automatyk
    7 329
    44
  1. jesli zamontujesz grzejnik alu to za dwa miesiace bedziesz miał mieszkanie zalane ,do takich połaczen to niesttety stal żywotnośc tez nie najlepsza ale napewno kilka lat wytrzyma ,najlepszy byłby grzejnik żeliwny ,a aby pisac o podłaczeniu to trzeba zrobic szkic bo inaczej sie nie da
  2. Skoro instalacja jest raczej przegrzewana to z tego wynika ze KVS jest ok problem jest tylko i wyłącznie w głowicy która narezy wymienić na HEIMEIER koszt ok 160-170zł i po problemie a kapilare dobrze przycisnąc do rozdzielacza i ewentualnie zaizolowac lub dać pastę do lepszego przewodzenia ciepła
  3. nie niewiedza tylko nie chca wiedziec bo to ogromne koszta z wrozeniem i nadzorem i samą konstrukcją kotła co do układu jesli dwa kotły to robisz układ otwarty jako gazówke montujesz żeliwiaka i masz po problemie
  4. no widać ze tu sam teoria ale reasumując zamały kocioł =zimno w domu ,za duzy +umiejetny palacz =pełen komfort i ekonomiczne uzytkowanie kotła ,pisałm juz na innym wątku w zeszłym sezonie widziłam i byłem w kotłowni dla domku ok 100m2 i kocioł miałowy o mocy ok 70kW i co pali od 5-7dni bez rozpalania juz 7 rok ,sypie jedną albo dwie taczki miału w zalzności od temp zewnetrznej i zapomina o kotłowni ,Jestem tez zwolennikiem przewymiarowania kotłow ale nie az o 500% ,ale jak wstawimy taki rozsadny kociołek do domu np do 200m kocioł do 50kW to napewno bedzie super ,mozna tez wstawić z aptekarsk ą dokładnością 18kW i zamieszkac w kotłowni zeby dokładać co pare godzxin ale to juz wybór użytkownika
  5. zmodernizować kaflaka wtawiając mu podkowe i do tego ze dwa grzejniki na małej pompie i pełen komfort ,nic innego taniego i komfortowego nie wymyslisz ,a do kaflaka to gosc z umiejetnoscciami tto podkowe wstawi bezinwazyjnie bez rozbiórki pieca
  6. i słusznie prawisz ,jak chcesz mić komfort to trzeba miec w czym palić ,a opału napewno w wiekszym nie pojdzie wiecej
  7. czy opłacalne jak zuzywasz mnustwo wody min500l ciepłej dziennie to opłacalne ,ale jak kąpiesz sie w szklance wody poł min pod przysznicem to mija sie to z celem ,przy 10 osobach w domu inwestycja wraca sie juz po 5 -7 latach ,im mniej tym dłuzej
  8. no i nasze cudo juz chyba nie ma 140% sprawnosci ,bo cos sie nie broni.......
  9. A TY ROBISZ KAMPANIE REKLAMOWĄ NA WSZYTKICH DOSTEPNYCH FORACH ,BO TO NIE PRZYPADEK CHYBA ,ZE W TYM SAMYM CZASIE POJAWIA SIE TAKI SAM TEKST W INTERNECIE ??????????, A TE 140 % TO Z CZEGO SIE BIERZE ? GORACE MAGNESY WKŁADASZ ? CZY OBUDOWE PODGRZEWANĄ SŁONCEM ? PRZECIEZ NIE MA TU ANI KONDENSACJI ,ANI ODPAROWANIA CZYNNIKA I SKRAPLANIA WIEC COŚ MNIE TU NIEPASUJE.......
