AdamGuitar
    4440
    25
  1. Steruję pracą kotła za pomocą Auratona 1111 zasilanie dla wentylatora wykorzystuję po napędu odpopielania poprzez przekaźnik dwukanałowy o niezależnych czasach działania. Na zdjęciu w poście z dnia 13.13.10 na szynie po prawej obok auratona 1111. Czasy trzeba ustalić doświadczalnie, w zależności od grubości warstwy węgla, ilości popiołu, nastawy wentylatora. u mnie w tej chwili jest to przerwa 4min. ilość ruchów dźwigni od 1 do 6 w zależności od węgla (ilości popiołu), ale jeszcze raz podkreślę,że jest to indywidualna nastawa w zależności też od mocy kotła i innych przeróbek. Temperatura spalin niepotrzebna. Aha - wyjście na kominek odwracając działanie (przekaźnik) można wykorzystać do sterowania temperatury powrotu do kotła (włączenie w 1111 wyłącza pompę mieszającą).
  2. Jeśli są krańcówki to tak , każdy trójpunktowy oraz napięciowy. Ja polecam ten pierwszy. Krańcówki są niezbędne w celu wyłączenia napędu po dotarciu do krańcowego położenia gdyż sterownik nie rozpozna tego punktu. Perzy napięciowym sterowaniu (0 - 10V lub 2 -10V) Punkty krańcowe są przypisane skrajnym napięciom (0 lub 2 wolty oraz 10V gdzie kończy się ruch siłownika. Stąd w siłowniku sygnał sterujący i zwrotny do regulatora. Siłownik zatrzymuje się przy osiągnięciu stanu równowagi napięcia sterującego i zwrotnego. Sterownik przetwarza dane z temperatury na napięcie.
  3. Y1-Y2 faza ze sterownika trójpunktowego z dołu silnika (nie widać oznaczenia) zero Y1 otwieranie y2 zamykanie. można sprawdzić bez montażu na stole, zachowując środki bezpieczeństwa. pozostałe wejścia są potencjometryczne. Do kontroli stopnia otwarcia i zatrzymania siłownika. Jeśli siłownik nie posiada krańcówek to nie można go używać w normalnej instalacji, wymagany jest specjalny sterownik stosowany w ciepłownictwie.
  4. lepiej w tym kotle aby powietrze dostarczać od góty, czyli gdyby miarkownik mógł sterować górna klapką.
  5. Wentylator od malucha wyposażyłem w klapkę jak widać na zdjęciu. Wentylator na prąd stały bardzo dobrze się reguluje napięciem. Pozwala to na płyną i tanią regulację. Obroty reguluja ciśnienie wytwarzane przez wentylator, przesłona wydajność. Jeśli chodzi o wydajności to wentylatory do kotłów są często bardzo duże. Do kotłów potrzeba w zależności od wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów sześciennych. A wentylatory mają często i 200m3/h. Zdarza się,że nawet przy najniższych obrotach ustawionych na wentylatorze jego wydajność jest i tak za duża. wentylator na prąd stały wymaga prostownika i transformatora (12V) ale również z tego jest bezpieczny i można sterować obroty praktycznie od zera a do regulacji wystarczy ściemniacz od oświetlenia lub innego tego typu regulatory. Transformator najlepszy jest od żarówek halogenowych z zabezpieczeniem termicznym na rdzeniu okrągłym 12 V.
