automatyk
44
Czy Można Zastąpić Zasobnik Cwu Na Wymienik Płytowy
automatyk odpowiedział(a) na astrix2 temat w Instalacje CO i CWU
obnizyc temp na zasobniku to minimalnej wymaganej tj ok 42-45st i tyle przeciez straty przy takiej temp prawie żadne moze 1kW na 24h ,a przeciez nie ma roznicy ile wody mamy w buforze tylko ile zuzywamy ,więc bilans bedziesz miał taki sam a komfort nieporównywalny -
spróbuj znalęśc serwis willo na miejscu nic innego nie poradzisz albo w pierszej lepszej hurtowni kup pompe willo i przekręc silnik do twojego piecyka a koszt od 400-600zł
Problem Z Ogrzewaniem - Grzejnik łazienkowy
automatyk odpowiedział(a) na rafaello82 temat w Instalacje CO i CWU
no juz nie przesadzaj chcesz mić ładnie podłaczone to grzać nie bedzie ,jak podłaczysz nieładnie od dołu to bedzie cały ciepły ,fizyki nie oszukasz -
oczywiscie zamontowac w kazdym mrkecie po dwie nagrzewnice np volcano i do nich zamontowac liczniki ciepła koszt takiego licznika do 2000zł , jest to najekonomicZniejsze rozwiazanie ,oczywiscie jsli kroś zamontuje sobie kurtyne powietrza nad drzwewiami tez podłaczyć pod ten licznik i juz wszytko opanowane
trzeba było zamontować porządny kocioł a nie wynalazek z reklam .... co do twojego kotła to porzadnie ustaw krzywe grzania i wpływ temp na krzywe i najwazniejsze aby kocioł piorytet miał z odczytu wewnatrz a nie na zewnatrz bo wtedy dom przegrzewa a co do zuzycia gazu to pierszy rok nalezy spisac na straty ,to jest wygrzewanie domu i zuzycie nie ma ni c wspolnego z rzeczywostością ,dopiero jak sie wilgotnośc i temp ustabilizuje to bedzie mozna robic pomiary ze zuzycia
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
automatyk odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
tak jak lodówka tylko że przykładasz 5kW mocy z energi elektrycznej na napęd jako sprqazarke a ta spręzarka wprawia w przemiany czynnik chłodniczy i dobiera sobie z powietrza a konkretnie z opanującej temp na zewnatrz energie w ilości min 2razy moc przyłozoną i efekt końcowy jest taki że masz ok 12-15kW ciepełka na grzejnikach czy tez ogrzewaniu podłogowym a ekonomia polega na tym ze za te 15kW grzejąc grzałkami przez godzine zapłacilbyś ok 8,5zł a na pompie za taką godzine efektywnej pracy zapłaicisz 3zł to w efekcie jest dokładnie takim samym przełożeniem na rachunki jakbyś miał gaz co do kosztów to zalezy jąką moc i jaka firmę ale tak na domek 150m2 to ok 15tys powinno wystarczyć czyli podobnie jak na instaklację kotłowni gazowej,oczywiście mówimy o pompie ciepła powietrze woda -
tak długo jak bedziesz miał zakłucone spalanie tak długo bedziesz dawał znaki dymne ... poprostu nasyp wegla ,napierw włoz albo i nie ten samot i korzystaj z praw fizyki ,czyli otwórz popielnik i niech sie samo pali po 15 min nie powinno być zadnego dymu a ilośc powietrza sama się ustali
nic innego w tym przypadku nie pozostaje jak pompa ciepła powietrze woda ,jesli zima bedzie taka do -10st to rachunki wyjdą podobnie jak za gaz ziemny ,jesli bedzie ponizej -10st to wyjdzie za te dni drozej zdecydowanie przy -20 pewnie bedziesz musial posiłkować się grzejnikami elektrycznymi ale takich dni naszczeście u nas jest kilka a pompa w twoim przypadku to same zalety a koszt pompy powietrze woda jest realna i podobna to technologi porządnej kotłowni co za tym idzie nie podnosząc kosztow budowy masz taki sam komfort i rachunki jakbyś miał gaz a i najwazniejsze abyś przy rozenaniu się w temacie nie wierzył w cuda że sprawnosć czy te z COP jest wiekszy od 3 bo to bzdury są ,jkbyś sie juz orientował w temacie to sredni COP mozesz przyjąc 2,7 i napewno sie nie oszukasz -
no 5 łopat to ty zaplniczką chcesz grzac dom to się nie dziwie ... pisałem juz wczesniej kocioł domino pleszewski ok 5-6m2 i oczywiscie zostaw tą grawitacje po co przerabiac cos co działa ,a po drugie nie ma nic lepszego od grawitacji
do czego za mały u mnie na takim kominie idzie kocioł 70kW ,co wy tu sugerujecie?