  10. no mozna tylko ze mozesz miec problemy z tym drugim grzejnikiem moze niebyc dogrzany ,niezbyt te połaczenia są szczesliwe ,o ile na grawitacji działaby oki to na układzie pompowym moze byc zakłucenie ze wzgledu wieksza predkośc wody
  11. podzielniki to złodziejstwo ,kradziejstwo ,i oszutswo w biały dzień , i te wspołczynniki nie mają tak naprawde nic do czynienia choc powinny byc istotne , grzejnik panelowy nie bedzie oszczedniejszy bo niby w jaki sposób ? zapewne grzejnik jest mniejszy a przez to na płycie jest wyzsza temp i automatycznie wskazanie tego przyrzadu bedzie większe a bez róznicy jest grze ten podzielnik bedzie zamontowany i tak cie zrobią na szro i tak w społdzielni a powinien być przy panelowym na połowie grzejnika ,a przy żeliwiakach na 4/6 wysokosci
  12. jeden duzy wspolny biwalentny ,jeszcze pytanie ile osób w domu ? normalnie to proponuje sie 300l i 3 kolektory płaskie a jakiej firmy kto sie odezwie to inną firme poda ,Ja np jako firmowe polecam buderusa lub gorsze i tez tańsze formowane dla buderusa ale produkcji hewalex ale cena jest super np u mnie ale zeby nie było ze to reklama sprawdz sam ,podobno wiessman tez ma dobre ale ostatnio widziałem 2 baterie 140 takich płyt na obiekcie i jakosć wykonania dawała wiele do opowiadania ... choć podobno producent jest wiodący ,tak wiec trzeba patrzec co sie kupuje
  13. a co potrzebujesz widzieć o tej głowicy? nie wiem czy mam gdzieś jakis papier od tej głowicy bo zawsze idzie w smieci ale moge odpowiedzeić na pytania w tym zakresie
  14. a nie masz innego zródła np gazu? oleju ok 2000-2500l powinno wystarczyc
  15. no niestety przy niskich napieciach trzeba sie liczyc z tym a przy przesyle na dłuzszy odcinek niskiego napiecia tez bedą straty kiedyc miałem elekrownie samoróbke zmontowaną z trzech alternatorów z z odpowiednim podłaczeniu trzech alternanorów i tranformatora(przed układem prostowniczym) uzyskiwałem dosc dobre efekty ,jedynie przy spadku obrotów i czestotliwosci tranformator sie grzał aż miło
  16. co prawda nie na wagary ale fakt drobne sprostowanie ,gdzieś wirus mnie sie wkradł fakt ok 1/4 mocy uzyskasz z grzałki 3kW na 230 to wyjdzie ok 750W przy 110V , kto nic nie robi ten sie nie myli mam nadzieje że sie zgodzicie ??? a co do wiatraka jesli masz tabilizacje obrotów w jkims rozsadnym zakresie tak aby czestotliwosc napiecia była w granicach 50Hz +/- 30% to mozesz sastosować trasformator 110/230 i bedzie po problemie ,tylko taki tranformator najlepiej umiescic w oleju bo przy niskich czestotliwoasciach bedzie sie grzał ze az miło ale to tak na marginesie ,
  17. zdecydowanie płaskie za dwa rurowe dobrej marki masz 3 płaskie a efekt o 20% lepszy rozumiem ze to tylko do podgrzewania wody ?
  18. no a prawo Ohma zna ? jak ma moc grzałki 3kW na napiecie 230V to jak poda 110 to ile bedzie ? no ok 1,5kW oczywiscie około bo nie wiem jakie bedziesz miał spadki napieć a im niższe napiecie tym bardziej trzeba sie przykłądać do strat na przesyle
  19. kupujesz grzałke dwustopniową 2*1,5kW łaczysz je równolegle i podajesz 110V i efekt masz natychmiastowy ,tylko popytaj o takie grzałki o ile pamietam takie są w grzejnikach olejowych a gwinty tak samo pasują do zasobnika
  20. oczywiscie ze to nie ma znaczenia gdzie jest zawór
  21. no dokładnie teraz tez pale bez dmuchawy tylko na ciągu a układ jest grawitacyjny , a holzgaz jest dobrym rozwiazaniem sporo tych kotłow zakładaliżmy w lesniczówkach i u prywatnych właścicieli i tylko w jednym przypadku był ktos rozsczarowany a drewna tak jak u mnie to powinno ok 3m na miesiac powinno starczyć w mrozy
