automatyk
  1. potrafi ale nie jest to dobre rozwiazanie jak powiedziałem tracer 150V/24 i do tego prztwornica volta
  2. ja miałem 2500W jesli chcesz sie bawić to trzeba zaczać od sporych aku a foto dla zabawy ,ja miałem tak że wszytko w dzien chodziło na foto a aku kmiałem malutko jakies 80Ah na 24V czyli tylko do stabilizacji w momencie jakiej wielkiej chmury albo deszczu zeby sie na sieć nie przełaczyło a grałkowac nie trzeba aku sie doładują tracer zpowolni ładowanie i waty beda sie opalac na dachu i tyle ,ale zugeruje załozyć i tracer np 30A na 150V i do tego wspomniana prztwornicę
  3. ten falownik jest super wytrzymuje praktycznie wszytko ,u mnie ciagnał pompe ciepła i bez problemu ,jesli chcesz go uzywac jako i foto tez jako ups to chyba bez sensu ta inwestyczja ,u mnie to pracowało jako zasilanie całego domu bez obwodów z duzym ociazeniem jak odkurzcz i piekarnik i dizało super ,a po zachodzie słonca pracowało na czuwaniu a po 22 typowo jako ups
  4. a dlaczego zasłonieta drzewami ,czy ja o czyms nie wiem ???? chiałbym sie dowiedzieć ???? a co do instalacji na dzien dzisiejszy tak z pełna swiadością moja jest o 1000% lepsza Bo działa :P a twoja razem z tym hiper dobrym instalaorem co nie potrafi dokumentacji wypełnić do operatora sieci jakoś nie daje to do myslenia jakie doswiadczenie ma sam instalator i sam jestem ciekaw bo podany twój falownik nie posiada jedengo certyfikatu i jestem ciekaw czy przejdzie weryfikację
  5. opanuj sie bo nie wiesz o czym piszesz ,wczoraj twierdizłes że twoja instalacja jest o niebo lepsza od mojej ,ja nie bede sie z toba przepychał bo jak napisałem wczoraj raczkujesz w zakrsie doświadczenia jak włączysz i zobaczysz co potrafi twoja instalacja to wtedy zobaczymy na dzien dzisiejszy nie potrafisz podac swojego uzysku co jest głebokim lawirowaniem w zakresie prawdy o twojej instlacji a jescze kilka dni temu podono dawała 700W na godzinę hehehehe koń by sie usmiał włacz podaj wyniki i pogadamy
  6. miałem taki układ żeby mieć te 300W srednio w poczmurne dni i zeby w zakresie dnia akumulatory sytem wydalał trzeba załozyć 1,5kW a nadmiar przezucić na grzałke elektruczną
  7. zrob wg temp pomieszczenia i tyle a to czy pompa jeszcze chodzi zalezy od paramteru ochrona budynku ,wiec zostaw to w spokoju tak ma być a jesli ci przegrzewa pomieszczia jesli masz ustawione regulacje wg pomieszczenia to trzeba jeszcze zmienić pływ pomieszczenia na 10st i daj automatyce z jeden dzien nic nie krecąc niech sie ułozy
  8. nie kolego nie jest lepsza ,odczyt był w momecie otrego słoneczka przez 5 min ktore dziś było aktualnie 278W a uzysk do tej pory dzienny to jedyne 1347Wh
  9. moesz sprecyzować co masz na mysli ???? 1700W to i tak super wynik na dzien dzisiejszy a za chwile podam ile naprodukowało dziś
  10. jesli 1-3kW uzysku dziennego odwoduje że zbankrutujesz i nie potrafisz podać dokładnego uzysku dziennneg z dziś to ja ni mam wiecej pytań
  11. u mnie 1700W ale ile od rana urobiłęs energi ?
