viaderka wyciągnąć a juz testowałem duuuuuużo , w garazu cała kupka złomu, szamotu i innego badziewia co ładowałem do tego kotła ... moze coś lukasz z tego forum coś więcej pomoże
Viadrus U22
kolor szamotki wskazuje ze sie nie pali tylko kisi , powinna byc biała wypalona a jest tylko osmolona , podnies temperature ,, jak ustawiłes pid w spr boleckiego ? czopucha nie przymykaj i tak wymiennik więcej nie odbierze ile moze , a na DS nie przerabiaj bo wtedy dopiero będzie lipa .. gdy będzie dochodził to będzie ok a jak juz uzyska temp co zrobisz z nadmiarem ciepła , a w dolniaku aby było dobrze nie mozna przymykac bo kiszzzzzzzka na całego i w smole będziesz pływał
Viadrus U22
jutro zrobie ci fotke KPW bo teraz sie pali ,, twoja ma za mały kąt w węgiel nie robi ci gniazda prawda .. a to własnie podtrzymuje stały ogień u góry , jutro ci zmierze kąt przycięcia rurki i poprostu wsadzisz ją w ten otwór w drzwiczkach opżesz spód o śrube a góra sie zaprze w tej wnęce boki uszczelnisz watą mineralna , na pewno kawałki znajdziesz gdzieś , bedzie stabilnie zobaczysz , rurke kup fi 4 - 5 cm , koszt metra 6 zł a starczy na wieeeele KPW ,, po 6 godzinach przy takiej niskiej temp jeszcze odgazowuje ,, ja pale wesołą 32,2 na 65 stopni i odgazowuje mi 4,5 h . czyszcze raz w tygodniu
- Viadrus U22
Viadrus U22
klaudiusz x - witaj i tutaj , na początek wywal wszystko z kotła , cały daszek kpw zrób krutszą celującą w początek zasypu pod większym kątem w dół tak aby rozdmuchiwało ci gorące gniazdko , moim zdaniem troszke za niską temperature trzymasz , mówisz 40 stopni , a taki to powinienes miec powrót , a przy węglu wysokokalorycznym niestety trzeba dawac po garach inaczej syf i malaria , rozumiem ze taka temp wystarcza do ciepła w domu to chyba masz dość sporo przewymiarowany kociołek , proponuje wsadzić z jednej strony kotła ytonga (pustaka) ograniczysz troszke odbiór ciepła wtedy troszke podniesiesz mu temp w kotle , a jesli to podziała na wiosne rozbij go i wywal ileś części . ,, ja mam 3 członowego na 160 m2 i bojler 330 litrów i to jest za duzo a w środku pustak po samą półke czyli jedna ściana wyłączona z odbioru..
- Viadrus U22
Viadrus U22
Lukas87 - masz dobrą stałopalność ale moim zdaniem gdybys utrzymał nad zasypem ogień do końca odgazowania to na bank wzrosło by jeszcze co nieco , gdyz przy zimnym zasypie u góry nie dopalasz produktów wytworzonych blisko rusztu , które nie spalone śmigają do komina , więc jeszcze można bardziej ekonomicznie , moja stałopalność to połowa twojej ale przy wiaderku 3 członowym i z ytongiem 8 cm z jednej strony do samej góry , więc wiesz ile węgla moge załadować na maXa i przy tych temp jak teraz w domu 22-23 stopnie ,, gdy ktoś uwaza ze sie tak nie da zapraszam do siebie z 4-pakiem browara , mieszkam okolice brzeska (okocim)
Viadrus U22
Keracso - ostatnią łopate załadunku rozbij czymś do mniejszej granulacji , szybciej ci sie rozpali , i na następny rok kup jakiś mocniejszy węgiel bo piast jest słaby wtedy przy mniejszym zasypie uzyskasz tyle samo ciepła a moze i więcej , a mniejszy zasyp = oszczędność paliwa przy tych samych domowych temperaturach,
Viadrus U22
Witam testy rurek skończone , u mnie nie zdaje to egzaminu , przy mocno gazujących paliwach jest problem po przymknięciu przez miarkownik klapki Pw , klapka prawie zamknięta a węgiel jeszcze sporo gazuje a rurka ledwo dyszy , kopeć z komina i ogólnie lipa , testowałem różne dłógości , różne rozstawy otworów i w ogóle wszystko co związane z obróbką tych rurek. teraz wpadł mi do głowy nowy pomysł odnośnie KPW , opisze to po kilku testach , dziś pierwszy raz odpaliłem viaderko na prototypie i jest fajnie , aha trzeba zwrócić uwagę , że przy większych viaderkach czyli od 3 członów w zwysz nie wiem czy zadziała bo srodek zasypu u mnie a np w 5 członowym jest sporo dalej , kąt nachylenia KPW ograniczają drzwiczki więc to będzie pomysł tylko do viaderek o mniejszej mocy , opisze jak testy będą pozytywne inaczej szkoda klikania. pozdrawiam .
