25
Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
AdamGuitar odpowiedział(a) na szynka temat w Instalacje CO i CWU
Popa musi mieć odpowiednią wydajność i musi pokonać opory instalacji. Wysokość i odległość ma tu tylko znaczenie jako opory liniowe, na co wpływ ma też średnica. jeśli chodzi o wysokość to tę kwestię załatwia ciśnienie statyczne, aby cała instalacja była wypełniona wodą z lekkim zapasem (min 0,6 m sł. wody) Do tej instalacji wystarczy pompa 25-40 czyli przyłącze pompy Dn 25, 4 m podnoszenia, 4m3 wydajności przykładowe pompy zwykła elektroniczna dopasująca się do instalacji o małym poborze energii elejktrycznej oczywiście to tylko pompy przykładowe, można dobrać podobne innych firm -
Pomóżcie Jak Podłączyć Bojler Do C.o.?
AdamGuitar odpowiedział(a) na kostek83 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli możesz dać 22 mm daj taką. pompka bez znaczenia czy na powrocie czy na zasilaniu. Ważne aby wytrzymywała do 110-130 st. C (niektóre wytrzymują tylko 90 - 100 st. C) Patrz DTR. inaczej się zniszczyć nie da. Ponadto kocioł służy jako odmulacz, poprzez pojemność spowolnia przepływ i nie niekoniecznie trzeba stosować filtry siatkowe. -
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
AdamGuitar odpowiedział(a) na MrMark temat w Instalacje CO i CWU
Dodam jeszcze , że woda dla 4 osób. Temperatura wody do 53 st. C (kocioł 60 st.) Pompa pracuje tylko wtedy gdy jest rozbiór wody. Kocioł podgrzewa większą część dnia wodę w kotle w celu utrzymania temperatury. Brak jakichkolwiek przedmuchów. Po dwóch latach modernizacji udało się uzyskać takie wyniki ( przy kotle z dolnym spalaniem i tradycyjnym miarkownikiem ciągu). Palę całą dobę, mniejsze zużycie groszku niż przy codziennym rozpalaniu (sprawdzałem).zasobnik 120l z potrójna podkową - wężownica. Kocioł czyściłem na początku czerwca. Jakiś czas paliłem drewnem - to nie to. Obecnie groszkiem jak wyżej napisałem. w poniedziałek zasypałem zasobnik (46l ok. 28 kg) Jeszcze nie dosypywałem opału. Powinno wystarczyć na 10 - 12 dni, patrząc na ubytki w komorze zasypowej. -
Modernizacja Instalacji C.o. W Piwnicy
AdamGuitar odpowiedział(a) na kris01 temat w Instalacje CO i CWU
czy powrót czy zasilanie będzie to samo. Dlatego proponuje rozdzielacz gdzie można wyregulować poszczególne obiegi. zawory regulacyjne nie są automatyczne tylko ręczne, w związku z tym nie są aż tak drogie, a pozwolą na komfort eksploatacji łącząc stara z nową instalacją. -
No można zamontować zawory z dwunastowoltowymi cewkami, sterownik przylgowy bimetaliczny ze stykami beznapięciowymi i jako zasilanie awaryjne akumulator 12V, Ale prościej jest w tych sporadycznych przypadkach zamontować zawory odcinające, przy normalnie otwartym w szereg, przy normalnie zamkniętym równoległy do ręcznego przełączenia źródła c.w.u. przykładowe termostaty przylgowe Termostat przylgowy z opaską mocującą do rury ½" - 2" ATC firmy Danfoss CZUJNIK TEMPERATURY typ T1006 firmy Compit Termostat przylgowy na rurę, nastawa temperatury pokrętłem, zakres 20÷90°C TUSC Termostat zanurzeniowy z przyłączem gwintowym 1/2", nastawa temperatury pokrętłem, zakres 0÷90°C TU10B http://www.apar.pl/termostaty/tu10b.html , najlepszy Co do podgrzewaczy gazowych to podaję link do strony, jest tam dużo modeli , mozna wybrać odpowiedni i sprawdzić też w innych sklepach. http://www.armaland.pl/gazowe-podgrzewacze...wowe-z/archiwum Szukać należy z zapłonem hydrodynamicznym i piezoelektrycznym o mocy 18 - 22 kW Nowoczesne kotły maja już wszelakiego rodzaju zabezpieczenia i w związku z tym są bezpieczne w eksploatacji.
