automatyk
44
tak długo nie bedzie grzał jak długo bedzie zle podłaczony nalezy podłączyć jak trzeba i ploblem zniknie musisz zrobic tak zeby zlikwidowac te bramke jak powierze z grzejnika bedzie mogło wyjsc do rury w pionie to zacznie grzać
wiec zwieżle trzeba wkład wytrawic kwasem i jak po wytrawieniu bedzie oki to super jak nie to cały trzeba wymienić koszt min 120zł pluz robota i tyle a jesli sam chcesz sobie grzebać to wykręc silnik wycisnij wirnik dokładnie oczyscs i przepłucz ,a co wyjdzie to zobaczysz
oczywiscie reanimacja albo 15zł albo 130zł
Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
automatyk odpowiedział(a) na pxpp temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem ze koleżanka nie jest po fachu i moze takie pi..... pisać przedewszytkim wieksza ilosc wody to ułatwony przepływ i mniejsze opory co daje mniejsze zuzycie pradu nawet jesli musimy z jakiegos powodu miec pompe ,duza ilośc wody to łatwe sterowanie pod waunkiem ze umie sie tak sterować ,a na logike wez zagrzej 1000 l wody i wymien ją raz na gdzine a zagrzej 50l wody i goń ją 20 razy po instalacji na godzine zeby uzyskać sprawnosc ? w rezultacie trzeba zagrzac 1000l wody -
no inne vk tez tak mają sprawdz jeszcze te zawory odcinajace pod grzejnikiem czy sa odkrecone
po piersze masz powietrze z tyłu grzejnika a po drugie trzeba zdjac głowice i tam bedzie taki czerwony albo zólty pierscien na którym beda cyferki do 7 i N wiec ustaw N i wtedy powinno byc dobrze
Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
automatyk odpowiedział(a) na Marvin temat w Instalacje CO i CWU
a jak fachowiec był to nie ustawił i nie sprawdził czy bulgoce? wyłacz dmuchawe i pal bez dmuchawy i zobacz co sie dzieje tylko dostarcz powietrze -
zakręc pozostałe grzejniki i zobacz czy ten bedzie gorący
mnie rece na tym forum juz dawno opadły teraz to juz ....... teraz kolejny cios co moge podpowiedzieć- wywal te zawory na belce i zamontuj tam odpowietrzniki ,jak po tygodniu pracy sie nie ustabilizuje to niestety trzeba bedzie to zrobic tak jak trzeba a tak z ciekawości gdzie to tak sie montuje w jakiej miejscowości ?
wkład zawsze i wyłacznie wkłada sie po lini wody a nie dymu ,jesli masz po lini dymu to zaden silikon nie pomoze
ze troche bulgoce to nie jest zle ale kociołeczek dostaje za duzo powietrza trza przysłonić dmuchawe -
masz dmuchawe? jesli tak to niech pracuje max na 4 stopniu -
Stalmark Kocioł Cieknie Po Jednym Sezonie Grzewczym !?
automatyk odpowiedział(a) na KonradK temat w Kotły z podajnikiem
e może to kocioł kondensacyjny ..... trzeba tylko sklopliny odprowadzic -
nawet jesli jedorazowo przepcha to zaraz sie papcha powietrzem
zastosój podpałke w płynie do grila ok 100ml i po chwili podpal ale wczesniej na pare min włacz start na sterowniku ,pozniej wyłacz ,polej ,podpal ,włacz i idz do swoich działań
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
COMON AIR taki patencik ułatwiający spalanie oczywiscie jest tam podwójna blacha a tzw gwizdki są studzone i nigdzy sie nie przegrzeją nawet jak długo kocioł pracował bez przedmuchu i przy typowych miałowcach prawie całkowicie eliminuje sie wybuchy gazów
bardzo prosto w twoim przypadku wystrczy przedłuzyc rure od zbiornika przeponowego ponad najwyzsze grzejniki i zamontowac zbiornik przelewowy i rure przelewową z odprowadzeniem np do kanalizacji
czego mozesz sie spodziewać -napewno ogromnych kosztów wymiany -bałaganu w domu -zyskasz walory estetyczne -oraz lepszą sprawnosc midzy grzejnikami typu fafir a co kolwiek innego co do stałopalności jak nie nakładziesz to nie nagrzejesz i taka jest prawda -
te urzadzenia mierzą bardzo dokładnie i nie jest istotne czy dasz .5m przepływu i 1 st róznicy ,czy tez 0.1m przepływu i 10st róznicy płacisz za rzeczywiste ciepło a tanio jak chcesz mieć to juz koledzy napisali zakrecic i sie ubrać
no fotka wszytko pokazała gdzie byk masz dwie mozliwosci albo przydławic grzejniki na zaworach albo tez zawór na powrocie do połowy zamknij i boiler powinien grzac a to ile trzeba przymknąc to juz zalezy od instalacji ale po godzinie posiedzenia w kotłowni juz to bedziesz wiedział poprostu ten twój fachowiec sle wpiał sie z tym zasobnikiem ,powinien wpiąc to inaczej ,ale tearaz mozesz sie w taki sposób uratowac aby to grzało a i jeszcze masz jeden mankament ,jak wygasisz w kotle to z zasonbnika woda ciepła ucieka do układu CO i rano mozesz nie miec wody
no to trafiłeś na zakręconych ale czciwych fachowców ,mozez być zadowolony
grzejników nie liczy sie tak idealnie bo bedziesz siedział w zimnie dobiera sie zawsze w góre a nie w dół i jesli masz dom co potrzebuje 30W/m3 lub tez 80W/m2 to bedzie pracował na niższych tepmp przez co wiekszosci przypadków bedzie bardziej ekonomiczny i tyle ,przyjmij standart dla dzisiejszych domów 100W/m2 i bedziesz szczesliwy natomiast dla domów starczych typu kostka czy tez jakies budowle powojenne ze starymi oknami ze 140W/m2 dla łazienki zawsze min 130W/m2 jak zaczniesz dokładnie liczyc to moze wyjdą twoje oferty taniej ale napewno zaczn,a sie problemy bo komus bedzie zimno ,innym doborem olbo korektą doboru jest walor estetyczny zeby nie by ło ze okno szerokosci 2000mm a grzejnik na 800mm mysle ze juz za duzo zostało podpowiedziane
moc ok 100-120W /m2 lub ok 40W /m3 przecietnie zaizolowanego domu a reszte jaka wielkośc grzejnika to wyjdzie z karty katalogowej produktu ,jesli to żeberko alu to ok 130-140W/żebro natomiast płytowe to scisle wg parametrów z karty doborowej ale zawsze dla parametru 70/50
podawanie 5 przerwa 25-30 powietrze 60-70%
no dzis cała noc leciało bez dmuchawy ,własnie jade do pracy a w piecu jeszcze sie pali chyba dochodze... do najlepszych ustawien a na kociołku jeszcze 60st no obiecująco
