automatyk
44
Piec Dwu Funkcyjny Torus Xwt (Nr Kotła 26Kwxwt)
automatyk odpowiedział(a) na bor1904 temat w Kotły gazowe
żadnych styro na sufit wełna stelaż folia i płyta gk a co do podłogi, to co jest pod spodem??? -
z tym nie ma problemu aby pracował tylko, że to tak obrazkowo wygląda tak jakby ktoś chciał ogrzewac stodołe do siana i mysli jakiej firmy kocioł powiesić, jak tam przeciagi takie ze nie warto ogrzewać. Po pierwsze izolować, jak zaizolujecie to bedziecie mieli ciepło na tym opale co teraz. Następnym etapem powinna być modernizacja, czyli likwidacja piecy i ewentualne podłaczenie kotła na gaz, ale biorąc pod uwage finanse to chyba na przyszły rok. Natomiast bardzo martwi mnie ta kwota którą podałeś, skoro mieszkanie ma 80m2, sam koszt wełny na cały sufit to 2500zł, do tego drugie tyle na płyty, stelaże i montaż, to skromnie liczac masz juz 7000zł, do tego drzwi wejsciowe ok 1500-1900zł i okna, ale nie wiem ile ich jest. -
Kocioł Zasypowy Czy Z Podajnikiem Na 200 M2
automatyk odpowiedział(a) na kosadob temat w Inne tematy o kotłach i piecach
to nie nasz ustawodawca, tylko wyroki od dnia wejścia do *** unii, podpowiem tylko tyle, że na zachodzie juz nie certyfikuje się kopciuchów ,ekogroszków i u nas niedługo przyjdzie czas na to, a co do kotła, to trzeba się mocno zastanowić, bo jesli dom naprawdę dobrze ocieplony to trzeba się zastanowić nad pompą ciepła powietrze-woda, a jesli juz konicznie to musi być ogień, to pelet koszt instalacji podobny do pseudo eko groszku, a koszty eksploatacyjne podobne lub niższe, ale czysto i przyjemnie w kotłowni ,czysty opał i w ogóle- 11 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór kotła
(i 4 więcej)
sztuczne dławienie nic nie da dlatego że wiekszy przepływ nic nie szkodzi i nic nie wprowadza, jest tylko bez sensu, bo ta wężownica jak wyciagnie ze 6W to bedzie świat przy prawie zimnej wodzie w poczakowym stadium grzania
To policz rura 1/1/2 pole tej rury ,delta tempe zailania i wyjdzie max mozesz przez nią dmuchac nawet 15m3 na godzinę i bedzie taki sam efekt jak przy ok 0,3m3
ciekawe po co 3m3 jak wezownica przy 0,3m3 to ma juz max swojej mocy wiec kolego troche więcej obiektywizmu albo przynajmniej wiedzy
Problem Z Podłączeniem Grzejnika Łazienkowego Pomocy
automatyk odpowiedział(a) na Balzak temat w Instalacje CO i CWU
no trudno tak dac schemat jak nie widać, jesli idą tam zawór z głowicą i regolux, to zawór z głowicą montujesz normalnie, a regolux w bok, a nie do ściany i w proponowane kolanko tyle moge podpowiedzieć -
to pytaj czy to jest wężownica U czy jakaś fikuśna??? i daj znać za chwilę
ok dla zasady jest zle podłaczony ...ale zanim jakiekolwiek decyzje to najpierw rysunek węzownicy od wuja
żaden problem kształtki 1/2 mosięzne niklowane i skręcac kolano wz 1/2 ma odejście od środka ok 2,5cm to dasz radę -
zasilanie wody w zasobniku zawsze wchodzi tam, gdzie jest powrót z węzownicy, to pozwala uzyskac wieksza sprawność w trakcie poboru wody, a wypływ ciepłej wody od srodka do tyłu zasobnika, w zalezności od zasobnika takie są zasady, natomiast zapytaj wujka czy nie zrobił jakiegoś psikusa z wezownicą i daj foto tego zasobnika jak jest zamontowany a wuja pytaj jaki kształt ma węzownica ???