Jeśli to były 90 cm to ok. 150W
A możesz zamieścić schemat jak miałoby to wyglądać w/g ciebie? -
Pomóżcie Na Cito Kobiecie!!!
AdamGuitar odpowiedział(a) na pinezka temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Proszę się tylko upewnić czy kocioł ma oznaczenie WO15+W, gdyż tylko ten posiada funkcję podgrzewu ciepłej wody jako przepływowy. -
Odsyłam do strony gdzie jest garść informacji o o kotle http://www.piece-kotlownie.pl/dokument.php?id=27 wraz z danymi technicznymi. W opisie jest polecany jako kocioł który nie potrzebuje do współpracy zasobnika c.w.u. Warto zapoznać się. -
Załączam taki mało wiele poprawiony schemat. Instalacji nie robi się szeregowo tylko równolegle. trzeba by jeszcze pomyśleć o zaworach termostatycznych przy grzejnikach, zaworach zwrotnych przed pompami, sterownikach pomp i kotła. jeden z grzejników powinien być stale otwarty , najlepiej w łazience (bez głowicy termostatycznej)
Eko Groszek A Rury Azbestowe-pomocy Fachowcy
AdamGuitar odpowiedział(a) na housekris temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie ruszać. Azbest jest niebezpieczny tylko wtedy gdy w powietrzu unoszą się włókienka (osiada w płucach). Tu nie ma możliwości. Temperatura na azbest nie ma specjalnego wpływu jest niepalny i służył swego czasu do zabezpieczania przed pożarami. -
Można spróbować.
Ze względu na nową instalacje całość należałoby wykonać w chwili obecnej jako układ pompowy. Ale należy wyregulować instalację poprzez zawory termostatyczne ze wstępna nastawą lub wykonać rozdzielacze z zaworem regulacyjnym na obie instalacje w celu wyregulowania przepływu. -
W chwili obecnej można dostać długie wiertła o odpowiedniej średnicy, średnica wiertła fi 40, po wywierceniu wsunąć rury osłonowe , dopasowane do średnicy wiertła. Uwaga! Omijać belki!!! nie ma tu nic skomplikowanego. Dobrze by było wiercić od dołu. Spadnie mniej tynku z sufitu. W miejscu wiercenia usunąć tynk i trzcinę np. dłutem o powierzchni otworu. Po zakończeniu za zbroić siatką i otynkować.
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jutro zamieszczę rysunek montażu zaworów. klikając na zawór możesz poczytać sobie dane zaworu. Bateria termostatyczna jest przydatna przy prysznicach. Ustawiając pokrętłem temperaturę , utrzymuje stałą temperaturę na wypływie. Jeśli u Ciebie jest odwrotne to tak pozostaw. zawory odcinają całkowicie konkretne źródła cieplej wody i w żadnym przypadku woda zimna nie popłynie wraz ciepłą. Piecyk gazowy nie może być wyłączony. Po przełączeniu automatycznie zacznie działać. O SAS -sach to trzeba z konkretnymi użytkownikami. Parametry można odczytać z danych, a ty chciałbyś zapewne opinie od użytkowników. Z opinii na forum wynika,że jest tak, jak każdy inny kocioł, dobry. ważniejsze jest późniejsze ustawienie parametrów mających bezpośredni wpływ na eksploatację. Myślę,że użytkownicy tych kotłów zechcą Ci udzielić wyczerpujacych odpowiedzi.
