panczo88
    272
Treść opublikowana przez panczo88
  1. Masz fajną kotłownię sterowniki z wysokiej półki, ale na jednym obiegu chodzi pompa która ma może 8wat.a na drugim trooochę większa to trochę burzy przepływy.
  2. Suuper nie widziałem.:)Ale zgodzę się z kolegą @Dragster bo podłączenie tego zaworu to średnio mi pasuje.Sprawdż dla pewności podłączenie tego zaworu.Odpowietrznik na zasilaniu.
  3. Prawy obieg ma swoją pompę ale lewy na zdjęciu nie widać:(
  4. Nie Nie przesadzaj,:))Rozdziel dwa obiegi żeby mieć nad nimi kontrolę.Każdy ma inne zapotrzebowanie na ciepło a steruje tylko jeden biedny 4d,
  5. A tak z ciekawości jaką masz temp.powrotu?
  6. @robin60Chodziło mi o sprzęgło:))
  7. No nie ma. I nie ma jak sterować dwóch oddzielnych obiegów.Ale nie napisał też czy ma głowice termostatyczne a to by ustabilizowało trochę temperaturę.
  8. Pod warunkiem,że ma sprzęgło to wtedy zadziała.
  9. Czyli spalanie podobne:) Zobaczymy jak przyjdą solidne mrozy,ale jestem zabezpieczony: czeka ekoret i skarbek.Oby nie musiały być użyte:)))
  10. Palę greenpalem.Podawanie Palę greenpalem.Podawanie 8 przerwa 55.Ale na mój metraż to i tak nie narzekam.:)Choć zawsze mogło by być mniej.
  11. Też chciałbym tylko tyle spalać.U mnie wychodzi średnio 16kg na dobę:((
  12. Dziękuję bardzo @Oldek ja mam tak tylko bez łańcuchów i działa super.
  13. @DonmarioSpróbuj z tarczą hamulcową u mnie sprawdza się idealnie.Przy małych mocach masz komin i deflektor(miejsce styku z piastą)a przy dużych mocach płomień dodatkowo spotyka się z miejscem styku klocków hamulcowych.Nie wiem czy dokładnie wytłumaczyłem,ale wystarczy powiesić i się przekonać.
  14. Dość duże spalanie. U mnie na 260m2 nieocieplone średnia 12kg na dobę.I już się martwię co będzie przy minus 10:((
  15. Chociaż nie mieszkam na Śląsku to co do wyboru ekogroszku na razie" wtopy nie zaliczyłem,, Dużo czytam zanim coś kupię.Z racji wieku i choć posiadam parę ha.lasu zrezygnowałem z tego opału ze względu na ilość pracy którą trzeba włożyć żeby ten opał spalić ekonomicznie(kalorycznie)Ale gratulacje dla Ciebie,że jesteś zadowolony.
  16. Ja też jestem tego zdania.Wymieniłem mercedesa ze stajni P2Ar na podajnik i wiem,że już nigdy nie wrócę do zasypowca.
  17. Tak to właśnie taki.Przepłukiwanie mam ustawione na 3w nocy po zużyciu 3kubikow wody.https://allegro.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-eco-dw20-bnt-line-i5172376207.html coś takiego.
  18. Nowy z głowicą bnt (u mnie śmiga już ponad rok)1300zł płaciłem.
  19. Da radę chyba,że masz wannę 3000litr.:)))
  20. Też jestem ciekawy bo jak dam mocniejszy podmuch to mam spieki:)(
  21. Lub cienki sznur uszczelniający.@Visitor szkoda nerwów.
  22. Tak to jest gdy: "Się nie słucha matki tylko psiej skóry" Łatwiej popstrykać w sterowniku:))))
  23. Chyba szkoda czasu na pomoc:(((
  24. Świeczką sprawdzisz przedmuchy.Sprawdż jeszcze samo zamocowanie wentylatora do podstawy czy jest szczelne.Ustawienia na początek masz dobre potem lekkie korekcje.Chociaż ja bym podniósł zadaną na 55st. zdrowiej dla kotła zresztą to Ci już koledzy pisali.
  25. Zrób porządek z uszczelnieniami .Potem baw się ustawieniami.Włącz wentylator świeczkę do ręki i wszystko sprawdzisz:)
