automatyk
44
Wezownica schładzająca ,czyli jesli w kotle zle sie dzieje i temp rosnie do 95st to za pomoca zaworu bvts idzie zimna woda i go wychładza ,i taki kocioł moze byc w układze zamknietym co upraszcza instalacje do min ,
Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
automatyk odpowiedział(a) na gemini23 temat w Kotły z podajnikiem
ze jak bedziesz miał 70 na kotle ,10st temp wejscia wody i przepływ czynnika z kotła na poziomie 2m3/h czyli kocioł min 25kw to mozesz sie kompac w 3 łazienkach na raz i nikomu wody nie braknie lub tez inaczej twój kocioł twoj zasobnik zagrzeje w 40min od 10 do 40st -
Problem Z Dogrzaniem Pokoju. Pomocy
automatyk odpowiedział(a) na GrzegorzGąsior temat w Instalacje CO i CWU
no 23st to max dla pobytu człowieka aa czy grzejnik cały grzeje czy tylko od góry ,czy jest pompa itp -
no to kocioł z węzownica i pex moze być
trzeba zacząc od tego ze Viessman nigdy nie miał działającej automatyki i chyba juz miał nie bedzie .....
nikt normalny nie chcodzi do kotła gazowego rano i wieczorem i nie kreci temp na nim bo nie ma na to czasu a dugie nie mysli o tym bo po co skoro mozna za ok 400 zł wiecej miec pogodówkęa sterownie pogodowe to nietylko sterowanie sciśle wg temp i krzywej ale tez wg wsp korekcji czyli krzywa zewnetrzna ,wewnetrzna ,kotła i korekcji to masz 4 krzywe nałozone i z krzywych zagregowanych masz aktualną temperature w danym momencie a na pytanie o oszczednosci to było juz napisane ,spaliny a dokładnie ich temeratura w wisielcu jest po krzywej i do kwadratu tempe zasilania i tu sa straty ,przecież jesli znasz budowe takiego kotła to wiesz że 4cm grubosci wyniennika nie robionego wartwowo tylko jako jedna płaszczyzna nie jest wstanie wykrecisc tych deklarowanych 90% jak podaja na tabliczkach bo to technicznie niemozliwie
to prawda ale chodzi tez o bardzo prosty układ gdzie kocioł wiszacy z otwarą komorą spalania jest bezposrednio podłączony do grzejników i sterowany pogodowo wtedy tez sa znaczne oszczednosci bo kocioł np pracuje na jego min czyli na 30st np na dzisiejszy dzień ,pomijam fakt że kotły wiszace maja szalona sprawnosc i są tylko dla bogatych ...
jesli chodzi o prosta instalacje to takrozdzielacz ,pompa ,rurki pex od rozdzielacza do kazdego grzejnika ,kocioł kupić do układów zamknietych i po kłopocie
chodzi o to że za taką kase to mozna materiał kupić a juz gotowy produkt w tej cenie jest ceną dziwną biorąc pod uwage ze taki zasobnik na rycnku chodzi w cenie od 1500 do 2500zł ale jesli juz chcesz cos taniego uniwersalnego to zpójz sobie na galmet SGW s z wezawnica i grzałką ,taki 120l wyszarpieszz podobną cenę i masz gwarncje na 5 lat i osobiście gawartuje że dłuzej niz 7 lat nie wytrzyma -
wiesz jakbys był chociaz na prawdziwej uczelni np PP to tak tylko na brudno wyliczyłbyś ze przepływ masowy spaln o wilgotnosci wzglednej 98% ,temp 160st i wilgotnośc wglednej powyzej 50%przy temp czynnika 60 st to wiecej niż przepływ masowy o temp 110st i wiecej niz 40st dla kondensata na samym obnizeniu temp czynnika w wisielcu podgtzewasz do mniejszej temp spalinn przez co spada ci strata kominowa(nie bierzemy pod uwagę ewentualnej korozji ,kondensacji w wisielcu ) i to chyba logiczne i masz racje spotymy na budowach instalatorów ktorzy wylatują z hukiem bo działaja na zasadzie (panie jo 40 lot tyndy jeżdze i nic sie nie stało)i nic sie nie nauczyli ,dla nich mała islośc wody w instalacji to dobrze ,duza to jest żle i trzeba wynieniać a skrót KVS zawotu jest czarną magią a juz o regulacji pogodowej czy nawet 0-1 z histerezą 0,2st to niesłyszeli ,i przykto mi ale odnosze takie wrazenie że taką osobą mam do czynienia czytając te posty a powiem szczeze że chciałbym się mylić bo lubie merytoryczne dyskuje niz przepychanki a tak na marginesie to prosze sobie policzyć sprawnosc kotła kondensacyjnego przy róznych temperaturach zenetrzych i dac odpowiedz co wyszło i odpowiem czy dobrze ,a nastpnie policzyć spranosc kotła wisielca dla róznych temperatur zasilania i co wyjdzie zakładają że temp powietrza w którym jest kocioł 20st ,mysle że poł niedzieli z głowy i ale wieczorem bedziemy juz mieli o czym pogadac i wymienić sie wnioskami i je odpowiedznio uzasadnić ,jak bedziemy juz mieli podobne wnioski to mozemy rozmawiac o sterowaniu pogodowym oraz wszytkimi za i przeciw dla konkretnego kotła biora c pod uwagę tez ilośc wody czy sposób ogrzewania
