AdamGuitar
  1. Pompę w instalacji. Jak sam widzisz układ taki jest skuteczny do ok. 15m2 powierzchni a więc niezbyt wielkiej a w twoim przypadku wystarczający
  2. W junkersie jest to blacha 4 - 5 mm czyli niezbyt gruba. Można tez zastosować grubszą.
  3. Płyta żeliwna rzadko jest dostępna. Żeliwo zazwyczaj jest odlewane jako gotowy produkt lub część. Najlepsze byłoby ze starego kotła. Żeliwo w zależności od zastosowania ma różne właściwości i nie każde nadaje się do wysokich temperatur. Jako przegrody można użyć grubej stalowej blachy. Takie rozwiązanie jest np. w kotle Junkers. Można też obłożyć szamotem.
  4. Proponuję abyś na schemacie przedstawił to czego byś oczekiwał a forumowicze na pewno w tym ja pomożemy
  5. Nieraz zdarzy się zamieścić nie ten schemat co trzeba . Tu już właściwy
  6. Sprzęgło hydrauliczne rozdziela obiegi. Obieg kotłowy jest niezależnym układem w którym krąży czynnik c.o. wymuszony pompą obiegową. Tak samo c.o. wymaga pompy obiegowej jak i pozostałe układy podłączane po stronie c.o. np. c.w.u. Tu schemat ze sprzęgłem i rozpływem wody. Woda w sprzęgle częściowo się miesza i tak zasilanie po stronie grzejników ma trochę niższą temperaturę i powrót do kotła ma wyższą temperaturę. Przy braku rozbioru ciepła powrót ma temperaturę zasilania. Zapewnia stały przepływ wody przez kocioł (w tej samej ilości). Temat na forum był już poruszany. Sprzęgło podnosi koszty montażu (dodatkowe pompy) jak i eksploatacyjne (energia do zasilania pomp).
  7. Docieplenie uwzględniłeś to zastosuj 17 kW. Jest zawsze rezerwa w przypadku ostrej zimy no i nie wiem w jakiej jesteś strefie klimatycznej.
  8. Można wykorzystać wodę z powrotu grzejnika w/g poniższego schematu FJVR_03_05.pdf
  9. Proponuję układ jak na załączniku + podmieszanie powrotu. Pogodówka - zawsze polecam to rozwiązanie. na początek tyle.
  10. Osobiście dałbym pompę na zasilaniu, ze względu na otwarte naczynie. naczynie wpięte zaraz za kotłem. Bojler zasilanie góra, powrót dół
  11. Tak ale dużo z tej wody będzie płynęło ponownie w instalację a nie przez kocioł. Dobrym rozwiązaniem jest pompa zawór zwrotny i sterownik pompy utrzymujący temperaturę na poziomie 48 - 52 stopnie.
  12. Zaproponuje coś takiego Potem możemy porozmawiać o dalszych szczegółach.
  13. To najlepszy schemat. Brak tylko podtrzymania temperatury powrotu. Układ z ostatniego postu nie bardzo. Przy wzroście temperatury w pomieszczeniu i zamknięciu zaworu dwudrożnego oraz trójdrożnego pompa mieli w miejscu woda do grzejnika płynie przez zawór grawitacyjny.
  14. Można zrobić komin na każdej wysokości, nie koniecznie do piwnicy, ale należy przewidzieć wyczystkę i ewentualne odprowadzanie skroplin. Niestety rury ceramiczne od kanalizacji nie nadają się do tego zastosowania. Nie są odporne na temperaturę. Najlepszy w tym przypadku byłby oryginalny komin z szamotu. Odporny na wilgoć, temperaturę oraz kwas. Posiada oryginalne przyłącza i wyczystkę.
  15. I jeszcze tu http://sklep.avt.pl/p/pl/483710/czujnik+po...zy+typu+nc.html A tu chyba najciekawszy Wyłącznik pływakowy MAC3 Wyłącznik pływakowy MAC3 MAC3 42,72zł
  16. Dobierając kocioł należy założyć jakie będzie spalane paliwo i na podstawie tego dobrać kocioł. Ale i tak kocioł będzie miał np. 19 kW dla paliwa podstawowego jakim jest drewno. Dla innych paliw będzie to inna moc. Dotyczy to tylko maksymalnych spadków temperatury więc przez większość sezonu mając nawet dla gorszego paliwa mniejszą moc Przy dużych mrozach i zastosowaniu paliwa podstawowego uzyskamy parametry nominalne. Z resztą sugerowałem w swoim poście minimum kocioł 12kW. Zawsze jednak można kupić kocioł 15 - 17 kW. Przy dociepleniu 10 kW powinien wystarczyć.
  17. Nic dodać nic ująć. Trzeba wykonać bezpieczną instalację. Oprócz podanego linku proponuje zapoznać się z również z innymi postami dotyczącymi wykonania instalacji. Będzie można wtedy zmodernizować instalacje aby była bezpieczna.
  18. A jakim węglem palisz? Jeśli typ 31 to ok jeśli typ32 to już mogą się pojawić problemy ze smołą. Wyższe typy w ogóle nie nadają się do palenia w naszych kotłach. Często przyczyna powstawania smoły przy użyciu wentylatora jest zbyt duża jego wydajność oraz gruba warstwa popiołu jak i gruba warstwa węgla.
  19. Ja proponowałbym kocioł z podajnikiem tłokowym mało awaryjny, na wiele paliw stałych oraz zasyp wystarcza na ok. 7 dni (w mrozy) Wyposażony w instalację przeciw zagotowaniu się wody, jest bezpieczny.
  20. Prawdopodobnie ustawiono w wymiennikowni za niskie ciśnienie i grzejniki w czasie pracy nie są zalane wodą. Zgłosić do administracji. Jest to w ich gestii.