nie wiem co to za producent, ale juz wiadomo jedno, zasobnik masz do góry nogami .... mozesz podac ulotke od tego czegoś?
a wyjście wody ciepłej ????
to jeszcze z innej połki gdzie masz zasilanie wody od dołu zaraz od strony węzownicy czy z tyłu ?????
jak ma duzy to zapewne ma z podwójną węzownicą i dlatego taki efekt
przedewszytkim to trzeba zasobnika zmienić na np SGW s z wezownićą spiraną wtedy wystrczy ostro palic w kominku i jako taki komfort da sie uzysklać a te zasobniko podobne cos to sobie odpuścić
No bardzo bogaci ludzie tu piszą 7 tys na ogrzewanie to mozna 1000m2 juz ogrzać ... ale zacznijmy od początku pierwsze wymiana okien drugie drzwi trzecie izolacja stropu albo poprzez obniżenie sufitów o 20cm jesli wysokośc jest słuszna lub na stropie min 20cm wełny prasowanej zielonej i myśle, że w kwocie 10-12 tys sie zamknie, a jak juz te podstawy zostaną wykonane to mozna rozmawiac nad zmianą kotła i poprawieniem sprawności instalacji -
Przepust Przez Ścianę Ocieploną Styropianem.
automatyk odpowiedział(a) na Yellow temat w Kominki, kozy i inne piece
kup kawałek komina dwupłaszczowego do kominka z kwasówki wytnij dokładnie w elewacji jak wcisniesz szczelnie to silokonem bezpbarwnym i po robocie -
ok ale w kotle na holzgas mozesz palić polanami, a takze trocinami, jest dobry do kazdej postaci drewna, ale to tylko informacyjnie
Jesli chcesz spalać drewno ekonomicznie to tylko kocioł na holzgas natomiast jesli chcesz spalać wszytko to jakis dolniak
faktycznie pomyliłem modele, ten jest niezależny od ciśnienia, chyba że w druga stronę
reduktor niby ok mozna zainstalowac, tylko że dobry reduktor z w miarę stabilnym cisnieniem, to tez kilka stówek
tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar, natomiast jesli masz 5,5 bar, co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować, ale jesli zrobisz to sam to tracisz gwarancje, natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie, że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar, takze sprawa mimo ze błaha to trudna, natomiast jesli masz naczynie otwarte i działa prawidłowo, to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką, w ktorej jest czerwony przycisk, ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającego, jesli masz zbiornik i układ otwarty ? i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się decyzję
Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
automatyk odpowiedział(a) na peter182 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
nie rozmawiamy o domkach nie rozmawimy o budownictwie mieszkniowym rozmawiamy o ogrzewaniu wielkopowierzchniowym w wielkopowierzchniowym na 100m2 mozesz mieć tylko 10m2 przegrody zewnetrznej, przy budownictwie mieszkaniowym mozesz na kazde 10m2 mieć kolejne 10m2 przegród zewnetrznych, to zupełnie inne obiekty przy obiektach wielkopowierzchniowych głownym parametrem jest obróbka powietrza, a przegrody to pomijalny parametr i jesli dla odzysku ciepła dla 15 tys wystarcza nagrzenica 80kW dla -18st, to dla samego grzania bez wymiany wystarczy ok 30kW i bedzie napewno ciepło, a moc mamy do dypsozycji ok 80kW, więc rezerwy na tyle dużo że wogóle nie rozawiamy o innych parametrach, a jesli juz rozmawiamy o domku i temperaturze to tak na szybko, to musiałby być 5-7 wymian i podwyższona temperatura nawiewu i dlatego tez ogrzewanie poprzez wentylacje jest nieekonomiczne, niepłacalne i niekomfortowe. I tyle w tym temacie. -
Wystarczy zrobic kilka takich obiektów i liczenie można sobie włożyć w kapcie i bedzie sie wyższym ...