to ze ś pojechałtak jestem instalatorem w całym zakiesie HVAC łacznie z automatyka inteligentych domóww w dowolnym sytenie bms i cokolwiek i dlatego nie mam sił tłumaczyc podstaw sterowania jak ktos jest na etapie termostatu 0-1 kowego z histereza 3st bo mniej wiecej tyle twój post znaczy co taki termostat w dzisiejszym zautomatyzaowanym świecie
taki jest ok tylko cena jest podejzanie niska bym powiedział bardziej niz podejzanie -
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
automatyk odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
przeciez to zwykły smieciuch kopciuch a nie kocioł na drewno -
a no pewnie załozył za małe ja tez mam żeliwo i do czasu jak mi nie odbije nie wymienię
nie masz racji i żeby niezajmowac forum to prosze popracowac na montazach z 5 lat do tego na serwisach i za jakies 5 lat odpisac ,bo to co tu zostało przec Ciebie napisane to totalny bełkot
Budersu Gb172-20 T100S A Grzanie Cwu Przez Kominek Z Plaszczem
automatyk odpowiedział(a) na kusiop temat w Instalacje CO i CWU
tak kocioł wolf CGB lub podobny mozesz rozbudować za pomoca zaworu jako wspomaganie ,mozesz dopiąc solary jako grzanie cwu ,jako wspomaganie ,no praktycznie wszytko -
Porada W Doborze Pieca I Paliwa
automatyk odpowiedział(a) na GESWHO temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Patrz post wyżej -
nie wiem co ty za kotły montujesz że maja takie przeskoki w procentach podejzewam że V......n tam jest wszytko na papierze mozliwesterowanie pogodowe w kazdym kotle ma sens ,czy kondensacyjnym czy wisielcu czy tez żeliwiaku ,a sparnośc kotła kondensacyjnygo istotnie sie zmienia ale przy ok 55st wtedy mamy zauwazalny spadej sprawnosci a na dzień dzisiejszy instalacje żako kiedy sie kreci tak wysoko ,i dlatego czy to bedzie podłogówka czy tez grzejniki żeliwne czy alusy czy inny tworów (poza konwektorowymi i nagrzewnicami ) to wszedzie ma sens bo jakoś nie moge sobie wyobrazić aby zwykły wisielec gazowy w tym czasie miał pracowac np na 50st skoro potrzeba jest na ok 30st na grzejniki juz tym bardzie że z powodu prostoty budowy takiego kotła z kazdym stopniem na instalacji wiecej mamy jakis procent wiecej w komin a zreszta to bicie piany nie ma sensu bo tylko skonczony .... zamontuje paliwozerny kocioł wiszacy z otwartą komora spalania ,dzisiejsze absolutne min to zamknieta komora spalania lub kondensat
tak jest uzasadniene aby iśc w enegosooszczednosci dlatego proponuje jeden obieg i wywalic ten wymiennik ,jedyne co zamontuj to wezownicę schładzająca żeby wrazie czego kocioł sie wychłodził woda z sieci i nie poszło wiecej niż 100st w grzejniki i tyle ,a to że grzejniki grzeja od góry to brak regulacji przepływu
A zastanawiłeś sie nad kotłem na pelet npSHP 24kW ,masz pełen komfort palenia ,bezobługowowśc ,cena i wrazie czego mozesz palić jak w zwykłym kotle ,palnik w takim kotle pracuje jak palnik olejowy znaczy odpala sie na polecenie itd ,albo pompa ciepła ale to juz koszty -
kolego z całym szacunkiem ale bzdury piszesz ,pogodowe sterownia dla grzejników jest dla kadego kotła ,róznaca w koltle z otwarta komora spalania (wisielcu) gdzie mamy ok 70% sprawności u ciebie jest to samo co kondensacyjny na 97% sprawności to to samo ,przecież to ręce opadają ,fakt jest faktem że wymiana grzejniów nic nie da
zgadza sie że byli pierwsi ale popełnili błędy i dlatego nie spotkałem sie aby ktoś kupił ponownie ten kocioł -
Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
automatyk odpowiedział(a) na gmail temat w Instalacje CO i CWU
takie układy sa drogie ,kupuje sie kocioł do układów zamknietych i wpinasz w istalację ale jesli juz masz kocioł to bezpiecznie bedzie 15-20 płyt -
dlatego pisałem że ta sprawnośc niewiele spada ale tyzko z powodu niedopalania gazu ,a dokłądnie jesli pali sie cyklicznie czyloi kocioł pilnuje sobie tych 80-90st to w momencie startu niedopala gazu w temp 1400-1500st a moze z 800-1000st i do momentu uzyskania wysokiej temperatury przez pare min pracuje na mniejszej sprawności osobiscie kocioł na holazgaz posiadam i pale intesywnie i jak piszesz na kotle teraz mam 75-85st a na grzejniki 35-40st i pieknie sobie pracuje cyklicznie a proponowałbym kupowac rodzimą produkcje czyli proponowaną przez emnie wczesniej i licencjonowaną w niemczech niż kupowac kocioł proponowany przez Ciebie gdyz własnie te kotły z kotłowni po kilku latach wywalamy , ich klienci sie smieją że czesi za duzo piwa piją i klepią z puszek kotły ...to tak na marginesie -
albo sie buforuje moc dla komfortu czyi 2000-3000l albo robi sie na zasadzie sprzegła i tyle ,buforowanie przytych kotłach jest nieekonomiczne od strony inwestyci gdyz nigdy bufory sie nie wrócą borąc pod uwage że sprawnośc kotła jest ok 90% a niewiele traci bez bufora
