AdamGuitar
    4440
    25
  1. Drzewo iglaste ma bardzo dużo żywicy, nie jest w związku z tym zalecane do palenia w kotłach. Polecane jest liściaste po przynajmniej 2 latach od ścięcia, sezonowania w celu wysuszenia.
  2. elektryczny bezciśnieniowy podgrzewacz wody w komplecie z baterią , może współ - pracować jedynie Z baterią dostarczaną w komplecie .Przeznaczony do współpracy z grawitacyjnymi zbiornikami wody (np .: ogródki działkowe ,magazyny itp .) moc grzałki 2 kW System Antivacuum – zawór zwrotny . To fragment opisu. Czy u Ciebie pracuje on na instalacji bezciśnieniowej? W domu na instalacji ciśnieniowej nie będzie pracować.
  3. Jest tego mnóstwo. Osobiście palę w Junkers Supraclass 20 kW
  4. Może tak?
  5. To po 1. po 2. woda przez zasobnik c.w.u. nie będzie krążyła, brak pompy.
  6. Może jednak nie sam. To zależy w jakim zakresie. Jeśli z kurzu to trzeba rozebrać obudowę i pędzelkiem łagodnie oczyścić. Można rozebrać też osłonę wymiennika, ale wiąże się to z demontażem czujników. można też sprężonym powietrzem ale łatwo uszkodzić lamele wymiennika.
  7. Załączam rysunek
  8. Silnik wymaga przejrzenia przez wykwalifikowanego elektryka zajmującego się naprawą urządzeń elektrycznych. Jeśli awaria będzie poważniejsza a koszt naprawy wysoki, lepiej wymienić na nowy. Koszt kondensatora kilkadziesiąt złotych. Ale może to być tez blokowanie się motoreduktora jeśli później podajnik przez jakiś czas normalnie pracuje, niewyczuwalny dla rozruchu ręcznego. Jeśli chodzi o elektryka to trzeba poszukać w miejscu zamieszkania co ograniczy koszty.
  9. To zasilanie to zimna woda, brak odpływu dla ciepłej, ale tu raczej chodzi o układ kocioł, zabezpieczenie, odbiorniki. Dobrze by było, aby zawór bezpieczeństwa był wkręcony bezpośrednio w kocioł (góra kotła) lub jak najbliżej, bez armatury odcinającej pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem. zawory kulowe przy odpowiednie eksploatacji będą służyły naprawdę długo.
  10. AdamGuitar
    Dobry Opał
    I zważać co by ten aceton nie wypłynął wraz z acetylenem bo dziwne rzeczy wtedy się dzieją. A wszystko po to aby spawacz czuł się pewniej, a nam drożej płaciło za opał, stały, bo jak pisałem pierwszy post to właśnie o nim.
  11. A czy ślimak obraca się lekko? Może być coś z uzwojeniem rozruchowym lub kondensatorem rozruchowym, lub brak kontaktu pomiędzy tymi elementami. Wygląda na brak momentu rozruchowego, a w tym przypadku rozruchu nie zerwie zawleczki. nie wiem jak tam z zabezpieczeniem ale nie usuniecie usterki może zakończyć się uszkodzeniem silniczka jako całości.
  12. Jeśli jest to wielka płyta to z tym wkuwaniem się może być kłopot. a ponadto trzeba te rury dobrze zaizolować aby nie grzały ściany , a to ściana zewnętrzna no i w przypadku awarii zgroza. Miałem już kilka takich awarii, bo był czas,ze instalacje prowadzono w bruzdach (szkołach, budynkach mieszkalnych), pozostawało kucie i szukanie lub prowadzenie nowych rur na zewnątrz. Przy ładnym wykończeniu zgroza.
  13. AdamGuitar
    Dobry Opał
    a do stabilizacji acetylenu dodaje się aceton.
  14. Jeśli ma ktoś niepotrzebne pieniądze, może ich zamontować kilka - :D , a poważnie, to naczynie otwarte jest zaworem bezpieczeństwa i nie ma potrzeby montażu dodatkowego zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Nadmiar wody zostanie usunięty przez przelew, przy zagotowaniu się wody para wodna także zostanie usunięta przez naczynie (odpowietrzenie). Warunek , naczynie musi być zainstalowane zgodnie ze sztuką. przy naczyniu otwartym ciśnienie i tak nie wzrośnie powyżej ciśnienia statycznego instalacji.
  15. A po jakim czasie zapala się palnik od otwarcia kranu? Bo to zawsze następuje z pewną niewielka zwłoką, a może przyczyną być też uszkodzona membrana, lub złe ustawienia podgrzewacza i czy jest to zapłon elektroniczny czy ze świeczką.