Jak Dobrać Piec Do Własnych Potrzeb. ?
automatyk odpowiedział(a) na Abramowicz temat w Instalacje CO i CWU
wymiana zdrowych pionów to koplena bzdura zajmij sie izolacją domu na zewnatrz anie wymianą rur ,jak nie ciekna i nie sa uszkodzone to je zostaw Ja tez mam rury w scianach w technologi lat 70 i w zładzie mam 1300l wody i nigdy bym sie nie zamienił na inne ogrzewanie a co do odszczednosci na pogdrzewaczach t bym nie liczył ,raz że ogromna moc jest potrzebna a po drugie koszty ekksploatacji a po trzecie niski komfort chyba ze zamontujesz przepływki o mocy znamionowej 22kW z płynną regulacją i do tego postawisz trafostacje przed domem abyś mógł sie wykąpać reasumując tak kwota może i jest do przyjecia bo nie wiem jaka duza musi byc demolka a roboty rozbiórkowe kosztują i to wiadmo wszem i wobec natomiast Ja na twoim miejscy zaoszczedzone owe min 4000zł zainwestowałbym w kupno wełny skalnej do izolacji domu -
nie doczytałem jeszcze jaka masz powierzchnie ale juz widze że napewno kłania się tu profesjonalna kotłownia na kotle buderusa G144 w mocy do wyboru od 16-32kW i do tego zasobik min 300l najlepiej z dwomą ezownicami z przygorowaniem pod ewentualne solary trudno jest mówić o kosztach jak nie wodzi się projektu ale sama technologia kotłowni na sytemia o którym pisałem to do 15 tys powinna się zamknąc i teraz to co po za scianą kotłowni to juz dla nas zagadka bo nie wiem czy masz juz jakieś centralne które wystrczuy pospinać czy tez trzeba robić demolkę w całym domu aby dopiero jee wykonać oczywiście mozesz powiesić kociołek znaczy piecyk 2f np za 3000zł bo i takie sa na rynku i puszczac w komin ok 20-30% ciepła i do tego robic loterię kto teraz ma się kąpać aby wiecej niż jedna osoba na raz nie uzywała wody -
napisz ile masz osób w domu ,bo przy dwoch łazienkach nie montuje się juz kotłow 2f tylko jedno i do tego zasobik i teraz jaki duzy zasobik to zalezy ile osób w domu i jakie są preferencje kąpieli czy długie prysznice czy tez raczej oszczedne -
zacznikj od sprawdzenia komina ,pozniej rozpal i pal na naturalnym ciagu np drewnem suchym pozniej troce wegla ale cały czas bez dmuchawy i zobacz co sie bedzie dziłao
no masz racje i tylko jedną decyzje do podjecia nowy kocioł o powierzchni grzewczej ok 5-6m2 a tak na marginesie jesli kocioł nie jest wsanie osiagnąć 95st w poł godziny na załej instalacji to nadaje się na zzłom /chyba że to eko groszek bo to rzadzi się innymi prawami kup sobie np pleszewski kocioł domino i co kolwiek nasypiesz to bedzie się osrtro paliło
Powierzchnia Grzewcza Kotła
automatyk odpowiedział(a) na Robert Orzeł temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no witaj w realnym świecie ,a przejdz się do marketów to zobaczysz że kotłay mało tego ze mają powierzchnie całkowitą podaną jako grzewczą (sprawdziłem dw przypadki )to jeszcze pisza głupoty np kocioł 2,6m2 powierzchni grzewczej -25kW to juz jest masakra a najlepszy jaki spotkalem przekret to 3m2 -35kW do ogrzania 200m domu uśmiałem sie jak dziecko osobiście na swoje budowy jesli klient sobie życzy tez spawamy swoje kotły ,ale dajemy porzadna blache i w dodatku powierzchnia grzewcza jest grzewcza a nie utajoną czy co gorsza urojoną bo trudno żeby miałowca liczyc że ruszt wodny to powierzchnia grzewcza a juz tym bardziej popielnik choć takm juz sie nie robi płaszczy wodnych -
