Treść opublikowana przez toomm
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
ja raczej nie dławie spalin tylko odbijam zawirowaczami w krztałcie V połozonymi ostrym kantem w strone drzwiczek zasypowych .. są dwie sztuki ustawione za tymi pierwszymi pionowymi rurkami konstrukcji pieca w płomiennikach .. dławic nie moge bo troszke słaby ciąg kominowy . komin 6m
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Michał26 jest to zrobione z blachy kajnerowej 1mm , zobaczymy ile wytrzyma . dzis jeszcze zamontowałem "grzebień" na końcu ale foto wkleje po testach ,, zamocowałem tak ze wyciołem maleńkie półkole aby weszło w tę wnęke od środka drzwiczek a całość jest taka ze na bokach opiera się o rant drzwiczek .. niech kazdy co nie ma KPW dołozy do rozetki zapalony papieros wtedy zobaczycie gdzie leci PW u mnie idealnie poziomo i zawirowane ... wczoraj na zasypie 3\4 zawykłego węgla nie wiadomo z kąd palił sie 13 h (viaderko 3 członowe)
- Viadrus U22
Viadrus U22
witam panowie. jestem juz w domu i dziś testowałem kajnerowe zawirowacze (na foto) - moim zdaniem nic nie dały . testowałem równiez ten nowy patent KPW+DEFLEKTOR z jednej blachy ( foto) - stałopalność wzrosła ale nadal testowac będe ,.. stwierdziłem ze orginalna otulina (ocieplenie) rurek 9mm jest zbyt mało ,, zaizolowałem po swojemu !! (foto)
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
ja mam alu,, bardzo szybko łapią temp i odwrotnie ,, kierowałem sie raczej estetyką bo w salonie mam dwa potężne po 25 zeberek i takich wielgutnych nie da się schowac..ogólnie gdy temp na kotle 65*C to przy złapaniu zeberka ręką 15 sekund i trzeba puścić - odczucie pazenia,, mają v4 wyloty powietrza i gdy się rozgrzeją czuc w odległości do 1 metra strumien podgrzanego powietrza lecący pod kątem w góre... jestem zadowolony z nich .. ale innych nigdy nie miałem więc nie wiem czy są lepsze czy nie
- Viadrus U22
Viadrus U22
czesc.. pomysł niezły.. zastanawian sie czy nie lepiej byłoby zastosowac rurek miedzianych. miedz bardzo dobrze odbija promieniowanie czerwone ,, wiec ładnie by i one oddawały ciepełko ,,, ja wracam do kraju za tydzień i juz tutaj wykonałem dławiki kajnerowe na próbe w krztałcie "V"... dłógie na 28 cm i wysokie na 10 cm (do przycięcia),
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
miałem to samo ,, ustawiłem to tak ze jak uzyskuje zadaną temperature (60*C zawsze bo tak gazuje u mnie najlepiej) zamyka się miarkownik szczelny ,, wtedy ustawiłem śrubą tą na klapce uchył około milimetra i to dało więcej PG na tyle , że ukazał się płomień ale temperatura nie rośnie oczywiści nie spada ( otwór jest minimalny) ale u kazdego zależy od ciągu kominowego.
- Viadrus U22
Viadrus U22
do ekonomicznego spalania nalezy uszczelnic ruszt pionowy ( to te drugie dzwiczki z dziurkami na dole ) po to aby tam powietrza nie łapało tylko i wyłącznie z pod ruszt ,,, daje się kawałek (wycięty kwadrat) wełny mineralnej ale po jakimś czasie ona się rozpada .. myślałem ze macie jakies inne sposoby (uszczelniamy po kazdym otwieraniu do czyszczenia ruszt.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