  16. Wszystko zależy od kotła?, podgrzewacza? gazowego. Od jego wydajności bo to jest najwęższe gardło całej instalacji. Co z twego, że instalacja podoła zwiększonemu zapotrzebowaniu na c.w.u. skoro Kocioł?, podgrzewacz? jej nie przygotuje i/lub nie przepuści. Kotły, podgrzewacze (przepływowe) przy mocy ok. 20 kW przygotuje nam maksymalnie do 11l/min wody o temperaturze ok. 45st. C. A tyle mniej więcej potrzeba do zasilenia 1 punktu czerpalnego. Przy większym zapotrzebowaniu albo spadnie ciśnienie, temperatura lub jedno i drugie. Zawyżanie średnicy nic tu właściwie nie da, chyba , że zastosujemy znacznie większy kocioł lub podgrzewacz (np. 30 - 40 kW) lub bojler ogrzewany kotłem, który będzie dogrzewał wodę również w czasie braku rozbioru, a w czasie rozbioru będzie wykorzystywany zapas wody w bolerze (chwilowe duże rozbiory).
  17. ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie2) :D ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo sta- łe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjàtkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”; Takie kotły produkuje się już w Polsce, wyposażone są w wężownicę schładzającą.
  18. A bez kucia poprowadzić nad podłogą i zamaskować listwami, odpowietrzenie przez grzejniki (podejście od dołu)
  19. Może tu coś znajdziesz? http://www.imi-internationalcee.com/pl/pro...acja_temperatur
  20. Tu jeszcze wzór protokółu odbioru instalacji gazowej.6.Protokol_z_odbioru_instalacji_gazowej.doc warunki_wyk._inst.gaz.pdf
  21. Jeśli chodzi o gaz, to przepisy są bardzo restrykcyjne. Podłączenie podmiotów do sieci gazowej odbywa się w oparciu o: Ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. - tekst jednolity (Dz. U. nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 1 poz. 8 z dn. 14.01.2001r.). Wykonanie instalacji wewnętrznej. 1. Zlecić wykonanie projektu technicznego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wykonawcy posiadającemu uprawnienia (potrzebny jest plan sytuacyjny i projekt budynku) 2. Uzyskać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej od właściwego organu nadzoru budowlanego (starostwa lub uprawnionej gminy) 3. Zlecić wykonanie instalacji wykonawcy posiadającemu uprawnienia. 4. Uzyskać pozytywną opinię kominiarską odnośnie sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia. 5. Zamontować urządzenia gazowe. 6. Następnie odbywa się odbiór techniczny instalacji wewnętrznej z udziałem dostawcy gazu, przyszłego użytkownika (inwestora) i wykonawcy. Podczas odbioru dokonywana jest próba szczelności instalacji gazowej, którą przygotowuje i przeprowadza wykonawca. Odbiór jest warunkiem podpisania z użytkownikiem umowy na dostawę gazu. Próba szczelności jest wykonywana powietrzem , nie gazem. Oczywiście to część tylko wszystkich wymagań ale podejrzewam, że pozostałe zostały spełnione
  22. Tak jak pisałem, kominek to nie ogrzewanie ciągłe. Na temat tych, konkretnych kotłów, muszą się wypowiedzieć ich użytkownicy,lub musisz poszukać na forum.
  23. Jedynym kryterium jest budowa instalacji. Jeśli nie ma wskazań technicznych co do miejsca montażu, to bez znaczenia czy pompa jest przed czy za kotłem.
  24. Kotły małe to kotły wodne niepodlegające pod Dozór techniczny do 55 kW mocy cieplnej. Żadne inne parametry nie maja tu znaczenia. Naczynie wzbiorcze zabezpiecza kocioł przed zniszczeniem, tak jak zawór bezpieczeństwa np. bojler. przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia. Są to najsłabsze ogniwa instalacji inne wytrzymują znacznie większe ciśnienia. Tak dla zobrazowania przy powierzchni kotła 1 m2 przy nadciśnieniu 1 bar , na powierzchnię ścian działają siły 10000 kg (1m2 +10000cm2) Prosto jest tez wyliczyć, że przy kotle 2,4m2 działają siły aż 24t
  25. Podstawowa zasada. Do czasu odbioru końcowego i instalacja nie powinna być napełniona gazem (zagazowana). A zaistniała usterka winna być zlikwidowana przed odbiorem końcowym, a instalacja wyłączona do tego czasu (odbioru końcowego) z eksploatacji. To nie jest awaria gwarancyjna lecz jeszcze montażowa, a nieszczelność usunięta natychmiast, ze względu na zagrożenie wybuchem.