W tym przypadku taki 1/2'' 230VAC norgren 8240200 NC beznapięciowo zamknięty 0,1...16 bar pośredniego działania 90°C woda, powietrze dostępność: Wysyłka w 4 tygodnie i taki 1/2'' 230VAC norgren 8254201 NO beznapięciowo OTWARTY 0...10 bar bezpośredniego działania 90°C woda, powietrze dostępność: Wysyłka w 4 tygodnie Do tego sterownik temperatury np. przylgowy czy też np. sterownik pompy z czujką. W przypadku gdy temperatura spadnie poniżej zadanego progu zawory przełączą źródło ciepłej wody automatycznie bez ingerencji z zewnątrz.
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Jak Prawidłowo Wykonać
AdamGuitar odpowiedział(a) na joint temat w Instalacje CO i CWU
I jeszcze to:Instalacja_wodnego_ogrzewania_pod_ogowego.doc -
Jako podkład można zastosować minimum 7 do 10 cm z betonu B 10. Podłoże musi być bardzo równe , w związku z tym można zastosować posadzkę samopoziomującą, która da gładką i równą powierzchnię. Tu garść informacji, jak uniknąć najczęstszych błędów wykonawczych przy instalacji ogrzewanych Wodne ogrzewanie podłogowe to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią komfort i wygodę, a także energooszczędne rozwiązania. Jednak jeśli chcemy cieszyć się sprawnie działającą ?podłogówką? musimy wybrać doświadczonego instalatora, jak i uniknąć kilku podstawowych błędów na etapie realizacji. Najczęstsze błędy wykonawcze przy instalacji ogrzewania podłogowego to: - Nieprawidłowo wykonane podłoże nośne O prawidłowym wykonaniu podłoża należy pamiętać już na etapie podstawowych robót budowlanych. Na niestarannie wykonanym, nierównym podłożu nie można układać kolejnych warstw ogrzewania podłogowego, takich jak: izolacja termiczna, rury grzejne i betonowa wylewka tzw. jastrych. Jeżeli podłoże jest nierówne lub jego płaszczyzna odbiega od poziomu, instalator powinien koniecznie dopilnować, by zostało ono poprawione. - Brak odpowiedniej izolacji Na betonie, który został wylany na gruncie, powinna znajdować się warstwa chroniąca budynek przed wilgocią: papa lub folia. Jeśli nie zatroszczy się o to wykonawca robót budowlanych, powinien zrobić to instalator. Inaczej, wilgoć z ziemi będzie przenikała do płyty grzejnej ?podłogówki?, co może spowodować jej popękanie, a nawet uszkodzenie rur. Kiedy instalujemy ogrzewanie podłogowe w budynku koniecznie powinny być już zamontowane drzwi i okna. Dzięki temu w czasie wiązania jastrychu, którym zalane są rury ?podłogówki?, będziemy w stanie zapewnić odpowiednie warunki ciepło-wilgotnościowe w pomieszczeniach. - Zbyt długie obiegi grzewcze Do najważniejszych elementów ogrzewania podłogowego należą rury grzejne, które układa się na wypoziomowanym i odpowiednio izolowanym podłożu, a następnie zalewa warstwą betonu ? jastrychem. Rury tworzą tzw. ?obieg grzejny?, którego długość nie powinna przekroczyć 100 m (przy korzystaniu z rur o średnicy 17x2 mm) lub 80 m (przy rurach o średnicy 16x2 mm). Zwłaszcza w przypadkach, gdy nie ma projektu instalacji, konieczne jest dopilnowanie, aby instalator ? z wygody czy też niewiedzy ? nie planował dłuższych obiegów grzewczych. Czasem niefachowi instalatorzy, chcąc zwiększyć poziom ciepła w pomieszczeniu, gęściej układają rury grzejne lub zwiększają temperaturę płynącej w nich wody. Oba rozwiązania mogą doprowadzić