  6. Znalezione u jednego z dostawców. Do wentylatorów indukcyjnych najlepiej nadają się przetwornice częstotliwości (falowniki). Podaję tą informację aby przestrzec a nie odwieść od zakupu, chodzi o rozwagę przy zakupie oraz konsekwencji. Sam podpiąłem pod wentylator ścienny w łazience ściemniacz ale to nie do końca to. Reguluje w bardzo wąskim przedziale mocy a obroty zależą od obciążenia (iloci tłoczonego powietrza). Przed zastosowaniem oferowanego regulatora UNI proszę sprawdzić czy wentylator jaki Państwo posiadają jest przystosowany do napięciowej regulacji wydajności. Część silników może być regulowana tylko w zakresie do 30% od wartości nominalnej prędkości obrotowej. Regulacja w szerszym zakresie może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Regulatory tego typu nadają się głównie do regulacji wydajności w silnikach indukcyjnych 1-fazowych przeznaczonych do napędu odbiorników o wentylatorowej charakterystyce obciążenia, gdzie wzrost obciążenia silnika następuje wraz z kwadratem wzrostu obrotów silnika. Do odbiorników takich należą m. in. wentylatory promieniowe, wentylatory osiowe
  7. Wentylator sprawdza się z układem odpopielania, i obniżonej komorze paleniskowej. Sprawdza się to bardzo dobrze. Przy miarkowniku miałem przypadki,ze pod klapę wpadł kawałek popiołu i klapa nie domykała się powodują niekontrolowany proces palenia. Przesuniecie palenia w kierunku komory spalania (rusztem wiszącym ruchomym, służącym jako warstwownica) nie ma problemu z wydobywaniem się dymu spod drzwiczek załadowczych. Kocioł pracuje prawidłowo w całym zakresie temperatur zewnętrznych, a zużycie opału jest dobre, regulacja rusztu wiszącego pozwala regulować warstwą i granulacją opału, a układ sterowania rusztem poprzez zmiany czasu i ilości obrotów na cykl pracy pozwala na prawidłowe odpopielanie. Ponieważ kupowałem opał czterokrotnie w rożnych okresach więc mam jedna porcje z b. dużą ilością popiołu, wystarczy wtedy zmienić nastawę odpopielania o jeden obrót na cykl.Ale bez zmiany tez będzie działało, tyle tylko, że dłużej trwa proces osiągania temperatury. Optymalnym czasem uzyskiwania temperatury w kotle (zadanej, piszę tylko o moim) jest ok. 20 - 30 min a nawet 40min. Nie ma wtedy zbyt dużych spadków temperatury poniżej zadanej i wzrostu ponad zadaną. Próby z miarkownikiem od góry z dołu z dołu i góry jednocześnie prowadziłem na samym początku, bez większych rezultatów. Przełomem okazało się automatyczne odpopielanie które pozwoliło na miej więcej jednakową grubość warstwy popiołu a tym samym mniej więcej jednakowe małe opory przepływu powietrza a tym samym podobne warunki spalania. Ale konieczne okazało się obniżenie komory spalania ze względu na zbyt gruba warstwę opału. przy uchylaniu klap górnej i dolnej spotkacie się po pewnym czasie z narastaniem osadu na klapach i ich niedomykaniem. Dlatego w konsekwencji zdecydowałem się na wentylator. Ale może w swoich próbach uda się wam u8niknąć opisanych w moim poście problemów. Ja nad swoim kotłem pracowałem 2 lata, ale w chwili obecnej odczuwam satysfakcję. Warunki pogodowe pozwoliły na obserwację kotła w rożnych warunkach i jest O.K. , a o to przecież chodziło. Powodzenia!!!
  8. Sądzą c po oznaczeniu siłownika jest to Siemens. Jeśli byś zdjęcia załączył jako załącznik jpg. poprzez opcję przeglądaj - prześlij na serwer - zarządzaj załącznikami, każde zdjęcie z osobna mógłbym go otworzyć a tak ochrona komputera odczytuje je jako źródło infekcji i blokuje.
