automatyk
    7 329
    44
  1. nie chodzi o czas bo siedze tu z pzyjemnosci ale poprostu musisz wygrzac dom ,i jak wygrzejesz to za tydzień napisz jakie wnioski ,moze sie okazać że ten grzejnik jeszcze jest troszkę mały bo jednak chceesz miec 23st a grzejnik ma moc dla 20st ale to tak za tydzień napisz i cos sie zaradzipozdrawiam i dokładaj do kotła
  2. człowieku o czym my tu mówimy o grzaniu ,masz ze 100 ton muru do zagrzania a ty ledwie powietrze zagrzewasz przez te dwie trzy godziny ,pal chłopie ile wlezie zanim coś napiszesz
  3. ok a od kiedy grzejesz ???
  4. że dom wyjątkowo energożerny i trzeba dołozyc jeszcze jeden grzejnik, a jeszcze jedno pytanie czy to nie jest przypadkiem kamienica z metrowym murem ???
  5. jedno pytanie jakie wnoski z obliczeń kotłow ???? ma juz jakies wyniki ???? a i jeszcze jedno nie analizujemy narazie innych kotłów na tapiecie jest wisielec z otwarta komora spalania ,temat sterowania instalacją mozemy zaczynać jak przejdziesz podstawy z najprostrzego sterowania kotłem
  6. ok jak najbardziej
  7. jesli byłby to grzejnik znanej marki to diagnoza byłaby prosta a ten diamond to jakis wynalazek marketory i niewiadomo co w nim siedzi i jaka faktycznie ma moc
  8. jak chcesz to tak działaj
  9. mysle ze nie ma sensu dawac tak duzego ,one maja duze wydajnosc chyba ze masz dwie łazienki albo cos
  10. jakiej wezownicy ???
  11. 100l napewno bedzie ok ale jak w sklepie bedzie roznica w cenie niewielka to mozesz 120 i tez bedzie ok ,a tak ze sterownikiem chodzi piorytet
  12. czyli tyle co markowy ,no ciekawe
  13. ok podaj pełen parametr na ten grzejnik 70st i zobaczymy co za chwile se bedzie działo
  14. ile okien???
  15. to to jest niemozliwe ,a wymiary pokoju???
  16. to jesli tak jest to wychodzi ze twój pokój pozera 200Wm2 a to jest masakra niczym parametry namiotu ustawionego na przewienym polu a jakie sa okna ???
  17. a jak roznica pomiedzy góra grzejnika a dołem ???
  18. nie wiem ile ma bo to nie moja półka grzejników ,ale ok 2kw powinie mieć ,a sprawdz jeszcze czy obie płyty grzeja tak samo i czy napewno na grzejniki idzie te 70st skoro na kotle masz 80 moze tu jest bład
  19. logika jest jedna do domu od 0-400m2 montuje sie kocioł 24-25kW i tyle i tyle z logicznych rzeczy ,wtedy masz moc dla zasobnika i dla grzania i wogóle ,ty zdecydowałeś sie na kocioł 8kW dlatego proponuje zasobnik 100l sgw s z osobną pompą dla ładowania cwu ,osobna dla CO i sterownik ktory to ogarnia np argon 2 np kocioł na pelet shp 24 ma modulacje od 6-24kw i normalnie sobie pracuje dla CO na małej mocy a jak trzeba wode szykko grzac to idzie na mocy 24kW i po 15 min od zimnej wody do ciepłej i juz mozesz sie kąpać ale to tak na marginesie
  20. to nie najgorzej z tym grzejnikiem czyli ok 2W przy 70 na kotle ma ale cos jest nie tak bo epoka 100W/m2 juz dawno mineła ze 40 lat temu
  21. no zadko ma te radiatory a dochodza do samego dołu grzejnika czy koncza sie w połowie???
  22. to dziwne podaj parametrzy tego grzejnika twój grzejnik jesli byby markowy to przy 70st zasilania powinien mieć 2,2kW a przy 90st to 3,4kW nawet jesli miałbyś dzis dziury w oknach na centymetr i przeciag to w pokoju powinno być gorąco
  23. ile jest osób w domu i czy lubicie głebokie kąpiele czy szybkie prysznice?
  24. wiesz co zrób foto tego grzejnika z góry i zobacz czy blachy radiatora dochodza do samego dołu czyli 4cm od dołu czy wyzej bo moze masz ten chłam co przypłynął wielką wodą to wtedy sprawnośc tych grzejników jest masakrycznie niska a grzejnik wazy połowe tego co np buderus ,purmo czy kermi a pojawił sie taki chłam w marketach i ludzie przepłacają jak to kupują
  25. i chcesz powiedzieć ze cały dzień grzejesz na 70 na grzejniki i masz tylko 23st ???