Viadrus U22
witam Od wczoraj testuje podawanie Pw od rusztu rurką , mam 5 szt rurek o dł 33 cm i fi 50mm , wczorajsza próba to rurka rozwiercona na dole 20 otworami fi 6 mm , wniosek - normalnie palnik w kotle ale dziórek za duzo do samego PW i ten ogień był "brudny" , dzis samo PW bez dziórek na dole i to jest porazka , nawet iskra nie poleci i gaśnie zasyp u góry , wniosek : muszą być otwory około 10 cm od dołu po to aby zaciągał troche ognia ze zgazowania w dole zasypu wtedy torpeda z rurki , pytanie tylko ile tych otworów , zostało jeszcze 3 rurki wiec teraz juz wiem na czym stoje wiec zrobie w 1 rurce 2 w 2 rurce 4 w 3 rurce 6 otworów, wnioski opisze tutaj( węgiel z Wesołej 32,2 ) , .. pozdrawiam toomm
Viadrus U22
Jesli chodzi o przebieganie palenia jest duzo lepiej niz na miarkowniku analogowym , brak przysypianie kotła (3 parametr dość wysoko ustawiony) kocioł cały czas trzyma ustawioną temp. pod warunkiem ze ma paliwo) czas wygaszania ustawiony na 120 min wiec brak niedopałków , Klapke PG nigdy do końca nie zamknięta więc nie znika płomień z zasypu a właściwie z nad zasypu bo pali sie około 3-5 cm nad paliwem , sterownik potrzebował jednego palenia z otwartym PW aby sie dostosowac do moich parametrów palenia i instalacji , ogólnie polecam choć moze ktoś i bez tego palić dobrze pod warunkiem ze bedzie biegał do kotłowni co jakiś czas ustawiac kocioł.
Viadrus U22
Witam po świętach panowie . a więc jak wróciłem rozkminiłem palenie w moim wiadrusie węglem z Wesołej . pali sie dobrze ale naprawde trzeba dokładnie poobserwowac i posustawiac podawanie powietrza bo to węgiel juz moim zdaniem wymagający . podczas odgazowania nie moge pozbyc sie białego dymu i juz zaprzestałem kombinacji , poprostu za mała komora nad paleniskiem aby gazy całe sie zdołały dopalic , płomien nad zasypem przez cały okres palenia , zasypuje około 8-10 cm ponizej dolnej krawędzi drzwiczek , szamot wywaliłem - nic nie dawał . zdjęcia po nocnym paleniu Ps . po odgazowaniu podaje nadal dość sporo PW do konca palenia , inaczej kocioł zasyfiony na maXa ,
Viadrus U22
Mysle ze działać będzie i to z powodzeniem , nie jednokrotnie czytałem na forum Last Rico o prowadzeniu PW z za wymienników , a jesli chodzi o wyczystke w viadrusie to popatrz gdzie ona jest i powiedz mi jak tam wkręcisz kolano albo jak wstawisz powiginaną rurke minimum 5 milimetrową aby sie nie przepaliła , a jesli chodzi o zassanie pod prąd , ja mam KPW tez pod prąd zasysa i to nieźle wie mysle ze sie mylisz , no ale sprawdze i poinformuje szanownych kolegów
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
witam . za tydzien wracam do polski wiec znowu zaczne sie bawic w jakies przeróbki , ale mam pytanie teraz takie: czy ktos z szanownych kolegów ograniczał komore zasypową szamotowymi cegłami ? bo w zdecydowanej wiekszosci mamy przewymiarowane kotły , jesli tak jak to wpłyneło na proces spalania , czy stałopalnosc sie nie zmniejszyła? kocioł wchodził w stan uspienia po uzyskaniu temp . zadanej ? mam dom 150 m2 viadrusa 3 członowego i na bank to jest za duzo wiec takie cos rozmyslam - wyłączyc ostatni człon z pracy do wysokosci drzwiczek zasypowych
- Viadrus U22
Viadrus U22
siemanko . ja pale wesołą ,,oczywiscie za mocny narazie , tez zostaje troche koksu , pozdrawiam w nowym sezonie , aha ja juz miałem daszek szamotowy , własciwie całą góre z szamotu i moim zdaniem szału nie było , teraz pale bez niego , (zdjęcia gdzies wczesniej są) ale jak wrócę do kraju cos znowu zaczne sie bawić ..:-) pozdrawiam wszystkich viaderkowiczów.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
na pierwszym zdjęciu widac wskazówki termometrów zbiornika ,, wskazania dobe po skończeniu ładowania ,, u góry nie całe 60 stopni a u dołu jakieś 20 cm od dna niecałe 40 stopni , jeszcze dzisiaj gary i mycie i zbiornik u góry juz 30 stopni więc do kąpieli za zimno ,, na rano zostanie do garów i znowu ładowanie.
Viadrus U22
jest nas troje ,, zbiornik ładuje do 60 stopni bo więcej nie trzeba i starcza na 2 dni ,, czyli dwie doby kąpiel , gary , zęby .. kąpiel- wanna . prysznic dopiero w planie - może na nim wyciągnie się choć troche więcej .. a moze gdybym załadował do 90 stopni , hmmm ale nie wiem ile wtedy będzie straty stygnięcia bo wiem ze im wyższa temp wody - szybszy ubytek ,, teraz przy 60 stopniach spada po około 10 godzinach o 3stopnie , myśle ze nie najgożej - izolacja: baniak owinięty grubą taśmą aluminiową aby odbijał promieniowanie i 6cm wełny trzy razy czyli 18 cm , a zdołu i góry 5 warstw wełny 6cm i płaszcz z blachy jak widac.
