automatyk
  1. no kłania się wymienić przynajmniej podkowę w na wiekszą
  2. 7W/m2 to nie jest 7kW co ci dało 30W/m2 ale juz niech wam bedzie, nie wiem czym grzejecie wodę nie wiem jakie macie temperatury a jesli palicie tak mało to gdzie jest sens utrzymywania kotła pomyślcie zanim następnym razem coś napiszecie
  3. Czy może mi ktoś wyjaśnić na czym polega wasza innowacyjność ????
  4. czy ty chcesz ludziom wmówić ze średnio generowałeś dziennie około 40kW w zimę i wystarczyło na ogrzanie domu 230m2 ??? no ja rozumiem że średnia wychodzi 20W/m2 ale na poziom 7W/m2 średnio no to już chyba rekord tego forum jak nie Polski
  5. Bo ten PAN to chce mieć zonę i kochankę jednoczesne w tej samej sypialni ale tak żeby się nie znały ........
  6. to moze trzeba sie ciebie zapytać co chcesz ?czy kociołek wielkosci stolika nocnego i przy łozku węglarkę zeby dokładać czy taki co wsypiesz takę wegla i przyjdziesz do kotła za dwa trzy dni kazdy ma inne podejście do tematu i jak ktoś pali w w Górniaku to nie przekonasz go żeby kocioł był mniejszy bo wieze dwa razy w tygodniu rozpali i ma ciepło a w mrozy ze trzy razy i nasypie z czubkiem do kotła do ciebie to żeby ogrzać budę to i 10kW nominalnej wystarczy bo zawsze można pociągnąć (tracąc na sprawnosci ) w mrozy ,wiec jeśli chcesz osiągnąć minimum nie patrząc na stałopalnosć to bierz najmniejszy ,jesli chcesz duuuzą stałopalnośc weź dużo większy ale pod warunkiem że umiesz palić lub masz juz jakieś doświadczenie a węgla się spali tyle ile strat ma twój dom a nie wielkość kotła
  7. nie ja mam jeden grzejnik powyżej naczynia i bez problemu grzeje także żadne wymienniki nie są potrzebne do tego ponadto mogę spuścić wodę w jednej kondygnacji a ten grzejnik nadal grzeje jak jesteś zainteresowany to zapraszam do kontaktu
  8. a ja też montowałem i to są dwa rożne modele bo do płaskiego dokupujesz albo z gwintem albo stożek albo kupujesz odrazu ze stożkiem na oringu a o modelu z gwintem i jeszcze ze stożkiem to pierwsze słyszę prosze o foto
  9. no ok ale musisz znalesc złączkę ze stożkiem to co widać kilka postów wyżej nie pasuje
  10. albo ma byc dobrze albo robisz jak chcesz nie zawracasz gitary i tyle
  11. jak to żadnego gwintu nie ma a takie dwa zwoje co widac ? do tego potrzebne jest przyłącze kątowe bądz proste przykręcasz i tyle ale jak widać musi być to przyłącze z taką wkładką stożkowa albo oringiem ,nie może być zpłaską uszczelką bo nie zadziała i tyle
  12. no i nigdy dobrze nie bedzie grzac trzeba dołozyc zawór 3d np esbe i przerwobić ten układ ,mozna sie pobawic z kryzowaniem tego układu ale nigdy nie będzie dobrze
  13. no to rozwiazanie jest dobre ale wady sam opisałeś nic więcej nie wykręcisz z tego
  14. bo żeby spalać drewno tanio to trzeba mieć kocioł do niego bo drewno jest najtańszym ogrzewaniem jakie istnieje
  15. a co ma ruski do twojego gazu w rurze ???? jesli kocioł nie ma czujnika ciśnienia a kondensaty przeważnie nie maja to otwórz cały układ i nie komplikuj prostych rzeczy sam wymiennik jest kosztem w dodatki następna pompa jest potrzebna i koszty eksploatacji wystarczy ze wyregulujesz isn=istniejąca instalacje i tyle
  16. pompa zapewne nie wydala bo masz zasobnik podłączony grubymi rurami albo grzejniki z zaworami kulowymi ,jeśli kocioł masz do układów niezamkniętych to skup sie na regulacji układu a nie montuj wymienników no chyba ze nie masz co rozbić z kasą
  17. możliwość jest jak najbardziej ale przy tak mikrurgicznej powierzchni grzania inwestycja jest w większości nieopłacalna no chyba ze opłacalna jak drewno i węgiel masz za darmo nie wiem jaki masz kocioł ale ja rozwazyłbym wymiane kotła na dobry kondensat z regulacją pogodową i tak bym zostawił ,natomiast jesli faktycznie masz opął za darmo to kocioł do układów zamkniętych np orlanski niestety najmniejszy to 16kW podłaczyc na ostro do instalacji i poprawnie wykonać komin oraz cieszyć się ciepełkiem za darmo
  18. czytaj dokładnie bo Cie łysy zaraz dopadnie ....
  19. zbiornik źle podłączony ,podłącz go do kotła bezpośrednio a do zasobnika proponowałbym pompę i sterownik cwu
  20. ciężki temat praktycznie cie do opanowania
  21. no masz szeroki zakres wymagań ,ile ten dom ma metrów ?? bo takie moce to i 300m2 ogrzeją bez problemu starego budownictwa dlatego proponuje albo groszek albo w podobnej cenie HG jedno i drugie roziwazanie jest dobre ale HG dwa razy tansze w eksploatacji niż groszek tym bardziej że masz dostęp do drewna
