AdamGuitar
    4440
    25
  1. Zawór zwrotny jest potrzebny. Niestety jeden z pionów stanie się zwykłym przewodem cyrkulacyjnym i tam powinna być pompa tłocząc wodę w kierunku zasobnika (bojlera). nalezy pamiętać,ż eta rura musi zostać wpieta na instalację zimnej wody aby prawidłowo układ pracował
  2. Znam ten sterownik bo mam go zamontowany. W trybie kominka służy on tylko do otwarcia i zamknięcia zaworu trójdrożnego (przełączający). Proponuję skontaktować się z konsultantem auratona numery tel. na stronie internetowej) czy byłoby możliwe wykorzystania go do zaworu mieszającego. Chyba, że chodzi o zawór przełączający trójdrożny, bo z twojego postu to nie wynika.
  3. układ podłogówki trzeba włączyc za pompa c.o. aby za bardzo nie rozbudowywać instalacji
  4. To juz lepiej schemat. z fotki nic nie wynika
  5. AdamGuitar
    Regulator
    Jeśli posiada taka możliwość to potrzebny jest jeszcze program, który pozwoli na współpracę.
  6. Proszę o schemat instalacji
  7. W układzie jest zamontowana pompa o zbyt dużym wydatku, zbyt duży przepływ (lub źle dobrane orurowanie o zbyt małej średnicy). Przepływ powyżej 1,5 m/s powodu szum w instalacji. prawidłowy przepływ to 0,5 do 1 m/s
  8. AdamGuitar
    Zawór
    Góra ciepła dół letni czyli grzeje prawidłowo. Ale zawór jeśli jest odwrotnie zamontowany powinien być przełożony. co do różnicy temperatur , taka jest zasada ogrzewania , schłodzenie przepływającej przezeń wody.
  9. Sterownik do zaworu służy do przełączania źródła ciepła, kocioł na paliwo stałe, kominek. Nie nadaje się niestety do zaworu regulacyjnego. Poszukaj zaworu regulacyjnego, zazwyczaj producenci maja też sterowniki do zaworu. Zaawansowany sterownik produkuje euroster ale jest drogi
  10. W takim przypadku można je połączyć równolegle. Dopóki jeden z układów c.o. będzie działał dopóty nie wyłączy się kocioł. W układzie sterowania potrzebne są przekaźniki bezpotencjałowe (wykorzystujące sygnał , napięcie urządzenia sterowanego).
  11. Ja też.
  12. Można to jednak ubrać w inne słowa.
  13. Pada pytanie to trzeba odpowiedzieć. Ale odpowiedzieć a nie obraźliwie krytykować.
  14. I dlatego trzeba wystąpić w tej sprawie do SM pisemnie. Oprócz instalacji trzeba też ingerować w posadzkę. A to roboty budowlane. Trzeba rozkuć ją aby można było zamontować system ogrzewania podłogowego - izolacje termiczną rury , wylewkę. A to też wymaga zgody , może nawet zgłoszenia do urzędu (ingerencja w konstrukcje budynku a budynek SM)
  15. Po wypaleniu sadzy może zmienić się struktura materiału komina i może zacząć rdzewieć, niestety (wyżarzenie), powyżej zalecanej temperatury.
  16. Patrz instrukcja. A kocioł jest spalania górnego nie dolnego.
  17. odsyłam do lektury http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/51,61608,4219120.html?i=9 Znajdziesz tam odpowiedź na pytanie
  18. Zależy od temperatury. Określa to producent. Ale żaroodporny nie znaczy kwasoodporny.
  19. Za stołem i tak będą fałszować nawet poziomo, w przestrzeni pod i za stołem (jeśli jest bardzo blisko) wytworzy się mikroklimat
  20. obróć tarczę skali o jeden zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będzie wszystko ok. Skala i przesłona jest obrotowa. Wtedy lewe położenie minimalny przepływ prawe położenie maksymalny przepływ (patrząc na skalę od grubszej do najcieńszej w/g instrukcji). Płaska strona górnej części wrzeciona wskazuje pozycję zawieradła zaworu
  21. czyli trzeba trochę przeliczyć przepływy aby dobrać średnice rur z uwzględnieniem poddasza.
  22. Jeśli temperatura na kotle nie wzrasta (priorytet!!!!) to nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ja w swoim układzie zastosowałem zegar sterujący który włącza i wyłącza pompę o zadanych godzinach. mamy wtedy możliwość automatycznego załączania pompy o zaprogramowanych godzinach. Ważne aby zegar sterujący miał przekaźnik bezpotencjałowy aby można włączyć go w istniejący układ.
  23. Jak będą zasilane grzejniki? jedna nitka dookoła budynku i odejścia do grzejników, czy też rozdzielacz w pobliżu kotła i każdy grzejnik osobno, czy rozdział na grzejniki przednie (schemat, dół) tylne (schemat góra) bo wtedy trzeba zróżnicować średnice. tak samo z armaturą , zawory termostatyczne, odcinające na powrocie grzejnika, zawór mieszający na instalację , obieg kotłowy, obieg c.w.u. Odpowiedzi na te pytania pozwoli uniknąć w przyszłości przeróbek instalacji. najlepiej jest sobie zrobić schemat instalacji, zrobić założenia co trzeba zrobić dziś aby nie robić przeróbek w [przyszłości Mniej jest później problemów.
  24. Ech...I tak właśnie wygląda pomoc na odległość. Niestety najlepiej jak obejrzy się urządzenie osobiście.
  25. Nic dodać nic ująć.
