automatyk
  1. tak kolejna pompe np na powrocie zaworu 4d plus siłownik na niego i stronik obługjacy piorytet ochrony powrotu jednoczesnie pilnując temp zasilania na grzejniki wg tem zewnetrznej
  2. druga konfigurajcja jest lepsza po kazdym wzgledem
  3. nic dzis nie stwirdzimy bez słonca ,jesli masz molziwośc mozesz popryskac rozmrazaczem od szyb ,spirytusem czym kolwiek i wtedy zobaczymy co jest
  4. jak bedzie taka temp i słoneczko to musimy to sprawdzić do ileu wzrata temp na kolektorze jaka temp wtedy schodzi na doł nie jesteś pierwszy zdziwiony że kolektor zimma nie diała słoncka skutecznego masz około 2 godziny 11.30 -13,30 i wtedy moze troche watów sciagniesz z dachu pozyatym promieniowanie jest tak słabe że nie jest wstanie za wiele wykrzesać jesli masz mozliwośc w słoneczny dzien odmrozić kolektory np zimą wodą to po takim odszronieniu trzeba zobaczyć co sie dzieje czy temp gwatonie rosnie czy nie roznie co robi pompa na dzien dzisiejszy nic ciekawego nie stwerdzimy tylko sprawdz czujnik temp na kolektorze czy pokazuje mniej wiecej tyle co jest na zewnatrz
  5. zapotrzebowanie takiego domu w najwieksze mrozy to nie wiecej niz 13kW do tego cwu jesli to bedzie kocioł na groszek to te 25kW a jesli jakas miałowka to min 4m2
  6. nie rozmorzisz rurowych po to sa prozniowe zeby byłą izolacja poprostu trzeba sie pogodzić że w grudniu i styczniu kolektory sa balastem na dachu
  7. idealnie jest aby było te 60st na powrocie ale jak zaraz dołozymy dodatkową pomppe i ukłąd regulacji to za chwile sie okaze że lepiej wsadzić grzałki w jakis buforek i jedna pompą opedzić cały dom bedzie taniej ,mysle że kolejne zabezpieczenia zabiją sens ekonowmiczny inwestycji ale słusznie temat puruszony jesli inwestor podejmie reskawice to mozemy rozbudowac technologię
  8. szron jest zasadniczym problemem a po drugie skoro słonce swieci z moca kilkuset W/m2 w tempetarurze ponizej zera to jak ma działąć ???? sprawdz jak działa jak nie bedzie szronu w słoneczny dzien wtedy powinienieś moze 3-4kW wyciagnąc z nich przez cały dzien
  9. jesli wszytkie rury ża zaszronione to instalacja jest ok a to że nie dizałaja proznowe zimą to normalne bo nie ma ich jak rozmrozić i dizałąć nie bedą miedzy innymi dlatego jest wyzszośc paneli foto nad wszelkiego rodziaju kolektorami
  10. jki to odział energi ????
  11. a widzi zawór 4D ze on pełni też podwyzszenie powroyu ???
  12. no i mamy przyczyne palenia pomp brak rury wznosnej prowadzonej przed pompą
  13. nie miałes tylko te rurke pozioma wywali i koniec a na kotle zawór bezieczenstwa 1,5 bar i na kominku też
  14. wywal mi te zawory na powrocie do kotłow chyba że beda załozone jako bez raczek w razie jakies draki generalnie maja być cały czas otwarte i wrazie powodzi do zakrecenia lub wywalić i ta rura pod zbiornikiem wyrównawczym jako mostek tez bym go wywalił i bedzie ok
  15. wszycy starzy spawacze maja wyliczenia że 1m2 to 8kW max i tak sie do dzis spawa kotły jesli ktos pisze inaczej to jego sprawa
  16. oki jest jeszcze jeden aspekt przy przelewowym ale musze sie zastanowic
  17. zadnych g..... do grawitacji proponuje w zakresie podłoówki wyp..... 4D
  18. tak w upalny dzien ale srednio w sesobie bys sie zdziwił co potrafi PV
  19. o i teraz jest juzprawie ok teraz trzeba sie zastanowaić jak bedziesz sterował podłogówką bo musisz sie zdecydować czy to bedzie 4D czy termostyczny 3D bo jeden z nich musi wylecieć
  20. pompa od cwu jeszcze musi byc roznilegle do tej co masz teraz
  21. i teraz ta pompe od kominka wstaw rurę nizej za trujnikiem w kierunku zaworu 4d ,zlikwoidój zawór od kominka a wmiescu trójnika pomiedzy kotłem a kominiem wstw zawór 3d do przełacznia wody pomiedzy kotłem a kominkiem
  22. a po co dwie pompy na instalacje grzejnikową ???? i wywal ten zawór na kotłem bo zawału zaraz dostane !!!!!!
  23. nie montuje sie zaworu wiekszego niz jest potrzeby bo jest wtedy niesterowalny a właczona pompa nie powinna ci przeszkadzac nic wiecej nie potrzeba pompa zawór termostatyczny podany w linku i tyle