do przegrzania podłogi. Podnosząc temperaturę podłogi niezgodnie z zasadami narażamy zdrowie użytkowników i tracimy poczucie komfortu. - Brak odpowiednich szczelin dylatacyjnych Ponieważ płyta grzejna, pod wpływem ciepła rur, rozszerza się ? konieczne jest zamontowanie w niej szczelin dylatacyjnych. Na obrzeżach pomieszczenia umieszcza się taśmę brzegową z pianki polietylenowej, a w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami - piankową taśmę wkłada się w specjalne listwy przyklejone do folii izolacji termicznej. W przypadku, gdy ogrzewane pomieszczenie jest duże lub ma nietypowy kształt, należy zaplanować w warstwie wylewki dodatkowe szczeliny dylatacyjne. Brak takich szczelin lub wykonanie ich jedynie w warstwie posadzki (zamiast na całej grubości wylewki) może doprowadzić do powstania rys i pęknięć na posadzce. - Zły wybór rozdzielacza oraz nieodpowiednia temperatura wody w instalacji Ogrzewanie podłogowe wymaga rozdzielacza grzejnikowego, który będzie wyposażony w zawory do regulacji przepływu i wkładki zaworów termostatycznych. Zwykły rozdzielacz grzejnikowy nie sprawdza się przy ?podłogówce?, ponieważ nie można przy jego pomocy odciąć poszczególnych obiegów i dokonać regulacji hydraulicznej. Nie można również podłączać z tego samego rozdzielacza grzejników i ogrzewania podłogowego bez specjalnych zaworów ograniczających temperaturę wody w obiegach ?podłogówki?. Temperatura wody w instalacji ogrzewania podłogowego wynosi zazwyczaj nie więcej niż 45 ? 50 stopni Celsjusza, a temperatura czynnika grzewczego w grzejniku może sięgać do 70 ? 80 stopni Celsjusza. - Niewłaściwe przymocowanie rurek ogrzewania podłogowego Rury grzejne, w których popłynie ciepła woda ogrzewająca pomieszczenie, muszą być starannie przymocowane do podłoża. Należy to zrobić posługując się systemowymi klipsami np. marki Purmo oraz umieszczając pod rurami markową izolację z przyklejoną folią ze specjalną siatką kotwiącą. Jeżeli rury nie zostaną zamocowane prawidłowo lub przy użyciu tańszych komponentów, mogą oderwać się od podłoża w czasie zalewania instalacji jastrychem. - Pominięcie próby szczelności Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji. W tym celu należy wypełnić rury wodą i utrzymać wymagane przepisami ciśnienie przez 24 godziny. Dopiero, gdy jesteśmy pewni szczelności układu, możemy przystąpić do wykonania warstwy wylewki. [/size] - Nieprawidłowa pielęgnacja jastrychu Jednym z ostatnich elementów instalacji ogrzewania podłogowego jest zalanie rur grzewczych jastrychem. Na tym etapie prac instalator powinien koniecznie nadzorować pracę betoniarzy, nie mogą oni ani uszkodzić rur grzewczych, ani zalać szczelin i listew dylatacyjnych. Do wylewki należy dodać specjalną domieszkę np. marki Purmo, dzięki której mieszanka jastrychowa będzie bardziej plastyczna, a po związaniu będzie miała lepsze właściwości zarówno w przewodzeniu ciepła, jak i w przenoszeniu obciążeń. Układanie posadzki można rozpocząć dopiero wtedy, gdy wylewka uzyska odpowiednią wytrzymałość. Aby beton mógł dobrze związać się, nie można dopuścić do nadmiernego wysychania jego powierzchni. Przez trzy tygodnie nie powinno się otwierać okien ani drzwi, a w czasie upałów przykryć świeży jastrych folią. Po ok. 21 dniach konieczne jest