taka tak kazdy wiezy w te unie a tak naprade to kazdy z nas dołozy pare groszy do twojego komina ale fakt jest faktem że najlepiej go odbudowac
każda powierzchniałacznie z rusztami wodnymi jest liczona jako powierzchnia grzewcza ,mało tego znane firmy z dobrymi reklamami do powierzchni grzewczej licza kazdy element który jest wewnatrz kotła wraz z komorą popielnika ale tak realnie to oczywiscie kazdy centymetr blachy ponad ry=usztami jest powierzchnią grzewczą i niekieddy ruszta tez -
bo rozmawiamy o kosztach bezpośrednich bez których nie można rozpocząc procesu palenia a inne dodatki są kosztami pośrednimi które mogą a nie muszą wystąpić
no rozumiem że kazdy Z... swój towar chwali ale takiej wypowiedzi się niepsodziewałem przedewszytkim na podajnik na prąd 150zł na sezon nie strczy choćbyś nie wiem jak oszczedzał ale niech bedzie ,pojemniki tez bardzo skromnie ale niech będzie bo jakbym nie próbował przekonywać to zawsze przeciwnik gazu znajdzie gdzieś igłe w stogu siana reasumując niech zostanie tej róznicy te 2000zł na rok zgledem węgla a co poczynią czytający to juz sie pewnie nie dowiemy pragne nadmienić że taka roznica to jest najgorszy wariant jaki jest mozliwy w praktyce wyjdzie napewno dużo lepiej
no niech będzie prosze doliczyc do tego jakies godziny pracy ,dodatkowy prąd i wywóz smieci i ile zostanie ????????
no tylko ten drobny fakt ze dom został docieplony przez co kompletnie jesteś niewiarygodny w tym co piszesz
no toche mnie to dziwi to przełozenie ale jakby pliczyć wszytko jak napisałem to pewnie potwierdziłoby się to co napisałem gdyby bylo tak że ekogroszek faktycznie jest tak tani to miałbym ok 15 ton na stanie i nie pisał bym takich rzeczy jak sprzedam ten eko na przyszły rok montuje sobie holzgaz i bede miał ciepło za 3000 na sezon no moze plus 1000 na gaz jak leń zaatakuje domowników a tak na marginesie do istniejącej instalacji wystarczy podłaczyć kocioł żeliwny gazowy i juz po problemie ale dopuki masz opał za grosze bo cena jest tak śmieszna że nie dziwie się twoich wyliczeń to napewno nie przekonam twojej osoby do gazu
zamontuj gaz i się przekonasz że nie taki diabeł straszny faktycznie z obliczęń wynika to co piszesz ale w ppraktyce za cholery tak nie wyjdie moze dlatego że gaz na dzień dzisiejszy to ok 35MJ moze dlatego ze sprawnosc kotłów gazowych to przedział 92-94% moze dlatego że u nas eko jest z dowozem za 800zł może dlatego ze mamy straty postojowe przy ekogroszku może dlatego że musiałem dodatkowe kosze zamawiac do poiołu moze wrescie dlatego że pradu wiecej idzie do kotła z podajnikiem Ja mam dwie kotłownie dlatego po 2 latach moge coś powiedziec w zakresie ogrzewania na dzień dzisiejszy dlamnie eko groszek to pomyłka ,a w składziku jeszcze kilma metrów drewna wiec na noc gaz na dzien drewno i bedzie tanio i ciepło
oczywiście możesz mieć rację żer jede za łyżke zupy bedzie sie targował a rugi machnie reką kazdy dom jest inny i zakładając dobrze zaizolowany dom że węgla paląc weglem wyjdzie 900zł na miesiac a gazem 110 to kto jaką decyzje podejmnie to juz jego sprawa ,bynajmniej koszty i opłacalnośc ogrzewania zostały przedstawione a temat myslę że został wyczerpany może ktoś jeszcze się wypowie co ma gaz i jaką powierzchnie grzeje
