AdamGuitar
    4440
    25
  1. Opis ze strony producenta: Opis : NIEDŹWIEDŹ 30 KLOM to gazowy, żeliwny, stojący kocioł jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem c.w.u. Jest to najnowsza wersja znanego i cenionego urządzenia. Wydajność, solidność i niezwykle prosta obsługa sprawiają, że produkt ten cieszy się popularnością i zaufaniem wśród instalatorów i użytkowników. Zalety : # Urządzenie jest optymalnym rozwiązaniem tak do nowych, jak i modernizowanych instalacji grzewczych. Kotły te mogą być podłączane do starszych instalacji z otwartym naczyniem wzbiorczym. # Przejrzysty i prosty w obsłudze panel sterowania sprawia, ze NIEDŹWIEDŹ jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika. Regulacja jest bardzo łatwa, co eliminuje ryzyko pomyłek w ustawianiu kotła. W serii KLOM zastosowano nowy, jeszcze wygodniejszy panel z wyświetlaczem. # Moc urządzenia pozwala na doskonała współpracę z osobnym zasobnikiem c.w.u. Kotły NIEDŹWIEDŹ KLOM świetnie sprawdzają się z zasobnikami oferowanymi przez Saunier Duval. Dzięki udoskonalonej konstrukcji, podłączenie zasobnika do kotła jest wyjątkowo proste i szybkie do wykonania – teraz wystarczy jedynie czujnik temperatury NTC, aby zainstalować zasobnik i pompę lądująca. # Modulacja mocy palnika w najnowszej serii KLOM zapewnia lepszą i oszczędniejszą pracę kotła. # Wymiennik ma budowę członową i jest wykonany z żeliwa, dzięki czemu jest wyjątkowo trwały. Taki wymiennik doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych o dużej pojemności. Wysokiej jakości automatyka gazowa Honeywell zapewnia sprawne zapalanie i sterowanie pracą palnika, a wydłużona praca pompy pomaga ochronić kocioł przed przegrzaniem. # Szybszy serwis i konserwacja możliwe są dzięki autodiagnostyce z wyświetlaniem kodów błędów oraz zmodyfikowanej obudowie, ułatwiającej dostęp do kotła. # Wbudowana regulacja pogodowa oraz sensor temperatury zewnętrznej w wyposażeniu standardowym zapewniają więcej komfortu i bardziej ekonomiczne ogrzewanie. Wart bliższego przyjrzenia się.
  2. Cytat z prawa konsumenta: Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Proszę czytajcie materiały!!!
  3. Strona kotła Kamen. Można tam pobrać instrukcję . http://www.kamen.webd.pl/page/oferta/content/Kamen-W/
  4. Jeszcze garść informacji dla systemu las Turbo_systemy.doc
  5. Kotły węglowe natomiast mogą pracować w układzie zamkniętym zgodnie z nowymi przepisami. I może warto pójść w tym kierunku. Dodatkowo , jeśli ma obsługiwać starsza kobieta będzie zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody. Są kotły proste w budowie a posiadające wężownice zabezpieczające.
  6. Jeśli instrukcja producenta przewiduje taka opcję, to można montować Byle nie kierunkiem przepływu do dołu.
  7. Aby uzależnić pracę kotła gazowego od węglowego należy podać sygnał który przełączy zawory odcinające , kocioł węglowy a otworzy od kotła gazowego np. zawór trójdrożny przełączający, opisywałem taki przy układzie c.w.u. lub dwa zawory elektromagnetyczne , jeden normalnie otwarty, i jeden normalnie zamknięty (beznapięciowo). W momencie wygaśnięcia w kotle węglowym, zawory przełączą się powodując działanie kotła gazowego + sygnał blokujący kocioł gazowy w czasie pracy węglowego (je śli kocioł gazowy jest też grawitacyjny.
  8. Pompa którą proponuję kosztuje 384.00 zł + Wąż ssący do wody 70.83 zł + koszt dostawy od 20.00 zł, ale można też zobaczyć co proponują w hurtowni czy sklepie instalacyjnym w pobliżu miejsca zamieszkania. Jest tam też taki hydrofor Hydrofor WZ 250/2L -230V Zestaw hydroforowy do wykorzystania w ogrodach oraz domkach rekreacyjnych do zaopatrywania w wodę z własnego ujęcia. Zestaw jest polecany głównie tam gdzie nie ma dużych poborów wody. Doskonale nadaje się na działki ze studnią rurową która ma niewielki wydatek. Pompa WZ 250 z metalowym wirnikiem jest cicha , energooszczędna i pomimo niewielkich rozmiarów jej wydajnośc wystarcza do podlewania działki lub obsługi domowego zraszacza. cena: 212.10 zł Na stronie którą podałem jest mnóstwo zestawów tego typu, ale tanich niewiele.