  9. To może wrzuć zdjęci i trochę danych, na jakie napięcie czy zasilany napięciowo czy trój punktowo.
  10. Traktować jako ciepły budynek ale nie ocieplony.
  11. Śmiało można kupić większe, będą pracować na niższych parametrach. do termostatów powinny być przewymiarowane przynajmniej o 10 - 20%
  12. Są to obliczenia przybliżone, ale zazwyczaj wystarczające do doboru grzejników. Przy typowej wysokości pomieszczeń (2,4 - 2,6 m) moc oblicza się z m2 Przy budynku nieocieplonym przyjmuje się 100 - 120 W/m2, łazienka nawet do 160 W/m2 (nie będąca pomieszczeniem wewnętrznym otoczonym innymi pomieszczeniami mieszkalnymi) Przy ciepłym budynku - nieocieplonym 80W/m2 łazienka 120W/m2 Przy budynku dobrze ocieplonym 60 W/m2 , łazienka 100W/m2 Przy budynku z odzyskiem ciepła (rekuperacja z wentylacji) jeszcze mniej. oczywiście są to wyniki przybliżone. Nie uwzględniają one kierunku wiatru, stron świata, ilości ścian zewnętrznych, ogrzewania poprzez stropy (lub strat ciepła), urządzeń technicznych, ilości osób przebywających w pomieszczeniach itp. Wszystkie te i inne czynniki wpływają na zapotrzebowanie na ciepło. Przyjmując jednak podane wcześniej wartości wystarczą do doboru grzejników. Należy też przyjąć parametry zasilania (temperaturę zasilania i powrotu) Ma to wpływ na wielkość grzejnika. Producenci obecnie podają moc nominalną grzejnika parametrach 75/65/20. 75 temp. zasilania, 65 temp. powrotu, 20 temperatura w pomieszczeniu. Przy innych parametrach należy korzystać z tabeli producenta w celu skorygowania wielkości grzejnika i to zarówno do parametrów zasilania jak i temperatury w pomieszczeniu. To tak pokrótce, temat jest znacznie szerszy.
  13. Tak na szybko uwagi na rysunku, plus armatura wymagana dla instalacji.
  14. AdamGuitar
    Kwkd 22kw
    Jak używałem przez jakiś czas miarkownika ciągu (dobry przy regulacji kotła) to ramię wydłużyłem, o ok. 6 cm, spada wtedy bezwładność miarkownika, przy skracaniu bezwładność wzrastała. Ponieważ w miarkowniku jest sprężyna (przy zbyt dużym obciążeniu lub zablokowaniu klapy jest ściskana), można by się pokusić o ogranicznik otwarcia klapy, nigdy jednak tego nie robiłem. Ale miałem rozebrany taki miarkownik.
  15. Podpięcie grzejnika jak na 3 obniża sprawność grzejnika. Polecają je niektóre firmy produkujące grzejniki.
  16. Podałem moc minimalną, która wystarczy na ogrzanie mieszkania. Trochę przewymiarowany nie zaszkodzi.
  17. Znam się trochę na tym, zajmuje się tym amatorsko dla swoich potrzeb, porad nie udzielam. Dzięki znajomości automatyki (w domu i w pracy), elektronice (zbudowałem sporo układów), elektryce ( w domu i pracy), bez problemu udaje mi się stworzyć konfiguracje sterowania dla kotła. Oczywiście mogę pomóc. Na innym forum obecnie się nie udzielam. Kiedyś jeszcze udzielałem się na forum muzycznym (trochę jeździłem po kraju z koncertami, poezja, ballada, muzyka gitarowa (gitara flamenco i klasyczna).
  18. Ale tylko dla silników komutatorowych.
  19. Zima Zasilanie z kotła 75 st. C powrót 65 - 68 st C instalacja w zależności temperatury zewnętrznej (sterownik pogodowy) zakres temperatur od 22 (18 st. C) do 75 st. C (-18 st. C) Sezon przejściowy. Wiosna - jesień zasi. kocioł 65 st. c powrót 55 st. C Na dworze powyżej 5 st C
  20. Początkowo kombinowałem z montażem wentylatora m.in. z góry przez komorę zasypową. najlepszym rozwiązaniem okazało się jednak umieszczenie wentylatora na drzwiach popielnika, ale zdało to dobrze egzamin dopiero wraz z prawidłowo wykonanym odpopielaniem i odpowiednią regulacją automatyki.
  21. ok. 6 kW + 30% c.w.u = ok 8 kW
  22. Kolano trzeba wymienić na trójnik a w sprzedaży sa denka z odpływem (oryginalne). To obniżenie (trójnik) Musi być aby miała się gdzie woda gromadzić. Tu przykładowy skraplacz do komina http://kominy-wentylacja.eu/sklep/details/...asoodporny.html
  23. Brak odwadniacza z odprowadzeniem do kanalizacji,