tzw. wstępne wygrzanie jastrychu, dzięki któremu zostaną z niego usunięte resztki zalegającej głębiej wilgoci. W tym celu należy uruchomić ogrzewanie utrzymując odpowiednią temperaturę wody w instalacji: ok. 25 stopni Celsjusza przez pierwsze trzy dni i około 45 stopni Celsjusza przez kolejne 5 dni. - Niewłaściwy wybór i wykonanie posadzki Na ogrzewaniu podłogowym najlepiej jest ułożyć posadzkę z materiałów, które dobrze przewodzą ciepło ? kamienia lub płytek ceramicznych. Jeśli chcemy mieć na podłodze parkiet, nie może być grubszy niż 15 mm. Zarówno wykładziny dywanowe, jak i linoleum czy PCV, muszą mieć atesty pozwalające na używanie ich na ogrzewaniu podłogowym. Wykwalifikowany posadzkarz powinien zostawić w podłodze szczeliny dylatacyjne, ustalone wcześniej w warstwie jastrychu, które pozwolą podłodze na swobodne rozszerzanie się pod wpływem ciepła, i tym samym uchronią ją przed zniszczeniem. ?Instalację ogrzewania podłogowego szczególnie zalecałabym w takich pomieszczeniach jak: pokój dzienny na parterze, który często jest otwarty na klatkę schodową i połączony z antresolą, łazienka, kuchnia, a także pokój dziecięcy.? ? radzi Danuta Szutkowska z Rettig Heating. ?Podgrzewana podłoga podnosi poziom odczuwalnego ciepła w pomieszczeniu i dzięki temu pozwala na obniżenie temperatury powietrza o 1?2 stopnie Celsjusza, co przynosi oszczędności energii rzędu 6-12 % rocznie. W przybliżeniu koszt instalacji ogrzewania podłogowego wynosi ok. 75 zł + VAT za metr kwadratowy pomieszczenia. A przed możliwymi błędami instalacyjnymi uchroni nas wybór dobrej, sprawdzonej ekipy wykonawczej np. z grona Polecanych Instalatorów Purmo i wybór markowych komponentów od renomowanego producenta, które ? tak jak w przypadku ogrzewania podłogowego Purmo ? objęte są 10 ? letnią gwarancją.? Gdy instalujesz w domu ogrzewanie podłogowe zwróć szczególną uwagę na: - podłoże nośne - Izolację podłoża - Długość obiektów grzewczych - Szczeliny dylatacyjne - Rodzaj rozdzielacza - Przymocowanie rur grzejnych do podłoża - próbę szczelności - Jakość i wytrzymałość wylewki - Rodzaj i ułożenie posadzki na ogrzewaniu podłogowym Informacja od administratora forum: Artykuł stanowi informację prasową firmy Purmo. Wklejając tego typu artykuły proszę to zaznaczyć. Dodatkowo znalazły się tutaj zdjęcia, które były wstawione bezpośrednio z serwera firmy trzeciej - tego typu zdjęcia są z kolei niedozwolone. Pozdrawiam. Marcin -
Przerobiony schemat. Punkt spięcia w zależności od technicznych możliwości. Inny sposób to danie dwóch zaworów dwudrożnych patrz schemat. jeszcze dla informacji c.w.u w baterii powinno znajdować się po lewej stronie. ma to znaczenie przy montażu baterii termostatycznych, oraz ogólnych zasad montażu. montaż odwrotny nie jest błędem ale stosuje się go tylko tam gdzie nie ma innej możliwości.
Załącz jakiś schemat jak ty to widzisz.
Ja jeszcze dodałbym klimatyzator z funkcją grzania. Zima dogrzewasz, latem masz możliwość utrzymania temperatury poniżej 30 st. C. Klimatyzatory do 35 kW (są mniejsze) są zasilane jednofazowo. Warto i temu rozwiązaniu się przyjrzeć.Np. Klimatyzator ścienny SPLIT AUX 2,6 kW z funkcją grzania, z pakietem zimowym może pracować do -15 st. C
Do pobrania powietrza można wykorzystać dolny odcinek komina.