  9. Nie ma określonych odległości, czyli tyle co potrzeba na niezbędne kształtki, chyba, ze instrukcja producenta przewiduje zachowanie odległości minimalnej.
  10. Może jakiś schemat, jak to widzisz?
  11. Instalacja i tak musi być wyregulowana(odpowiednie przepływy przez grzejniki i zasobnik c.w.u.) dla poprawnego rozpływu wody i uzyskania odpowiednich parametrów pracy pompy. podsumowując powinny być zawory z nastawą wstępna (kryzowanie) niezbędne.
  12. Wybierz zawory które są łatwe w regulacji, instalacji w miejscu łączenia może być skręcana, i zrobiona jak napisałeś.
  13. DANE TECHNICZNE: Moc: 630 W Wdajność max: 40l/min (2400l/h) Wysokość podnoszenia: 32m Zasysanie: 8m Ciśnienie:3.8 BAR Zasilanie 230V W zestawie do pompy: manometr, wyłącznik ciśnieniowy, łącze tłoczne pięciodrożne Za dopłatą dostępne: kosz ssący z zaworem zwrotnym wąż ssący do wody Tak włączy się i wyłączy. Lżejsze to już tylko zabawki. Posiada też kosz ssący który wkłada się bezpośrednio do wody.
  14. W jednym i drugim przypadku sprawdza się dobrze. sam posiadam kocioł z dolnym spalaniem.
  15. W gdy momencie instalowania kotła stwierdzono przeciek, kocioł powinien zostać wymieniony przez instalatora na nowy bez wad. Kocioł de facto nie został odebrany i wykonawca (sprzedawca ma taki obowiązek). Reklamacja jest żądaniem klienta kierowanym do Sprzedawca lub Wykonawca usługi, pozostającym w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny. Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176). Na podstawie wspomnianej ustawy kupujący może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową. Jeśli jednak wada jest istotna i jednocześnie: 1. sprzedawca nie jest w stanie spełnić takiego żądania w określonym czasie; 2. naprawa (wymiana) narażałaby kupującego na znaczne niedogodności; 3. naprawa (wymiana) są niemożliwe lub wymagałyby zbyt wysokich kosztów; 4. konsument ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w zasadzie w ciągu 2 lat od jego nabycia (jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą powyższy termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku). W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Co ważne, reklamacja powinna nastąpić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności z umową. UWAGA: Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli: 1. towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie 2. niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru wadliwego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa innego niż polskie. Tu zachodzi między innymi przypadek, niezgodności towaru z umową. klient kupuje urządzenie sprawne techniczne, a nie uszkodzone. Zapoznaj się z : Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176). N stronie http://strefa.org/definicje/reklamacja.html
  16. Oczywiście ,że idzie . Trzeba to zrobić teraz dokładając trójnik, który trzeba zaślepić lub w momencie podłączania nowego kotła.
  17. To może być już pompa hydroforowa. Tylko czy do wszystkiego bezie się nadawała? Wąż do rzeczki giętki ale zbrojony aby aby podciśnienie nie zamykało przekroju. adres przykładowej pompy znajduje się tam również odnośnik do strony z wężami ssawnymi. http://www.pompy.bazarek.pl/opis/326586/hy...zetem-230v.html
  18. Jeśli to odejścia do pojedynczych grzejników to wystarczy 1/2" , jeśli do więcej niż jednego wtedy 3/4".
  19. Odsyłam do http://www.instalpiast.pl/index.php?p46,ro...-2-r-3-r-4-r-12
  20. Tą pompa można prostować rury taki ma zapas wysokości podnoszenia. Niepotrzebnie będzie zużywała energię elektryczną.
  21. Przy tych odległościach nie ma potrzeby montowania cyrkulacji, za duży koszt do uzyskanych efektów, a ilość spuszczonej wody niewielka.
  22. Bez obaw opał będzie opadał. Trzeba tylko stosować opał sortu 31 oraz 32. 33,34, 35 nie nadają się do kotłów domowych. Dlatego nieprawdą jest , że pochodzenie węgla na składzie jest tajemnicą . musi udzielić takiej informacji a nawet okazać dokumenty potwierdzające. Jeśli tego nie robi to znaczy ,że kantuje. sortymenty_w_gla.doc na temat kotłów z dolnym spalaniem poczytaj w dziale konkretne kotły.Typy_w_gla_kamiennego.doc
  23. Najlepiej środek konina wykonać z kształtek szamotowych - kominowych. gotowe można dostać. np. http://www.schreyerkominy.pl/instrukcja.asp
  24. Przy grawitacji można tak zrobić, ale tylko przy grawitacji