  12. jakbyś mogł dac relację ile w tej chwili podają Tobie foto
  13. juz włączyłes i odczytałes wynik z dnia ???? to czekam na odpowiedż
  14. no włącz i zobaczysz bo widze że dopiero raczkujesz nie trzeba duzo wystrczy popatrzeć na słoczeczko i np cien padajacy od drzewa co zobrazuje jaki moze być uzzyk od słoneczka w miesiacach grudniu i styczniu włacz jutro od rana i odczytaj dzienny uzysk z falownika
  15. sie pytałem o uzysk za cały dzien a nie chwilowy u mnie chwilowy dochodzi do 2600W ale tylko kilkadziesiat min włącz uruchom i wtedy pogadamy
  16. no trzeba zmniejszyć przerwe podawanie narazie zostawić i podac wiecej powietrza
  17. no zgadza sie a jakie uzyski w takie dzien jak dziś bo u mnie słoneczko cały dzien i 3,4kWh na 13 płytach 220W
  18. no ok to wide ze ten falownik tak musi być podłaczony ,naszczescie ma niski prog startu wiec ok
  19. bardz dziwne poprosze o link do inwertera a i jeszcze jedno falownik ma dwa wejscia na jednym MPPT czy tak zostało to skrosowane ????
  20. tak mozge zaswiadczyć niedługo moje uprawnienia beda na stronie UDT a prosze nie generralizować gdyż jesli producent falownika poda takie zalecienie (choć jeszcze takiego nie wiedziałem bo falowniki mają to w sobie ) to wtedy mozemy załozyć ale odnosimy sie do DTR falownika a nie do uprawnień jesli masz kilka stringów to masz kilka wejsc MPPT czyli kazde ma zabezpieczenie karkołomne jest robienie kilka stringów na jednej powieszchni np dzielić 12płyt na dwa stringi nie uzasadnione ani ekonomią ani uzyskami niczym jesli mogłbym prosić to chiałbym zobaczyć link do tego falownika
  21. Nie stosuje sie zabezpieczeń po stronie DC od tego jest falownik ,wyraznie napisane w DTR falowników Można zastosowac jesli dostawca energi wymaga ale rozłączanie obwodu DC podczs pracy moze trwale uszkodzić falownik ,co do dotkaowych liczników to wymysł zapewne ENEI ktore jest niezgodne z prawem kazdy dostawca ma inne wymogi mimo że jest wpolne prawo a na wyładowania to ci powiem że nikt na swiecie jeszcze nie znalazł w 100% zabezpieczenia Wyraznie w umowe z dostawca energi masz punkt i niewyprowadzniu w sieć enegri ,jesli licznik jest elektroniczny ale jeszcze nie był czterokwadrantowy to miał zabezpiecznie aby ludzi dyscyplinowac przed wysyłaniem w sieć energi to czy mozna dostać kare za wysyłanie energi bez uzyskania Certyfikatu instalacji fotowoltaicznej zalezy czy falownik w razie kontroli posiada strosowne certyfikaty Co do grzania wody tez nie moge sie zgodzić bo nie paatrzymy na sprawnośc paneli a koszt instalacji czyli jednen kolektror zakąłdm że jest wstanie produkować około 1,5kWh energi w szczerym słoncu ale sreno wychodzi duzoooo mniej ale my nie patrzymy na metry kwadratowe tylko na cene instalacji czyli np 2 kolektory plus infrastuktura kotntra np 6 paneli plus przewody sterownik grzałka .Przerobiłem to dokładnie u siebie i aktualnie opłacami sie zucac nadmiar energi w grzałke
  22. no trzeba przebić od gory napewno da rade tak zeby było bez kucia scian
  23. kominiarz zmierzy, wykuje dziure, wyczysci i bedzie kazał zamurowac
  24. jak od wilgoci sie zapiekło to trza wykuć ,kiedys tez to przerabuałem jak nie miałem podwyzszenia tmp powrotu
  25. masz dmuchawe przy tym kotle ??? rozpal od dołu drewno pier i zobacz czy dmuchawa wogóle podaje powietrze
